Welcher Av Receiver ist für mich geeignet
Bieri021
#1 erstellt: 28. Feb 2017, 13:54
Hallo Leute,
folgendes Problem.
Ich habe eine Teufel Surround Anlage für mein Wohnzimmer und jeweils eine Deckenbox im Esszimmer und Büro.
Also:
Zone 1:Surround Anlage 5.1 und vlt später mal Überkopfboxen
Zone 2:eine Box im Esszimmer
Zone 3:eine Box im Büro
Ein Schalplattenspieler kommt auch noch im Wohnzimmer dazu aber der läuft über die Surroundanlage.
Bitte helft mir welchen Av Receiver ich nehmen soll.
Hab den von Denon AVR-X4200W im Visier.
Danke schon mal
kimotsao
#2 erstellt: 28. Feb 2017, 14:00
Hallo
warum kaufst Du ihn nicht, er ist bestens geeignet für das was Du willst...
Bieri021
#3 erstellt: 28. Feb 2017, 14:08
danke für deine Antwort.
Also mit dem Av-Receiver kann ich genau das alles machen?
Perfekt danke!!
kimotsao
#4 erstellt: 28. Feb 2017, 14:12
im Prinzip schon, hat Phono Eingang, nur die Frage ist, wie Du die Zonen eingerichtet hast (Passiv- oder Aktiv-LS) ...
[Beitrag von kimotsao am 28. Feb 2017, 14:12 bearbeitet]
Bieri021
#5 erstellt: 28. Feb 2017, 14:34
Erklär mir das bitte
kimotsao
#6 erstellt: 28. Feb 2017, 14:40
Zone 2+3 beim Denon sind Chinch-Ausgänge und hier brauchst Du entweder Aktiv-LS oder dann noch einen Verstärker, bei Passiv-LS
Bieri021
#7 erstellt: 28. Feb 2017, 14:43
Es sind passive LS
Ist das jetzt ein Problem?
Was für einen Verstärker soll ich mir zulegen?
Hast du einen Rat für mich welcher geeignet wäre.
Danke
Fuchs#14
#8 erstellt: 28. Feb 2017, 14:45
zum Beispiel die kleinen SMSL Endstufen, siehe auch http://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe
Bieri021
#9 erstellt: 28. Feb 2017, 14:47
Okay danke.
Mehr brauch ich dann nicht mehr?
Dann müßte alles bestens funktionieren?
Bieri021
#10 erstellt: 28. Feb 2017, 14:49
Also für die 2 Boxen muss ich dann immer zur Endstufe gehen zwecks Lautstärkenregelung?
Oder einfach auf Maximum drehen da der Av Receiver die Ausgänge sowieso regeln kann?
kimotsao
#11 erstellt: 28. Feb 2017, 14:51
je nach Deinen Ansprüchen und Boxen, event. sind die SMSL Endstufen nicht so geeignet, aber ich denke schon, denn Du hast ja nicht anspruchsvolle Boxen in den Zonen...
die Zonen solltes Du auch vom AVR aus regeln können, doch bin mir nicht sicher...
Fuchs#14
#12 erstellt: 28. Feb 2017, 14:54
Ja kannst auch über die App die Lautstärke regeln, wobei ich eher den Regler an der Endstufe nutzen würde.
Bieri021
#13 erstellt: 28. Feb 2017, 14:56
Okay danke Leute ich versteh es schön langsam.
Gibt es nicht einen AV Receiver wo ich mir das mit den extra Endstufen sparen kann?
Ich persönlich möchte nicht immer aufstehen und am Regler drehen müssen.
Nein die Boxen in den beiden Räumen müssen nicht weiß Gott wie gut gehen....
Fuchs#14
#14 erstellt: 28. Feb 2017, 15:00
Du brauchst dann an AVR so viele Endstufen wie du LS betreiben willst (ZB https://www.marantz....ver&productid=sr6011), oder ein Multiroom System, siehe auch http://av-wiki.de/multiroom
Bieri021
#15 erstellt: 28. Feb 2017, 15:05
Der Marantz kann das?
Ist er auch genau so gut von der Ausstattung wie der Denon?
Und wenn ich so Sonos Boxen nehme die gehen über Bluetooth?
