HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Die Audyssey-Multi EQ Editor App | |
Die Audyssey-Multi EQ Editor App+A -A |
No
11:30
#201
erstellt: 26. Mai 2017, |||||
In Beitrag #83 hab ich ja meine Messung der Subanpassung gepostet. Ich beziehe mich hier ja nur auf die Differenz und die eingestellte Anhebung wird im Pegel nicht absolut umgesetzt, so dass es zu den Kurven der restlichen Lautsprecher passen würde; obwohl ein Anheben des Subpegels direkt problemlos funktioniert und den gewünschten Effekt erzielt.
Bass-Depth
13:38
#202
erstellt: 27. Mai 2017, |||||
So...hier mal das Ergebnis der Carma Messung: Entspricht weitgehend der eingestellten Zielkurve: ![]() Und trotzdem ein vernünftiger Übergang zu den jeweiligen Lautsprechern im Bereich 60-100Hz... ![]() Natürlich geht alles immer noch besser, aber die Anpassung an den eigenen Hörgeschmack ist mit der App definitiv sehr gut umzusetzen. ![]() |
machiavelli1986
10:18
#203
erstellt: 02. Jun 2017, |||||
[Beitrag von machiavelli1986 am 02. Jun 2017, 10:19 bearbeitet] |
burkm
11:00
#204
Das ist die sog. "BBC-Delle", eine leichte Absenkung im Bereich der angenommen gängigen Übergangfrequenz Mittel-(Tief) zum Hochtöner, die versucht Probleme beim Übergang der beiden Treiber (etwas) zu kompensieren. Ist Bestandteil der allgemeinen Referenzkurve von Audyssey. Ob für einen sinnvoll oder nicht, muss man durch Abhören von eigenem Quellmaterial einfach mal ausprobieren. Einige bevorzugen sie, andere halten davon eher nichts. Ist wohl eine Frage des eigenen Hörgeschmacks... In der Audyssey "Flat"-kurve normalerweise nicht enthalten. Man kann sie mit der App erforderlichenfalls auskorrigieren. Da sie bei der AVR Einmessung nicht sichtbar ist, fällt das den Meisten gar nicht auf. [Beitrag von burkm am 02. Jun 2017, 11:12 bearbeitet] |
machiavelli1986
12:10
#205
Alles klar, von der BBC Absenkung hab ich schonmal was gehört. Vielen Dank für die Erklärung. |
D.Smith
09:32
#206
erstellt: 04. Jun 2017, |||||
Sorry,falls die Frage schon mal gestellt wurde! Funktioniert die App genauso beim 7200Wa Modell, wie beim 4300 Modell? Also kann man Zielkurven ändern etc. Danke |
burkm
10:19
#207
Nein, der 7200(WA) gilt als "alte" Modellgeneration, wenn auch noch im aktuellen Programm bis Ende des Jahres, und wird nicht unterstützt, warum auch immer (?). Stand zumindest so in der Ankündigung und Beschreibung für die Audyssey App. Meiner Erinnerung nach werden nur D & M Geräte der Modellgeneration 2016 und später unterstützt. Da D & M der Herausgeber ist, wird es nur von Denen abhängen. [Beitrag von burkm am 04. Jun 2017, 10:20 bearbeitet] |
D.Smith
10:23
#208
Okay. Das wäre nämlich ein guter Kaufgrund gewesen, den 7200wa zum kommenden Abverkaufspreis(irgendwann) zu kaufen. Die 16 Geräte haben dies natürlich.Mir gefällt aber die nidrige Bauform nicht. Danke und BTT. |
jd17
17:33
#209
erstellt: 17. Jun 2017, |||||
