HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-1603 externer Tunereingang? | |
AVR-1603 externer Tunereingang?+A -A |
Aquaristiker
21:48
erstellt: 03. Aug 2014, |||
Hallo zusammen, ich versuche seit Tagen 5.1 Signale zu meinem Denon AVR-1603 zu kriegen. Da ich keine optischen Kabel habe wollte ich daher nun die Eingänge eines externen Tuners nutzen. Es sind 6 Stecker, also passend für 5.1. Ich habe bereits alles passend angesteckt (bis auf 1.1, also SW und Center da mir ein Kabel abhanden gekommen ist) und wollte anstellen, drücke auf der Fernbedienung 3 für Tuner und was kommt?: Radio. Radio! Jetzt hör ich seit 2 Tagen Bayern 1! Ich bin derzeit mit meinem Latein am Ende und die Betriebsanleitung gibt eher mehr Rätsel auf, als daß der Schrott funktioniert ![]() Kann mir bitte wer helfen? Ich möchte endlich Filme in 5.1 hören, ok: 4.0 und sehen können. |
std67
06:09
erstellt: 04. Aug 2014, |||
Hi was für Geräte hast du da genau? Modellbezeichnung? Warum kaufst du nicht einfach nen optiisches Kabel für 2 Euro-fuffzich? |
ergo-hh
08:08
Hast du an der Front des Denon auch die Taste 'EXT. IN' gedrückt? btw: für die Verbindung der ext.Ein-/Ausgänge (Pre-out/in) kannst du testweise jedes Koaxialkabel mit Cinch Steckern benutzen, auch die Adern eines rot/weißen Audiokabel. So ganz verstehe ich aber deine Konfiguration aber nich. du schreibst: "... wollte ich daher nun die Eingänge eines externen Tuners nutzen.". Die Pre-outs am Denon sind doch Eingänge, was willst du denn dort vom externen Tuner (= Radio) anschließen? Gruß ergo-hh |
Passat
08:17
Nirgendwo in der Anleitung wird beschrieben, das man einen Tuner anschließen kann. Das wäre auch völlig unsinnig, da der AVR-1603 schon einen Tuner (Tuner = Radio) eingebaut hat. Wenn du eine Quelle mit analogem 5.1-Ausgang hast, dann kannst du die am analogen 5.1-Eingang des Denon anschließen. Der ist mit Ext In beschriftet und befindet sich unten links (von hinten gesehen). Um den anzuwählen, musst du auf der Fernbedienung bzw. am Gerät natürlich auch den Eingang, der mit Ext In bezeichnet ist, anwählen. Wie schon geschrieben: Ein Tuner ist ein Radio ohne sonstige Funktionen (z.B. Verstärker. Tuner+Verstärker in einem Gehäuse = Receiver). Grüße Roman |
Aquaristiker
14:52
@std: Täte ich ja gerne, aber wo kriege ich bitte ein Kabel mitten in der Pampa her? Und für Internetbestellungen bin ich lt. Eltern noch was zu jung. ![]() @ergo: Oh, das wusste ich nicht. Ich probiers nachher. @Passat: Also für mich sieht das Ding in der Abbildung aus wie ein Tuner. da mein Vater (ehemaliger Aufleger des Dorfes) so ein Radiogerät ![]() Ich weiß, es gibt einen internen Tuner, der auch wirklich spitze ist!, aber für mich sah das Bild halt so aus. Ich kenn allerdings keinen Sender der in 6-Kanal ausstrahlt...? |
std67
14:55
Hi es fehlen immer noch die Modellbezeichnungen aller beteiligten Geräte Und bestellen kann so ein Kabel ja auch dein Vater. Ichh emppfehle da mal Amazon. schnell und zuverlässig |
ergo-hh
15:51
Welche Abbildung? Hast du nur ein Bild von dem Gerät? Wenn ja, solltest du mal ein Bild von der Anschlussseite des Gerätes posten.
