HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X1300w kein Ton, liegt es an den Lautsprechern... | |
AVR-X1300w kein Ton, liegt es an den Lautsprechern?+A -A |
Neuland13
#1 erstellt: 14. Sep 2017, 19:12 | |
Tagchen, habe mir einen Denon AVR-X1300w AV-receiver zugelegt und versucht ihn mit meinen 2 alten Beng Boxen https://www.amazon.d...chwarz/dp/B002FA2FFG zu nutzen, funktioniet aber nicht,sind die nicht kopmpatibel mit dem receiver? Da kommt kein Ton beim Test, wenn ich den Einrichtungsassistent verwende auch sonst kam noch kein einziger Ton, liegt das an den BOxen? Danke im voraus für vernünftige Antworten |
ergo-hh
#2 erstellt: 14. Sep 2017, 19:18 | |
Hörst du etwas über Kopfhörer? Sind die Lautsprecher korrekt angeschlossen? hast du mal andere Boxen getestet? Ist die Endstufenzuordnung korrekt? Hast du den Denon neu oder gebraucht gekauft? Hast du den Denon mal zurückgesetzt? GFruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 14. Sep 2017, 19:19 bearbeitet] |
Neuland13
#3 erstellt: 14. Sep 2017, 19:32 | |
Ich habe nur 3,5 mm Klinken Kopfhörer daher konnte ich das leider nicht testen Ich gehe davon aus: bei Front jeweils bei left /right ja, das waren so mini stereo boxen, hat auch nicht funktioniert Endstufenzuordnung korrekt? Da bin ich leider schon überfragt.. ja, schon mehrmals zurückgesetzt, gebraucht bei Amazon gekauft... Danke und Grüße |
ergo-hh
#4 erstellt: 14. Sep 2017, 20:16 | |
Ggfs. mal mit einem preiswerten 3,5 -> 6,35 mm Adapter verwenden. Hörst du denn beim Einschalten des Denon das typische 'Relaisklacken'? Wenn du länger z. B. auf die Taste 'MUSIC' auf der Fernbedienung drückst, kannst du dann verschiedenen Klangmodi auswählen (siehe Seite 112 der BDA). Dort sollte Stereo ausgewählt sein. Testweise könntest du die LS auch mal an die Buchsen SURROUND L/R anschließen un den Soundmodus 'Multi Ch Stereo' wählen. Kommt dann ein Ton aus den LS? Bei der Endstufenzuweisung kann man kaum etwas falsch machen, wenn man nur Fronts L/R verwendent. Die LS müssen nur an die richtigen Klemmen angeschlossen werden (wenn man von hinten auf die Rückseite schaut sind es die beiden Buchsenpaare ganz links). Falls tatsächlich ein Defekt vorliegt gehe ich davon aus, dass du den Denon ggfs. an Amazon zurückschicken bzw. tauschen kannst. Gruß ergo-hh |
Neuland13
#5 erstellt: 14. Sep 2017, 21:00 | |
Ja, das Klacken des Relais höre ich. Surround L/R habe ich versucht, vergebens. Stereo ist eingestellt...die Buchsenpaare ganz links werden verwendet.. Die BOxen wären aber rein technisch gesehen kompatibel? Dann werde ich das Teil wohl zurückschicken müssen.. Danke und schönen Abend noch |
ergo-hh
#6 erstellt: 15. Sep 2017, 10:20 | |
Man findet im Netz ja keine technischen Daten deiner LS. Ich gehe aber davon aus, dass die am Denon funktionieren sollten, es sei denn die haben eine völlig exotische Impedanz, was ich nicht glaube. Du hast ja geschrieben, dass du auch andere LS getestet hast, die auch nicht funktioniert haben. Insofern scheint es mit am sinnvollsten, das Teil zurückzuschicken. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 15. Sep 2017, 10:21 bearbeitet] |
Fuchs#14
#7 erstellt: 15. Sep 2017, 10:26 | |
mach mal den Batterietest an den LS eine 1.5 V Batterie an + und - Boxenkabel halten, dann sollte ein Plopp aus den LS kommen. Wenn die OK sind ist wohl der AVR defekt. |
Denon X1300W - KEIN TON ! DRINGEND ! die_3_lustigen_2 am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 13 Beiträge |
AVR-X1300W kein Ton aus dem Sub bbacardi am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
X1300W - kein Ton bei Mediaplayer Almaaran am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X1300W Bildproblem flip1992 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 7 Beiträge |
X1300W kein Ton mit DTS HD Naujoks am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 13 Beiträge |
AVR X1300W Probleme mit dem Ton eurodesk am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 23.09.2023 – 9 Beiträge |
Lautsprecherproblem bei AVR-X1300W forehand13 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 4 Beiträge |
AVR X1300W (Amazon Deal) xTIMx am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 19 Beiträge |
AVR-X1300W ARC reichenbaeck am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
AVR-X1300W Kein Ton wenn Fernseher Strom hat? LHL am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 3 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.895