Hallo zusammen... Ich bin gestern durch Zufall über die App gestolpert und muss sagen, dass ich wirklich angetan bin. ![]() Nach ganzen 5 Jahren mit meinem treuen TX-NR818 habe ich nun zum ersten Mal das Gefühl, dass sich ein upgrade lohnen würde. Ich habe den Thread hier von Anfang gelesen - aber ich glaube meine Frage wurde bisher nicht beantwortet. Könnten die Besitzer / Nutzer der App vielleicht ein bisschen auf den workflow eingehen? Ich würde mir Sorgen machen, dass ich für eine Anpassung sowohl am Telefon, als auch am Tablet viel zu grobmotorisch bin. Ich würde mir da eher altmodisch eine Maus + Bearbeitung am großen Monitor wünschen... Wie ist das gelöst? Kann man nur mit den Fingern herumwischen oder könnte ich z.B. auch präzise eingeben, dass ich z.B. bei 6kHz eine breitbandige (Filterbandbreite definierbar?) Absenkung um 2,5dB haben möchte? |
Bass-Depth
20:24
#210
Du setzt Zielkurven und die Filter werden dann dementsprechend gesetzt. Willst du also eine Senke um 2,5dB in einem Bereich ziehst du die Kurve dementsprechend an den gewünschten Punkten nach unten und testest das Ergebnis. ![]() |
jd17
21:13
#211
Ja ok - so weit so gut. ![]() Danke für die Antwort! Aber wie genau läuft das ab? Tippe ich mit meinem Finger direkt auf die Kurve, halte gedrückt und ziehe? Ist das nicht extrem ungenau? Gerade auf so kleinen Displays und mit eventuellen Wurstfingern? ![]() Mal angenommen es funktioniert so und ich treffe partout nicht die 6000Hz, die ich treffen möchte, sondern immer nur 6281Hz (als Beispiel)... Kann ich notfalls diesen Wert präziser manipulieren, indem ich 6000Hz nachträglich in ein Feld eintippe oder so etwas in der Art..? |
elwu
16:29
#212
erstellt: 18. Jun 2017, |||||
Genau so.
Das ist natürlich nicht aufs Hertz und zehntel-dB präzise, ist auch nicht nötig. Denn es ist immerhin so gut, dass es hörbar Veränderungen ergibt, und wenn man es richtig macht, sogar nicht nur Veränderungen, sondern Verbesserungen ![]()
Hab' ich bisher noch nicht gefunden, aber ich habe mich auch bereits länger nicht mehr mit der App befasst. Man darf natürlich nicht vergessen: das ist kein Präzisionstool für Fachleute sondern eine einfach zu bedienende, dennoch gute Ergebnisse ermöglichende App für den Standard-Benutzer /elwu [Beitrag von elwu am 18. Jun 2017, 16:29 bearbeitet] |
jd17
16:38
#213
Danke dir. Kann man denn im Frequenzgang zoomen (pinch-zoom?) um so z.B. in einem bestimmten Bereich präziser arbeiten zu können? |
machiavelli1986
18:01
#214
Nein zoomen geht nicht. Man klickt eher auf die Frequenzkurve in den gewünschten Bereich. Man kann zwar dann mit dem Finger der Kurve entlandwandern und so den Marker verschieben, aber aufs Hz genau wird das nicht funktionieren. Ist aber auch nicht nötig, aus dem einfachen Grund. Wenn man die dB erhöht oder absenkt macht das Tool das ja auf der gesamten Kurve. Man kann sich das etwas wie eine Welle vorstellen, der Bezug zu der gemessenen Kurve bleibt ja bestehen beim Erhöhen und Absenken der dB (keine Ahnung wie ich das erklären soll:-)). Also ein absolutes Präzisionstool ist das wie gesagt nicht. [Beitrag von machiavelli1986 am 18. Jun 2017, 18:05 bearbeitet] |
jd17
18:38
#215
