X4100W: Einmessen funktioniert nicht mehr
Costanza
#1 erstellt: 10. Feb 2018, 19:59
Hallo zusammen,
mein X4100 hat vor kurzem die Einstellungen verloren. Seitdem funktioniert das automatische Einmessen nicht mehr. Nach Abschluss der ersten Messung (linker Front-LS) erscheint die Meldung "Keine Lautsprecher gefunden". Das Mikrofon scheint in Ordnung zu sein (zumindest kommt ein Signal an, wenn ich es am Rechner anschließe).
Ich habe den AVR bereits auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Keine Änderung. Habt ihr eine Idee, was ich sonst noch versuchen könnte?
Costanza
FirestarterXXIII
#2 erstellt: 10. Feb 2018, 21:05
Hast du alle Kabel überprüft?
Costanza
#3 erstellt: 11. Feb 2018, 08:54
Alle LS werden angesteuert (das wird ja vor dem Einmessen geprüft), die Testsignale für das Einmessen funktionieren auch. Das Mikro ist angeschlossen. Theoretisch könnte natürlich ein Defekt des Mikro-Kabels vorliegen, aber wie ich bereits geschrieben habe: am PC funktioniert es.
Costanza
#4 erstellt: 16. Feb 2018, 19:51
Ich war heute bei meinem Händler und habe das Mikro prüfen lassen. Dabei ist genau der gleiche Fehler aufgetreten. Aussage des Verkäufers: "Bevor ich viel Geld in ein sooo altes Gerät stecke, würde ich mir lieber für 1000 Euro einen neuen AVR kaufen. Außerdem brauchen Sie das Mikro doch sowieso nur ein einziges Mal, da lohnt sich die Anschaffung doch gar nicht." (??) Wohlgemerkt: es handelt sich um ein defektes Mikro, den AVR habe ich im Juni 2015 erworben.
Ich kann ja verstehen, dass man lieber ein neues Gerät verkaufen möchte, trotzdem muss ich bei solchen Aussagen mit dem Kopf schütteln. Jedenfalls habe ich die Bestellung eines neuen Mikros in Auftrag gegeben. Möglicherweise werde ich keinen Erfolg haben, denn wie man hört, bietet Denon keine einzelnen Mikros an. Mal schauen, was passiert.
FirestarterXXIII
#5 erstellt: 16. Feb 2018, 22:35
Vielleicht findest du jemanden aus dem Forum, der in deiner Nähe wohnt und mal mit seinem Mikro vorbei kommt? Ansonsten mal den Gebrauchtmarkt durchforsten?
Costanza
#6 erstellt: 17. Feb 2018, 08:37
Da ich beim Händler eine Serviceleistung in Anspruch genommen habe, habe ich das Mikro auch dort bestellt. Sollte es nicht beschaffbar sein, dann werde ich auf deinen Vorschlag zurückkommen. Danke!
Denon_1957
#7 erstellt: 17. Feb 2018, 19:57
Ich würde an deiner Stelle mit Denon Kontakt aufnehmen es kann ja nicht sein wenn das Eimessmikro kaputt geht das du den AVR weg schmeisen kannst.
Max12321
#8 erstellt: 27. Dez 2019, 11:10
Ich habe heute nach längerer Zeit auch die Lautsprecher erneut einmessen müssen und genau das selbe Problem gehabt.
Kabel des Mikros habe ich durchgemessen und dieses ist in Ordnung. Daraufhin habe ich mir die Klinke Buchse am Verstärker genauer angeschaut und eine leichte Oxidation gesehen.
Nach dem ich den Stecker einige Male rein und wieder raus getan und etwas hin und her gedreht habe funktioniert es nun wieder.
Hoffentlich hast du dein Gerät noch nicht entsorgt und es hilft dir vielleicht.
Denon X4100W - PCM ZERO
sOKRATEs100 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  2 Beiträge
Audyssey Einmessung Denon X4100W
peter_fischmac am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  4 Beiträge
X4100W - Einmessen der Lautsprecher über Audyssey schlägt fehl
HollaBolla am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  3 Beiträge
Denon X4100W macht probleme
evo7fan am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 05.10.2022  –  21 Beiträge
Dolby Atmos beim X4100W
thomasflorence am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  6 Beiträge
ARC / EARC - X4100W + HiSense PX1
ratterschaf am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  11 Beiträge
AVR-X4100W passive Kühlung
**Graudiba** am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  2 Beiträge
Denon X4100W Ton fällt aus
avsispa am 09.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  11 Beiträge
Denon X4100W Frontblende tauschen
xeaL1989 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  2 Beiträge
AVR-X4100W Sound Ausgabe
Ne0eN am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.666
Top Hersteller in Denon Widget schließen
