Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ?
bosk
#1 erstellt: 06. Jan 2021, 12:28
Hallo zusammen,
ich will mir ja schon länger einen neuen AV-Receiver kaufen.
Eigentlich wollte ich meinen Yamaha RX-V1700 durch einen Yamaha RX-A2080 ablösen, aber irgendwie reizt mich ein Denon
Zudem will ich gleich ein Atmos-Setup aufbauen.
Mein Setup sieht im Augenblick folgendermaßen aus:
Center: Nubert nuLine CS-174
Front: 2x Nubert nuLine 264
Back: 2x Nubert nuLine WS-14
Backsorround: 2x Nubert nuLine WS-14
Subwoofer: SVS PB10-NSD
AV-Receiver: Yamaha RX-V1700
Player:OSMC Vero 4K
Beim Ausbau auf Atmos will ich folgende Geräte austauschen / neu kaufen:
Atmos Front:2x Nubert nuLine RS-54, aufgesetzt auf die Front-Lautsprecher
Atmos Back:2x Deckeneinbaulautsprecher (da weiß ich aber noch nicht genau welche, die wären dann auch erst irgendwann fällig)
So. und jetzt stellt sich die Frage:
- Reicht mir in dieser neuen Konstellation der AVC-X4700H?
- Oder muß es der AVC-X6700H sein, vor allem auf Hinblick auf den evtl. Ausbau auf Atmos Back (also 2 zusätzlichen Höhenlautsprechern)?
Die werden noch nicht gleich kommen, da ich deswegen erst die Rigipsdecke aufschneiden müsste, und Kabel verlegen müsste.
Vielen Dank an auch und eure Tips.
[Beitrag von bosk am 06. Jan 2021, 12:30 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 06. Jan 2021, 16:53
ist doch recht einfach
der 4700 hat 9 Endstufen und kann bis 11.2 verarbeiten (mit Zusatz Endstufe)
der 6700 hat bereits 11 Endstufen und kann bis 13.2 verarbeiten (mit Zusatz Endstufe)
jetzt musst Du entscheiden wie Dein Endausbau ausehen soll
rsr
#3 erstellt: 06. Jan 2021, 18:27
Hi ich hatte eine ähnliche Lautsprecherkonstellation wie du.
NuLine 334, mit CS174 Center, WS14 als Surround und RS54 als Aufsatz vorne. War ein 5.0.2 System.
Habe dann auf 5.1.4 aufgerüstet. Die RS54 als Aufsatzlautsprecher haben mich nicht wirklich überzeugt. Habe sie nun vorne als Front high an die Wand gehängt. Hinten die WS14 als Back High. Zusätzlich noch NL24 als Surround (Dipol). Und noch einen XW900.
Höre nachdem ich den 6700er gekauft habe eigentlich nur noch Auro3d.
Überlege dir ob die RS54 vorne dann wirklich die richtige Wahl sind. Sonst kannst du auch die WS14 vorne und hinten als high nehmen.
Zum Thema 4700 oder 6700 hatte ich mit Nubert Kontakt aufgenommen.
Die haben mir sehr deutlich den 6700 ans Herz gelegt. Ist denke ich auch verständlich bei den 334.
Für deine 264 müßte der 4700 reichen. Kommt wie schon geschrieben darauf an, wie weit du weiter ausbauen willst. Ansonsten frag mal bei Nubert nach.
Ralf
pegasusmc
#4 erstellt: 06. Jan 2021, 18:52
Ralf
Die 10 Watt unterschied wirst Du nicht bemerken.
Für die 1000 € Preisunterschied hätte ich eine potente 2 Kanal Endstufe gekauft,
MasterXTC
#5 erstellt: 06. Jan 2021, 19:49
Na ja, es kommt darauf an was man erwartet. Dieses rumbasteln mit einer zusätzlichen Endstufe, mit dem damit verbundenen Problem des gleichzeitigen an und ausschalten, mag zwar preiswert sein, hat aber wieder ein zusätzliches Gerät zur Folge was irgendwie untergebracht werden muss. Da bezahle ich lieber den Aufpreis und habe alles schön unter einer Haube beim 6700. Vom dem etwas höherwertigen Aufbau des 6700 mal ganz abgesehen.
Aber wenn eine zusätzliche Endstufe, diese dann für die beiden vorderen Stereolautsprecher konfigurieren. Dann würde es noch Sinn machen und richtig lohnen.
