Hyperion ohne Spillter dank 2x HDMI-OUT am Denon AVR?
silvermir
#1 erstellt: 12. Jun 2017, 11:02
Ich bin grade dabei mein Heimkino zusammen zu stellen. Da ich gerne Ambilight an meinem TV hätte aber kein Phillips TV Kaufen wollte habe ich mich für die Hyperion Variante entschieden. Deshalb wollte ich Fragen ob der Denon X2300 oder auch der X3300 das Bild auf beiden HDMI outs gleichzeitig ausgibt? Wenn dem so ist könnte ich mir doch einen HDMI Splitter sparen oder? Das wäre wichtig für meine Kauf entscheidung. Ich würde sonst lieber zum X1300 greifen.
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Jun 2017, 11:11
Der X3300 kann es nicht
ergo-hh
#3 erstellt: 12. Jun 2017, 11:27
Schau mal hier:
http://www.hifi-foru...ambilight&postID=3#3
und hier:
Schau auch mal in die Bedienungsanleitungen, dort sind die Möglichkeiten gut beschrieben:
X2300: Seite 165
X3300: Seite 138
Das lese ich auf seite 138 der X3300 BDA irgendwie anders, oder habe ich das falsch verstanden?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Jun 2017, 11:29 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 12. Jun 2017, 11:52
Ich korrigiere: Der X3300 kann es meines Wissens nach nicht.
Die BDA habe ich nicht gelesen. Bisher war es bei den x3er aber wohl immer so das HDMI Out 2 nur für Zone 2 war
EDIT: Siehe auch http://www.hifi-foru...read=6656&postID=2#2
so kenne ich das eben auch
[Beitrag von Fuchs#14 am 12. Jun 2017, 11:55 bearbeitet]
DieselTuner
#5 erstellt: 12. Jun 2017, 11:52
Ich habe bei mir im Wohnzimmer einen 2300 im Einsatz und der kann das HDMI-Signal perfekt auf beiden HDMI-Outs gleichzeitig ausgeben.
ergo-hh
#6 erstellt: 12. Jun 2017, 13:35
Fuchs#14 (Beitrag #4) schrieb:
IBisher war es bei den x3er aber wohl immer so das HDMI Out 2 nur für Zone 2 war
Das ist korrekt, aber man kann dasselbe Signal (natürlich auch unterschiedliche Signale) gleichzeitig über beide HDMI Ausgänge ausgeben. Wobei dann das Gerät mit der geringeren Auflösung die Auflösung an beiden HDMI Ausgängen bestimmt.
Gruß ergo-hh
Fuchs#14
#7 erstellt: 12. Jun 2017, 13:38
und in der Hauptzone kein DD oder DTS geht
Bei Verwendung von HDMI ZONE2 wird Audio in der MAIN ZONE als PCM wiedergegeben.
Wenn für MAIN und ZONE2 die Eingangsquelle gleich ist, wird das Audioformat begrenzt auf das angeschlossene Gerät an ZONE2, also dessen Spezifikationen. Das macht der AVR, damit dann auch wirklich auf beiden Zonen auch Ton ankommt.
DieselTuner
#8 erstellt: 12. Jun 2017, 14:03
Der TE hat im Eingangspost ausschließlich nach dem Video-Signal an den HDMI-Outs gefragt, um dieses für Ambilight abgreifen zu können.
Audio und Zone 2 spielen dafür wohl keine Rolle.
Das Ambilight-Projekt interessiert mich aber auch.
[quote="ergo-hh (Beitrag #6)"]Wobei dann das Gerät mit der geringeren Auflösung die Auflösung an beiden HDMI Ausgängen bestimmt[/quote]
Nö. Das gilt nur, wenn die Auflösung auf "Automatisch" steht. Man kann die Auflösung der HDMI-Outs auch unabhängig von den Fähigkeitenen der angeschlossenen Bildschirme fix einstellen.
[Beitrag von DieselTuner am 12. Jun 2017, 14:34 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 12. Jun 2017, 14:16
Du kannst an Zone 2 aber nicht "nur" ein Video Signal ausgeben soweit ich weiss
DieselTuner
#10 erstellt: 12. Jun 2017, 14:28
Wer redet hier denn von Zone 2? Völlig uninteressant.
Fuchs#14
#11 erstellt: 12. Jun 2017, 14:31
Ja ist gut, ich wollte nur drauf hinweisen das es mit dem X3300 wohl nicht geht. Wenn du es besser weisst dann halte ich mich raus.
DieselTuner
#12 erstellt: 12. Jun 2017, 14:37
Sorry, ich wollte nicht unfreundlich sein.
Beide HDMI-Outs können auch am 3300 völlig losgelöst von Zone 2 konfiguriert werden.
