HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AV-R X4500H Erfahrungsaustausch, Fragen & An... | |
Denon AV-R X4500H Erfahrungsaustausch, Fragen & Antworten+A -A |
ArneH
00:36
#201
erstellt: 14. Jun 2019, |||||||
Ist ein Standard HDMI 2.0 Kabel, dass vorher mit einem Marantz 5010 in ansonsten gleicher Kette funktioniert hat. Wie gesagt, ohne Denon den ATV oder PS4 direkt angeschlossen an den Beamer ist alles ok. Nur wenn die Videokonvertierung des Denon eingeschaltet ist, zeigt es das beschriebene schlechte Bild. |
marco_008
05:31
#202
Würde mal RGB Hoch ausschalten, entweder auf Auto in allen Geräten oder YCbCr! Evtl hilft das was!!!! Hab mal noch dazu gefunden! ![]() Das RGB-Farbmodell (Rot, Grün, Blau) stammt aus dem Computerbereich und besitzt grundsätzlich keine Nachteile gegenüber YCbCr. Jedes YCbCr-Signal muss irgendwann in das RGB-Farbmodell gewandelt werden, da Fernseher rote, grüne und blaue Pixel zum Leuchten bringen. Jedoch ist Vorsicht geboten: Bei der RGB-Auswahl erweitert, Vollbereich oder 0 - 255 anstatt RGB standard oder RGB 16 - 235 werden Farben falsch angezeigt. Blu-rays und DVDs nutzen nur den Wertebereich von 16 bis 235 für die Speicherung von Farbpegeln. Nutzen Sie den erweiterten RGB-Farbraum, werden Farbwerte zwischen 15 und 235 auf den Bereich von 0 bis 255 gespreizt. |
ArneH
00:35
#203
erstellt: 15. Jun 2019, |||||||
Also es muss ziemlich sicher die „Videokonvertierung“ im Menü unter Video -> Ausgabe-Einstellungen sein. Selbst ein zertifiziertes 5m Glasfaserkabel zeigt das gleiche Verhalten. Habe sicherheitshalber auch noch 2 weitere HDMI-Kabel an der Quelle probiert, 3 verschiedene Quellen (ATV, PS4, BluRay) und sogar das Netzkabel getauscht. Sobald ich die Videokonvertierung ausschalte, habe ich perfektes Bild, aber keine Bildschirmeinblendungen vom Denon über das Quellbild. Selbst im Einrichtungsassistent sieht man die fehlerhafte Darstellungen, da dort ja das Overlay über dem Bild genutzt wird. Software-Update und Hard-Reset hab ich natürlich probiert. RGB und YCbCr alles ausprobiert. Was habt ihr denn bei Videokonvertierung eingestellt? Ich mag gerade noch nicht an einen Defekt glauben, da es ohne Videokonvertierung ja läuft. Eigentlich will ich ja nur, dass ich die Menüs vom Denon als Overlay über dem Bild sehe...kann doch nicht so schwer sein. Edit: Im Pass-Through bei ausgeschaltetem Receiver sieht‘s auch gut aus. [Beitrag von ArneH am 15. Jun 2019, 00:38 bearbeitet] |
marco_008
07:29
#204
Also zu meinen Denon Zeiten, stand Videokonvertierung immer auf Ein! Alles ohne Probleme. Kannst du den Denon woanders testen, bzw is der LG Largo dein einziges Anzeigegerät? Aber wenn du schreibst, der Denon is im Standby und alles is gut, könnte natürlich der Denon nen Defekt bei der Videoverarbeitung haben. PS. Was hast du unter 4k Signalformat eingestellt ,Standard oder Erweitert? [Beitrag von marco_008 am 15. Jun 2019, 07:33 bearbeitet] |
AirRailey
09:11
#205