Aber klar, muss jeder selber entscheiden.
[Beitrag von MasterXTC am 06. Jan 2021, 19:52 bearbeitet]
rsr
#6 erstellt: 06. Jan 2021, 20:35
Also ich bin froh den 6700 genommen zu haben und bin zufrieden damit.
Bin aber auch vorbelastet. Bei meiner ersten Surround Anlage vor 20 Jahren mit dem B&W CDM-7NT 5.1 System hatte ich zum Start einen Marantz SR5200. Da war ich mit der Leistung gar nicht zufrieden und habe ihn dann gleich wieder zurück gegeben und gegen einen T+A Sr1510r getauscht. Erst dann hatte es gepasst.
So hat jeder seine Vorlieben/Schwerpunkte.
XN04113
#7 erstellt: 06. Jan 2021, 20:46
Hä???
3.5mm Klinke Kabel in AVR (Trigger Ausgang) und das andere Ende in die Endstufe und schon geht das Teil wie von Zauberhand mit an
Mache ich mit meinen drei Endstufen schon seit Jahren so.
[Beitrag von XN04113 am 06. Jan 2021, 20:47 bearbeitet]
MasterXTC
#8 erstellt: 06. Jan 2021, 21:01
Alles viel zu aufwändig
bosk
#9 erstellt: 07. Jan 2021, 11:18
Hallo zusammen,
Vielen vielen Dank für die ganzen Antworten.
Mein Gefühl sagt mir auch, ich soll lieber den 6700-er kaufen.
Ich denke, das ich mit dem auch wesentlich flexibler bin, auch bei der Auswahl der Lautsprecher.
Ich hab mich am gestern in das Thema Auro 3D eingelesen. Das ganze hört sich natürlich sehr gut an, lässt sich bei mir tatsächlich schwer realisieren.
Ich denke, ich werde sehr bald in Richtung 7.1.4 ausbauen..
Nochmals vielen Dank an euch
Sumsemann
#10 erstellt: 08. Jan 2021, 18:23
Ich habe seit ein paar Tagen auch den 6700er und bin bisher sehr zufrieden!
Ich habe zwar nur ein 5.1 Setup (Front & Rear MA Silver Standlautsprecher) angeschlossen, kann dieses aber nun, dank der 11 Endstufen, komplett via BiAmping befeuern...
Vorher hatte ich einen Onkyo TX-RZ 1100
LG
Matthias
dudngretl
#11 erstellt: 18. Jan 2021, 17:36
bosk (Beitrag #9) schrieb:
Hallo zusammen,
Auro 3D kann der 4700 auch sowie die Vorgänger
KlipschKino
#12 erstellt: 18. Jan 2021, 17:52
Habe selbst den 6700er und bin vollauf zufrieden mit diesem. Bin auch von der "kompakten Bauweise" begeistert. Probleme habe ich absolut keine. Allerdings habe ich auch nur einen Zuspieler, einen UHD Player der vom Ton her am Receiver und vom Bild her am TV hängt.
Aber ein Hinweis auf das HDMI 2.1 Problem: Davon sind alle AVRs der x700 2020er Serie betroffen und es gibt noch keinen Fix oder einen Lösungsvorschlag dafür. Falls Du also 4K/120Hz brauchst würde ich mit kaufen warten. Es wird wohl nötig sein das Gerät, sofern man den Fehler fixen lassen möchte, bei Denon einzuschicken. Aber das weiß wie gesagt noch keiner wie genau das von Statten gehen wird und wann.
Ich habe mich für den 6700er entschieden da ich auf 5.1.6 gehen möchte und damit ja schon das Potential (ohne zusätzliche Endstufe) ausgereizt ist. Wenn Du also alle Endstufen nutzen möchtest und alles in einem Gerät sein soll, nebenher das Budget es hergibt, würde ich jederzeit wieder den 6700er kaufen.
[Beitrag von KlipschKino am 18. Jan 2021, 17:53 bearbeitet]
pegasusmc
#13 erstellt: 18. Jan 2021, 18:35
Warum , das ist doch sinnfrei.
Das Problem haben alle Hersteller von AVR´s da es nur einen Hersteller des HDMI Chips gibt.
Bei D/M ist das Problem z:Z. für die PS 5 und Nvida gelöst, das kann nach einem Firmwareupdate der Zuspieler wieder anders aussehen.