Nachtrag:
Langsam verstehe ich euer Problem. Ihr seid der Meinung, dass HDMI-Out 2 des 3300 nur für Zone 2 ist? Er kann zwar für Zone 2 konfiguriert werden, standardmäßig ist das aber nicht so.
[Beitrag von DieselTuner am 12. Jun 2017, 14:45 bearbeitet]
silvermir
#13 erstellt: 12. Jun 2017, 17:51
Also mit dem x2300 gehts 100%? Das ist aber wirklich schade das der x3300 das nicht kann Ich wollte unbedingt das XT32 haben.
ergo-hh
#14 erstellt: 12. Jun 2017, 17:56
Wenn ich die Antwort von @DieserTuner direkt über deinem letzten Post richtig verstehe, funktioniert das auch mit dem X3300.
Gruß ergo-hh
DieselTuner
#15 erstellt: 12. Jun 2017, 18:32
Am 2300 geht es definitiv, da selbst genutzt.
Am 3300 sollte es auch gehen, da unter Ausgabe-Einstellungen wie beim 2300 Dual auswählbar ist. Selbst getestet habe ich das praktisch beim 3300 aber nicht.
Denon bewirbt den 3300 aber auch mit Feature "parallele Ausgabe auf Beamer und Fernseher". Also sollte es auf jeden Fall gehen.
[Beitrag von DieselTuner am 12. Jun 2017, 18:37 bearbeitet]
silvermir
#16 erstellt: 14. Jun 2017, 12:36
Wie siehts mit 4K aus? Wenn ich beispielsweise eine UHD über meine XBOX one S wiedergebe würde das dann auch Funktionieren?
DieselTuner
#17 erstellt: 14. Jun 2017, 19:14
Zur Xbox kann ich nichts sagen.
Mit meiner PS4 Pro funktioniert 4K mit HDR einwandfrei, ebenso mit einem Samsung 4K Bluray Player.
Beides auch im Dual-Betrieb (also beide HDMI-Outs gleichzeitig).
silvermir
#18 erstellt: 14. Jun 2017, 22:42
Wie hast du das hinbekommen? Hast du vielleicht ne Seite wo ich ne Anleitung finde? oder kannst du mir vielleicht sagen was ich alles brauche?
DieselTuner
#19 erstellt: 15. Jun 2017, 05:28
Du meinst die parallele Ausgabe über die beiden HDMI-Outs?
PS4 Pro an Game, BDP an BluRay des X2300. HDMI-Out 1 (Main/ARC) an HDMI 2 (ARC/CEC) meines TV, HDMI-Out 2 (Monitor) an Beamer.
Alle HDMI-Kabel sind HDMI 2.0a/b Premium-Kabel. Nur das Kabel zum Beamer war noch ein älteres 10 m HDMI 1.4a Highspeed Kabel, funktioniert aber tadellos. Der Beamer selbst hängt im als Freizeit/Chill-Raum umfunktionierten Wohnzimmer der ungenutzten Einliegerwohnung, der sich direkt unter dem meinem Haupt-Wohnzimmer befindet.
Mittlerweile steht unten aber ein Onkyo-Receicer, HDMI-Out 2 geht jetzt parallel an HDMI 4 des TV, da nur HDMI 3 und 4 meines TV HDR-fähig sind.
fc01
#20 erstellt: 24. Jul 2019, 10:12
Hat jemand inzwischen mal ausprobiert, ob der Aufbau 4k-HDR-Signal für den TV am einen HDMI-Ausgang des Denon, FullHD/SDR für Hyperion am anderen, tatsächlich in der Praxis funktioniert?
[Beitrag von fc01 am 24. Jul 2019, 10:13 bearbeitet]
Pre-Out am Denon AVR
alexv1 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  8 Beiträge
AVR X2300 HDMI-out
Huede82 am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2800H Funktion HDMI Out
Fuwa am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  9 Beiträge
Denon AVR X2000 HDMI- Out/ kein Signal
Malabu am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  10 Beiträge
Denon AVR-4306 HDMI OUT Fehler
Mitbewohner38 am 19.06.2021  –  Letzte Antwort am 26.06.2021  –  11 Beiträge
Denon AVR-X2500H HDMI Out Frage
Artorius am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-x1200w HDMI Out u. Video Chinch Out gleichzeitig
goemi am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  6 Beiträge
Denon AVR-X3300W - Audio out auf Zone 2 HDMI out
gessi am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  3 Beiträge
Line out am AV Receiver am Denon avr 4200
DELUXE-HIFI am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  7 Beiträge
Denon AVR 3312 / HDMI OUT 1 & 2
Snails1985 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.645
Top Hersteller in Denon Widget schließen