Das erwarte ich natürlich auch nicht. Mir genügt es schon, wenn ich eben die paar manuell gemessenen Probleme (nach Korrektur) noch ein wenig eindämmen kann. Das muss auch nicht auf das Hertz genau sein, aber bekommt man das zumindest auf +/-50Hz genau hin (im Bereich 1000Hz-10000Hz)? ![]() Wie breitbandig ist denn ungefähr die Auswirkung von einem Punkt? Sagen wir ich ziehe bei 4000Hz um 10dB hoch (natürlich ein praxisfremdes Beispiel) - wo sind dann Start- und Endpunkt dieses Peaks? 3000Hz und 5000Hz? 3500Hz und 4500Hz? Oder wird der gesamte Frequenzgang angepasst und man müsste quasi drei Punkte nutzen um einen einigermaßen schmalbandigen Peak zu erzeugen? Noch eine andere Frage, die eher technischer Natur ist... Wenn ich mich entscheide, nur den Bassbereich zu korrigieren (sei es jetzt bis 300Hz oder 500Hz), wird dann auch das ganze Auflösungsvermögen der jeweiligen Audyssey-Ausbaustufe auf diesen Bereich verwendet? Also wird dann die volle Anzahl an FIR-Korrekturpunkten auf den ausgewählten Bereich angewendet, oder bleibt die vorher verwendete Auflösung für den Bereich bestehen und der Rest wird quasi nicht genutzt? [Beitrag von jd17 am 18. Jun 2017, 18:52 bearbeitet] |
burkm
19:14
#216
Es ist möglich die Auswirkungen von Audyssey durch die App beispielsweise jetzt nur bis zu Schroederfrequenz des Raumes einzuschränken. Ansonsten ersetzen ja die App-Algorithmen diejenigen im AVR mit Ausnahme der dort bestehenden Einschränkungen der jeweiligen Version. Auch hier ist leider nicht dokumentiert, wie der genaue Wirkmechanismus / Algorithmus ist. Es soll aber in der Funktionalität die des Audyssey "Installer-/Pro-"Kits ersetzen (und sogar erweitern), da dieses ja nicht mehr angeboten wird. Gemessen wird über den AVR, die Raw-Daten werden dann an die App übertragen, dort verrechnet und das Ergebnis wieder zurück zum AVR überspielt und dort im gleichen Speicher und Format abgelegt, wie das bisherige Resultat der "normalen" Einmessung auch. Zudem kann man in der App eine mit der App vorgenommene Messung speichern (kopieren) und diese dann ohne Neueinmessung wiederholt "manipulieren" (Referenzkurve) und das Ergebnis so oft man möchte zur Überprüfung an den AVR übertragen bis einem das Ergebnis zusagt. Es scheinen aber in der App noch ein paar kleinere (?) Bugs (je nach Version und Smartphone) zu existieren, zudem soll der Frequenzgang unterhalb 20Hz (wohl aus Sicherheitsgründen) automatisch abgesenkt werden. [Beitrag von burkm am 19. Jun 2017, 16:00 bearbeitet] |
Pernod_Teddy
21:20
#217
Ist das dann wie ein Subsonic? Einen richtigen Subsonic scheint es ja nicht zu geben. |
burkm
16:05
#218
erstellt: 19. Jun 2017, |||||
Es soll wohl verhindern, dass Anwender hier nach "Herzenslust" noch versuchen Tiefbass herauszuarbeiten, die das System / Anlage (und der Raum) meist nicht mehr hergeben. Deshalb wohl mehr als ein Präventiv-Maßnahme für die Allgemeinheit zu sehen. Da so ein Anwender-manipulierbares System dafür ja durchaus Anreize bietet, wollte man wohl "Unfug" (und damit verbundene mögliche Schäden) vorbeugen. Als spezifisches Subsonic-Filter würde ich das aber nicht bezeichnen wollen, da mir auch der Verlauf nicht bekannt ist. [Beitrag von burkm am 19. Jun 2017, 16:08 bearbeitet] |
rolando7
22:28
#219
Habe mir das Audyssey Multi EQ Editor gekauft.Habe dazu eine paar frage bzgl.der Benutzung der App. Da ich ja ein Anfänger in Sachen Frequenzgang lesen bin.Wollte ich mal fragen ob es für diese App eine Anleitung gibt. Was zum Beispiel bedeutet: Hochfrequenz-Rolloff 1 und Hochfrequenz-Rolloff 2 was ist der Unterschied? Was bewirkt der Mittenbereichskompensation? Der Kurven-Editor was soll ich da zb: verändern wenn ich nicht weis wo ich anzusetzen soll. Und dann noch den MulEQ Filter-Frequenzbereich denn kann man ja auch verschieben. Aber für was ist das gut. Ich hoffe jemand kann mir das für einen Laien halbwegs verständlich erklären. Danke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bass_Jungster