Es betrifft eh nur wenige User da es kaum 4 K TV´s gibt die die 120 Hz nativ unterstützen.
MasterXTC
#14 erstellt: 18. Jan 2021, 18:43
Aber die „wenigen User“ die sich das Gerät wegen der HDMI 2.1 Funktionalität geholt haben, möchten es dann auch nutzen, wie von Denon beworben. Und es gibt inzwischen sehr viele TVs die 120Hz unterstützen. Nur weil es nicht dein Anforderungsprofil entspricht, heißt es nicht das es unwichtig wäre und daher sozusagen zu vernachlässigen ist.
[Beitrag von MasterXTC am 18. Jan 2021, 18:46 bearbeitet]
pegasusmc
#15 erstellt: 18. Jan 2021, 19:12
Da stehe ich hinterdir, wie das dann gelöst wird wenn es dann irgendwann neue HDMI Boards gibt steht in den Sternen.
Kann mir aber vorstellen das bei den teuren Geräten das Board getauscht wird. Beim 2700 wird dann das Gerät getauscht da die Kosten sonst zuhoch sind.
Und es gibt inzwischen sehr viele TVs die 120Hz unterstützen. .
Da habe ich auf die schnelle nur 15 Modelle gefunden.
https://geizhals.de/?cat=tvlcd&xf=33_65%7E34_3840x2160%7E3986_120
KlipschKino
#16 erstellt: 18. Jan 2021, 20:16
Nein eigentlich ist das sogar ideal. Wie kommst Du darauf dass das sinnfrei ist?
Mein UBP-X700 hat einen HDMI für Bild und einen HDMI für Ton.
[Beitrag von KlipschKino am 18. Jan 2021, 20:20 bearbeitet]
pegasusmc
#17 erstellt: 18. Jan 2021, 21:35
Weil dein Denon alles kann und das Bild nich beeinflusst. Wenn Er kein HDR usw. könnte dann macht die Doppelverkabelung Sinn.
KlipschKino
#18 erstellt: 18. Jan 2021, 22:00
Ich habe im Vergleich zu vielen anderen im Forum die ihre Zuspieler direkt an einem 2020er Denon angeschlossen haben keine:
Handshake Probleme vom Zuspieler am Denon zum TV.
Bildaussetzer Probleme vom Zuspieler am Denon zum TV.
Ton Aussetzer vom TV über ARC zum Denon.
Also warum genau nochmal soll meine Art der Verkabelung sinnfrei sein wo ich doch damit extrem gut fahre während andere sich im Denon Lineup 2020 Threat täglich über Probleme beklagen die alle Zuspieler am Denon angeschlossen haben?
Sinnfrei ist es ein Hdmi Kabel am Denon von Port1 zu Port2 zu verbinden
Die Behauptung das der Denon das Bild nicht verfälscht kannst Du belegen?
[Beitrag von KlipschKino am 18. Jan 2021, 23:15 bearbeitet]
MasterXTC
#19 erstellt: 19. Jan 2021, 00:31
@ pegasusmc
Nicht nur bei den teuren Modellen steht der Hersteller in der Pflicht die beworbene Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Viele holen sich einen 2700, eben deswegen.
Na siehst Du, immerhin 15 TV Modelle gibt es. Natürlich ist das eine Nische, aber ein Receiver mit HDMI 2.1 ist auch schon Nische. Und es gibt Kunden wie ich die das wollen. Das sind in der Regel die Gamer die neue Konsolen oder PCs nutzen um auf einem großen Bildschirm mit 120hz zocken zu können. Aber schau auch mal unter 100hz, da erweitert sich das Angebot schon um einiges. Und auch da ist HDMI 2.1 Pflicht.
[Beitrag von MasterXTC am 19. Jan 2021, 00:33 bearbeitet]
Silas_
#20 erstellt: 19. Jan 2021, 12:35
Sehr nachvollziehbar. Erinnert mich an die Ping Diskussionen aus der Hardcoregamerfraktion, wenn ein bestimmter Ping beim DSL Anschluss versprochen wurde und man deswegen diesen Tarif wählte. Viele Nutzer dieses Tarifs brauchten das nicht im Alltag, aber die diesen explizit deswegen gewählt haben machten der Hotline die Hölle heiß.
