Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Denon AVR-X3400H
ergo-hh
#151 erstellt: 27. Jul 2018, 11:39
Bei Verwendung einer Harmony FB sollte CEC in allen Geräten deaktiveirt sein. Ist das bei dir der Fall?
Gruß ergo-hh
AxelT
#152 erstellt: 27. Jul 2018, 21:21
Nein. Aber ohne Harmony passiert es ja, mit (und eingebundenen Verzögerungen) klappt es.
Also selbst wenn ich das TV per Hand einschalte und dann die Taste der Quelle (X3400) drücke....passiert es, das nachdem das Bild da ist, es kurz darauf verschwindet.
Ich werde trotzdem mal CEC abschalten, denke es hat damit zu tun
[Beitrag von AxelT am 27. Jul 2018, 21:23 bearbeitet]
Aimo
#153 erstellt: 28. Jul 2018, 12:19
TV/Audio lässt sich abschalten. Dann startet der Denon mit der letzten Quelle. Ich denke, dass ist dein Problem. Solltest du dann das ARC mal brauchen, lässt es sich als ganz normale Quelle auf der FB wieder einschalten.
AxelT
#154 erstellt: 28. Jul 2018, 19:18
Die letzte Quelle kann man ja sowieso einstellen. Das dürfte es nicht sein.
Hab eben etwas geschaut, scheinbar muss er wohl sowieso zur Reperatur.
Es "knackste" bei der Wiedergabe (War nicht mal sonderlich laut....für laut nehme ich den Kopfhörer) . Der X3400 führe Neustart aus. Front High rechts rauscht nun stark und knackst wenn ich lauter mache. Dachte erst, es sei die Klipsch Box, aber Austausch der Front High links gegen rechts ...gleiches Ergebnis.
Nach Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und anschliessend Initialisierung Microprozessor incl. anschließendem Firmwarezürücksetzen....alles beim alten...Hat wohl das Digitalboard einen weg. Dabei war hier nicht mal heiß im Raum. DAS hat mir gerade noch gefehlt.
Lasse ihn nun erst mal vom Netz...
EDIT: AIMO...
Wie geht das den?
[Beitrag von AxelT am 28. Jul 2018, 19:24 bearbeitet]
NEo250686
#155 erstellt: 02. Aug 2018, 18:43
weiss eig jemand wann das Update für Airplay 2 für den Denon 3400 erscheinen soll?
boetschman
#156 erstellt: 09. Aug 2018, 17:54
Update auf AirPlay 2 ist da.
AxelT
#157 erstellt: 18. Sep 2018, 14:35
Ich habe eine nVidia Shield TV am X3400 im "Media" Eingang. Der X3400 war erst zur Reparatur, da im Front high rechts starkes Rauschen war, und Knackgeräusche bei Lautstärkeveränderung.
Nun hab ich Urlaub gemacht, X3400 vorher etwas getestet...soweit alles ok.
Vor ein paar Tagen hab ich das Update der Shield TV auf 7.1 durchgeführt. Da aktuell weniger am schauen, sind mir nun erst die Ruckler im Bild bei 1080p, 24p aufgefallen.
Nachgeschaut....kein 24p mehr eingestellt...deshalb die Ruckler (3:2 Pulldown). Komischerweise kann ich kein 24p und kein 23,97p mehr einstellen in dem Setup der Shield TV.. (Auch nicht in Kodi) Zwischendurch war die Auflösung am spinnen....720x480 max. möglich..dachte ich spinne.
Hab dann das HDMI Kabel der Shield TV direkt ins TV gesteckt (Samsung C8, 1080p; DD5.1 und DTS 5.1 Decoder eingebaut) . Da kann ich alle Modi einstellen, also auch die beiden, die im X3400 nicht mehr funktionieren. Das gleiche auch in Kodi.(Im TV alle Modi, im AVR alle bis auf 24p / 23,97p. (Verschiedene Kodi Versionen getestet)
Auch direkt im Betrieb am TV aus dem HDMI gezogen, AVR rein, Modi wechselt auch "on the fly"...kein 24p/23,97p mehr vorhanden. . Mach ich natürlich normal nicht.
