HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1000 viel zu wenig Bass | |
Denon X1000 viel zu wenig Bass+A -A |
afzeipv
#1 erstellt: 01. Dez 2016, 14:59 | |
Hallo, ich habe einen Denon X1000 und 5 Lautsprecher der Serie Jamo 606 ohne Subwoofer. Mein Problem ist, dass der Denon viel zu wenig Bass aus den Lautsprechern rausholt als möglich wäre. Hat jemand das gleiche Setup und ist mit seinem Bass zufrieden? Dann wäre ich sehr an den Einstellungen interessiert! Wie stehen bei euch die Übernahmefrequenzen und alle anderen Einstellungen die damit im Zusammenhang stehen könnten? Beim Einmessen mit diesem Audissey Dings kommt auch immer der Fehler, dass die Kabel angeblich falsch gepolt sind. Aber habe es mehrfach geprüft, kann eigtl nicht sein, so dumm bin ich auch wieder nicht. Die Metallplätchen an den Frontlautsprechern habe ich dran gelassen und die Kabel unten angeschlossen. Habe beim recherchieren immer wieder gelesen, dass die Fehlermeldung ignoriert werden kann. Ist das falsch? Vielen Dank |
ergo-hh
#2 erstellt: 01. Dez 2016, 15:04 | |
Stehen die Fronts auf 'Large/Groß' und steht bei Subwoofer (sinngemäß) 'nein'? Wenn du 100%ig sicher bist, dass die Kabel nicht vertauscht sind, kannst du die Meldung ignorieren. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 01. Dez 2016, 15:07 bearbeitet] |
afzeipv
#3 erstellt: 01. Dez 2016, 17:47 | |
ja die Fronts stehen auf Large und Subwoofer nein Was mir auch noch einfällt, für mein Gefühl stören mich die Höhen etwas. Sie sind für mich subjektiv etwas zu übertrieben und blechern. Kann das im Zusammenhang stehen? |
afzeipv
#4 erstellt: 01. Dez 2016, 21:38 | |
So jetzt bin ich zu Hause, jetzt mal Übersichtlichkeit meine aktuellen Einstellungen: Front: groß Center und Surround klein, übernahmefrequenz 60hz Lfe tiepfilter 120 Subwoofer kein Audyssey Dynamic EQ Ein Dynamic Volume Light Wer kann mir helfen? |
AudioAndy
#5 erstellt: 02. Dez 2016, 13:01 | |
Mach mal bitte die Dynamic Volume Option aus. Ich habe zwar nicht den selben AVR aber dafür den Denon AVR X 4200W und merke das da die Dynamic Volume Option mir auch etwas Bass wegnimmt. Aber der Unterschied ist nicht groß auf light, würde wahrscheinlich nicht mal jedem auffallen. Sonst kann ich dir nur raten falls du wirklich alles richtig verkabelt hast, bzw. angeschlossen das du deinen jetzigen Receiver durch den 3300W bzw. den 4200W ersetzt, denn ich habe keinerlei Probleme mit mangelndem Bass. Das Reference Programm des XT 32 sorgt für ausreichende Bass Performance. Ein Freund von mir hat die selben Lautsprecher wie du an einem größeren Onkyo hängen und der hat sogar alles runter regeln müssen... |
afzeipv
#6 erstellt: 02. Dez 2016, 14:35 | |
Falls jemand ein ähnliches Problem wie ich hat, und laut Google gibt ja es einige, ich hab das Problem gelöst: stellt mal bei Audessey audyssey bypass l/r ! dann tut sich wieder was am Bass (zumindest bei mir...) Kann mir noch jemand helfen, wie ich die Frequenzübergänge am sinnvollsten einstellen sollte?? Mein Einmesssystem hat mir für Center und Surround 60 Hz eingestellt, laut Anleitung gehen die aber nur bis ca. 75 oderso. Also auf 80 stellen? Und Va verstehe ich nicht warum ich einen Lfe tiepfilter einstellen muss, obwohl ich keinen Subwoofer habe? steht lfe dann für den Large LS? |
AudioAndy
#7 erstellt: 02. Dez 2016, 19:06 | |
Wie du meinen Rat einfach mal gekonnt ignorierst 😐 |
afzeipv
#8 erstellt: 02. Dez 2016, 22:19 | |
Sorry aber dynamic Volume merke ich keinen unterschied |
afzeipv
#9 erstellt: 02. Dez 2016, 22:29 | |
Dynamic Volume ist Segen und Leiden zugleich Alles wird intensiver aber der Nachteil ist dass in actionreichen Scenen leise Töne untergehen bzw erst zu spät wieder hoch geholt werden. Ich persönlich höre dass es künstlich ist und irgendwas nicht stimmt. Ohne dynamic volume musst du halt die Grundlautstarke höher stellen um es zu vergleichen und dann ist der Bass eigtl auch nicht stärker |