MasterXTC
#21 erstellt: 19. Jan 2021, 20:19
Das ist ja auch nachzuvollziehen. Du bezahlst etwas für eine explizit beworbene Funktion, und dann wird das nicht geliefert oder wenn halt nur mangelhaft. Da kann man sich doch nicht darauf zurückziehen das es ja nur eine kleine Minderheit betrifft und daher wohl egal ist. Denn diese Minderheit ist bereit zum Teil recht hohe Aufpreise für ihr Hobby hinzunehmen. Viel mehr als was „Normale“ so bereit sind auszugeben. Diese sind auch letztendlich Innovationstreiber wovon dann langfristig alles etwas von haben.
KlipschKino
#22 erstellt: 19. Jan 2021, 20:44
Leute ich weiß HDM ist ein wichtiges Thema aber hier total OT. Diese Diskussion führen wir doch besser im Denon Lineup 2020 Threat
weiter. Die Frage war 4700er oder 6700er.
Sumsemann
#23 erstellt: 19. Jan 2021, 20:53
Nach dem 1,5 h Video zum 6700 von gorbi tv stand für mich ganz klar fest, es muss der 6700er sein!
KlipschKino
#24 erstellt: 19. Jan 2021, 21:03
Eine sehr gute Entscheidung
MasterXTC
#25 erstellt: 20. Jan 2021, 22:02
Klar, der 6700 ist eine sehr gute Entscheidung, wenn man auf Hardcore Gaming verzichten kann, kann man zuschlagen. Und die neuen DSP Audioprozessoren sind ja auch nicht von diesem HDMI 2,1 Bug betroffen. Diese haben wohl auch ein gutes Potential für spätere Updates, da die Alten wohl echt am Limit liefen. Also in sofern ein recht zukunftsicheres System, soweit man „Zukunftsreicher“ heute so noch sagen kann. Denn richtig Sicher ist ja nichts in der Schnelllebigkeit heutiger Technik.
[Beitrag von MasterXTC am 20. Jan 2021, 22:06 bearbeitet]
patrici
#26 erstellt: 22. Jan 2021, 19:04
Hallo x6700 Nutzer - hat das Gerät wie beschrieben eine Gesamt Höhe von 16,7 cm ( ohne die Antennen ).
MasterXTC
#27 erstellt: 22. Jan 2021, 19:19
Ich messe eher 16,5, aber berechne das du einiges an Platz zur Belüftung über dem Gerät brauchst.
patrici
#28 erstellt: 22. Jan 2021, 19:24
Danke dir !!! Wundere mich, dass Marantz beim 8015 - 18,5 angibt. Ich überlege dieses Wochenende noch und Montag soll die Entscheidung fallen. Habe das Lowboard extra mit großen Innenraum gebaut. Der neue soll einen Marantz 7008 ablösen.
bosk
#29 erstellt: 02. Mrz 2021, 10:26
Denon AVC-X6700H
Hallo zusammen,
Ich will mich bei euch nochmal melden, und erstmal ein Riesen Dankeschön sagen
Seit diesen Samstag (27.02.2021) bin ich stolzer Besitzer eines Denon AVC-X6700H.
Ein absolutes Traumgerät.. Alter Verwalter...
- Unglaublich, was das Gerät für eine Kraft hat.
- Das Audyssey XT32 ist unglaublich. Ich wußte nicht, das meine Lautsprecher so spielen können. Wir hören in den Filmen Sachen, die ich mit dem alten Yamaha nie hörte
- HEOS: Super, Top.. Was hab ich mir Gedanken gemacht, wie wir in Zukunft Radio hören... Ich hab schon Wochenlang DAB-Radios usw. rausgesucht. Aber über die App können wir natürlich alles anhören.
- Das Aufmischen (also vom 5.1 zum 7.1-Signal) hört sich absolut super an. Das ist genau das, was ich immer wollte
- eARC: Das war am Anfang ein bisschen biestig, das muß ich zugeben. Aber nachdem ich alle Einstellungen (im 6700 und im QLED) gefunden und gesetzt hab, hab ich den 6700 einfach nochmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Für mich war es die absolute beste Entscheidung, das ich den 6700-er nehme.
In Zukunft steht nun der Ausbau auf 7.1.4 (also 4 Deckenlautsprecher) auf meinem Plan.