Zusammengefasst:
Shield TV eingesteckt im Samsung TV:
Alles läuft wie es soll.
Passtrough: aus = Ton am TV. Passtrough an: (Fast) Kein Ton am TV (Komischerweise geht DD5.1, aber kein DTS (und höher)..Stereo am TV....obwohl wie schon geschrieben beide Decoder vorhanden im TV)
Shield TV eingesteckt im Denon AVR
Shield Tv im Media HDMI (andere Eingänge getestet, das gleiche):
Keine 24p und keine 23,97p Ausgabe möglich.
Durchschleifen im Stand by eingeschaltet am Denon AVR:
Shield TV , Passtrough: aus = Ton am TV.......Shield TV Passtrough an: Auch Ton am TV
Denon AVR eingeschaltet:
Passtrough: aus = Ton am AVR....... Passtrough an: Auch Ton am AVR
Also grundlegend alles in Ordnung, bis auf die fehlenden Frequenzen beim Betrieb über dem Denon AVR.
Werksreset mehrmals am AVR, Shield TV durchgeführt, verschiedene neue HDMI Kabel getestet. (Hab glaube nur HDMI 2.0 Kabel)
Ich frage mich nun:
Hab ich am AVR irgend eine Einstellung falsch? (Im Grunde wie immer, Scaler ist aus)
Ist der AVR noch defekt, und es der Denon Werkstatt nicht aufgefallen?
Liegt eine Inkompatibilität mit dem Shield Update auf Version 7.1 vor?
Es kann nur das Update sein, andere Geräte (Oppo, HD-DVD) laufen problemlos mit 24p...
EDIT:
Fehlerquelle gefunden.
Am 2. Ausgang des AVR hängt ein HDMI Verteiler. Dieser ist an einer separaten Steckdose, die schaltbar ist. Nur wenn ich am Beamer schaue, schalte ich diese ein. Dann ist der Verteiler (Ligawo) und der Darbee eingeschaltet.
Die schaltbare Steckdose war eingeschaltet (länger schon, einfach vergessen) und aus irgend einem Grund kommt es am TV dann zu dem genannten Problem. Ausgeschaltet...alles ok.... Au man... (Denke der HDMI Verteiler stört bzw. beeinflusst das irgendwie)
Aber gut, das ich nun nichts wegschicken muss.
[Beitrag von AxelT am 19. Sep 2018, 08:05 bearbeitet]
AxelT
#158 erstellt: 20. Sep 2018, 12:00
Es ist der Darbee DVP 5000 oder eine Inkompatibilität.
Darbee eingeschaltet (hängt am 2. Ausgang DENON X3400, -> JVC X30) ...kein 23,97p und 24p vorhanden.
Darbee aus oder aus der Kette entfernt: 23,97p und 24p am Shield TV vorhanden.
Bleibt die Frage, durch das Update des Shield TV auf 7.1 entstanden oder noch Fehlerhafter Denon X30, der erst in Reparatur war (siehe oben)
Evtl. schickt nVidia ja ein Testgerät...zum gegentesten
nighthorstel
#159 erstellt: 03. Okt 2018, 11:16
Ich habe mal eine Frage. Hört jemand viel Musik (Stereo) über den Denon?
Komme von Yamaha und werde mit dem Klang irgendwie nicht warm.
Der Ton ist sehr linear und ohne Dynamik. Ich nehme an, dass es am Einmesssystem liegt.
MultEQ XT32, Dynamic EQ, Offset etc., sowie verschiedene Einmessmethoden (101-Methode) wurde auch getestet.
Vielleicht war ich zu sehr an die Raummoden gewöhnt und XT32 soll ja diese bekämpfen.