std67
#10 erstellt: 02. Dez 2016, 23:21 | |
Mir Bypass L/R hörst halt wieder deine (dröhnenden) Raummoden. Das Audyssey MultEQ ist zwar nicht das beste Einmeßsystem, aber besser als gar nix Hör es dir doch wenigstens mal ein paar Tage auf Flat und/oder Reference an. Vielleichst mekrst du ja dann das dir ohne Einmessung die Moden andere Freuenzbereiche überdecken, die du so also gar nicht hörst |
afzeipv
#11 erstellt: 03. Dez 2016, 11:17 | |
OK ich glaube langsam ich kaufe mir einfach einen Subwoofer. Welchen kann man mir empfehlen für mein 14 qm Wohnzimmer Altbau mit Teppichboden Dachgeschoss , Wände sind mehr oder weniger aus Holz |
AudioAndy
#12 erstellt: 03. Dez 2016, 11:22 | |
Bevor du dir jetzt noch einen Subwoofer kaust hol dir doch einen etwas größeren Receiver, wie gesagt ein Freund von mir hat auch diese Lautsprecher und hat mit seinem größeren Onkyo alles herunter regeln müssen und der hat weit mehr als 14qm zu beschallen. Schon mal daran gedacht das der X1000 etwas zu schwachbrüstig ist für diese Lautsprecher? |
std67
#13 erstellt: 03. Dez 2016, 11:26 | |
uatsch für die Jamo reich ein X1000 locker. Mit Bypass reicht es dem TE ja auch Dieses zu viel oder zu wenig Bass ist einfach eine Frage der Raumakustik und der individuellen Wahrnehmung Ein Sub könnte helfen, weil Tiefbass können die Jamo trotz des beeindruckenden seitl. Tieftöners nicht. Unter 50Hz dürfte da nicht mehr viel kommen Wie hoch wäre denn das Budget für den Sub? [Beitrag von std67 am 03. Dez 2016, 11:29 bearbeitet] |
AudioAndy
#14 erstellt: 03. Dez 2016, 11:29 | |
Mag sein das es ausreicht, aber wir haben ja immer noch nicht 100%ig geklärt ob er sie auch richtig angeschlossen hat, bzw. ob die Impendanz passt oder sonst etwas, von der Aufstellung war ja auch noch gar nicht die Rede bisher. |
afzeipv
#15 erstellt: 03. Dez 2016, 11:31 | |
Ja das wäre auch eine Möglichkeit. Welchen Receiver sollte ich mir denn anschaffen? Die andere Möglichkeit, korrigiert mich wenn ich falsch liege: Wenn ich den aktiven Subwoofer hätte, müsste der Denon ja nur noch das übrige erledigen und das kann er ja ganz gut Vorteil ich will eigtl sowieso einen Sub wegen den schönen richtig tiefen Frequenzen und der Gänsehaut hab mich grad beim schreiben entschieden Ist der mivoc 1100 in Ordnung für meinen Raum? |
AudioAndy
#16 erstellt: 03. Dez 2016, 11:34 | |
Welcher Receiver steht weiter oben... Der Mivoc ist sicher nicht ganz verkehrt aber erwarte auch keine Wunder bei 14qm Gut man darf auch nicht vergessen das deine Lautsprecher normalerweise auch den Bass unterstützen von daher könnte das schon funktionieren. Aber alleine mit der Angabe 14qm, kann dir das keiner hier sagen. Da sollte man wissen was sich alles in dem Raum befindet. Teppiche, Vorhänge usw. Dachschräge oder nicht und und und. Eine Skizze würde helfen.. [Beitrag von AudioAndy am 03. Dez 2016, 11:40 bearbeitet] |
std67
#17 erstellt: 03. Dez 2016, 11:38 | |
wie sollen wir das beurteilen? Wir wissen ja nix über deinen Raum Prinzipiell sollte er für 14m² ausreichen, aber wenn du nur einen einzigen möglicen Aufstellungsort hast/hättest wäre es Zufall wenn es gerade dort auch akustisch passt Das man einen Subwoofer aufstellen kann wo man will und es funktioniert immer ist ein Märchen Der Mivoc ist der günstgse zu empfehlende Subwoofer. Aber er bleibt natrlich ein absolutes Einstegergerät. Doch das trifft auf die Jamo ja genau so zu [Beitrag von std67 am 03. Dez 2016, 11:39 bearbeitet] |
afzeipv
#18 erstellt: 04. Dez 2016, 14:07 | |
Vielen Dank für Eure Mühe So sieht mein Wohnzimmer aus Der Center steht auf einer TV Bank. Ich habe keinen Fernseher sondern einen Beamer an der Decke mit einer Leinwand hinter den Boxen. Es ist Teppichboden, Altbau mit Holzwände Wo sollte ich den Sub denn am besten platzieren? Und würde der Mivoc in Ordnung sein? |
