HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1508 + Teufel CEM PE --> Sub geht nic... | |
Denon AVR-1508 + Teufel CEM PE --> Sub geht nicht!+A -A |
dome_ftw
16:24
erstellt: 22. Sep 2009, |
hallo, habe den sub per mono-chinch kabel (pre out am receiver), das hat bisher auch wunderbar funktioniert. seit dem ich heute alles neu verkabelt habe, kommt kein ton mehr aus dem subwoofer. woran kann das liegen? kann mir jemand die genauen einstellungen am receiver sagen (vielleicht hat sich ja etwas verstellt, wüsste zwar nicht wie das passiert sein soll, aber man weiss ja nie)? danke schonmal. |
Chriz3814
16:29
Hast du den Receiver auf 5.1 konfiguriert? Ist der Pegel groß genug für die Einschaltautomatik des Concept E Magnums? Ansonsten schalte den Concept E Magnum am Vollaktivmodul anstatt auf Auto auf On. |
dome_ftw
16:36
jetzt bin ich überfordert^^ kenne mich nicht so wirklich aus! sollte wohl auf 5.1 konfiguriert sein, im speaker setup sind alle lautsprecher bis auf die surround back aktiviert (die sind ja nur bei 7.1 system vorhanden !?) wo kann ich den pegel einstellen? /E: bzw wo kan ich rausfinden ob der pegel hoch genug ist? [Beitrag von dome_ftw am 22. Sep 2009, 16:38 bearbeitet] |
Chriz3814
16:50
Herrausfinden kannst du es nur wenn der Subwoofer bei einem gewissen Pegel anspringt. Den Pegel für den Subwoofer kannst du im Menü deines AV-Receivers im Pegelmanagement einstellen. Die Sparte sollte sich "Bass Vol" oder einfach nur "Bass" nennen. Guck in erster Linie mal nach ob das Vollaktivmodul auf der Rückseite deines CEM Subwoofers anstatt auf "Auto" auf "On" gestellt ist. |
dome_ftw
17:16
ja, ist auf auto gestellt. habs grad per einmessmikrofon versucht, und es weren 3/2/0 speaker angezeigt...der sub funktioniert aber zu 100 %, hab es gerade am rechner probiert... was kann ich tun? hab auch die von dir genannte einstellung im receiver nicht gefunden : / |
Chriz3814
17:24
Du sollst den Subwoofer auf "ON" stellen! Dann sollte es funktionieren. |
dome_ftw
17:27
ja sry meinte ich, hab mich verschrieben... [Beitrag von dome_ftw am 22. Sep 2009, 17:29 bearbeitet] |
dome_ftw
14:55
erstellt: 23. Sep 2009, |
hat niemand ne lösung? |
Chriz3814
17:39
Wenn du den Subwoofer auf "ON" stehen hast, ist das Problem auch nicht behoben? So umgehst du nämlich die hakelige Einschaltautomatik. |
pegasusmc
17:42
Steckt dein Kabel am Sub in Front R ? |
Chriz3814
18:01
Warscheinlich nicht, denn wie du der Überschrift entnehmen kannst, betreibt dome_ftw das Teufel Concept E Magnum mit einem AV-Receiver ![]() Der Front Right Eingang ist prioritisiert. Du kannst den Cinch-Stecker von der schwarzen Cinch-Buchse (Sub) auf der Rückseite des Aktivmoduls mal in den roten Front Right Eingang stecken (wenn du drauf guckst, unten links). |
dome_ftw
18:23
ja, steht auf on, das umstecken hat leider nichts gebracht : ( was genau muss ich denn noch am receiver einstellen, ich glaube es ist wieder die standartkonfiguration eingestellt, auch wenn ich das nicht bewusst gemacht habe. [Beitrag von dome_ftw am 23. Sep 2009, 18:26 bearbeitet] |
Chriz3814
16:09
erstellt: 25. Sep 2009, |
![]() Ab Seite 21. Wichtige Punkte für dich hierbei: 5.1 Konfiguration vorweg anwählen. Front, Rear und Center-Lautsprecher auf small einstellen. Crossoverfrequenz auf 150 Hz setzen. Subwoofer mit YES festlegen und LFE+Main anwählen. Das sind in chronologischer Reihenfolge die wichtigsten Punkte, die du beachten solltest. [Beitrag von Chriz3814 am 25. Sep 2009, 16:12 bearbeitet] |
dome_ftw
15:11
erstellt: 29. Sep 2009, |
