Denon AVR schaltet TV Eingang um
Lactobacillus
#1 erstellt: 09. Dez 2016, 03:58
Hallo, ich bin auf der suche nach einer Ursache. Hab seit 2Tagen einen neuen TV. Dieser spielt per Opticalkabel den sound vom Sat tuner zu. Nun ist es so, wenn ich nun ins Denon Setup will schaltet der TV von TV auf HDMI2 Um. Ich sehe auch nicht wenn ich Lautstärke verändere beim alten Tv allerdings über externen Satreceiver konnti ich den balken für lauter und leiser sehen.
Der_große_Bär
#2 erstellt: 09. Dez 2016, 04:27
Wie soll der Denon auch den Lautstätke Balken über das Videosignal legen wenn jetzt der Satreceiver direkt im TV ist und nicht mehr durch den Denon geschleift wird.
Das gleiche ist wohl auch beim Setup der fall. Der TV erkennt wohl ein Setupscreen vom Denon wenn du das Setup aktiviersz und schaltet auf den HDMI eingang an dem der Denon hängt.
DerBär
The_Plug
#3 erstellt: 09. Dez 2016, 06:14
Wenn Du statt des optischen Kabels die ARC-Funktion nutzt, also den Ton vom TV zum AVR über das einzige HDMI-Kabel zwischen AVR und TV überträgst, sollte es funktionieren.
Lactobacillus
#4 erstellt: 09. Dez 2016, 11:45
Hallo danke für den Ratschlag. Wenn ich aber Arc nutze höre ich bei den dts tonspuren von meiner ds über den medienserver nichts. Muss dann wohl kompromisse eingehen
The_Plug
#5 erstellt: 09. Dez 2016, 21:07
Was meinst Du mit ds? Du verbindest alle Zuspieler direkt über HDMI mit dem AVR. Der AVR schickt dann den Ton an die LS und das Bild über das genannte HDMI an den TV.
Lactobacillus
#6 erstellt: 09. Dez 2016, 22:07
Ds meine ich synology datenstation diese versorgt tv über Netzwerk und der rest ist schon so angeschlossen wie du sagst tv über ace aber da kam bei einem video mit dts tonspur kein sound an hab dan ein toslink kabel eingebaut dann ging es. Aber werde den avr jetzt nochmal kalibrieren bzw einmessen dann sollte alles ohne setup laufen.
sl.tom
#7 erstellt: 16. Dez 2016, 12:20
Die Glotze kann DTS an den AVR übertragen, muß dies aber nicht - lediglich DD ist verbindlich.
Über das Optokabel hat die Glotze vermutlich eine Wandlung DTS->LPCM vorgenommen - dies dürfte auch für HDMI-ARC einstellbar sein.
Alternativ kann der Zuspieler angewiesen werden, DTS->LPCM zu wandeln und alles ist gut.
Gruß Tom
Denon AVR-2807 schaltet Kanäle nicht um
schalabanda am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  2 Beiträge
AVR 3312 schaltet nicht um.
Moritz_s am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR 2113 schaltet ab
plempos am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1000 -> Audio Eingang
Bruce-Wayne am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  19 Beiträge
AVR-1909 schaltet selbstständig um
sceptor am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1300 schaltet immer auf falschen Eingang
Niemans90 am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4400H schaltet sich wieder ein
Gilbert_17 am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808A Tonproblem
etebuch am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Denon AVR-3311 und Apple TV 4
carabira am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  8 Beiträge
AVR-X1600H automatisch Eingang Umschalten
Huede82 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.331
Top Hersteller in Denon Widget schließen