Hier werde ich wahrscheinlich folgende Boxen verbauen:
- 4x Monitor Audio AWC265-T2
Aber hier warte ich noch ein bisschen
Nochmal vielen Dank an alle. Und ganz viele Grüße
KlipschKino
#30 erstellt: 02. Mrz 2021, 11:17
Freut mich sehr das Du mit Deinem 6700er zufrieden bist ! Wünsche Dir noch sehr viel Spaß damit und danke für das Feedback
Wups
#31 erstellt: 11. Mrz 2021, 20:47
muss auch hier gleich dazu posten.
Sehe ich richtig, dass der 4700 zwar 11 Anschlüsse für LS hat, man aber nur 9 nutzen kann?
Dh. wenn ich alles nutzen wollte, bräuchte ich den 6700?
XN04113
#32 erstellt: 11. Mrz 2021, 21:33
4700, 11 Kanäle verarbeiten, 9 verstärken
6700, 13 Kanäle verarbeiten, 11 verstärken
Nachtwächter1
#33 erstellt: 13. Mrz 2021, 12:04
Moin,
das heißt bei einem 7.1 Setup könnte ich die Fronts auch per Bi-Amphing ansteuern mit dem 4700, richtig?
Nachtwächter
KlipschKino
#34 erstellt: 13. Mrz 2021, 12:11
Ja
Rafjax
#35 erstellt: 14. Mrz 2021, 13:05
Guten Morgen,
bin seit Jahren hier im Forum am lesen und habe nun doch eine Frage, die genau zu diesem Thema passt.
Aktuelles Setup 9.1 (Auro 3D)
Wohnzimmerkino, Deckensege (3x3 Meter, Steinwolle), Technik in der Front links.
Da wir ein Sichtmauerwerk haben, werden Reflexionen von den Wänden ein wenig undefiniert gestreut. Als Diffusor kann man es aber noch nicht bezeichnen.
Das Sofa steht 80 cm von der Wand hinten in den Raum gerückt.
Front Standlautsprecher: Quadral: Argentum 590
Center und Surrounds: XTZ Spirit 6
Höhenlautsprecher XTZ Cinema S2
Sub XTZ Spirit SUB 12
AVR: Denon 4200w mit Auro 3d Update.
Mit dem Ton bin ich bisher schon ganz gut zufrieden. Klar, besser geht immer.
Da mein AVR so langsam in die Jahre kommt und ich in den nächsten Jahren plane stückweise alles auf 4K umzustellen steht hier ein neuer AVR / AVC aktuell in der Betrachtung.
Ich würde gerne parallel 9.1 (Auro) und 5.1.4 betreiben. Dazu benötige ich zu meinem bestehenden Setup für die Atmos Deckenlautsprecher hinten ein zusätzliches Paar, da die Ausrichtung mit dem Auro Setup nicht möglich ist.
Ist der 4700 in der Lage dieses Setup direkt oder mit einen zusätzlichen 2 Kanal Verstärker anzusprechen ?
Wäre es mit dem 6700 möglich Auro 9.1 und Atmos 5.1.6 parallel zu betreiben ? (hier würden 4 weitere Deckenlautsprecher benötigt)
Mit parallel betreiben meine ich, ohne umstecken / aktives Ausschalten von Endstufen.
Auro nutze ich nun seit 2015 und bin immer noch begeistert.
Die Bilder im Anhang zeigen das Raum Setup.
Model des Raums - Front - oben
Raum - Front
Raum - hinten
hardy.som
#36 erstellt: 14. Mrz 2021, 18:09
Du kannst doch mit deinen Height Setup auch Atmos gut hören, gerade das Auro Height Setup ist doch sehr gut für alle 3D Tonformate geeignete.
Und Tonal bringt dir das, was du vorhast, nicht viel denke ich...
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse
Seven20 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  29 Beiträge
Denon AVC-X4700H zerschossen ?
arik am 15.06.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  18 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
AVC-X6700H zwei Konfigurationen
Rockshockx am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  7 Beiträge
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H
jebeyer am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  8669 Beiträge
AVC-X4700H Ton Problem
Basti_W. am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  14 Beiträge
Entscheidungshilfe AVC-X4700H
bokkie am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 18.06.2021  –  5 Beiträge
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023]
ogp-4-l1f3 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.01.2024  –  15 Beiträge
Denon AVC-X6700H Firmware release notes
maxo am 27.08.2022  –  Letzte Antwort am 27.08.2022  –  4 Beiträge
Denon AVC-X6700H Einschaltlautstärke, Software-Bug?
Asti75 am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.041
