HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Audyssey Denon 1500 H einmessen. Hilfe bitte! | |
Audyssey Denon 1500 H einmessen. Hilfe bitte!+A -A |
nadwork
13:13
erstellt: 20. Nov 2019, |
...Ich möchte meinen Denon 1500H mit Audyssey einmessen. Soweit so gut. Problem: Die Hauptsitzposition ist rechts auf dem Sofa. Direkt daneben ist die Wand. Eine Messung mit dem Mikro rechts neben der Hauptsitzposition ist also nicht möglich. Wie positioniere ich in dem Fall das Mikro? Es sollen ja 8 Positionen gemessen werden. Geht aber in dem Fall leider nicht. Kann mir da jemand helfen? Danke im Voraus! ![]() MfG |
Erhabenheit
13:21
Hallo, Die wichtigste ist die 1. Einmessung, das ist der Hauptplatz. Messe soviele Positionen ein wie benötigt werden bzw. machbar sind. Ich zB habe nur 3 Positionen eingemessen und den Rest manuell angepasst bis es mir gefallen hat. Einfach bisschen rumprobieren, mal 2 oder 3 oder 4 Messungen bis du denkst: Jo, so passt das. [Beitrag von Erhabenheit am 20. Nov 2019, 13:21 bearbeitet] |
nadwork
13:25
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort ![]() Ich dachte bis eben 8 Messungen sind in Stein gemeißelt und Pflicht. Wenn das nicht so ist mache ich mich heute Abend mal an die Arbeit ![]() |
Erhabenheit
13:28
Nein, eine Messung (ist ja auch sinnvoll ![]() Hier noch ein paar Tipps und Erklärungen (auch zu den 8 Messungen): ![]() [Beitrag von Erhabenheit am 20. Nov 2019, 13:31 bearbeitet] |
nadwork
13:56
Klasse, du hast mir wirklich geholfen! Vielen Dank ![]() ![]() |
ostfried
18:10
Nach wie vor gilt: Je mehr Messungen, um so mehr Infos lieferst du Audyssey vom Raum und dessen akustischen Problemen. Also miss alle Punkte ein, aber richtig. Abstände zueinander, Wandabstände, lediglich einen einzigen Platz einmessen usw. Findest du alles hier im Forum ausführlich und dutzendfach erklärt. Dass deine Haupthörposition die so ziemlich Schlechtmöglichste ist, weißt du ja sicher bereits. Man könnte sogar sagen, da hilft eh nichts mehr, aber andersherum könnte man auch sagen: Bei den schlechten Bedingungen kannst du dir weitere Kompromisse nicht leisten. ![]() Also ans Werk, einarbeiten und das Bestmögliche rausholen. Und überdenk deinen Sitzplatz. Rechts hinten an der Wand macht 5.1 keinerlei Sinn. Nicht mal 2.0 genau genommen. [Beitrag von ostfried am 20. Nov 2019, 18:12 bearbeitet] |
nadwork
18:40
Noch mal vielen Dank an Euch beide ![]() Habe jetzt soweit alles eingemessen. Nun habe ich folgendes Problem: Modus Movie Dolby Surround ist für mein Empfinden nun perfekt. Nun möchte ich den Modus Musik Dolby Surround ( zum sehen von einem Live Konzert z.B.) bearbeiten und separate Parameter zum Modus Modus Movie Dolby Surround einstellen. Problem: Wenn ich den einen Modus ändere treten diese Veränderungen auch im anderen auf. Kann ich nicht für beide Modi separate Parameter wie Lautstärke FL / FR wählen und speichern? Ist das nicht möglich oder mache ich was falsch? Geb mir gleich die Kugel ![]() ![]() ![]() ![]() Danke im Voraus ![]() [Beitrag von nadwork am 20. Nov 2019, 18:41 bearbeitet] |
ostfried
18:46
Du willst die Lautstärke deiner Fronts händisch andern. Frage: Warum, glaubst du, hast du grade eingemessen? Du musst dich weiter einarbeiten, ich befürchte, dir fehlt massiv Grundlagenverständnis. Oder aber ich kann dir einfach nicht folgen. [Beitrag von ostfried am 20. Nov 2019, 18:48 bearbeitet] |
nadwork
18:50
Mein Problem dabei ist das die Einmessung für Filme klasse ist aber für ein Live Konzert sind FL/FR einfach zu leise. Ich würde für Movie und Music gerne verschiedene Einstellungen vornehmen. Deiner Antwort entnehme ich aber das es nicht möglich ist? ![]() P.S. ich bestreite nicht das ein gewisse Grundlagen Verständnis fehlt...darum hoffe ich ja auch auf ein wenig Hilfe ![]() Also noch mal vielen Dank das du dir die Zeit nimmst ![]() [Beitrag von nadwork am 20. Nov 2019, 18:54 bearbeitet] |
ostfried
18:54
Du könntest bspw. mit der Centerbreite versuchen, die Fronts stärker zu betonen. ![]() [Beitrag von ostfried am 20. Nov 2019, 18:56 bearbeitet] |
jebeyer
19:11
Und über die "Option" Taste auf der FB kannst du den Pegel der einzelnen Kanäle jederzeit (auch nach der Einmessung) nach Bedarf anpassen. Und dies sogar individuell (dauerhaft) je nach gewählten Eingang. siehe: ![]() Und du kannst über die farbigen Klangmodus-Tasten auch verschiedene Modi auswählen. Drücke die (gelbe) Music-Taste einfach mehrere mal hintereinander, so kannst du verschiedene Modei testen und auswählen. Der letzte Modus wird immer jeweils als aktiv abgespeichert, und dies ja nach Eingang und Eingangssignal: ![]() Und viele der Einstellungen lassen sich auch auf den Quick-Select Tasten abspeichern und wieder abrufen. s.: ![]() [Beitrag von jebeyer am 20. Nov 2019, 19:30 bearbeitet] |
Einmessen mit Audyssey Denon 5200 dadas2206 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Audyssey mit 4.0 Einmessen Moe69 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVC A1XVA Audyssey t5007 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 12 Beiträge |
Denon 4400 H + PA Vorstufe; Audyssey _antares66 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 8 Beiträge |
Denon Audyssey einmessen mit SUB DSP ? nutsman am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 14 Beiträge |
Denon 4500 - Einmessen mit Audyssey - Dolby jotortelli am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 13 Beiträge |
Denon avrx-1500 Audyssey Einstellungen verändern sich johnny67 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 2 Beiträge |
Hilfe Denon 2106 LS einmessen! kaichen71 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe: Denon Audyssey Graph interpretieren tonsen am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 4 Beiträge |
LS/SW Einmessen/Einstellen Hilfe A1vis am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