Sind automatisch mit dem Av-Receiver verbunden dann oder wie?
Was findest du ist die bessere Lösung?
Bieri021
#16 erstellt: 28. Feb 2017, 15:14
Dann muss ich den 7011 nehmen da nur der 3 Zonen kann?
ergo-hh
#17 erstellt: 28. Feb 2017, 15:35
Das ist so nicht ganz richtig. Mit passiven Lautsprechern kann man in der Main Zone ein 7.1 Set betreiben und gleichzeitig in Zone 2 und 3 einen passiven Mono LS (ggfs. mit unterschidlicher Quellenwiedergabe in allen 3 Zonen). Erst wenn in der Main Zone ein 7.1 Set betrieben werden soll und in Zon2 und Zone3 ein Stereo Set, dann benötigt man für die passiven LS in Zone2/3 einen Zusatzverstärker.
Die Verstärkerzuweisung im Denon wäre bei 7.1 und passiven Mono LS in Zone2/3 dann "7.1-Kanal + Zone 2/3 MONO"
Über die Fernbedienung des X4300 kann man die Lautstärke in der Main Zone und Zone2 und Zone3 getrennt regeln (natürlich muss die Fernbedienung 'Sicht' auf den AVR haben).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 28. Feb 2017, 15:38 bearbeitet]
Bieri021
#18 erstellt: 28. Feb 2017, 15:40
danke.Okay also solange ich nicht die Überkopfboxen aktiviere geht es so auch mit dem Receiver.
Welchen Receiver würdest du bevorzugen??
Marantz SR7011 oder Denon AVR 4300X
Gruß Jürgen
ergo-hh
#19 erstellt: 28. Feb 2017, 16:10
Ich glaube, diebeiden sind auf gleichem Niveau. Ich würde den denon vorziehen, da ich 1) langjähriger Denon Nutzer bin und 2) mir das Bullauge überhaupt nicht gefällt, aber das ist Geschmackssache.
Du kannst mit dem Denon X4300 ein 7.1 Set (inkl. 'Überkopfboxen' = Front Height L/R) und passiven Mono LS in Zone2 und Zone3 betreiben. Siehe dazu in der Bedienungsanleitung des Denon Seite 71.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 28. Feb 2017, 16:10 bearbeitet]
Fuchs#14
#20 erstellt: 28. Feb 2017, 16:24
nein, über WLAN
Beim Marantz 6011 und Denon 4300 gehen HEOS LS (Heos inside), ansonsten brauchst du einen Sonos Connect.
Ich nutze beides nicht, wenn dann wäre Multiroom meine Wahl.
Bieri021
#21 erstellt: 01. Mrz 2017, 07:20
Ergo-HH ich bin ganz deiner Meinung;-)
Okay danke für die Info!!!
lg Jürgen
Bieri021
#22 erstellt: 01. Mrz 2017, 07:21
Fuchs#14 also wenn ich Sonos Deckenboxen einbauen würde dann verbinden die sich mit dem Av Reiceiver??
Okay danke trotzdem für die Info!!
Lg Jürgen
Fuchs#14
#23 erstellt: 01. Mrz 2017, 08:06
Es gibt keine SONOS Deckenlautsprecher und die kannst du dafür nicht verwenden. Lies dir mal die SONOS Webseite durch was die können und was nicht.
Bieri021
#24 erstellt: 01. Mrz 2017, 11:28
Okay danke mach ich.
Denon X1100w für 4K Player geeignet ?
patrick27 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  6 Beiträge
Welcher Denon ist ausreichend?
Scholty am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  6 Beiträge
Hilfe, suche passenden AV-Receiver - auch für SACD
nrmn am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  10 Beiträge
neuer AV Receiver gesucht
svolery am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  2 Beiträge
Leistung AV Receiver
Schnufflon84 am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  15 Beiträge
AV-Receiver im Schrank betreiben
/S97/ am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  12 Beiträge
Verständnisfrage Denon AV-Verstärker
Christian1979de am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  8 Beiträge
AV Receiver Denon 1500H Bildaussetzer
Shinon am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  2 Beiträge
Denon AV Receiver Mikrofon dabei?
RichardEb am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
AV-Receiver wird warm
DEKRA am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