so, habe alles wie in der anleitung geschrieben befolgt... leider ohne erfolg. was kann ich noch tun? ist vll der receiver kaputt? kam gerade von der reperatur. |
pegasusmc
17:09
Steckt dein Kabel am Sub in Front R. Scließe an den Front R mal einen CD,DVD, oder ein anderes Gerät an. Der Sub muss dann einen Ton von sich geben. |
Chriz3814
17:28
Das habe ich bereits geschrieben. Vielleicht sollte man sich den ganzen Thread anschauen ehe man kommentiert ![]() |
pegasusmc
18:03
Meinst Du mich damit ? Dann schau Dir mal Beitrag 10 an, steht vor deinem Beitrag 11. Jetzt wieder zur Sache. ER soll mit einem Player an den Front R Cinch am Sub gehen um auszuprobieren ob der Sub funktioniert. |
dome_ftw
18:35
hab mein iphone angeschlossen und es kam bass, der scheint also nicht kaputt zu sein. kann ich den sub auch noch auf eine andere weise an den receiver anschliessen (ausser dem sub pre out)? habe so das gefühl dass der pre out kaputt ist?! [Beitrag von dome_ftw am 29. Sep 2009, 18:39 bearbeitet] |
pegasusmc
19:14
Wenn der gerade von der Reperatur kommt solltest Du das reklamieren. |
dome_ftw
12:38
erstellt: 06. Okt 2009, |
wollte nur schnell bescheid sagen, dass ich das gerät nun wieder einschicke. melde mich dann sobald ich es wieder hab...und es hoffentlich auch wieder funktionier. danke für eure hilfe |
dome_ftw
17:05
erstellt: 10. Nov 2009, |
so leute, mein receiver ist wieder da, die techniker meinten dass es daran liegt, dass beide geräte geerdet sind, also haben sie mir einen adapter mit dazu gepackt. nun ein problem: der adapter ist ein cable/vcr ground breaker feed thrtu surge protector. ich weiss nicht wo ich diesen anschließen soll, da es so aussieht als wäre das ein dies ein adapter für den tv kabel anschluss, also er passt nur an das antennenkabel, welches ja gar nichts mit dem receiver bzw subwoofer zu tun hat... weiss jemand rat? |
Chriz3814
17:31
Ein Groundbreaker ist nichts anderes als ein Mantelstromfilter. Mantelstromfilter unterdrücken durch galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang niederfrequenten Strom auf der Abschirmung und dem Innenleiter von Koaxialkabeln, der durch mehrfache Erdung an unterschiedlichen Potentialen entstehen kann. Sie beeinflussen das Signal aufgrund ihrer oberen und unteren Grenzfrequenz und können daher auch keinen Gleichstrom übertragen. Desweiteren treten bei analogen Signalen nichtlineare Verzerrungen auf. Den Mantelstromfilter schließt du an deiner 75-Ohm-Antennenbuchse an. Deine Vermutung hat sich also als "wahr" befürwortet ![]() |
dome_ftw
17:47
wie kommt es dann dass die "techniker" mir so ein ding dazupacken, wenn es keinen sinn macht?? /e: bzw angeschlossen habe ich das teil direkt an der buchse, danach direkt am tv..hat beides nichts gebracht... [Beitrag von dome_ftw am 10. Nov 2009, 17:58 bearbeitet] |
Chriz3814
18:41
Gute Frage nächste Frage. Dein Subwoofer scheint ja in Ordnung zu sein. Dies hast du erfolgreich getestet als du ihn an einer anderen Quelle betrieben hast. Der Fehler liegt demnach an deinem AV-Receiver beziehungsweise an dessen Pre-Out. Es gibt noch eine andere Art und Weise wie du deinen Subwoofer am AV-Receiver betreiben könntest. Diese Art sieht so aus: ![]() Die Kabel, die aus dem HL-406 hängen, werden an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers parallel zu den vorhandenen Lautsprecherkabeln angeschlossen. Dann noch ein Cinchkabel vom ADAPTER zum Subwoofer. |
dome_ftw
19:14
#25