Bei mir ist das Bild auch besser, wenn er aus ist, das war auch schon beim x1200w und x3300w so! |
Nick_Nickel
10:29
#206
Ich habe die Videokonvertierung auch abgeschaltet. |
AirRailey
10:35
#207
Habe mal ne andere Frage: Ich habe nur mit Audyssey sehr wenig Bass, obwohl ich alles richtig eingepegelt habe und die Subs mit Minidsp entzerrt! Mit Dynamic EQ finde ich es viel zu aufgedickt, schalte ich Audyssey aus, ist es auch dünn... aber jetzt kommt es: Stelle ich Audyssey auf L/R Bypass, ist der Klang perfekt, brauche die Subs nicht mehr im Pegel anheben, passt genau mit den 75db zu den Lautsprechern! Die Front sind eh auf 80hz getrennt und da dröhnt nichts, alles spielt auf den punkt und sauber! Kann mir jemand erklären, warum das mit den anderen Einstellungen nicht so ist!? |
marco_008
10:54
#208
Audyssey MultEQ XT/XT32 Hiermit wird die Kernaufgabe von Audyssey MultEQ XT bzw. XT32 gesteuert, nämlich die Frequenzanpassung und die Zeitkorrektur. Die folgenden Empfehlungen werden unter der Annahme getroffen, dass man „High Fidelity“, also einen ausgeglichenen, weitgehend linearen Frequenzgang anstrebt. Es ist gut möglich, dass man eine andere Einstellung persönlich bevorzugt. Hier hilft nur Ausprobieren (wobei man den empfohlenen Einstellungen etwas Zeit geben sollte; oftmals muss sich das Gehör erst umgewöhnen.) Zur Auswahl stehen Reference: Die für die meisten Fälle zu empfehlende Einstellung. Audyssey passt den Frequenzgang so an, dass am Hörplatz ein relativ glatter und neutraler Frequenzgang mit leicht abfallenden Höhen (ähnlich verbreiteten „House Curves“) ankommt. L/R Bypass: Wie Reference, aber ohne Anpassung der Frontlautsprecher. Diese Einstellung ist in der Regel nicht zu empfehlen. Flat: Wie Reference, aber mit einer linearen Zielkurve statt der House Curve. Bei sehr kleinen Hörabständen oder in akustisch optimierten Räumen kann diese Einstellung besser sein. Aus: Keine Korrektur (und daher meist nicht zu empfehlen). |
AirRailey
11:00
#209
Die Übersicht kenne ich Da steht L/R Bypass wie Reference, stimmt ja nicht, deutlich mehr Pegel auf den Subs! |
marco_008
11:14
#210
Könnte evtl noch der Raum ne Rolle spielen. ![]() |
AirRailey
11:30
#211
Bei meinem Kumpel ist es genau das gleiche! Vielleicht mag ja mal jemand L/R Bypass testen und seinen Eindruck schildern |
ArneH
13:16
#212
4K steht auf „Standard. Ich werde nachher noch mal mit meinem HDMI Monitor testen, aber ich vermute tatsächlich einen Defekt in der Videoverarbeitung. Wobei das eigentlich alles nur Software sein müsste. Das ganze Bild sieht ein wenig so aus, wie wenn unter Windows 256 Farben eingestellt ist. Echt blöd, direkt out-if-the-box kaputt...🙄 Wochenlang ohne AV-Receiver... |
jebeyer
13:36
#213
Und wie sieht es mit 4k auf "erweitert" aus? |
AG_CH
14:50
#214
Hallo ArneH, hatte genau das gleiche Problem. Fehlfarben des Menüs? Windows Farben in 256? Klingt für mich vertaut. Nach langem experimentieren eingeschickt zur Reparatur, HDMI Board war bei mir defekt! Ewig lange die Kabel in verdacht gehabt, alles Blödsinn. Schlichtweg nach 2 Monaten Betrieb defekt. Gruss |
