HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC-X8500H | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Denon AVC-X8500H+A -A |
burkm
#852 erstellt: 15. Mai 2018, 08:39 | |||
Komisch, dass ich nichts anders erwartet habe...
[Beitrag von burkm am 15. Mai 2018, 08:40 bearbeitet] |
avmavm
#853 erstellt: 15. Mai 2018, 09:32 | |||
stören nicht, aber der nimmt dir Leistung, wenn dann solltest du das auf "automatisch" stellen, dann wird bei Lautstärke 50,5 der Ecomodus ausgeschaltet. |
deckard2k7
#854 erstellt: 15. Mai 2018, 09:44 | |||
Wann kommt denn jetzt das Update? Die MultiEq App wurde gerade aktualisiert. Ist das ein Zeichen? |
burkm
#855 erstellt: 15. Mai 2018, 09:47 | |||
Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun ? Das Auro 3D Feature war für Ende Mai 2018 angekündigt. Ob man den Termin halten wird, wird sich noch zeigen... [Beitrag von burkm am 15. Mai 2018, 10:04 bearbeitet] |
icons
#856 erstellt: 15. Mai 2018, 10:05 | |||
habe es ja auf Auto.."ein" |
burkm
#857 erstellt: 15. Mai 2018, 10:14 | |||
Kann mich entsinnen, dass bei anderen Geräten die Lüfter Software-gesteuert bei ca. 55°C starteten und mit einer gewissen Hysterese ausgestattet waren, damit im Grenzbereich nicht ein dauerndes "Ein/Aus" stattfand. So ähnlich sollte das eigentlich auch hier funktionieren, wenn da nicht noch ein versteckter "Bug" drin steckt, der das verhindert. Abschalten ohne dass die Lüfter gelaufen sind, ist eigentlich kontraproduktiv, da das Zuschalten der Lüfter genau diesen Zustand im Normalfall verhindern soll. Da das aber nur eher selten stattfindet, könnte es durchaus sein, dass das hier "durchgerutscht" ist, obwohl eigentlich ein zentrales Sicherheits-Feature. [Beitrag von burkm am 15. Mai 2018, 10:15 bearbeitet] |
bigolli
#858 erstellt: 15. Mai 2018, 10:18 | |||
Leider arbeiten alle Marantz Denon mit hoher Verlustwärme. Sollte nicht verwundern, das Grunddesign ist ja identisch. Zum einen ärgert mich die unnötige Verschwendung von Energie, zum anderen steigt bei jeden Grad mehr der Verschleiß und die Ausfallhäufigkeit von Bauteilen im Receiver. Ich habe auf meinen freistehenden 6400H bei 8 Ohm Einstellung einen kleinen AC Infinity Lüfter im vorderen mittleren Bereich auf kleinster Stufe mitlaufen. Dieser saugt quasi die heisse Luft aus dem Geräteinneren nach oben heraus und sollte so die unteren Denon Lüfter unterstützen, die heisse Luft nach oben drücken. Ob diese Denon Lüfter tatsächlich laufen, habe ich nicht überprüft aber meine Lösung hält ohne störende Geräusche das Gerät sehr kühl |
burkm
#859 erstellt: 15. Mai 2018, 10:37 | |||
Um das Geräuschniveau gering zu halten, laufen bei den meisten Geräten die Lüfter erst aber eine bestimmten Auslastung des Gerätes, die anhand vorgegebener Algorithmen festgelegt ist. Die Kühlkörper-Temperatur ist nur ein Parameter darin. Ein Dauerlauf von Lüftern ist hierbei nicht vorgesehen, deswegen werden auch die Wenigsten die vorhandenen Lüfter jemals laufen sehen, geschweige denn hören bei höheren Lautstärkepegeln. Ein aufgelegter Low-Noise Zusatzlüfter läuft ja üblicherweise durchgehend und muss deshalb ein Geräuschniveau < 20dbA aufweisen, wenn er nicht störend hörbar werden soll. Meist ist das Hauptproblem dabei neben der Auswahl eines passenden Typs, den Zusatzlüfter