11:02
#220
erstellt: 02. Jul 2017, |||||
Moin moin, ich bin jetzt recht neugierig auf die APP geworden und werde Sie mir runterladen und experimentieren. Davor eine Frage: Ich habe ein Antimode 2.0 im Einsatz, sollte ich bei der Einmessung mit der Audyssey APP den AM2.0 auf BYPASS stellen?? oder soll ich ihnn so eingestellt lassen wie er ist, aktuell mit meiner Hauskurve... Ich will ja eigentlich nicht, dass 2 Systeme an dem Bassverlauf rumpfuschen, oder ist es Sinnvoll erst mit Audyssey zu messen und dann nochmal ne AM2.0 Kalibrierung / Einmessung durchzuführen, um ein noch besseres Ergebniss zu erzielen. Bin noch relativ frisch in der ganzen Materie und kann mir jetzt nicht wirklich erklären, was ein besseres Ergebnis erzielen wird und möchte mir vertane Zeit für Messungen ersparen, hab schon zig hinter mir ohne die APP ![]() Danke und schönen Sonntag euch! |
burkm
11:53
#221
Da die Audyssey App quasi den Audyssey Software Teil im AVR ersetzt, wäre die Vorgehensweise genauso, wie beim "normalen" Einmessen mit dem AVR inkl. Audyssey. Die empfohlene Reihenfolge in Verbindung mit dem AM wurde ja des Öfteren schon im AntiMode Thread besprochen. [Beitrag von burkm am 02. Jul 2017, 11:54 bearbeitet] |
Bass_Jungster
18:35
#222
Danke, Hast Du evtl einen Link parat? Ich habe gerade im AM Thread gelesen und in dem einen Post schreibt jemand erst AM dann audy, in einem anderen bspw. auch direkt danach in dem post heißt es genau anders herum. Ich hatte auch erst mit audy eingemessen und dann mit AM. Ich suche mal weiter im AM Thread. Hier der Post ![]() Edit: ich glaube ich hab's jetzt gefunden. Also erst AM, dann Audy und das eq Ding im avr aus schalten... da hab ich ja nochmal was zu tun... leider muss Mann ja jedes mal wieder b alle 8 Boxen an 8 Positionen einmesden8 bei meinem denon avr x 2300 ... [Beitrag von Bass_Jungster am 02. Jul 2017, 18:54 bearbeitet] |
Lars_1968
19:59
#223
Ich bin seit langem dazu übergegangen, nur noch an 4 Pos. zu messen und kann gegenüber 8 Pos. keinen Unterschied ausmachen. Jedoch sitze ich auch immer auf dem "besten" Platz. |
Bass_Jungster
09:11
#224
erstellt: 04. Jul 2017, |||||
Moin, bei mir kamen folgende Ergebnisse rum, ich bin noch nicht ganz fertig mit den Raum-Optimierungen und werde , wenn ich Zeit habe, weitere Messungen auch mit einem Schallpegelmessgerät vornehmen. Bisher sieht es so aus: Bei dem Sub wundert mich die kleine Spitze bei der Zielkurve am rechten Ende. Ich habe versucht dies zu beseitigen indem ich die Korrektur bei 150 hz begrenzt habe, trotzdem sieht in der Sub Kurve das immer noch so aus, dass am rechten Ende ein kleiner Peak ist. Ich verstehe nicht ganz was das zu bedeuten hat? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AM2.0 Einmessung des Subs: ![]() Was sagen mir eigentlich die beiden unterschiedlichen Roll-off Kurven die man auswählen kann, bzw., was passiert wenn man die ändert vom Klanglichen, wenn man das überhaupt so pauschal vorhersagen kann?