ArneH
16:07
#215
Danke für die klare Aussage, hab es ja fast befürchtet. Hast du direkt über Denon oder den Händler getauscht bzw. repariert? Wie lange hat das gedauert? VG |
AG_CH
12:11
#216
erstellt: 16. Jun 2019, |||||||
Ich habe die Kiste über den Händler eingeschickt und dauerte ca. eine Woche. Nebenbei bemerkt kam der Hinweis, dass das HDMI Board defekt sein könnte, vom Denon Support schon sehr früh nach dem Auftauchen des Fehlers, nur habe ich die Tatsache verdrängt, aber letztendlich hatte Denon recht. Gruss |
Iceman026
19:46
#217
@ ArneH: Teste es vor dem Einschicken unbedingt nochmal mit 4K @ Erweitert, sofern noch nicht geschehen. Mit der Voreinstellung 4K @ Standard gehen 18 GBit Bandbreite ja gar nicht sauber durch. @ 2160p ist "Erweitert" auf jeden Fall anzuraten. [Beitrag von Iceman026 am 16. Jun 2019, 19:46 bearbeitet] |
ArneH
20:31
#218
@Iceman026: Hatte ich schon gemacht, macht keinerlei Unterschied, leider... |
jebeyer
20:35
#219
Da du auf meine Nachfrage, diesbezüglich, nicht eingegangen bist, konnte das ja auch keiner wissen... ![]() [Beitrag von jebeyer am 16. Jun 2019, 20:37 bearbeitet] |
ArneH
20:43
#220
Naja, sowohl Quelle und Beamer ist immer nur Full-HD, da wird das 4K Signalformat wohl wenig Auswirkungen haben (hab es ja trotzdem probiert). Und Standard -> Erweitert müsste das Problem ja eigentlich verschärfen (und müsste ja schon ohne Videokonvertierung nicht funktionieren). Und wenn ein anderer User kurz darauf exakt das gleiche Problem beschreibt und Denon das sogar bestätigt, ist die Chance auf ein defektes HDMI Board ja doch sehr hoch, oder? [Beitrag von ArneH am 16. Jun 2019, 20:48 bearbeitet] |
AG_CH
21:06
#221
ArneH Kannst du evtl. ein Bild reinstellen wie das bei dir aussieht nur um sicher zu sein, dass es identisch zu meinem Fehler aussieht. Allerdings schrieb mir Denon, dass das Menü immer arbeiten muss, egal ob 4k standard oder 4k erweitert. (Bei FullHD wäre das wohl eh nicht relevant) Der Hinweis, dass beim Ausschalten des Videokonverters der Fehler nicht vorhanden ist, deutete lt. Denon auf einen defekt des Videooverlays hin und damit auf das HDMI Board. Zumindest wurde das lt. Reparaturschreiben ausgetauscht und es ging danach wieder. Gruss |
ArneH
21:09
#222
Klar, hier sieht man den Unterschied so halbwegs. In der Realität sieht es noch schlimmer aus... Egal welche Quelle, egal welche Einstellungen. Videokonvertierung auf "Ein" und das Bild wird richtig schlecht. So würde der aktuelle Tatort aussehen, wenn die Videokonvertierung eingeschaltet wäre: ![]() [Beitrag von ArneH am 16. Jun 2019, 21:18 bearbeitet] |
jebeyer
22:00
#223
@ "ArneH": Das war nur ein Hinweis. Natürlich ist die Möglichkeit für ein defektes HDMI-Board gegeben. Aber es kommen oft auch mehrere mögliche Ursachen für ein Problem in Betracht. "Hellsehen" kann hier aber keiner. Woher sollen wir wissen, was du schon alles probiert hast, wenn du es nicht schreibst. ![]() Und es gibt manchmal eben auch Einstellungen, welche auf den ersten Blick nichts mit dem Problem zu tun haben, letztendlich aber doch ursächlich dafür sind bzw. waren. Wäre nicht das erste mal. ![]() [Beitrag von jebeyer am 16. Jun 2019, 22:11 bearbeitet] |
