Reciever piept beim Umschalten
sunnym79
#1 erstellt: 21. Jan 2017, 14:56
Hallo !
Ich habe nun schon seit einigen Jahren den Denon AVR 1311. Ich war eigentlich immer sehr zufrieden, da es für meine Zwecke mehr als ausreichend war. Nun bin ich aber Telekom EntertainPlus Kunde und habe, um das TV-Programm über DSL zu empfangen, ein MediaReciever 400 von der Telekom bekommen. Diesen habe ich via HDMI an den AVR angeschlossen. Nun habe ich das Phänomen das beim Umschalten der Sender bei einigen Sendern ein kurzes, nerviges relativ hochffrequentiges Piepen zu hören ist.
Kann mir da mal jemand Tipps geben ?
mfg
ergo-hh
#2 erstellt: 21. Jan 2017, 15:21
Ich habe auch den MR400 und einen 3312. Da piept bei mir nichts beim Umschalten der Sender.
Man müsste herausbekommen, wer das Piepen verursacht, der Denon oder der MR400. Dazu würde ich mal folgendes testen:
- am Denon einen anderen HDMI Eingang testen.
- ein anderes HDMI Kabel testen
- den MR400 mal direkt mit dem TV verbinden
- vielleicht auch mal das HDMI Kabel entfernen und den MR400 nur über ein optisches Kabel mit dem Denon verbinden. Piept es dann auch noch?
Wenn alles nichts hilft, muss der MR400 vielleicht getauscht werden.
Gruß ergo-hh
sunnym79
#3 erstellt: 23. Jan 2017, 08:01
Hallo vielen Dank für die Antwort.
Habe nun ein Austausch Media Reciver getestet. Das Piepen tritt immer noch auf. Der AVR Reciever scheint irgendwie Probleme zu haben. Noch Tipps ?
Gibt es Nachteile bei einer optischen Verbindung gegenüber HDMI ?
Bei einer Direktverbindung zum TV piept nix.
Anderes HDNI Kabel / anderer HDMI Eingang konnte ich nicht testen, da die anderen Kanaäle fest vergeben sind.
lg
[Beitrag von sunnym79 am 23. Jan 2017, 08:03 bearbeitet]
ergo-hh
#4 erstellt: 23. Jan 2017, 10:12
Das verstehe ich nicht. Selbst wenn alle HDMI Eingänge belegt sind, ziehe das HDMI Kabel z. B. des BD Players oder eines beliebigen anderen Geräts aus dem Denon und stopf da (möglichst testweise gleich mit einem anderen HDMI Kabel) den MR400 rein. Wo ist das Problem?
Den MR400 kannst du problemlos auch optisch mit dem Denon verbinden, da vom MR400 max. DD5.1 kommt. Ich bin mir aber im Moment nicht im Klaren, ob du dann gleichzeitig am Denon einstellen kannst, dass das Bild ohne Ton über HDMI, der zugehörige Ton aber von einem optischen Eingang kommt.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 23. Jan 2017, 10:18 bearbeitet]
sunnym79
#5 erstellt: 23. Jan 2017, 10:42
Beim anderen Kanal / Kabel das gleiche. Und eine Einstellung bzgl. Audio über optischem Kabel hab ich nicht gefunden
kein Ton beim Umschalten
able am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  13 Beiträge
neuer x3800h piept und Ton weg
Fornax am 16.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  7 Beiträge
Probleme beim Umschalten Denon AVR-1910
Gulwar am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 1311 knackt/knallt beim umschalten
Hifi-Freund_ am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  7 Beiträge
3313 erkennt Bildformat beim Umschalten nicht
derstooge am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Beim umschalten auf TV viel zu leise
hektorius_86 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  7 Beiträge
X1400H Probleme beim Umschalten auf TV Audio
da_serc am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  5 Beiträge
denon avr 1911 tonaussetzer beim umschalten vom tv
thedon666 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  10 Beiträge
Denon 3311 hängt sich auf beim Quellen umschalten
_CaBaL_ am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  7 Beiträge
X1300w mit Sky+ Pro Receiver problem beim umschalten
inhaber am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.640