Genau das frage ich mich ebenfalls.. [Beitrag von Bass_Jungster am 04. Jul 2017, 10:40 bearbeitet] |
Bass_Jungster
11:40
#225
erstellt: 05. Jul 2017, |||||
Erste Messversuche mit Carma und dem Denon Messmikrofon an meinem Laptop, das Pegelmessgerät, hat er leider nicht erkannt, da muss ich noch ausprobieren.. Also Audeyssey ist eingemessen mit 8 Punkten nachdem ich mit Antimode 2.0 Den Sub eingemessen hatte, danach hab ich den SUB Pegel noch ein wenig angepasst, weil ich den zu weit am Gain runtergedreht hatte und Audyssey ihn auf +8 DB gestellt hat, hab so dran rumgefummelt, dass in Audyssey nun 0 DB eingestellt ist und am Gain ca. 10 Uhr und im AM je nachdem was ich Höre, sehe 0 bis 3 DB Plus. Am AM2.0 ist die Hauskurve an auf Tilt9 und Lift 3. Subsonic auf 15 HZ. So nun habe ich hoffentlich nichts relevantes vergessen ![]() ![]() Anbei mal die Kurven. Ich blick noch nicht ganz durch das Programm durch, wie gesagt erste Messung, bin für Fragen, Anregungen Interpretationen offen. Der Laptop ist via HDMI an den Denon AVR X 2300 angeschlossen, das Mircro am Laptop über Klinke und die Töne habe ich Carma erzeugen lassen. Übergangsfrequenzen sind über den AVR auf Center 90Hz; Front 60 HZ, Surround und Top Middle auf 150 HZ eingestellt. ![]() Hier nochmal der Versuch es größer abzubilden: ![]() hmm funzt irgenwie nicht wirklich, Deswegen hier die EInzelmessungen: LV ohne SUB ![]() RV ohne SUB ![]() Stero mit SUB und AM (Hauskurve an) AM auf +2 DB ![]() Stereo mit SUB und AM (Hauskurve an) AM auf - 10 DB ![]() Stereo Messung mit SUB und AM auf Bypass ![]() Mir WasserfallDiagramm: ![]() Was sagt Ihr dazu, wo kann man ansetzen etwas zu optimieren? [Beitrag von Bass_Jungster am 05. Jul 2017, 12:14 bearbeitet] |
burkm
12:27
#226
Der Subpegel könnte am Sub eher noch etwas höher liegen (eingestellt werden), weil sich dadurch die Aussteuerreserve für den Sub am AVR erhöht (Dynamikbereich des Volume-ICs). Ich würde Werte um (-11.5db) bis (-5db) nach der Einmessung anstreben wollen (Anzeige des AVR) ... "0db" hierfür ist eher nicht ganz so optimal, ginge aber. [Beitrag von burkm am 05. Jul 2017, 12:29 bearbeitet] |
Bass_Jungster
12:33
#227
OK Danke, Burkm, muss sich das durch die Audyssey Messung ergeben oder kann ich durch den Gain am SUB und das AM, einfach über den Testton des AVR'S die Pegel so angleichen, dass sich der gleiche DB Wert wie bei den anderen LS ergibt und ich dann beim Pegel im AVR im Minus Bereich lande? Pegelmessgerät habe ich ja hier.. und Ohren habe ich auch noch ![]() Ich frage deshlab, weil ich nach dem Abgleich mit dem Pegelmessgerät wie in den Kurven zu erkennen ist, einen viel zu laut eingestellten Bass habe, könnte aber auch am Zusammenspiel mit der Hauskurve des AM liegen, ich hatte alle LS bei einer Lautstärke am AVR auf 70 DB eingemessen und den SUb dann angeglichen, weil der ja bei + 8 DB nach der Audy Messung lag, an den LS Pegeln habe ich nichts verändert, nur die Lautstärke am AVR so eingestellt, dass mein Messgerät mir am Sitzplatz 70 DB anzeigt.. liegt da evtl schon der Fehler? [Beitrag von Bass_Jungster am 05. Jul 2017, 12:43 bearbeitet] |