Bei der Filmwiedergabe bin ich aber sehr zufrieden.
Habt ihr einen Tipp?
Nick_Nickel
#160 erstellt: 03. Okt 2018, 11:21
Es gibt eine seperate Einstellung für Stereo.
Dort kann man z.B. einstellen ob der Sub bei Stereo mit laufen soll.
nighthorstel
#161 erstellt: 03. Okt 2018, 14:35
Welche Einstellung meinst du?
Submodus ist bei mir auf LFE und Lautsprecher auf "klein"(getrennt bei 80 hz).
Lautsprecher sind XTZ Spirit 6 + XTZ 12.17 Sub.
[Beitrag von nighthorstel am 03. Okt 2018, 14:38 bearbeitet]
nighthorstel
#162 erstellt: 07. Okt 2018, 10:05
Noch eine Idee?
Hat jemand mal Yamaha und Denon bei der Musikwiedergabe verglichen?
Gibt es da Unterschiede?
[Beitrag von nighthorstel am 07. Okt 2018, 10:11 bearbeitet]
Nick_Nickel
#163 erstellt: 07. Okt 2018, 10:46
Wiedergabe bei Stereo im Menü.
Sonst mal in der BDA schauen.
Pumpi74
#164 erstellt: 07. Okt 2018, 11:52
Ich hab jetzt mal meine hochwertigen Kompaktboxen an den billigen Yamaha Receiver angeschlossen. Ich muss sagen im reinen Stereobetrieb ohne Sub gefällt mir die Wiedergabe sogar besser als beim Denon. Es wirkt obenrum alles noch etwas luftiger. Ausserdem geht es bei Yamaha einfacher den unteren Frequenzgang abzuschneiden, den die Lautsprecher eh nicht spielen können, als bei Denon Audissey XT32.
Nun ist mein Raum aber auch gut bedämpft. In so einer Umgebung reicht das einfache YPAO für den reinen Stereobetrieb vermutlich des öfteren. In den eigenen vier Wänden zu probieren geht im Soundbereich allerdings deutlich über studieren
[Beitrag von Pumpi74 am 07. Okt 2018, 11:54 bearbeitet]
NEo250686
#165 erstellt: 08. Apr 2019, 22:07
Hey Ihr
ich muss euch noch mal nerven, aber ich bin kurz vorm verzweifeln.
Aktuell habe ich einen Denon X3400 davor hatte ich einen 4100
Mein Problem, bzw was ich nicht mehr hin bekomme:
Mit meinem 4100 habe ich zb PlayStation gespielt über den Game-HDMI Input - Sprich ich sah das Bild der PS4 auf meinem TV
Nun ging ich hin und sagte meinen Spotify oder iTunes es soll Musik über den X4100 wiedergeben.
Zack - Ich sah das PS4 Spiel, hörte aber kein Ton mehr von diesem, sondern hörte meine gestreamte Musik
Beim X3400 bekomme ich das einfach nicht hin.
Sobald ich Musik auf den 3400 schicke egal ob Spoti oder iTunes sehe ich auf meinem TV dann das Cover des Lieder und andere Infos.
Was mache ich falsche?
Oder gibt es diese Funktion nicht mehr
Und bitte jetzt nicht sagen - Nutze Spoti direkt über die PS4 - Spoti habe ich nur gerade zu Testzwecken versucht. Da ich zu erst AirPlay in verdacht hatte...
Wombert
#166 erstellt: 08. Apr 2019, 23:40
NEo250686
#167 erstellt: 09. Apr 2019, 10:37
Wow vielen vielen Dank!
Auf Idee wegen sowas in der BA zu schauen, wäre ich echt nicht gekommen.
Danke dir!
Fuchs#14
#168 erstellt: 09. Apr 2019, 10:38
Klar, wer liest schon eine Bedienungsanleitung.......
Aber dann schreien alle, es ist ja keine BDA mehr dabei, wie soll ich nun wissen wie alles geht?
