HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » [GELÖST] Frage zu Denon I/P & Scaler | |
[GELÖST] Frage zu Denon I/P & Scaler+A -A |
Chillbo
10:21
erstellt: 25. Jan 2018, ||
Hallo zusammen, habe einen Denon AVR-X4300H. An diesem betreibe ich verschiedene HDMI-Geräte und auch ein Gerät mit Component Video... Mein Ausgabegerät ist ein Panasonic TX-P42STW50, also mit FullHD-Auflösung. Nun würde ich gerne die ganzen extern ankommenden Signale auf 1080p skalieren lassen vom Denon, der sicherlich die beste Skalierung der gesamten Videokette liefern wird - auch aufgrund des Alters der Hardware. Mein Denon hat nun folgende Möglichkeiten, Ausgabeauflösungen einzustellen:
Mein Problem bei der Sache ist nun folgendes: Ich möchte auf der einen Seite eine auf 1080p skalierte Ausgabe vom Denon erhalten, aber natürlich auch die Framerate wie von der Quelle erhalten. Muss ich nun immer zwischen 1080p und 1080p:24Hz hin- und herwechseln, je nachdem, ob von der Videoquelle ein 50/60Hz- oder ein 24Hz-Signal anliegt? Das wäre mal sowas von unkomfortabel und würde praktisch die tolle Funktion meines an den Denon angeschlossenen OSMC Vero 4k nutzlos machen, immer schön automatisch bei der Ausgabe auf die Quellbildrate umzuschalten. ![]() ![]() Bei Automatisch (Standard) steht in der Anleitung noch folgendes:
Wenn meine erste Annahme stimmt, es also keine Einstellung im Denon gibt, die eine Skalierung auf Quellbildrate ohne manuelles Umschalten erlaubt, müsste ich dann auf Automatisch stellen und zwischen TV und AVR einen EDID-Manipulator einschleifen, mit dem ich dem Denon rückmelde, dass mein TV nur 1080p Auflösungen unterstützt (24p, 50p, 60p und 3D)? ![]() Wenn ich diese Einstellung momentan auswähle, skaliert der Denon halt gar nicht, da mein TV alles von 480p bis 1080p3D unterstützt, behält logischerweise aber auch die Bildrate der Quelle bei. Kann man das Problem an dieser Stelle eventuell lösen? Wenn es mit einer EDID-Manipulation machbar wäre, welches Gerät könntet ihr mir empfehlen (gibt's da Sachen von HDFury z.B.)? Eventuell auch eins, das gleichzeitig als Splitter dienen kann. Würde mich sehr über Ideen und Hilfe freuen! ![]() |
Nick_Nickel
16:20
Stelle den IP Skaler bei HDMI auf Auto. Analog für Componente auch auf Auto. |
Chillbo
18:20
Nur dann wieder die entscheidende Frage: Wie kann ich die Skalierung auf 1080p erzwingen? Wenn ich alles auf Automatisch stelle, skaliert der Scaler ja nix, da er sich an die Fähigkeiten des TV anpasst. Und der kann ja alle Auflösungen von 480p bis 1080p, bekommt dann mit Automatisch doch alles vom Denon - nach Fähigkeit des TV - unverändert automatisch durchgereicht. Zumindest wechselt die Auflösung weiterhin bei der Einstellung am TV. [Beitrag von Chillbo am 25. Jan 2018, 18:23 bearbeitet] |
Chillbo
21:41
erstellt: 29. Jan 2018, ||
Hat sonst jemand im Forum Erfahrungen mit dem Denon Scaler und kann mir helfen? |
std67
21:48
Auto skaliert auf die Auflösung des Panels. , also immer 1080
diesen Teil verstehe ich nicht Im Übrigen nehme ich an der der Panasonic, trotz seines Alters, besser skaliert |
Chillbo
22:17
Ok, muss ich noch mal testen...
Ich hatte mal mit der Einstellung "automatisch" getestet und da wurde nichts skaliert, sondern alles durchgeleitet, da der Panasonic ja alle Auflösungen unterstützt - es wurde also nicht auf die native Panelauflösung skaliert, sondern sich an den Auflösungen orientiert, die der Pana annehmen kann. Aber eventuell täusche ich mich auch und habe zu oberflächlich getestet. Werde es mir noch mal in Ruhe anschauen und dann berichten. Ist das wohl so? Hm... Hatte gelesen, dass der Skalierer der Denons meist sehr gelobt wird und war deshalb davon ausgegangen. Aber werde vergleichen, falls es dann doch so läuft, wie gewollt. [Beitrag von Chillbo am 29. Jan 2018, 22:19 bearbeitet] |
Chillbo
10:51
erstellt: 07. Feb 2018, ||
@Nick_Nickel und @std67, ihr hattet Recht und ich habe irgendwie komisch getestet bisher... Die Einstellung "automatisch" skaliert tatsächlich auf höchst mögliche Auflösung des TV und behält dabei alle Frameraten bei. Die Formulierung in der Anleitung ist hierzu echt nicht sehr eindeutig, was diese Einstellung angeht:
Das kann man auch, wenn man nicht weiß, dass damit die höchst mögliche Auflösung des Fernsehgeräts gemeint ist, so verstehen, dass je nachdem, was die Quellauflösung ist, immer diese Auflösung dann eingestellt wird, wenn sie denn vom TV unterstützt wird. Aber gut, jetzt weiß ich, was genau damit gemeint ist... ![]() Vielen Dank zusammen! ![]() |
i/p-scaler beim 1911er RuBBeRBuLLeT am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 7 Beiträge |
Denon 1910 - HDMI Scaler JakeDaSnake am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 9 Beiträge |
Scaler im Denon AVR-2310 michael_engelen am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
[Gelöst] Denon X2000 Bildprobleme daveonjourney am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Denon 1910 Scaler und XBox 360 Niggo120 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1713 keine Scaler Funktion -> notwendig? hansscherm am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1500H - Kanal defekt? (gelöst) Fabian_81 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 3 Beiträge |
[gelöst] Denon X4400H - weniger Bass einstellen? DickesBerlin am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 18 Beiträge |
Denon AVR-2113 Netradio sehr leise - gelöst rr001 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Denon X4300H Bildwiederholungsfrequenz gelöst HDCP 2.2 Problem saken am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.725
