HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Pure Verzweiflung - Kein Ton vom TV | |
Pure Verzweiflung - Kein Ton vom TV+A -A |
nesta
18:48
erstellt: 05. Jan 2019, |
Guten Abend aus Köln! Ich habe die letzten Stunden damit verbracht, meinen neuen Denon AVR-X1400H zu konfigurieren, leider nicht ohne Probleme: Zunächst läßt sich keine Verbindung herstellen zum Sky Receiver - ich habe es mit zwei verschiedenen HDMI Kabeln versucht und an zwei verschiedenen Eingängen des Denon. Ok, eine kurze www Recherche zeigt, daß Sky Receiver und Denon Verstärker sich wohl häufiger nicht vertragen. Na gut, dachte ich, dann verbinde ich den Sky Receiver halt direkt mit dem TV Gerät. Würde zwar etwas mehr Bedienvorgänge bedeuten, aber damit hätte ich ja leben können. Das wirklich problematische ist aber, daß ich die Lautstärke der TV-Sky Receiver-Kombo nicht vom Denon Receiver aus steuern kann; sprich: die Tonausgabe funktioniert nur über die mickrigen Lautsprecher meines Samsung TV. Das kann doch nicht sein, oder? Ich habe den optischen Ausgang am Samsung mit dem optischen TV Eingang am Denon verbunden, keine Änderung. Im (Ton) Menü des Samsung habe ich auch keine Einstellungsmöglichkeit gefunden. Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen können; sei es beim Anschluß des Sky Receivers oder bei der Tonausgabe des Samsung. Besten Dank [Beitrag von nesta am 05. Jan 2019, 18:48 bearbeitet] |
nesta
18:54
Ergänzung: ich habe das vom Denon kommende HDMI Kabel an jedem der vier HDMI Eingänge des Samsung TV eingesteckt - mit jeweils dem selben negativen Ergebnis. Beim Recherchieren bin ich auf das Stichwort "ARC" gestoßen - ich bin mir allerdings nicht sicher, ob mein TV Gerät einen solchen Anschluß hat bzw. unterstützt. |
nesta
19:00
Ergänzung, Teil 2: wenn ich den optischen Ausgang des Sky Receivers mit dem optischen Eingang des Denon verbinde und dann mit der Fernbedienung des Denon die Laustärke ändere, dann taucht im Bild des Samsung eine enstprechende Grafik auf, d.h. ich sehe anhand von Symbolen, wie sich die Laustärke ändert - einen Ton an den Boxen habe ich aber trotzdem nicht. Das gilt übrigens auch, wenn ich die Lautstärke des Samsung mit der Fernbedienung des Samsung ändern möchte: kein Ton, auch nicht aus den Boxen des Samsung, stattdessen einen Grafik, die auf den Denon verweist, von dort aber eben kein Ton. [Beitrag von nesta am 05. Jan 2019, 19:04 bearbeitet] |
Nemesis200SX
19:13
Als du den AVR eingerichtet hast wurden die Testtöne über die Lautsprecher ausgegeben? |
love_gun35
19:18
Was hast du für einen Samsung und wie ist die Toneinstellung? Ich habe es so verstanden,dass du nur vom TV keinen Ton hast, von anderen Quellen schon? |
nesta
19:23
ja klar, der AVR funktioniert ja auch einwandfrei mit meinen anderen Quellen (BR Player und externes Abspielgerät) am Samsung TV kann ich die Tonausgabe einstellen: - TV Lautsprecher - am TV angeschlossene externe Boxen - "Empfänger" wähle ich "Empfänger", dann kommt offensichtlich auch eine Verbindung zum Denon zustande, denn die Lautstärkeregelung wird ja angezeigt - nur kommt eben kein Ton aus den Lautsprechern |
nesta
19:24
genauso ist es - Toneinstellung habe ich mit meiner letzten Antwort beschrieben ("Empfänger", wohl die deutsche Übersetzung für "Receiver") |
nesta
19:25
Samsung UE 48 H |
Nemesis200SX
19:34
Da fehlt hinten noch ne zahl... H Serie ist von 2014 und sollte ARC unterstützen. Bei Samsung heißt das anynet CEC. Das musst du aktivieren. |
nesta
19:38
UE48H6270 und ja, ich bekomme ab und ab Meldungen, die anynet Verbindung werde jetzt unterbrochen; ob das anynet CEC ist, weiß ich aber nicht. Ich kann aber doch davon ausgehen, daß wenn ich diese Meldungen bekommen, anynet auch aktiviert ist, oder? |