ArneH
23:04
#224
Alles vollkommen wurscht denn... Seit einer Stunde spinnt der Ton ebenfalls über HDMI (und nur über HDMI, analog bzw. optisch funktioniert). Ich denke, das HDMI Board ist defekt, wenn nicht sogar das ganze Gerät. Bin gespannt was morgen der Händler sagt. Werde auf ein Neugerät bestehen, schliesslich läuft der erst ein paar Tage... |
jebeyer
23:13
#225
"Wurscht" ist es ganz sicher nicht... ![]() Aber wenn das Teil erst 3 Tage alt ist und neu in OVP gekauft wurde, würde ich eh nicht lange fackeln. Wenn der AVR online gekauft wurde, kannst du ihn sowieso ohne Angabe von Gründen, innerhalb 14 Tagen, wieder zurück senden. [Beitrag von jebeyer am 16. Jun 2019, 23:14 bearbeitet] |
ArneH
23:22
#226
Die 30 Tage sind leider schon um, konnte den Denon aber erst vor ein paar Tagen aufbauen. Werde das aber mit meinem Händler klären... |
AG_CH
10:18
#227
erstellt: 17. Jun 2019, |||||||
ArneH, das mit dem Ton war auch bei mir der Fall. Das ging schrittweise los, nach 2 h Betrieb immer mal Aussetzer und dann nach 1 Woche ging gar nichts mehr, kein Ton, gar nichts. Gruss |
ArneH
10:25
#228
AG_CH: Ja, passt klassisch zum HDMI-Board und der Händler meinte, dass er schon einen weiteren Fall hatte, der die gleichen Symptome zeigt. Nach der Reparatur war dann alles i.O. Rücksendung läuft bereits. |
cru567
14:05
#229
Hallöchen in die Runde, zur Zeit habe ich noch den AVR-X4200W und wollte hier mal fragen, ob sich ein Umstieg auf den X4500 lohnt? Und was ich für den X4200 noch bekommen könnte. Oder sollte man wegen dem evtl kommenden HDMI Standard noch warten? Danke |
wus
15:11
#230
Ich würde fast immer warten wenn ich schon was habe das funktioniert. Es sei denn, das neue Gerät hat irgend eine ganz tolle Funktion oder Leistung, die mir schon immer gefehlt hat, und die ich dann ständig nützen würde. Da fragt sich: was bringt der neue HDMI-Standard in der Praxis??? |
Tom_K
17:49
#231
Na die Cross Format Upmixing Funktion die der 4500er noch hat, ist doch ein gutes Argument! |
wus
17:53
#232
Naja wer's braucht ... mir wär das zu wenig. |
Rakna
01:20
#233
erstellt: 18. Jun 2019, |||||||
Hi zusammen, seit einigen Tagen bin ich auch im Besitz eines X4500 und betreibe diesen mit einem 5.1.4 Setup. Wie hier im Forum in der Atmos/Auro-3D FAQ beschrieben, habe ich die Konfiguration mit Front-Height und Rear-Height am AVR vorgenommen und so eingemessen, um so in den Genuss aller drei 3D-Formate zu kommen. An der Decke sind die 4 Speaker allerdings nach Atmos Vorgabe mit einem Höhenwinkel von 45° installiert. Aus Platzgründen und da meine meisten nativen Quellen Atmos besitzen. Nun habe ich hierzu ein paar Fragen zu euren Erfahrungen: 1. Macht es für Dolby Atmos Tonspuren (und den Upmixer) eigentlich einen Unterschied ob die Decken-LS als Top Front und Rear oder als Front-Height und Rear-Height eingestellt sind, aber als Tops montiert wurden? 