Denon AVR X1600H manueller EQ ohne Auswirkung
walter.z
#1 erstellt: 29. Jan 2020, 11:04
ich habe festgestellt, dass ich im Music-Modus beim manuellen Equalizer per App einstellen kann, was ich will, es ändert sich nichts. Im Audyssey habe ich hierzu MultiEQXT, DynamicEQ und Dynamic Volume deaktiviert, sonst ist dier manuelle Equalizer ja auch nicht anwählbar. Wenn ich nun extrem alles auf Anschlag nach oben oder unten schieben und den Equalizer abwechselnd An- und Auschalte, ist keine Änderung zu hören. Input ist analoger Line In per Chinch, Klangmodus ist Multi Channel Stereo. Lautsprecher Auswahl im Equalizer ist „Alle“.
Im Grunde ist der Klang mit den Audissey-Einstellungen schon gut, aber mit dem Equalizer hätte ich eventuell mehr Möglichkeiten, zumindest würde ich es gerne testen. Ich vermute fast einen Bug. Das würde bedeuten, ich müsste auf ein Firmware-Update hoffen, falls das ein generelles Problem ist? Oder ist bei meinem AVR etwas defekt, dann würde ich ihn umtauschen.
Danke!
andrasar
#2 erstellt: 30. Jan 2020, 17:24
Hallo walter.z
ich vermute einmal Du versuchst den EQ über die Denon App einszustellen.
Das ist mir auch schon passiert (x6500h) und habe festgestellt, dass man manchmal den EQ per Setup Menü direkt im AVR erst einschalten muss.
Hier funktioniert die App manchmal nicht richtig.
Die Änderungen wirst Du hören, denn die sind teilweise recht massiv.
Was mich hier einmal interessieren würde ist die Flankensteilheit der jeweiligen Bänder. Arg schmal sind diese nicht ;-)
Viele Grüße
andrasar
[Beitrag von andrasar am 30. Jan 2020, 17:25 bearbeitet]
walter.z
#3 erstellt: 31. Jan 2020, 01:23
Danke für den Tipp, das wars und jetzt funktioniert das mit der App auch! Ich meine, ganz am Anfang war es mit dem Subwoofer ähnlich, da musste ich auch erstmal runklicken.
Jetzt kann ich es für mich sehr gut einstellen:
- Quick Select 1 ist mein Internetradio (Teufel Multiroom über Line In) mit Audyssey.
- Quick Select 2 ist das Gleiche mit manuellem Equalizer (habe die Audyssey-Kurven kopiert) und etwas weniger Bass.
- Quick Select 3 ist CD mit Audyssey (höre ich nur noch selten).
- Quick Select 4 ist HDMI vom Notebook zum Beamer.
In Verbindung mit den gespeicherten Volume-Einstellungen passen so alle vier Quick Select-Tasten ganz gut zusammen, ich habe auf allen vier Kanälen das Gleiche laufen lassen zum Einstellen.
Bin sehr angetan von der Lösung, mir gefällt das raumfüllende Gesamtklangerlebnis zum Musik hören mit Multi Channel Stereo und Audyssey-Optimierung sehr gut!
Und jetzt brauche ich auch den Support nicht anrufen und den Receiver auch nicht zurückschicken. Nochmal Danke!
Manueller EQ am Denon AVR 1713
CypressDude am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  12 Beiträge
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  97 Beiträge
Einstellungen Denon AVR-X1600H
Pascal328 am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1600H einmessen
luzerner20 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1600H defekt?
Grammy919 am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.09.2022  –  14 Beiträge
DENON AVR-X1600H Audyssey Graphen ohne App?
hifisams am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1200W manueller EQ schaltet sich immer wieder ab
kosh_ac am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  4 Beiträge
Keine/kaum EQ-Anpassung durch Einmessung (Denon AVR-X1600H) ?
cyfer am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  2 Beiträge
DENON AVR X1500H VS X1600H
svd94 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.678