NEo250686
#169 erstellt: 09. Apr 2019, 18:51
Schau dir doch mal BAs an die heute bei Geräten dabei sind. Zu 90% sind das vll noch Datenblätter und AGBs.
Daher fliegt bei mir sowas so gut wie immer direkt in den Müll
Fuchs#14
#170 erstellt: 09. Apr 2019, 20:41
Klar, und dann lieber die Foren zumüllen mit unnötigen Fragen.... Die anderen Schreiben es dir schön was wo steht und lesen es dir noch vor...
alexbirdie
#171 erstellt: 10. Apr 2019, 03:41
Ich persönlich versuche, Probleme selber zu lösen.
d.h.
1. BDA lesen und verschiedene Einstellungen probieren.
2. googlen, ob jemand ähnliche Probleme hatte.
3. diverse Foren lesen
erst dann, und äißerst selten, frage ich dann in einem Forum.
So mache ich es auch mit win10-Fragen und/oder -problemen (oder z.B. auch betreffend Auto etc.).
Auch aus schlechten BDAs kann man viel mitnehmen ( wenn auch nicht alles), auch wenn es mühsamer ist.
FirestarterXXIII
#172 erstellt: 10. Apr 2019, 04:05
Du meinst wohl die Kurzanleitung und sonstige Informationen, die beiliegen. Die vollständige BDA gibt es heute oft nur noch online als pdf, oder für den Browser aufbereitet. Ich lese schon lieber ein PDF, als eine ausgedruckte BDA, alleine wegen der Suchfunktion.
NEo250686
#173 erstellt: 11. Apr 2019, 11:39
Ok ok ich bin der Böse Got it!
FirestarterXXIII
#174 erstellt: 11. Apr 2019, 11:51
Nicht böse. Nur faul
AxelT
#175 erstellt: 18. Aug 2019, 14:55
Hallo, hat noch jemand ein HDMI Glasfaserkabel am X3400?
Seit ein paar Tagen habe ich ein 15 Meter Glasfaserkabel vom Denon X3400 (HDMI2) zum X7900 JVC,
Am HDMI 1 (ARC) hängt der LG C8 OLED. Bild am X7900 Top, problemlos.
Es mir nicht sofort aufgefallen...aber da gibt es Probleme...evtl. passte die Tage erst das HDMI-Ausghandeln zwischen den Geräten besser, ich hab unbewusst alles richtig eingeschaltet...was auch immer.
Ich hatte von Anfang an immer "Auto HDMI" (Denon) angeschaltet. Konnte am Beamer und TV das gleiche Bild sehen...usw. Nun spinnt es halt rum.
Wenn ich von HDMI 2 nicht das Glasfaser HDMI Kabel abziehe, bekomme ich kein Bild am TV. Ich muss gestehen, ab und an klappt es...das ist halt verwirrend. denke ab und an bekommt er es synchronisiert. Mal ist kein Bild vom Oppo 203 da....schalte ich dann um auf den Sat Receiver (VU+)...kommt über HDMI SAT ein Bild...usw...
Kann es sein, das der Wandler im HDMI Glasfaserkabel Probleme macht und und eben diese Kuriositäten verursacht?
Hab eben im Denon von "Auto HDMI" auf "HDMI1" gestellt...Bild problemlos am TV da..egal, welche Quelle.
Ist so etwas bekannt, gibt es da eine Möglichkeit, das zu beheben? Kann ich den Beamer auch an den Zone2 hängen? Nachteile?
Danke schon einmal
[Beitrag von AxelT am 18. Aug 2019, 14:57 bearbeitet]
NEo250686
#176 erstellt: 18. Aug 2019, 15:03
Ich habe auch ein Glasfaser HDMI Kabel, auch 15m
Bei mir muss man zusätzlich das Kabel noch zusätzlich mit Strom über USB versorgen.
