HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 4200W mit externer Stereo-Endstufe | |
Denon AVR 4200W mit externer Stereo-Endstufe+A -A |
Revil-O
08:39
erstellt: 28. Mrz 2018, |
Hallo liebe Hifi-Forum Gemeinde! Da ich im Bereich Hifi noch nicht so umfangreiche Kenntnisse habe, hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich habe einen Denon AVR 4200 und wollte meine Frontlautsprecher (FR und LR) mit einer externen Stereoendstufe (XTZ A2-300) betrieben. Trotz verschiedener, bereits versuchten Endstufenzuweisungen im Setup, gelingt es mir nicht, einen Ton auf die Lautsprecher zu bekommen. Als ich im Einrichtungsassistenz war und das Setup die Lautsprecheranschlüsse überprüft, konnte ich die Frag, ob ich auf dem linken oder rechten Lautsprecher einen Ton höre, mit "ja" beantworten. Aber sobald der Assistent beendet ist, war es das mit dem Ton. Zu den Frontlautsprechern verfüge ich noch über 2 Rears, einem Center und zwei Subs. Ich habe den AVR sogar schon in die Werkseinstellung zurückgesetzt, aber auch das hat leider nichts gebracht. Hat einer von Euch ggf. einen Tipp, wie ich hier weiterkommen könnte? Vielen Dank für Eure Mühe!!!!! Olli |
Revil-O
09:57
Ok, inzwischen habe ich einen Ton. Aber den Gain-Regler vom XTZ muss ich bis Anschlag aufdrehen und den AVR muss auch auf einen Ordentlichen Pegel fahren. Zur Zeit bin ich damit noch nicht zufrieden und zweifel gerade daran, ob die externe Endstufe überhaupt was bringt. Oder ich bin einfach zu doof, alles ordentlich einzustellen. Im Moment habe ich die Endstufen-Zuweisung im AVR auf 9.1 stehen. Aber insgesamt klingen meine Nubert Nuline 284 recht mager, flach....weiss nicht genau wie ich das ausdrücken soll. Oder sind es die 284er, die es einfach nicht so recht bringen? |
ergo-hh
10:57
Du hast doch ein 5.1 bzw. 5.2 System, wieso nimmst du bei der Endstufenzuweisung '9.1' und nicht nicht '5.1'? Auch wenn du 2 Subs hast kannst du die nehmen, da die Sub Pre-Outs Anschlüsse m. W. intern sowieso parallel geschaltet sind. Die Fronts solltest auf 'Klein' stellen, egal welche physikalische Größe die haben. Subwoofer Modus auf 'LFE', und die Übernahmefrquenzen einstellen: Vorschlag: Fronts 80 Hz, Center und Surround 90 Hz, für die Subwoofer 80 Hz. Hier könntest du aber noch ein wenig experimentieren. Gruß ergo-hh |
Revil-O
11:03
Hallo Ergo, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das 9.1 genommen, da ich das in einem anderem Forum mal gelesen hatte, dass man das einstellen solle. Ich wusste es halt nicht besser. ![]() Ich habe das alles mal so eingestellt, wie Du es geschrieben hast, aber eine hörbare Veränderung konnte ich leider nicht feststellen. |
Frank_Berger
11:26
Ich habe auch die NuLines 284 und der Klang ist der Hammer. Lt. Datenblatt spielen die bis 33 Hz (-3dB) runter. Also Trennfrequenz auf 40 Hz einstellen oder auf "Gross", damit spielen sie Fullrange. Ob du dann den Sub mit LFE oder LFE+Main ansteuerst ist Geschmaksache. Einfach ausprobieren. |
Revil-O
11:39
Mir fehlen einfach die Tiefen bei den 284ern. Es klingt immer nur dann gut, wenn ich die einen oder beide Subs zuschalte. Aber die sollen ohne Sub ja schon einen ordentlichen Tiefgang haben, aber das habe ich noch nicht feststellen können. Bei mir klingen die ohne Sub sehr flach. |
Revil-O
12:08
Vielleicht bringt es auch der Denon AVR X4200W nicht so richtig!?!?!? |
Frank_Berger
12:42
Doooooooch, die haben Tiefgang! Und wie! Die Subs sind fast überflüssig. Und am 4200er liegt's nicht, höchstens an deinen Einstellungen. Bitte mache folgendes: - Rückseite Lautsprecher den unteren Schalter auf "Reduced" stellen - Mit Audyssey neu einmessen - Danach am AVR Fronts auf groß stellen, falls sie beim Einmessen als klein erkannt wurden. - Audyssey DynEQ ein, Refpegel Offset 0 dB, Dyn Vol aus - Rückseite Lautsprecher den unteren Schalter auf "Neutral" stellen. Damit bekommst du ca 3dB mehr Bass, die dir evtl durch die Einmessung fehlen, weil Audyssey zu stark eingegriffen hat. Jetzt muß es rumsen! Der Bass wird sehr stark, ja zu stark sein. Ach ja, was für LS Kabel hast du? So dünne Telefonlitzen können den Strom nicht befördern. |
