Genaue Produktabmessungen X2200W
Paddy0007
#1 erstellt: 01. Okt 2016, 08:54
Hallo Forum,
ich möchte mir nächstes Jahr, wenn der Hausbau abgeschlossen ist, ein 5.1 System (wohl Klipsch) holen.
Hierfür benötige ich noch einen AVR. Nun würde der X2200W mit leichten Abständen in mein linkes Rack Fach passen. Sind die Produktabmessungen auf der Homepage inkl. der Knöpfe vorne und den Anschlüssen hinten?
Dies ist mir immer nicht ganz klar und leider gibt es auch keinen Fachmarkt weit und breit, wo ich nachmessen könnte.
Vielleicht noch eine Frage nebenbei, auch wenn sie nicht ganz hier rein gehört. Es soll nächstes Jahr, nach der CES ein 4k TV werden. Höchstwahrscheinlich ein OLED mit Dolby Vision oder ein Sony 75ZD9. Muss der AVR hier Dolby Vision explizit unterstützen, damit dies von einem evtl. mal vorhandenen Player weitergeleitet werden kann, oder muss ich dann den Player direkt an den TV anschließen? Bei der Planung der Leerrohre nicht ganz unwichtig.
Viele Grüße und danke
Highente
#2 erstellt: 01. Okt 2016, 09:07
Die Maße sind Gehäusemaße also ohne Knöpfe vorne und Buchsen hinten. Ja der AVR muss das unterstützen. Falls du einen entsprechenden Player kaufst, und der AVR es nicht kann, sollte der dann 2 HDMI Ausgänge haben. Damit du Bild und Ton getrennt ausgeben kannst.
Paddy0007
#3 erstellt: 01. Okt 2016, 09:20
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Sind diese Maße denn von der Tiefe her Standard, oder gibt es auch kleinere Geräte?
Die Regierung möchte keinen AVR auf den Rack haben und er soll in das Fach rein, deswegen ist ein onscreen Display auch wichtig. Oder die Rückwand muss raus
Scotti_FFM
#4 erstellt: 01. Okt 2016, 09:52
Es gibt auch Geräte, welche 1-2 cm weniger tief sind, aber es ist ansich eine schlechte Idee, einen AVR "einzuquetschen".
Problematisch ist da aber eher die Höhe als die Tiefe.
Highente
#5 erstellt: 01. Okt 2016, 09:55
Was stellst du dir unter einem On Screen Display vor? Das brauchst du einmal für die Einrichtung und dann nicht mehr.
[Beitrag von Highente am 01. Okt 2016, 15:37 bearbeitet]
ergo-hh
#6 erstellt: 01. Okt 2016, 11:16
In Sachen Abmessungen schau mal auf Seite 268 der BDA (kannst du bei Denon herunterladen). Dort findest du alles, was dein Herz begehrt
Gruß ergo-hh
Paddy0007
#7 erstellt: 01. Okt 2016, 15:02
Oben sind es 20cm und seitlich jeweils 10cm die ich Platz habe. Nur die Tiefe ist ein Problem.
Also mit onscreen Display meinte ich, dass die Eingaben, oder Modi die ich auswähle, auch auf dem TV angezeigt werden, da ich auch einen Infrarotsender bzw. "Verlängerung" verwenden muss, der dann aufs Rack kommt. Ich sehe also das Display des AVR nicht.
Ich schaue mir die BDA gleich mal an.
@highente. Ich steh grad total aufm Schlauch. Was hat es denn für einen Vorteil, wenn der AVR DV nicht unterstützt?
Gibt es eigentlich schon solche AVR?
ergo-hh
#8 erstellt: 01. Okt 2016, 15:10
Die Einstellungen, die du am Denon vornimmst, kannst du auch auf dem über HDMI verbundenen TV vornehmen und sehen.
btw: die Rückwand des Racks würde ich auf jeden Fall herausnehmen. Erstens bringt das 'mehr Luft' und zweites sind die Anschlüsse auf der Rückseite des Denon ggfs. besser zugänglich.
Gruß ergo-hh
Almera2000
#9 erstellt: 01. Okt 2016, 19:52
bitte auch bedenken, dass es sich bei dem X2200W um ein Auslaufmodell handelt! Wie ich bei Amazon verfolgen konnte, steigen die Preise aktuell. Ich habe meinen im Juni für 444 EUR dort geschossen. Diesen Preis bekommt man dort aktuell nicht mehr. Der Nachfolger X2300W ist aktuell auch noch bedeutend teurer. Welche neuen Features der X2300W hat, ist mir nicht ersichtlich.
Gruß Almera
Paddy0007
#10 erstellt: 02. Okt 2016, 00:33
Danke Almera, da ich den AVR erst nach Fertigstellung des Hauses benötige, war der jetzige denon auch erstmal nur angedacht. Ich möchte so um die 450€ ausgeben. Ich schaue dann mal wie sich das nachfolgende Modell preislich entwickelt.
Denon AVR-X2200W fragen.
outbid am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  5 Beiträge
AVR X2200W - Schutzschaltung
Kopar am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  5 Beiträge
AVR-X2200w Anschlußproblem
thobett am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  11 Beiträge
Denon AVR X2200W Einstellungen passen nicht
haenles am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  9 Beiträge
AVR X2200W 5.1 Boxen + 2 Atmos Lautsprecher
atzenkeeper500 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  9 Beiträge
Denon X2200W + HDR?
BillyDarn am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  6 Beiträge
AVR-X2200W Plattenspieler ansteuern
Ronny1960 am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2200W defekt?
Hurt09 am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  3 Beiträge
Kaufberartung X2200W oder X2300W
DANrulz81 am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  16 Beiträge
Denon X2200W Pre Out
hollyhu am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.616
Top Hersteller in Denon Widget schließen
