Plattenspieler an AVR-1713
#luig#
#1 erstellt: 04. Jan 2017, 00:53
Hallo, ich denke drüber nach wieder einen Plattenspieler anzuschaffen da ich von früher noch eine kleine Plattensammlung hab.
Ich hab allerdings keine Stereoanlage mehr (ausgen. eine Micro-Anlage in der Küche die aber eigentlich das Wort Anlage nicht verdient).
Die Frage ist ob es möglich ist den Plattenspieler an den AVR-1713 zu schließen, wüsste allerdings nicht an welchen Anschluss, die Plattenspieler haben ja alle analoge Cinch Anschlüsse wenn ich richtig informiert bin.
Gibts da irgendeinen Kniff?
Fuchs#14
#2 erstellt: 04. Jan 2017, 01:00
mit einem Vorverstärker http://av-wiki.de/faq#mein_avr_hat_keinen_phono-eing an einen der beiden analogen Eingänge
#luig#
#3 erstellt: 04. Jan 2017, 01:11
Ok, das wäre dann entweder der analoge SAT/CBL oder der analoge DVD Anschluss.
Ist es egal wenn am digit. (HDMI) für SAT + DVD schon Geräte dran hängen?
Noch eine Frage zum Vorverstärker: Ich hab mich bei den Plattenspielern etwas umgesehen, die meisten oder eigentl. fast alle haben, im Gegensatz zu früher, abschaltbare Vorverstärker eingebaut. Sind diese nicht dafür da oder ist abschalten und externe Vorverstärker nutzen besser?
Fuchs#14
#4 erstellt: 04. Jan 2017, 09:56
Wenn der Anschluss schon mit HDMI belegt ist musst du über Signal select umschalten. Ich würde den HDMI Anschluss in einen anderen freien stöpseln.
Du kannst natürlich auch einen Dreher mit eingebauten VV nehmen, die hochwertigen Dreher haben so was im allgemeinen nicht.
[Beitrag von Fuchs#14 am 04. Jan 2017, 09:58 bearbeitet]
#luig#
#5 erstellt: 04. Jan 2017, 12:01
Erstmal danke für deine Mühe!
Wenn ich richtig verstanden hab gibt's 2 Möglichkeiten:
1. Den DVD-HDMI frei machen und dann DVD-Analog Audio für den Plattenspieler verwenden, dazwischen VV extern oder intern(falls vorhanden). Wäre machbar denn am DVD-HDMI hängt eine Apple-TV und der Game-HDMI ist unbelegt, könnte also einfach umgestöpselt werden solange der Anschluß nicht für eine Spielkonsole gebraucht wird.
2. Die Apple-TV am DVD-HDMI lassen und den Plattenspieler am analogen Audio-DVD anschließen und bei Bedarf mit Signal select umschalten.
Nur wo finde ich bzw. wie kann ich mit Signal select umschalten? Ist das irgendwo im Einstellungsmenü vergraben oder geht das einfach über die Fernbedienung?
CBL/SAT-HDMI ist mit Sky Receiver belegt der im Gegensatz zur Apple-TV täglich gebraucht wird, da macht es wahrscheinlich wenig Sinn den analogen CBL/SAT Audio zu verwenden.
Fuchs#14
#6 erstellt: 04. Jan 2017, 12:06
Ich würde es wie 1. machen, das ist doch das einfachste
Wenn 2. machst musst du die BDA lesen wie das geht, ich hab keinen Denon. Normalerweise geht es über die FB mit 2-3 Klicks
[Beitrag von Fuchs#14 am 04. Jan 2017, 12:08 bearbeitet]
#luig#
#7 erstellt: 04. Jan 2017, 12:15
OK, denke ich hab alles verstanden. Danke noch mal!
Plattenspieler mit AVR-1713
Perseus42 am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  4 Beiträge
An X2100 Plattenspieler anschliessen
matnick am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  7 Beiträge
Anschluss Plattenspieler an Denon AVR 1611
Moorkind am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
x1100w analoge Eingänge: Plattenspieler, Mischpult
BobZombie am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  2 Beiträge
Plattenspieler an Denon AVR-X1000?
mojito_i am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  15 Beiträge
DVD an AVR 1713
pinguin12 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  6 Beiträge
AVR-X2200W Plattenspieler ansteuern
Ronny1960 am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2400H und Plattenspieler
finisher am 12.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  4 Beiträge
Denon AVR 1713 / Kopfhöreranschluß
manuhamburg am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Plattenspieler an Denn AVR 2310 anschließen
DukeHH am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.082