automatisch mit dem Gerät ein- und wieder auszuschalten. Die zunehmende Kanalzahl in Verbindung mit immer kleiner dimensionierten Kühlkörpern pro Kanal und einer "üblichen" Ruhestromeinstellung führen dazu, dass bei Class A/B Endstufen die Gerätetemperatur bei den Geräten in den letzten Jahren wieder zugenommen hat. Einen Tod muss man halt sterben, wenn die Gerät nicht teurer, größer und schwerer werden sollen. Aktuelle, modernere Class-D Verstärker Konzepte produzieren leider auch schon wieder etwas mehr Verlustleistung als frühere Designs, benötigen aber meist deutlich geringeren Bauraum, wenn auch noch Schaltnetzteile zum Einsatz kommen, so dass man hier mehr Alternativen hat. Diese neuen Konzepte findet man aber meines Wissens in keinem aktuellen AVR. [Beitrag von burkm am 15. Mai 2018, 18:39 bearbeitet] |
Jens_U
#860 erstellt: 15. Mai 2018, 18:28 | |||
Ja bei SVS war ein Marantz. Egal ich bin selber Denon Besitzer und möchte dem 8500er nichts schlechtes bescheinigen. Er hat sicher seine Berechtigung allerdings lerne ich auch dazu und 13 Endstufen in einem Gehäuse wird langsam etwas viel. Nicht umsonst nutzen die die Ahnung und Geld haben eine Vor und Endstufenkombination. Noch mal zur Messe, ich wollte unbedingt in diesen Vorführraum um ein anständiges Auro3D Setup zu erleben. Allerdings mit einem Dolby ATMOS Trailer dies vor zu führen ist schon bedenklich und zeigt von keinem großen Interresse an der Sache. Dabei gibt es bereits zwei Auro Demoscheiben. Diese Vorführung war kein Argument für dieses Gerät Ich werde auch eine zusätzliche Endstufe für die beiden Fronts dazu kaufen um meinen Denon zu entlasten. So gut damit. Für alle die dieses Teil haben, viel Spaß und Freude damit. |
std67
#861 erstellt: 15. Mai 2018, 18:58 | |||
du meinst die mit zu viel Geld und keine Ahnung |
icons
#862 erstellt: 15. Mai 2018, 19:14 | |||
Also echt jetzt, ich verstehe es nicht...was macht ihr „falsch“ dass er so heiss wird?... ich kaufe mir doch keinen x8500 und dann noch ne Endstufe ...ist doch völliger Quatsch |
avmavm
#863 erstellt: 15. Mai 2018, 19:43 | |||
der Denon wird meiner Meinung nach auch mit 2 zusätzlichen Endstufen in etwa gleich warm, macht keinen Unterschied. Die verbauten Denon Endstufen sind richtig gut! und ich komme von einer Primare Vorstufe und AVM M3 NG Monoblöcken. Die internen Denon Endstufen werden eben nur etwas warm, aber ich gehe davon aus, daß diese trotzdem einige Jahre halten - gibt ja schon mal 3 Jahre Garantie. |
Nick_Nickel
#864 erstellt: 15. Mai 2018, 21:48 | |||
War jemand auf der High-End und konnte erfahren wann das Auro 3D Update kommt? |
CHL
#865 erstellt: 16. Mai 2018, 06:52 | |||
Mein 8500 wird auch sehr warm. Ich fahre ein 7.4.1 Setup. Alle Lautsprecher sind auf klein gestellt und bei 100 Hz getrennt da der Bass über ein DBA läuft. Bei extremer Lautstärke hat ich ihn noch nicht zum abschalten gebracht. Die Lüfter laufen dann aber schon. Sie sind sehr leise. |
burkm
#866 erstellt: 16. Mai 2018, 09:00 | |||
Zumindest schon mal eine Rückmeldung, dass die Lüfter auch mal laufen Bis jetzt hatte man das Gefühl, dass das nicht funktioniert. |
laurooon
#867 erstellt: 16. Mai 2018, 13:34 | |||
Mal eine Frage, nutzt einer den Denon mit 7.2.6 Konfiguration und 6 Deckenlautsprecher im Atmos Layout? |
mikasalo500