AudioAndy
#19 erstellt: 04. Dez 2016, 22:27 | |
Das ist doch schon mal was. Also ich würde ihn in die Ecke neben den vorderen rechten Lautsprecher platzieren. Ja und ich denke der Mivoc ist für den Anfang schon nicht so schlecht, aber wenn du wirklich so auf Bass stehst kannst du dich auch mal bei XTZ umschauen. Muss ja nicht der 12.17 sein ich glaube der 10.17 reicht dir dann auch voll und ganz. Ich denke halt das du mit dem Mivoc bald mal an die Grenzen stößt und dann denkst du dir hätte ich lieber ein wenig mehr ausgegeben und nicht zweimal was gekauft. |
plyr2153
#20 erstellt: 04. Dez 2016, 23:27 | |
Hallo, Center und Surrounds gehen linear nur bis ca.120Hertz runter, Übernahmefrequenz also unbedingt angleichen. LG Reiner |
afzeipv
#21 erstellt: 06. Dez 2016, 10:32 | |
Danke für die antworten. Das heisst auch mit Sub alle LS ausser Front auf klein und bei 120 zum Front trennen? Oder auch gleich den Front auf klein und bei 120 zum Sub schicken? Noch eine dumme Frage. Welches Kabel benötige ich noch für den Sub? Es glaub ich verschiedene Möglichkeiten und ich versteh die Unterschiede nicht |
ergo-hh
#22 erstellt: 06. Dez 2016, 12:19 | |
Mit Sub sollten auch die Fronts auf 'Klein' stehen. Wenn es ein aktiver Sub ist, benötigst du ein normales Cinchkabel. Gruß ergo-hh |
afzeipv
#23 erstellt: 06. Dez 2016, 16:07 | |
Normal heisst an einem Ende ein 3,5 mm klinkenstecker und am anderen Ende rot schwarz? |
rumper
#24 erstellt: 06. Dez 2016, 16:23 | |
Normal bedeutet Mono Cinch. An jedem Ende ein Cinch-Stecker, nix rot/weiß oder Klinke. |
afzeipv
#25 erstellt: 06. Dez 2016, 18:48 | |
ok danke und das reicht also für einen Sub. Wieso wird dann wenn man nach Subwoofer Kabel googelt auch zb Y Kabel angepriesen? |
std67
#26 erstellt: 06. Dez 2016, 18:56 | |
weil die Leute meinen da sind zwei Anschlüsse dran also braucht ich zwei Stecker. Selbst wenn an eine extra "LFE" dransteht. Und dieIndustrie bedient diesen Wunsch Die zwei Anschlüsse sind eigentlic für den Anschluß an einen Stereoverstärker gedacht. Aber das mischen von R/L übernimmt ja der AVR |
Technoente94
#27 erstellt: 07. Dez 2016, 14:27 | |
kann man wenn man ein ähnliches anliegen hat seine problematik auch hier schildern ? bzw eine zeichnung des raumes posten . denke ein extra thread wäre da überflüssig . habe auch die JAMO S626 und den denon AVR 1100X und bin nicht so ganz zufrieden mit dem klang . zb wenn ich filme schaue ( MKV datei über eine NAS ) und das Soundsetup auf MOVIE PL II oder NEO 6 gestellt habe unheimlich leise . und es kommt kein surround effekt . Höre zurzeut auch nur auf Mch. Das mit dem "bass " ist mir auch aufgefallen . |
afzeipv
#28 erstellt: 08. Dez 2016, 12:41 | |
hast du denn die Boxen vom Einmesssystem einmessen lassen? wenn schon geschehen, dann probier mal, ob du auch auswahlmöglichkeiten findest wie dynamic volume und Dynamic EQ. Wenn ja, mal beides anmachen |
afzeipv
#29 erstellt: 08. Dez 2016, 12:42 | |
Ich habe mir jetzt den Mivoc 1100 bestellt. Freu mich schon |
AudioAndy
#30 erstellt: 10. Dez 2016, 09:02 | |
Ja berichte mal wie es dann ist und wo stellst du ihn dann hin? |
afzeipv
#31 erstellt: 11. Dez 2016, 15:47 | |