Fehler! DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN __ kannst du mir nochmal bitte aufschreiben was ich alles brauche? oder ist das schon alles was du oben geschrieben hast? |
pegasusmc
19:19
#26
dome_ftw
19:22
#27
an welche anschlüsse kommt das dann genau am receiver? |
Chriz3814
19:27
#28
Vielleicht klappt der Link: ![]() Die Teufel-Spannungsreduzierer sind eine absolute Notlösung. Die Kupferlitzen schließt du mit einem bereits am AV-Receiver angeschlossenem Lautsprecher parallel. Die Cinchverbindung wird am Subwoofer angeschlossen. |
dome_ftw
19:31
#29
ja der link geht, würde mir das teil auch kaufen, aber kannst du mir genau sagen was ich damit machen muss? also was woran anschließen, etc. kenne mich da nicht so aus. danke schonmal. |
Chriz3814
19:39
#30
dome_ftw
20:00
#31
okay, ist bestellt...mal sehn wie ich damit zurechtkomme..ich werde mich dann wieder melden, sobald ich das teil angeschlossen habe. |
Chriz3814
20:04
#32
Ich bin gespannt und freue mich wenn dein Zimmer wieder vernünftig mit Klang eingetucht ist. |
dome_ftw
15:33
#33
erstellt: 11. Nov 2009, |
jo das ist echt schlimm, geht nun schon fast 2 monate so : ( was ich noch immer nicht verstehe ist wie das vom einen auf den anderen tag passieren kann...naja jetzt hoff ich dass es klappt |
dome_ftw
14:25
#34
erstellt: 12. Nov 2009, |
so das gute stück ist da, leider blicke ich wieder mal nicht durch, welcher draht muss jetzt genau wohin? folgende habe ich zur verfügung: L+: green L-: green/black R+: grey R-: grey/black black=ground muss der sub per chinch in output r oder l?? danke schonmal [Beitrag von dome_ftw am 12. Nov 2009, 18:25 bearbeitet] |
dome_ftw
18:30
#35
okay, habs und es funktioniert!!!! den ground wusste ich nicht wohin (ist ja die erdung?!) aber scheit auch ohne zu gehen. nochmals vielen vielen dank! gruß dome |
Chriz3814
19:15
#36
Ground ist die Erdung. Wenn du keine Brummschleife auf deinem Subwoofer hast, dann kannst du getrost darauf verzichten. Dann bin ich froh, dass ich dein Problem so lösen konnte. Ist auch jeden Fall die billigere und einfachere Variante gewesen ![]() |
dome_ftw
19:46
#37
ja danke dir nochmal. das macht mich immer noch fertig dass mir die denon werkstatt nen antennenadapter eingepackt hat ![]() |
Chriz3814
20:11
#38
Ein Antennenadapter ist es in dem Sinne nicht. Es ist ein Mantelstromfilter der bei Brummschleifen Abhilfe schaffen kann. Die Funktionsweise von einem Mantelstromfilter habe ich weiter oben beschrieben. Warum die Denon-Techniker sowas mitliefern und was die sich dabei gedacht haben kann ich dir nicht sagen ![]() |
Denon Avr-1508 anschließen? Jigsaw221133 am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 12 Beiträge |
Denon AVR 1508 Tonprobleme sts83 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
Einstellung Denon AVR-1508 Icon_Master am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1508 "und nix geht" Luciferus am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 26 Beiträge |
Denon AVR 1508 geht in Protect manollo139 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1508 LFE-Ausgang defekt? Malia_Zoe am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 32 Beiträge |
Denon AVR 1508 Komponenteneingang (HD?) muhackl am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Denon 1508 TV Anschluss Peterpan26 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 3 Beiträge |
Denon Avr-1508 Ohm umstellen ? JaCkY_bOyS am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
allg. Fragen zum 1508 & Teufel Concept S oplaner am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.315