#868 erstellt: 16. Mai 2018, 14:15 | |||
Ja ich :-) |
Nero74
#869 erstellt: 16. Mai 2018, 16:06 | |||
Ich auch. Habe alle LS auf Small gestellt und bei 40, 60 oder 90 Hz getrennt, wie es der LS halt kann. Im Film fahre ich Lautstärken bis +5 db hoch und das auch 2 Stunden lang (Star Wars, The last Jedi). Lüfter konnte ich noch nicht wahrnehmen, aber warm wird das Gerät schon. Habe genügend Platz im Rack nach oben gelassen und seitliche Belüftungsschlitze sind vorhanden. Es gab bis jetzt nach ca. 2 Monaten noch keinen Ausfall und das Potential ist IMO überwältigend. Am besten, man testet mit dem Blade Runner 2049, egal ob DE oder EN, der Ton ist fantastisch dynamisch. Freue mich auf das Auro-Update..... [Beitrag von Nero74 am 16. Mai 2018, 16:07 bearbeitet] |
laurooon
#870 erstellt: 16. Mai 2018, 16:14 | |||
Sehr gut. Kannst du dieses Layout dann auch mit DTS Neural X verbinden? Also wenn du den aufpolierer wählst, funktioniert das mit dem Atmos Layout? |
Nero74
#871 erstellt: 16. Mai 2018, 16:17 | |||
Neural X funktioniert bis jetzt nur bis 11.1, da soll noch ein Update nächstes Jahr kommen, um auf 13.1 aufzurüsten. Das gleiche gilt für DTS-X. |
laurooon
#872 erstellt: 16. Mai 2018, 16:20 | |||
O. k., aber es funktioniert mit dem Atmos Layout mit den Decken Lautsprecher. Das meinte ich. Eigentlich müsste DTS doch die Funktion verweigern, wenn die Lautsprecher völlig anders als vorgeschrieben aufgehangen sind. |
burkm
#873 erstellt: 16. Mai 2018, 16:20 | |||
Da kann man ja noch in aller Ruhe abwarten, bis die 2019er Version des 8500H mit dann dem HDMI 2.1 Hardware-Update erschienen ist und die meisten der versprochenen Features dann auch tatsächlich verfügbar sind. Dem "Straßenpreis" dürfte dies letztlich auch zugute kommen |
Nick_Nickel
#874 erstellt: 16. Mai 2018, 16:21 | |||
Kann man im Atmos Layout denn überhaupt Auro-3D nach dem Update auswählen? Ich nutze in der oberen Ebene 2 Front-Height , 2 Rear-High den Top Surround und den Center Height als 7.1.6 Layout. |
Nero74
#875 erstellt: 16. Mai 2018, 16:47 | |||
Ja, nur die Top Middle werden mit Auro nicht genutzt. |
Dadof3
Moderator |
#876 erstellt: 16. Mai 2018, 17:10 | |||
Also erst mal: Es heißt aufgeHÄNGT! Bitte 100 x an die Tafel schreiben, damit es sitzt.: Und dann zur Frage: DTS erhebt ja den Anspruch, mit jeder LS-Konfiguration klar zu kommen und gibt überhaupt keine Empfehlungen (und erst recht keine "Vorschriften" ab. Da wäre es höchst unlogisch, die Funktion zu verweigern. |
laurooon
#877 erstellt: 16. Mai 2018, 17:58 | |||
Ich finde es nur verwirrend, dass man einerseits peinlich genau sein Lautsprechersetup ausrichten soll mit Entfernungen und Winkeln und anschließend irgendeinen Aufpolierer drüberklatscht, dem die Position dann egal ist. Vielleicht ist DTS hier anders, aber bei Dolby waren die Winkel doch wichtig? |
Dadof3
Moderator |
#878 erstellt: 16. Mai 2018, 18:54 | |||
Tja, Anspruch und Wirklichkeit. Natürlich ist das nicht egal. Aber wenn DTS das selbst behauptet und damit wirbt, können sie nicht die Funktion sperren, wenn nicht irgendeine bestimmte Positionierung erfüllt ist. Damit würden sie ja ihr eigenes Werbeargument ad absurdum führen. |
laurooon
#879 erstellt: 17. Mai 2018, 05:06 | |||