2. Beim hin und her schalten zwischen verschiedenen Kapiteln in BluRay-Menüs kommt es bei mir auf der XBox immer zum Wechsel zwischen Multi Channel In und DTS bzw. Dolby Atmos (das war vorher mit dem x1300 und 5.1.2 auch schon so). Nun mit dem x4500 kommt bei diesen Wechseln allerdings ein sehr lautes und nervendes Klacken hinzu. Es klingt wie das Schalten eines Relais. Da ich dieses Geräusch auch beim Einmessen der Höhen-LS vernommen habe, gehe ich davon aus, dass es irgendwie mit diesen in Verbindung steht. Was hat es damit auf sich? Ist das normal? Kann der AVR auf Dauer Schaden davon nehmen? 3. Wenn ich folgende Auro 3D Demo ![]() Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. |
BassTrap
00:30
#234
erstellt: 19. Jun 2019, |||||||
Zur Info: Wenn Du unter "Setup -> Audio -> Surround-Parameter" bzgl. Auro-3D Einstellungen vornehmen kannst, hast Du die Auro Matic laufen, also den Upmixer, und keinen Auro 3D Track vorliegen. |
tobeast
10:28
#235
erstellt: 20. Jun 2019, |||||||
Ich hab den 4500h gestern ebenfalls bekommen und bin derzeit noch beim Einrichten. Ich bin aber aktuell noch etwas ernüchtert... Als besonderes Schmankerl bin ich gleich während des Setup in die Speaker Protection geflogen, als er beim Abspielen der Testtöne zur Überprüfung der Lautsprecherkonfiguration (nur 5.1, noch vor Audyssey) beim letzten Lautsprecher angelangt war (Surround L). Durch einen recht lauten Knall durch die Lautsprecher verabschiedete sich der AVR erstmal. Der Lautsprecher hat das mit Abstand längste Kabel vielleicht hat das auch mit eine Rolle gespielt? Der erste Versuch des Troubleshootings führte dann wenigstens zum Erfolg: Impedanzeinstellung (ich hab Nubert Boxen, 4 Ohm). Wieso diese Einstellung nicht direkt beim Setup abgefragt wird und auch nur direkt über Gedrückthalten von Tasten am Gerät eingestellt werden kann finde ich schon etwas unglücklich... ![]() Nun gut, danach Audyssey einmessen lassen, was erstmal gemeckert hat dass der Sub zu laut wäre, der steht jetzt deshalb nur noch auf 20-25% (AW-991). Ich komme von einem Onkyo 608 und bin sicher durch dessen Klang geprägt (bei dem fand ich zu Beginn auch die Höhen überspitzt ![]() - dumpfe und viel zu leise Dialoge in Filmen - Bass nur mäßig Ausserdem: - Musikwiedergabe wirkt je nach Quelle auch ziemlich dumpf (z.B. klassische Klaviermusik, fehlende Höhen ![]() - Wiedergabe per Airplay wirkt ebenfalls dünn (vielleicht ein Quellenproblem, aber ich bilde mir ein dass die Wiedergabe über das Apple TV4k besser ist als direkt über Airplay an den Denon, also vermutlich eher ein Soundprogramm Problem beim Airplay Input) + Positiv ist im Vergleich zum Onkyo die deutlich bessere Surroundkulisse in Filmen, das macht schon Spaß Heute habe ich etwas Zeit um an den Einstellungen rumzuschrauben und bin gespannt was dann dabei so herauskommt, noch bin ich optimistisch. Ich