HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 4500 - Einmessen mit Audyssey - Dolby | |
Denon 4500 - Einmessen mit Audyssey - Dolby+A -A |
jotortelli
11:19
erstellt: 03. Feb 2019, |||
Hallo Leute, habe seit kurzem den o.g. AVR und bin soweit zufrieden (hatte vorher den Onkyo TX-NR 3009). Da alles ganz prima funktioniert mußte ein Problem her. Also habe ich 2 DolbyAtmos fähige LS (AM 200 von Heco) gekauft. So weit so gut. Ich kann sie manuell einmessen und dann auch benutzen. Nur habe ich dann kein Audyssey, also Dynamic Volume usw. Bei der automatischen Einmessung (direkt mit AVR oder App) werden die Dolbys zwar erkannt aber es gibt kein Ton der gemessen werden könnte. Folglich sind sie im Ergebnis nicht existent. Ergo - kein Audyssey, das eben auch deaktiviert wenn ich die LS manuell hinzufüge. Frage: ist das grundsätzlich so oder läuft hier was falsch ? Als Endstufen-Layout benutze ich 7.1 Bi-Amp und habe die Dolbys am Height 1 angeschlossen wie in der Bedienungsanleitung gesagt. Hoffe mir kann vielleicht jemand einen Tipp geben. In diesem Sinne schon mal danke Gruß Jotortelli [Beitrag von jotortelli am 03. Feb 2019, 11:26 bearbeitet] |
Nick_Nickel
11:44
In der Endstufenzuweisung müssen die High-Lautsprecher eingerichtet werden. |
jebeyer
13:22
[Beitrag von jebeyer am 03. Feb 2019, 13:49 bearbeitet] |
pegasusmc
13:46
? Gibt es nicht. Sind die Hecos an der Wand oder liegen die auf den Frontboxen ? [Beitrag von pegasusmc am 03. Feb 2019, 13:51 bearbeitet] |
Sanisan
15:05
[Beitrag von Sanisan am 03. Feb 2019, 15:07 bearbeitet] |
Devine72
15:18
sicher gibt es das |
jotortelli
18:54
Hallo, danke für's Feedback. Also die Dolbys liegen auf den Front-LS. Den Anschluß habe ich entsprechend der Bedienungsanleitung. Danach gibt es sehr wohl auch BiAmp. Siehe hier ![]() Bei mir sieht es so aus: ![]() Lautsprecher und Kabel sind natürlich von mir getestet. Es ist übrigens auch merkwürdig, dass ich mit dem "Ohr auf dem LS" tatsächlich leise etwas höre, in welcher Konstellation auch immer. Ich tippe allmählich auf einen Defekt. Gruß Jürgen [Beitrag von jotortelli am 03. Feb 2019, 19:01 bearbeitet] |
pegasusmc
22:02
Wenn der Klangmodus auf “DTS Virtual:X” oder einen Klangmodus mit “+Virtual:X” im Namen gesetzt ist, können die Einstellungen für “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” und “Audyssey LFC™” nicht konfiguriert werden. |
Wombert
19:55
erstellt: 04. Feb 2019, |||
Das muss ein Fehler oder eine Unklarheit im Handbuch sein. 7.1 mit Bi-Amping plus zwei Höhenlautsprecher ergibt doch 11.1 Kanäle, aber der X4500H kann nur 9.1 verstärken. Oder ist die Idee, dass im Stereo-Modus dann Bi-Amping gemacht wird, aber ansonsten nicht? Natürlich sind die Atmos-Lautsprecher nur aktiv, wenn auch Atmos-Inhalte abgespielt werden, oder nicht? Probier halt erst mal das 9.1-Setup (fünftes Beispiel hier: ![]() |
jebeyer
20:45
Die Atmos LS sind natürlich auch beim Upmixing (z.B. Dolby Surround) aktiv. Und nicht nur bei nativen DD-Atmos Ton. Zu 11.1: Da ist weder was fehlerhaft noch unklar. ![]()
Siehe: ![]()
Siehe: ![]() [Beitrag von jebeyer am 04. Feb 2019, 21:31 bearbeitet] |
jotortelli
21:47
Hallo, danke. Das sind gute Überlegungen. Aber schau mal auf das Bild für die Zuweisung: ![]() Das Layout heißt 5 Kanäle und unter Height1 kommen noch 2 Kanäle Front Dolby. Macht nach Adam Riese genau 7 und 2 für BiAmp (an Height 2) = 9.1 Liegt wohl daran, dass Du nicht bedacht hast, dass es keine Surround-Back LS gibt. Alledings habe ich 2 Subwoofer, aber die sind ja am PreOut. Früher konnte man ja frei zuordnen, z. B. bei meinem alten Denon 3808. Jetzt ist die Zuweisung nur über dieses Layout möglich. Gefällt mir auch nicht. Soweit ich weiß, hat Denon übrigens schon 2016 ein formatübergreifendes Upmixing für Dolby Atmos angekündigt. Demnach müßte auch DTS-neuralX funktionieren (also auch bei Dolby). Hatte heute noch mal mit Werksreset probiert aber auch erfolglos. Also entweder großer Denkfehler von mir oder defekte Endstufen (aua). Kann leider im Moment nicht auf Biamping verzichten, finde die Kurzschlußbrücken für den LS nicht mehr Ansonsten erstmal danke und Gruß Jotortelli |
MrWichtig
14:30
erstellt: 05. Feb 2019, |||
Hi, ich habe vor mir auch den Denon AVR-x4500 zuzulegen und habe eine Frage bez. Konfiguration/ Lautsprecher Setup nachdem ich mir das Speaker Setup von Denon einmal durchgelesen habe. mein vorhaben ist eine 7.1.2 (9.1) Lautsprecherkonfiguration. d.h.: normales 7.1 + 2x Dolby Atmos Lautsprecher möchte ich installieren. Die Installation der Lautsprecher möchte ich aber an die Wand machen (nahe unter Decke) und Zuhörer direkt beschallen. jetzt gibt es ja lt. Denon Doku die Konfiguration FHL und FHR sowie FDL und FDR (quasi Atmos). in der Doku ist Dolby Atmos nur über die Deckenbeschallung (z.B.: Atmos LS liegt auf Standlautsprecher und strahlt über Decke) angeführt und man muss ja auch den Abstand zur Decke angeben im Konfigurationsmenü. wie muss die Konfiguration im Denon gemacht werden wenn die Dolby Atmos LS an der Wand hängen? Trotzdem als FDL u. FDR.......oder als FHL u. FHR ? |
pegasusmc
16:35
Da reichen zwei Enden Lautsprecherkabel zum brücken. |
Einmessen mit Audyssey Denon 5200 dadas2206 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Audyssey mit 4.0 Einmessen Moe69 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 4 Beiträge |
Denon Audyssey einmessen mit SUB DSP ? nutsman am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 14 Beiträge |
Audyssey Einmessung Denon X4100W peter_fischmac am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
Denon 4500 Fronten dumpf dockstreet23 am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 5 Beiträge |
Audyssey Denon 1500 H einmessen. Hilfe bitte! nadwork am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 11 Beiträge |
Denon 4500 rino1707 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 29 Beiträge |
Denon 4500 sub Lautstärke kanalpegel ahmeto07 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR1610 Probleme mit Audyssey Old-Stager am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
Denon X3300W Audyssey Einmessung endy6 am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 21 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.104