burkm
13:05
#228
Ausgangsbasis sollte eine unmodifizierte Einmessung des Einmesssystems sein, ansonsten noch einmal neu einmessen oder die ursprünglichen Werte irgendwie restaurieren. Übliche Pegelmessgerät sind so "lala", da meist (deutlich) weniger genau als die Einmessung des AVR, speziell im Bassbereich sind Fehler auf Grund des schlechten Frequenzgangs fast immer eher "vorhanden" bis "hoch". Meist sind die (und das eingebaute Mikrofon) auf den mittleren Frequenzbereich um 1 kHz hin ausgelegt. Man sollte deshalb den voreingestellten gemessenen Pegelwert des Einmesssystems nicht versuchen mit einem "Pegelmessgerät" zu korrigieren. Geht fast immer in die "Hose"... Es werden hier für den genannten Zweck aber nur relative Unterschiede gemessen, deswegen ist das hierfür egal. Der interne Testton durchläuft nicht die Audyssey Korrektur und ist somit für eine allgemeine (absolute) Pegelkorrektur nicht zu gebrauchen. Da hierfür aber wiederum nur eine relative Unterschiedsmessung gemacht werden muss, geht das. Pegel des Sub lt. Pegelanzeige des Messgerätes um den gewünschten db Wert erhöhen und den Subpegel im AVR (Setup) um den gleichen Betrag absenken (und speichern). Wenn der Sub eine digitale Pegelanzeige (in db) hat, dann kann man den Wert auch direkt entsprechend erhöhen und den Subpegel im AVR (Setup) um den gleichen Betrag absenken. [Beitrag von burkm am 05. Jul 2017, 13:14 bearbeitet] |
Bass_Jungster
13:44
#229
Ok, vielen Dank! Das versuche ich damm mal so, stelle vorher nochmal alles wieder so her wie es war und führe dann eine Erhöhung an dem Drehregler des Klippsch R115 SW durch -nicht digital- . Der AVR hatte den SW auf +8 DB gestellt, also erhöhe ich am SW selbst um mehr DB bspw. um +16 DB und stelle dann am AVR in dem Setup - 8DB ein, um die von Dir beschriebenen Reserven zu haben. Hört sich eigentlich einfach an. [Beitrag von Bass_Jungster am 05. Jul 2017, 13:45 bearbeitet] |
burkm
14:07
#230
Wenn Du den Pegel wie beschrieben am Sub erhöhst, misst Audyssey automatisch den Sub mit dem entsprechenden, dann gewünschten Pegel ein. Da muss man selbst keine Hand anlegen. Wichtig ist nur, dass der Sub-Pegel nach der Einmessung nicht auf -12 db "gerutscht" ist, dann war es zu viel und außerhalb des zulässigen Einmessbereichs. Die Untergrenze von "-11.5db" darf nach der Einmessung nicht unterschritten sein. Deswegen kann man einen passenden Wert nehmen, der zum gewünschten Ziel oberhalb von "-12db" führt, also >= -11.5db. [Beitrag von burkm am 05. Jul 2017, 18:27 bearbeitet] |
R!ddick
08:02
#231
erstellt: 13. Jul 2017, |||||
Moin, seit heute gibt es ein Update der iOS Version, das endlich den Bug der fehlenden Darstellung in den Ergebnissen der Raumkorrektur behebt. |
burkm
08:20
#232
Wird sicherlich nicht der letzte Bugfix sein... |
der_kottan
09:58
#233
Hauptsache es wird weiter gepflegt. |
jazzrocker!