habe das Gefühl dass es der Denon es vielleicht manchmal etwas zu gut meint mit der Anzahl an Optionen die er zu jedem Soundmodus abspeichern kann. Wenn man eine Quelle gut eingestellt hat, aber der nächste Input ein anderes Format hat muss man wieder anfangen, für dieses ebenfalls wieder die Einstellungen neu zu setzen. Das macht doch einen ziemlichen Einstellungsmarathon zu Beginn der Nutzung nötig. Aber das bringt wohl jeder neue AVR mit sich. |
wus
11:02
#236
Möglicherweise bist Du - wie heutzutage sehr viele! - von Deinen bisherigen Hörgewohnheiten auf übertriebene Bässe konditioniert. Audyssey stellt eine lineare Basswiedergabe ein, was den Vorteil hat, das der Bass sauber, straff und klar klingt. Je nach Musikrichtung - speziell natürlich Sachen wie Funk o.ä. - ist das absolut zu begrüßen. Entsprechende Filme haben oft genug extreme LFEs, so dass Dir da auch nichts fehlen sollte. Letztlich kannst Du aber auch einfach Deinen Aktiv-Subwoofer nach der Einmessung wieder ein wenig lauter drehen, oder im AVR eine Bassanhebung bis + 6dB einstellen. Audyssey stellt standardmäßig einen BBC-Dip (Präsenz-Absenkung bei ca. 2 kHz) und einen Höhen-Roll-off ein. Wähle nach der Einmessung die Flat-Einstellung, das verbessert zumindest die Verständlichkeit der Dialoge etwas. Wenn Du die Einmessung mit der MultEQ-App machst kannst Du außerdem am Ende den Frequenzgang zu den Höhen hin um bis zu 12dB anheben. Das reicht um selbst dumpf klingenden Lautsprechern genug Höhen zu entlocken. Die App kostet zwar was, ist das Geld aber definitiv wert. |
BassTrap
11:45
#237
Das interessiert mich. Welche Einstellungen änderst Du? |
timilila
11:48
#238
Hallo an alle Interessierten Käufer eines X-4500. Ich habe soeben zugeschlagen bei Amazon für saugünstige ![]() Habe mir daraufhin noch die zusätzliche Elektronikversicherung für 73€ gegönnt. Damit habe ich 4 Jahre Ruhe, und das für insgesamt 100€ weniger als die derzeit online im Schnitt aufgerufenen ca. 1.050€ ... Ich bin zufrieden. Und bitte: Keine neue Diskussion bzgl. der Versicherung. Die haben mir schon öfter bei elektr. Geräten geholfen. ![]() [Beitrag von timilila am 20. Jun 2019, 11:51 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
12:32
#239
Echt toller Preis. War im März schon über ein Angebot von 966€ begeistert. Dazu sogar freie Farbwahl. |
tobeast
12:37
#240
Den Bass hab ich jetzt ganz gut im Griff, mit der Einstellung LFE+Main geht das ganz gut, auf den Audyssey Modus Flat bin ich jetzt auch schon gekommen, zusätzlich hab ich den Sub Pegel von -2.5 auf +3dB angepasst. Mein normaler Musikgeschmack (hauptsächlich Klassik/Jazz) erfordert eigentlich wenig Bass, aber das was da vorher raus kam war nichts. Dialoge mit Center auf +5dB gehen jetzt auch ganz gut.
Die Einstellungen die im Setup-Menü gesetzt werden scheinen je nach Quelle (und zum Teil auch je nach Soundprogramm) individuell gespeichert zu werden, so dass z.B. die Audyssey Settings für Stereo anders sein können als für Atmos.