So er ist da. Wie fang ich an.. Es kam alles anders als gedacht. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr zu wenig Bass. Er ist generell sicherlich zu empfehlen. Aber ich habe es bisher noch nicht in den Griff bekommen, dass er zu viel dröhnt. Die Raumgestaltung ist scheinbar wirklich ein sehr sehr entscheidender Faktor. Er steht vom Betrachter aus links neben dem center und wiederum links davon der linke Lautsprecher. Rechts geht nicht. Da ist eine Tür. Ich hole demnächst ein längeres Kabel, evrl. hilft es, ihn weiter links + weiter in den Raum vorwärts zu stellen? Phase hat nichts gebracht. Oder sind es die Trennfrequenzen? Ich trenne alle LS bei 120 und lasse den Sub ab 120 spielen.. P.s. wasdurch den Sub aBerg indirekt jetzt besser ist, dass ich nicht mehr auf Dynamic EQ und Volumen angewiesen bin. Da ich jetzt Bass und Subpegel selbst einstellen kann. Ich halte nichts von Dynamic EQ. Dabei wird alles so überdreht. hat jemand einen Tipp wie ich es schaffe, dass Stimmen noch weniger übertrieben überdreht dargestellt werden? ( dröhnen) es wurde zwar besser ohne dynamic, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Zu leise kann ich den center Pegel ja auch nicht einstellen, sonst hört man ja nichts mehr :-D Liegt es eher an Raumgestaltung oder ist der center zu schlecht für eine natürliche stimmwiedergabe? Falls letzteres, wie teuer ist ein Center, der super natürliche Stimmen wiedergibt? (Ich weiss,kann man bestimmt pauschal sagen :-D und ja ich weiss, dass ich dann eigtl auch neue Fronts brauche, aber in welcher Preisliga würde ich mich bewegen? |
afzeipv
#32 erstellt: 11. Dez 2016, 17:00 | |
OK ich hab das Problem "gelöst" Die Fronts und den center darf der SUB jetzt erst ab 60 Hz übernehmen. Kein dröhnen mehr bei Stimmen. Aber geht mir jetzt evtl was verloren? Theoretisch Können die Janos ja schon so tief. Die surrounds werden bei 120 übernommen |
bodowo
#33 erstellt: 11. Dez 2016, 17:32 | |
Wenn der Sub ab 60 Hz übernimmt, geht dir nichts verloren |
afzeipv
#34 erstellt: 11. Dez 2016, 17:36 | |
Ich merke gerade, der center kann eigtl selbst auf dem Papier nur 75hz. Jetzt versteh ich gar nichts mehr. Irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Auch wenn ich jetzt eigtl schon zu 90% zufrieden bin. Zur not könnte ich das Setup lasssen, aber ich glaub es ließe sich noch was verbessern ☺ |
afzeipv
#35 erstellt: 15. Dez 2016, 21:33 | |
Ok jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden ! Hab alles nochmal komplett neu einmessen lassen von audessey und die Werte genau so gelassen, auch wenn ich manches theoretisch unlogisch finde. Es hört sich aber super an jetzt. Ich kann die Kombi jamos 606, Denon x1000 und mivoc 1100 echt empfehlen.. Aber kann mir jemand erklären wieso der Denon folgende Einstellungen gemacht hat: Lfe Tiefpass Filter 80 Fronts groß Center 40 Surround 60 Wie kann das Sinn machen? |
plyr2153
#36 erstellt: 15. Dez 2016, 22:33 | |
Hallo, nochmal, der Center und die Surrounds lt. Messungen, nicht vom Hersteller bei 120 Hertz trennen. Die 606 und auch die 608 (welche nur lauter aber nicht tiefer geht). können beide auch nur bis max.50 Hz. runter, d.h. Übernahmefrequenz im Normalfall auf 60 Hz stellen. LG sendet Reiner |
afzeipv
#37 erstellt: 16. Dez 2016, 20:59 | |
Hm wie gesagt. Bei deinen Einstellungen dröhnt es ohne Ende bei Dialogen Ich lass es einfach so stehen. Hört sich alles super an. Warum auch immer |
Denon X1000 wenig Bass mighty87 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 9 Beiträge |
Fragen zum Denon x1000 th0rwal am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X1000 Einstellungen Teufel Ceule am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 6 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
X1000 Bass und automatisches Ausschalten Karottenkopf51 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon X1000 - Audyssey und mehr Bass Baweg85 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 8 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon X1000 und 2.0 - Bass ändern? boxleitnerb am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 3 Beiträge |
denon x1000 - internetradio empfehlung baldanian am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 6 Beiträge |
Klangprobleme Denon X1000 chifan am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.297