Also wenn es um DTS Neural X geht und oben nur eine Art "All-Chanel-Stereo" wiedergegeben würde, mag es egal sein wo die hängen. Es klingt dann "irgendwie". Aber spätestens bei DTS:X wo ich eine native Abmischung vom Toningenieur auf den Höhenkanälen habe, kann es eigentlich nicht egal sein, wie es gehängt wird. [Beitrag von laurooon am 17. Mai 2018, 05:50 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#880 erstellt: 17. Mai 2018, 05:39 | |||
Hast du noch nicht gemacht, wie es scheint. Im Prinzip könnte es bei Nutzung der Objektorientierung schon egal oder fast egal sein, wo die Lautsprecher aufgehängt werden (innerhalb gewisser Grenzen). Aber dazu müsste der AVR die Positionen der Lautsprecher genau kennen - und das ist bei den bisherigen Implementierungen nicht der Fall, nicht einmal bei der Yamaha CX-A5100, die ja sogar eine Winkeleinmessung beherrscht. Neural:X ist völlig anders als All Channel Stereo. Das lässt sich nicht vergleichen. |
laurooon
#881 erstellt: 17. Mai 2018, 05:59 | |||
Gehangen, gehängt... Grammatikfehler kannst du behalten. Die Yamaha misst Abstände, Lautsprecherwinkel in Relation zur Hörposition und Lautsprecherhöhe. Mit diesen Informationen sollte sie eigentlich in der Lage sein, die Position des Lautsprechers genau zu kennen, oder welche Dimension fehlt noch? |
Dadof3
Moderator |
#882 erstellt: 17. Mai 2018, 06:52 | |||
Sollte sie, praktisch werden diese Infos aber für DTS:X nicht genutzt, sondern nur für die Yamaha-eigenen DSP. |
icons
#883 erstellt: 17. Mai 2018, 17:50 | |||
Wie macht man eine Werkeinstellung bei diesen X8500 ? ich finde nichts dazu |
std67
#884 erstellt: 17. Mai 2018, 18:24 | |||
https://denon-de.cus...reset-a%2Fv-receiver |
icons
#885 erstellt: 17. Mai 2018, 19:34 | |||
laurooon
#886 erstellt: 20. Mai 2018, 04:19 | |||
Kann mir jemand sagen, ob beim Denon Deckenlautsprecher zusammen mit Front High Funktionieren. Also kann man z.B. 4x Atmos LS + 2x Front High wählen? |
StaticX
#887 erstellt: 20. Mai 2018, 05:12 | |||
Nein, das geht nicht. Schau dir nochmal meinen letzten Post zum Marantz AV8805 an. Da die Konfiguration der Lautsprecher X8500 und AV8805 identisch ist, gehen 4xAtmos LS + 2x Height nicht! |
laurooon
#888 erstellt: 20. Mai 2018, 05:27 | |||
Danke dir für die Info. Ich hoffe, das geht bald. Ich brauche eigentlich nicht mehr als 4 Decken-LS. Ich sehe den Mehrwert nicht, die ganze Decke zuzupflastern. Wichtiger wären mir Front und Back High in Kombination mit Deckenlautsprechern. Davon erhoffe ich mir mehr. |
StaticX
#889 erstellt: 20. Mai 2018, 05:30 | |||
Anscheinend kommt ja in einigen Tagen das Auro Update. Vielleicht tut sich da ja schon was?! |
Vercettide
#890 erstellt: 20. Mai 2018, 06:19 | |||
Ne Alternative wäre vielleicht Front High, Rear High und 2 Top Middle?! In wie weit das jetzt den Atmos Vorgaben entspricht weiß ich nicht. Aber diese Konfig wird auf jeden Fall vom DENON unterstützt. |
laurooon
#891 erstellt: 20. Mai 2018, 06:24 | |||
Wirklich? Das wäre ein guter Anfang. Kannst du mir mal das Bild vom AVR zeigen, dass diese Aufstellung erlaubt? Und kannst du mir dann auch sagen, welche aufpoliere damit funktionieren? Dolby, DTS und Auro? |
juste_me
#892 erstellt: 20. Mai 2018, 06:33 | |||
laurooon
#893 erstellt: 20. Mai 2018, 06:41 | |||