Bei mir ist das Kabel zwischen Denon und meinem TV.
Ps4 4k und HDR. Voller Farbraum. Keine Probleme
Das was du beschreibst klingt wir ein CEC Handshake Problem.
Warum gehst du mit einem zweiten HDMI Kabel an deinen TV?
AxelT
#177 erstellt: 18. Aug 2019, 17:14
hast recht, aber warum auf einmal nach 1 1/2 Jahren?
Hmm....ernst gemeint? Wie soll den das TV sonst ein Bild anzeigen?
NEo250686
#178 erstellt: 18. Aug 2019, 20:27
Gab es vll versteckt ein Update was den Crash auslösen könnte?
Die Frage war erst gemeint.
Wie sieht denn die Verkabelung aus bei dir?
Ich zb habe folgendermaßen:
PS4 Pro, Xbox One S, Panasonic 704 UHD Player, Apple TV 4K, Sat Receiver, -> Alle via 1-2m HDMI Kupferkabeln an den Denon 3400 und vom AVR geht mein LWL HDMI Kabel zum TV.
Darum wundert es mich warum du nicht komplett über den AVR gehst.
AxelT
#179 erstellt: 18. Aug 2019, 21:10
So ist es hier doch auch...alles in den X3400....raus 1x zum Beamer, 1x zum Tv.
Hmmm..Update..Könnte natürlich sein. Evtl. zieh ich es mal neu und installiere es. Downgraden geht ja nicht oder?
NEo250686
#180 erstellt: 19. Aug 2019, 09:38
Achsoo hab es falsch verstanden.
Versuch mal alle HDMI Kabel zu trennen und die Geräte vom Strom zu nehmen. Warte paar Minuten und dann alles wieder zusammen schließen und mit Strom versorgen.
NEo250686
#181 erstellt: 19. Aug 2019, 09:40
Gibt es iwie die Möglichkeit das wenn ich ein DolbyVision Inhalt über den AVR laufen lasse trotzdem die Lautstärke auf meinen TV angezeigt bekomme?
Fuchs#14
#182 erstellt: 19. Aug 2019, 10:09
Ja, neuen AVR kaufen
NEo250686
#183 erstellt: 19. Aug 2019, 10:17
Fuchs#14 (Beitrag #182) schrieb:
Ja, neuen AVR kaufen ;)
- schon bestellt!
jebeyer
#184 erstellt: 19. Aug 2019, 10:23
Ja aber die Einschränkungen gelten auch für die 2018/2019er Denon Modelle noch...
Auszug X3600H Handbuch: http://manuals.denon.com/AVRX3600h/EU/DE/DRDZSYdunptbxb.php
Die Statusinformationen werden nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt, wenn folgende Videosignale wiedergegeben werden:
- Bestimmte Bilder von 3D-Videoinhalten
- Bilder in Computerauflösung (Beispiel: VGA)
- Videodaten mit einem anderen Bildseitenverhältnis als 16:9 oder 4:3
- Einige Arten von HDR-Signalen
Und unter letzteres fällt auch DV.
Mit anderen Worten: Probier es aus, Denon garantiert nicht dafür, ob es mit DV auch funktioniert oder eben nicht.
[Beitrag von jebeyer am 19. Aug 2019, 10:24 bearbeitet]
NEo250686
#185 erstellt: 19. Aug 2019, 10:36
Es sollte auch ein Witz sein.
Ich kauf mich ja nicht wegen einer Anzeige einen neuen AVR.
Danke aber für deine Hilfe, somit weiss ich einfach damit leben muss und nicht in den Einstellungen was vergeigt habe.
AxelT
#186 erstellt: 19. Aug 2019, 10:54
Denke liegt am Wandler im Kabel...mal anderes testen..
jebeyer
#187 erstellt: 19. Aug 2019, 11:16
Über die Denon-Remote-AVR App geht es alternativ ja auch noch.