So ist es. Gruß ergo-hh |
Aquaristiker
17:44
Nein, war auf den ersten Seiten der Betriebsanleitung. |
Aquaristiker
10:34
erstellt: 05. Aug 2014, |||
Was heißt beteiligte Geräte? Sind ja nur der AVR (Denon AVR-1603er) und mein Laptop (MSI-Gaming Teil mit 7.1 Ausgängen (klinke)). |
std67
10:41
Hi von einem PC war bisher keine Rede. nur von diesem ominösen tuner. und was soll dieser wohl bewirken? Der Denon hat doch auf der Rückseite links unten den Ext.In mit 6 cinchanschlüssen Besorgst dir Klinke auf Cinch Adapter und schließt den PC da an |
ergo-hh
12:14
7.1 über Klinke? Dann müssen es aber schon mehrere Klinkenbuchsen am Notebook sein. Ich vermute mal eher, dass es sich um eine Kombibuchse 'analog Stereo und optisch digital (SPDIF)' handelt. Dann baruchst du so ein Kabel: ![]() Am einfachsten ist, du schaust bei eingeschaltetem Notebook mal in die entsprechende Klinkenbuchse. Wenn du dort ein rotes Licht siehst, handelt es sich um eine kombinierte Buchse und du brauchst das o. g. Kabel. Allerdings wird m. W,. über optische Digitalausgänge nur max. DD5.1 übertragen. Um welches Modell handelt es sich denn beim MSI Notebook? Gruß ergo-hh Warum funktioniert das Zitieren nicht mehr korrekt, wenn man mal einen Syntaxfehler im Zitat hatte, diesen aber nachträglich korrigiert??? [Beitrag von Passat am 05. Aug 2014, 14:55 bearbeitet] |
std67
12:18
hab ich glatt überlesen ![]() |
Aquaristiker
19:25
Mal n Screenshot von der Betriebsanleitung: ![]() Ich weiß, geiles Deutsch ![]() Sorry, falls ich das erwähnen des Laptops vergessen habe. In der Optischen Buchse sehe ich jedenfalls kein Licht. Warscheinlich, weil ich erst das Signal umstellen muss. Oh: Realtek HD Audio Treiber. Der Dateiname der Anleitung lautet 04_MS_1675_v1.2_GERMAN. |
ergo-hh
19:44
Wie ich bereits in meinem Beitrag #11 oben vermutet habe, handelt es sich um einen kombinierten Ausgang, Du kannst entweder einen normalen Stereo Kopfhöhrer anschließen oder du verbindest die Buchse mit einem optischen Kabel (wie ich es in meinem Beitarg #11 verlinkt habe) mit dem Denon. Am Denon musst du dafür einen der optischen Eingänge OPT-1 oder OPT-2 benutzen. GGfs. musst du den benutzten optischen Eingang noch einer passenden Quelle zuweisen. Standardmäßig ist OPT-1 der Quelle DVD und OPT-2 der Quelle TV zugewiesen (siehe seite 12 der englischen Bedienungsanleitung). In dem von dir geposteten Auszug aus den technischen Daten deines Notebooks steht ja auch eindeutig 'Kopfhöhrer-Ausgang/SPDIF-Ausgang Die Nummer der Anleitung hilft wenig, nenne besser den genauen Typ deines Notebooks. Gruß ergo-hh. [Beitrag von ergo-hh am 05. Aug 2014, 19:48 bearbeitet] |
Aquaristiker
20:10
Ja, das mit dem zuweisen kenn ich bereits. Kann ich auswendig ![]() Anscheinend ist es der MSI MS-1675 in Silber. |
ergo-hh
20:22
Dann schalte beim Noteboook den Audioausgang auf digital bzw. SPDIF um und verwende ein entsprechendes, wie von mir genanntes Kabel. Welches Betriebssystem verwendest du? Grußergo-hh |
Aquaristiker
21:15
Ich weise stolz ein Windows in der Version 8.1 PRO vor. Mal sehen, ob sich noch ein günstigeres findet. Weil 8 € für ein Kabel find ich echt stark ![]() |
ergo-hh
08:24
erstellt: 06. Aug 2014, |||
Da ich die genaue Spezifikation deines Notebooks nicht kenne, solltest du beim Kauf auf die Möglichkeit der Rückgabe achten, falls es nicht funktioniert. Das Kabel gibt es auch günstiger: ![]() Wie die Qualitätsunterschiede sind, weiß ich allerdings nicht. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 06. Aug 2014, 10:28 bearbeitet] |
Aquaristiker
10:50
Das Kabel hab ich bereits gesehen, aber als ich "mini Stecker" gelesen habe, musste doch was nicht stimmen. 3,5 ist zwar ok, aber was sind dann diese 2,2 mm? Der normale optische Stecker? Dieses Kabel ist sogar günstiger und doppelt so lang, was ich besser finde, stell den Schrank immer wieder mal um und welchse den Standort des PCs. |
ergo-hh
11:05
Keine Ahnung, was die 2,2 mm bedeuten. Mir ist nicht bewusst, dass es unterschiedliche 3,5 mm Klinkenbuchsen gibt. Wie dem auch sei, wie wäre es hiermit: ![]() da steht nichts von 2.2 mm und ist 2m lang. Gruß ergo-hh |
Aquaristiker
11:41
Dann denke ich, werd ich das bestellen lassen.^^ |
Denon AVR-1603 MONO Aquaristiker am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 11 Beiträge |
passende Lautsprecher/Boxen für DENON AVR 1603 Mantenna88 am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 10 Beiträge |
Denon AVR 1603 richtig einstellen BjoernVR6 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 21 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Denon AVR-1603 bastian_s am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 8 Beiträge |
Denon AVR-2312 passend zu meinen Boxen? Stoffelhase am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X2700H stürzt ab rath3t am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 19 Beiträge |
Denon AVR 4200W mit externer Stereo-Endstufe Revil-O am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 16 Beiträge |
Denon AVR X2100 Simrishamn am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1603 - Lautes Dauer Brummen in den Boxen xGismo am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1708 5.1 Problem b0hne2013 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 11 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.032