nesta
19:43
gemäß diesem Link ![]() soll ich in der Tat die Tonausgabe auf "Empfänger" stellen - habe ich ja gemacht. Allerdings finde ich auf Anhieb keinen Hinweis, wo ich anynet aktivieren kann (weiter oben werden nur die Serien bis 2015 gelistet und in meinem Menü finde ich keinen Hinweis auf Anynet) |
nesta
19:57
also, ich habe gerade noch einmal das Menü des Samsung durchforstet und die Bestätigung gefunden: anynet-CEC war eingeschaltet ich habe danach noch einmal am Samsung den anynet Konfig-Assistenten durchlaufen lassen, der hat dann auch prompt alle (!) Geräte gefunden, insbesondere auch den AV Receiver. Ich habe auf "ok" gedrückt und bin schließlich noch einmal auf einem mir bisher nicht bekannten Menü des Denon gelandet (s/w, ziemlich grobe Graik) Habe da nur auf "ok" gedrückt . der Ton fehlt immer noch. |
Nemesis200SX
20:00
Dann schalte es mal aus. Der TV sendet aktuell den Ton über HDMI, der AVR erwartet ihn aber per optischen Kabel. Anynet ausschalten, dann ist auch ARC Deaktiviert. Dann schau nochmal in die tonoptionen was dir der TV nun anbietet. |
nesta
20:04
also, Du meinst anynet ausschalten? Und dann die Verbindung per optischen Kabel halten oder kappen? |
Nemesis200SX
20:06
Anynet ausschalten und optisch halten |
nesta
20:08
habe gerade anynet ausgeschaltet und optisch gehalten - die Tonausgabe wurde automatisch umgeswitched auf die TV Lautsprecher. Im entsprechenden Menü kann ich jetzt nur "TV Lautsprecher" oder "Externe Lautsprecher" auswählen, eine dritte Option gibt es nicht (mehr) |
nesta
20:16
bin gerade noch mal das Menü des Denon durchgegegangen: Unter Eingänge->Eingangszuordnung sind die Kästchen unter der Spalte "HDMI" den Standardquellen zugeordnet, also z.B. 1=CBL, 2=DVD, etc. In der vorletzten Zeile steht neben "TV Audio" ein "X", außerdem ist "TV Audio" grau hinterlegt, die anderen Buchstaben und Ziffern dagegen weiß - hat das eine Bedeutung? Ich kann zumindest in diesem Menü auf Anhieb nichts ändern. |
nesta
20:22
Also, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber auf einmal funktioniert es...vielen vielen Dank, daß ich mir an diesem Samstag Abend geholfen habt - fühlt Euch zumindest virtuell zu einem Bier eingeladen! |
nesta
21:26
eine Frage habe ich aber noch: soll ich anynet weiterhin abgeschaltet lassen? Und falls, welche "Nachteile" hätte ich dadurch? danke |
Nemesis200SX
21:30
wenn es funktioniert, dann ersparst du dir damit die zusätzliche Verkabelung durch ein optisches Kabel. Soundmäßig macht es bei deinem TV keinen Unterschied. |
Denon 4308A kein Ton bei Pure Direct chriselstrodt am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 3 Beiträge |
Verzweiflung: AV1312 quaxp am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 17 Beiträge |
Kein Ton klausdererste am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 55 Beiträge |
Denon 1311 kein Ton vom TV Polyxenus11 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 6 Beiträge |
Denon AVR X3500H kein Ton vom TV mschoe am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 15 Beiträge |
Kein Ton vom AVR 1610 adamski65 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 14 Beiträge |
X2100W Soundausetzer, keine Bildausgabe =Verzweiflung playnight am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
Kein Ton am TV marko566 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 2 Beiträge |
X1300 kein Ton am TV? soundfuchs am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 8 Beiträge |
X3400H - Kein Ton Gabriel123123 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.194