NEo250686
#188 erstellt: 19. Aug 2019, 12:01
Das wäre eine Idee. Werde ich mal als Alternative nutzen!
Danke
NEo250686
#189 erstellt: 19. Aug 2019, 12:03
Hast du noch Garantie auf dem Kabel?
Evtl hat der AVR Probleme das Signal über zwei HDMI Outs bereit zustellen. Zu sagst ja wenn du nur ein Kabel hast, geht es.
AxelT
#190 erstellt: 19. Aug 2019, 12:16
Nein, vorher mit 2x Kupfer HDMI keine Probleme gehabt.
Das Kabel kann ich noch zurückschicken...mich nervt so etwas halt.
NEo250686
#191 erstellt: 19. Aug 2019, 12:23
Wenn Kupfer funktionierte, warum hast du es dann gegen ein LWL getauscht?
Welches Kabel hast du? LWL Kabel haben eine Richtung. Hast su Quelle auf Quelle?
Hast du einen Link?
Ich habe dieses hier: https://www.hifi-im-hinterhof.de/ct-dfo-4k-extension-kabel.html
AxelT
#192 erstellt: 19. Aug 2019, 14:54
Weil 4k nicht zufriedenstellend lief .. leider
NEo250686
#193 erstellt: 19. Aug 2019, 19:17
Und welches LWL Kabel hast du nun?
Hoffe kein 50€ Wish Ding
AxelT
#194 erstellt: 19. Aug 2019, 19:25
Nö...60€ Amazon.
Shuliancable aktives Glasfaser HDMI Kabel, HDMI Kabel unterstützt 4K 60Hz, YUV4:4:4,3D, HDR, HDCP 2.2,für Beamer, PS4, PC, Soundbar usw, 10m 15m 20m 30m (15m)
Bild und Verbindung ist auch nicht das Problem. Entscheidend zu wissen wäre, ob und welche Wandler in den Kabeln arbeiten und welcher ggf. besser passt
All-Ex
#195 erstellt: 02. Mai 2020, 09:48
Hallo zusammen,
eine kurze Frage zum Denon 3400H:
Für mein Heimkino plane ich ein 7.1.2 Setup (d.h. 7 Lautsprecher in der unteren Eben + 2 Atmos-Lautsprecher).
Ist folgendes möglich?
Eine IMG Stage Line STA-2000D 4-Kanal‎-Endstufe soll die Front-Lautsprecher (LCR) versorgen über die Pre-Outs des Denon
Die Endstufen des Denon 3400H sollen die 4 Surrounds und die 2 Atmos-Lautsprecher versorgen
Viele Grüße,
Alex
Wombert
#196 erstellt: 02. Mai 2020, 11:46
Nein, der X3400H und auch der X3500H können nur maximal sieben Kanäle (+LFE) verarbeiten. Der neue X3600H hat 11.2 Verarbeitung mit neun Endstufen, wobei du auch nach einem X4400H oder X4500H schauen kannst.
Problem mit Denon AVR+Teufel Ultima 40
Lucky_Bastard am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  2 Beiträge
Denon X1000 und Xbox One kein 5.1
Nyxo am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  4 Beiträge
Denon X2700H und dolby atmos
MarcWal am 06.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1400H und Ultima 40 Surround "5.1-Set"
DarkTexas am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  5 Beiträge
Vorverstärker an Denon AVR X3400H?
web88 am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR X3400H Verständnisfrage zu Tonformaten
NEo250686 am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  6 Beiträge
Denon X1400 + Teufel Ultima 40 5.1 Fragen / wenig Bass
raveyadown am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  3 Beiträge
Denon 2313 mit XBox One X
kuni3281 am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  7 Beiträge
Denon Avr 1800h Rattern bei DTS, DTS +, Atmos usw.
Hasuuka am 28.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  34 Beiträge
Denon X1300W mit Teufel Ultima 40 5.1 Surround Set
MaWo_ am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.896