18:30
#234
erstellt: 16. Jul 2017, |||||
Kann man eigentlich mehrere Frequenzgänge auf dem Receiver laden (habe den Marantz SR5011) zwischen den man wählen kann? Z.B. dass man abends die Bässe etwas reduziert, um den Nachbarn nicht zu sehr auf dem Leim zu gehen? |
burkm
18:56
#235
Man kann in der App die letzte mit der App initialisierte Messung kopieren und abspeichern und diese dann (mehrfach) modifizieren (Referenz-Target) und jeweils unter verschiedenen Namen abspeichern. Wenn gewünscht kann man dann jeweils eine Version zum AVR überspielen und laden. Es kann aber immer nur eine Version auf dem AVR hinterlegt werden und aktiv sein. Die App und die darauf hinterlegten Varianten dienen dabei immer als Ausgangspunkt. [Beitrag von burkm am 16. Jul 2017, 18:59 bearbeitet] |
D.Smith
12:36
#236
erstellt: 17. Jul 2017, |||||
Wie lange dauert dieses circa? |
burkm
12:44
#237
Keine Ahnung, mein "großer" Denon, obwohl noch im aktuellen Lieferprogramm, wird von der App leider nicht unterstützt. Das sollten aber Andere beantworten können. Wird aber schon ein "bisschen" dauern, also mit "einfach mal umschalten" sicherlich nicht getan. Ist ja der "normale" Download einer kompletten Target-Kurve (Filter, Parameter usw.). [Beitrag von burkm am 17. Jul 2017, 12:45 bearbeitet] |
D.Smith
12:47
#238
Ich habe nur die 15min vom Denon 4520 in Erinnerung.Vom Pc aus. 5min wäre da schon super. |
--Torben--
13:20
#239
Mit der App geht das deutlich schneller. Habe jetzt aber keine Zeit parat. Habe nicht genau darauf geachtet. Es waren aber nur ein paar Minuten. |
--Torben--
13:20
#240
D.Smith
13:22
#241
Das ist ausreichend. Auf jeden Fall ein geniales Feature. |
jd17
16:30
#242
Im AVSForum wurde das mehrfach gesagt: ca. 60-120 Sekunden. |
burkm
17:05
#243
Ist sicherlich auch noch eine Frage der Verbindung und dessen momentaner Geschwindigkeit... |
R!ddick
17:51
#244
Ja, das sind auch meine Erfahrungen. Länger dauert es auf keinen Fall. |
h0etry
11:39
#245
erstellt: 21. Jul 2017, |||||
Joa würde auch so ca. 1 Minute sagen. Hat das eigentlich auch etwas damit zu tun ob der AVR per LAN oder WLAN ans Netzwerk angeschlossen ist? Hier haben ja schon öfter Leute davon berichtet, dass per WLAN der Einmessvorgang abbricht etc. |
FirestarterXXIII
13:56
#246
Müssen nach einer Übertragung einer Kurve von der App zum AVR wieder solche Sachen wie Übernahmefrequenz etc. neu eingestellt werden? Dann wäre es mit einer Minute nicht getan. Hoffe ich habe selbst bald Zeit zum Testen. |
burkm
14:10
#247
Angeblich soll es ein neues Update der App im Shop geben... Vermute mal, dass es noch häufiger Updates geben wird. |
h0etry
14:49
#248
Waren aber wohl nur Bugfixes. Hab zumindest auf den ersten Blick grad keine Änderungen innerhalb der App ausmachen können. |
burkm
17:59
#249
Wobei natürlich gerade diese Bugfixes im jeweiligen Einzelfall durchaus weiter reichende Konsequenzen haben können als vielleicht irgendwelche "Features", da ja Einige anscheinend mit der App unter Ihren Bedingungen Probleme zu haben scheinen. Da sich die App ja noch in der Anfangsphase der Versionshistorie befindet, sollte man deshalb vielleicht ein Update trotzdem in Betracht ziehen. [Beitrag von burkm am 21. Jul 2017, 18:00 bearbeitet] |
R!ddick
09:31
#250
erstellt: 22. Jul 2017, |||||
Im AVS Forum hat schon jmd. was von V1.1.1 geschrieben. Zumindest ist iOS App Store bleibt es aber aktuell bei 1.1.0. |
burkm
09:51
#251
Das wird wohl je nach OS-Plattform (IOS, Android) variieren. |
Audyssey MultEQ Editor App eoskäpt'n am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 14.10.2023 – 2 Beiträge |
AVR-X4400H: iPad Audyssey App Kurven Editor geht nicht? -pipsen- am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey App MasterXTC am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 3 Beiträge |
ich kann die Audyssey MultEQ Editor App nicht aufs Tablet runterladen NickCH am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 14.05.2022 – 5 Beiträge |
Nach Einmessung mit Audyssey APP. Michael2907 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 8 Beiträge |
Audyssey App kann nicht senden joni31e am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1910 Audyssey Manuell EQ Frequenzen kubi88 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Audyssey Dyn EQ und DSU bzw Neural:X CommanderROR am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 11 Beiträge |
Audyssey Dynamic EQ erzeugt merkwürdiges Basslautsprecher verhalten nurdave am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR X1600H manueller EQ ohne Auswirkung walter.z am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.806