Das ist glaube ich nicht was er meinte. Er sagte zwei top Middle und keinen Voice of God. Außerdem handelt es sich hierbei um Surround High ich meine Back High. Am besten den Bildschirm abfotografieren Mit diesem setup |
Vercettide
#894 erstellt: 20. Mai 2018, 06:42 | |||
laurooon
#895 erstellt: 20. Mai 2018, 06:48 | |||
Prima, genau das wollte ich sehen. vielen Dank für die Bestätigung. Dann geht das ja in die richtige Richtung. [Beitrag von laurooon am 20. Mai 2018, 06:56 bearbeitet] |
Vercettide
#896 erstellt: 20. Mai 2018, 06:54 | |||
Hab ich doch geschrieben, der Denon hat generell noch kein Auro drin. Daher ist es auch noch nicht mit aufgeführt. Sobald das Update die nächsten Tage erscheint. Kann ich dir aber gerne nochmals ein Foto der Konfig machen. |
laurooon
#897 erstellt: 20. Mai 2018, 06:58 | |||
Ja, danke das wäre gut. Auch würde mich interessieren wie das mit Atmos genau funktioniert. Wenn man eine Bluray kauft und es steht darauf dass eine Dolby Atmos Tonspur verfügbar ist steht nicht da wie viele Kanäle sie anspricht. Es steht ja nicht 7.1.4 oder 7.1.6 da. |
Vercettide
#898 erstellt: 20. Mai 2018, 07:09 | |||
Atmos ist objektbasiert. Daher sollte der Denon es anhand deiner Lautsprecher Konfiguration ausrechnen können, wo welches Signal dann ausgegeben wird. Ob es so ist, kann ich dir aber auch erst in einigen Tagen sagen, da meine Höhenlautsprecher noch auf dem Versandweg sind.😎 [Beitrag von Vercettide am 20. Mai 2018, 07:10 bearbeitet] |
laurooon
#899 erstellt: 20. Mai 2018, 07:22 | |||
Hast natürlich recht, mir war nur nicht klar dass man das auf hunderte von Kanälen erweitern kann. Das klingt ja danach, als wäre neue Kanäle relativ einfach zu implementieren. Man braucht einfach nur die nötige Rechenpower um zwei weitere Kanäle in Echtzeit zu rendern. |
icons
#900 erstellt: 20. Mai 2018, 08:03 | |||
Willst dir jetzt doch wieder einen zulegen? |
laurooon
#901 erstellt: 20. Mai 2018, 08:10 | |||
Nein, ich habe doch den Yamaha. Aber mich interessiert, wo die Reise hingeht. Und es ist gut, dass es wenigstens schonmal in die richtige Richtung geht. Ich hoffe, dass Yamaha bei der neuen Vorstufe 7.2.8 mit dieser Anordnung bieten kann. Vielleicht 2019 |
schubimar
#902 erstellt: 20. Mai 2018, 09:10 | |||
Gibt es eigentlich einen Grund warum Denon die Dialogpegelanpassung gestrichen hat? Sehe gerade Hook (ORF), Dialoge kaum zu verstehen, Musik viel zu laut. |
AVC-X8500H -> KNX Beamer.Liebhaber am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 17 Beiträge |
Audyssey®-Einmessung ./. abgekoppelt von Denon AVC-X8500H ingo74 am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 23 Beiträge |
AVC-X8500H und DSD pitti77 am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 30 Beiträge |
9.2.6 mit Denon X8500H royber01 am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 41 Beiträge |
2018 Denon AVC-X8500H mit HDMI 2.1 (8K) Ralf65 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 5 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X6500H - Erfahrungen? fplgoe am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 190 Beiträge |
Extended warranty bei in Holland gekauftem Denon AVC-X8500H -Caesar- am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 12 Beiträge |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon AVC-X 4700H Dennis_1703 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.672