Revil-O
12:55
Hallo Frank, ich werde das auf jedenfall testen, wenn ich hier im Hause mal Ruhe habe (kleine Kind). Als LS-Kabel verwende ich die Nubert nuCable Exklusiv(4mm²). Ich werde dann mal bereichten, wenn ich getestet habe. Vermutlich wäre dann eine externe Endstufe auch überflüssig oder? |
Frank_Berger
13:37
Ja, Endstufe kann man zunächst weg lassen einfach um hier störende Einflüsse auszuschliessen. |
pegasusmc
10:15
erstellt: 29. Mrz 2018, |
Das ist so richtig, Endstufe wird falls es überhaupt Regler gibt voll aufgedreht. Stelle den Denon bei Wiedergabe auf Pure Direct, dann wird alles umgangen und dann sollten die Nubert auch bass haben. Dann solltest Du mal die Einstellungen von Audessey posten. [Beitrag von pegasusmc am 29. Mrz 2018, 10:17 bearbeitet] |
Revil-O
10:31
Hallo! Danke für deine Nachricht. Wo genau kann ich denn das Pure Direct genau einstellen? Ich schaue mal, ob ich morgen die Zeit habe, um meine Einstellungen zu posten. |
pegasusmc
10:38
Auf der Fernbedienung |
FirestarterXXIII
10:53
Ich habe den Denon X4300 und die Frontlautsprecher in einem 7.2.4 Setup auf einen Denon PMA 1520AE gelegt. Bei mir funktioniert alles bestens, allerdings höre ich nie ohne meine Subwoofer. Ich schreibe hier hauptsächlich, falls es noch eine Frage zu den Einstellungen gibt, die ich beantworten kann. So ist der Thread unter “Meine Beiträge“. ![]() |
Revil-O
15:15
erstellt: 30. Mrz 2018, |
Hallo zusammen, so ich habe nun mal etwas getestet und eure Einstellungsvorschläge umgesetzt. Nun bin ich ganz zufrieden, denn ich habe eine deutliche Soundverbesserung im Stereobetrieb erhalten. ![]() Was mich noch nicht so überzeugt ist der Suroundsound mit Blueray. Da ist der Sound ist deutlich leiser (kommt von der PS4) und kommt insgesamt nicht so richtig rüber, aber da muss ich noch testen (vielleicht ist die PS4 da auch nicht so sonderlich gut für) . Vielleicht habt ihr da ja noch ein paar Tips für mich!!! Aber bis hierhin auf jedenfall vielen, vielen Dank an Euch!!!!!!!! ![]() |
FirestarterXXIII
15:57
Die PS4 im Audio Setup von PCM auf Bitstream stellen. Dann noch einmalig beim Abspielen einer DVD/Blu-ray die Option Taste, rechts neben dem Touchpad drücken und dort unter Settings nochmal das selbe. Danach merkt sich die PS4 alles. Dann macht sie übrigens über HDMI genauso guten Sound, wie jeder andere, gute Player. Frohe Ostern ![]() |
Denon AVR 4200W Signal Abriss Timmy_67 am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 3 Beiträge |
AVR-4200W | Hilfe nötig heikinho1990 am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 13 Beiträge |
denon avr-4308a mit externer Endstufe betreiben xxxshinobixxx am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 13 Beiträge |
HandShake Problem Denon 4200w TheBoyScout am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 9 Beiträge |
Denon AVR-4200W DTSX -wie anschließen? Heiko225 am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 6 Beiträge |
Denon avr x 4300h mit externer Stereo Endstufe vs. Denon avr x 7200 bassoptimist1 am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 17 Beiträge |
Denon AVR-4200W 7.2 für Atmos/DTS:X 9.1 v1per am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 7 Beiträge |
Denon 4200w Netzwerkfunktionen extrem instabil Eleusius am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 13 Beiträge |
Denon AVR mit externer Endstufe nur für Stereobetrieb s(acoustics am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 5 Beiträge |
AVR-1603 externer Tunereingang? Aquaristiker am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 21 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