Danke für den Hinweis. Dann muss das Paket wohl nochmal zurück ![]() |
eccostar
12:39
#241
Super Preis. Da kann man nicht meckern. |
timilila
15:17
#242
Und 2h später sind alle verkauft. Es müssen m.M.n. zwischen 40 und 50 gewesen sein. Hab den Link von idealo.de immer mal aktualisiert und so mitgezählt, soweit das möglich war. Es war ja keine der üblichen AMAZON-Aktionen, die erscheinen nur selten im Preisvergleich. Dazu mußte ich erst recherchieren, ob AMAZON ein "authorisierter Händler" ist, dessen verkaufte Geräte für die Registrierung bei Denon geeignet sind. Sowohl A als auch Denon verneinten das. Deswegen die Zusatzgarantie. Tut in dem Falle nicht weh. Jetzt beginnt das Warten. Das Gerät wird wohl noch 2-3 Wochen im Karton verweilen müssen bis die bestellten Möbel geliefert sind. Edith fragt noch: Hat zufällig jemand Interesse an (m)einem top erhaltenen Denon A11XVA ??? [Beitrag von timilila am 20. Jun 2019, 15:18 bearbeitet] |
Rakna
16:12
#243
Tritt das oben von mir beschriebene Problem bzw. Klacken bei sonst keinem von euch auf? |
timilila
17:58
#244
Einen hab ich noch: Soeben erhielt ich von Denon Deutschland eine zweite Info, daß direkt über Amazon (keine Unterhändler) erworbene Geräte bei Registrierung bis zum 30.06.2019 doch in den Genuß der 3-jährigen Garantie kommen. Was solls, hab ich für das 3. Jahr eben "doppeltes Netz und Boden..." ![]() ![]() [Beitrag von timilila am 20. Jun 2019, 18:01 bearbeitet] |
jebeyer
18:05
#245
Also ich habe bis jetzt alle meine über Amazon DE gekauften Denon AVR, bei Denon für die Zusatz-Garantie registriert. Ohne Probleme. Das dies für Marketplace-Händler nicht gilt, kann durchaus sein. Wenn ich bei Amazon bestelle, dann sowieso nie über Marketplace, immer nur Amazon DE direkt. Das Denon die "2+1" Garantie einstellt, steht auch so auf der Denon-Seite, das gilt aber generell für nach dem 30.06.2019 gekaufte Geräte, und nicht nur für über Amazon DE erworbene Geräte:
Quelle: ![]() Und sofern du den AVR vor dem 1.7.2019 erworben hast, kannst du ihn innerhalb von 4 Monaten ab Kaufdatum registrieren. also nicht nur bis 30.06.2019. Registrieren wird man seinen ab 1.7.2019 gekauften Denon AVR auch noch bei Denon können, nur erhält man ab diesen Kaufdatum kein zusätzliches Jahr Herstellergarantie (Garantieverlängerung) mehr seitens Denon. [Beitrag von jebeyer am 20. Jun 2019, 19:27 bearbeitet] |
timilila
16:07
#246
erstellt: 21. Jun 2019, |||||||
Jepp, auf diesem Stand der Dinge war ich dann auch. Top Preis und 4 Jahre "Ruhe". Nur nicht im Wohnzimmer. ![]() |
jebeyer
17:09
#247
So muss das... ![]() ![]() |
legal_alien
11:49
#248
erstellt: 23. Jun 2019, |||||||
Ich stelle meinen Beitrag hier nochmal rein, da er in dem anderen Thread wohl untergegangen ist: Hab ich einen Denkfehler oder ist das ein Bug? X4500 in 5.1.4 Konfig : Habe mir die Quick-Select Tasten mit Internetradios belegt und jeweils in Auro-3D abgespeichert. Wähle ich nun z.B. Quick 3, habe ich Internetsender Nr. 3 in Auro-3D laufen. Ändere ich nun die Ausgabe bei DIESEM Sender auf z.B. Multi-Channel und wechsle anschließend auf z.B. Quick 2 (der ja auch in Auro-3D abgespeichert wurde), habe ich dort nur Auro-2D. Ich muss also manuell wieder auf 3D schalten. Dann sind die anderen Quicks auch wieder in 3D. Sobald ich wieder einen der Sender auf Multi-Channel setze, haben die anderen Quick-Sender wieder nur 2D. Hätten die anderen Quick-Selects nun auch Multi-Channel, wäre das zwar nicht ok, aber immer noch nachvollziehbarer als Auro-2D. Habe ich da irgendwas übersehen oder ist da was nicht ganz ok? (Bei direkter Anwahl der Radiosender aus den Radio-Favoriten (nicht Quick-Tasten) ist dieses Verhalten natürlich nicht gegeben, da der Sound-Modus ja so bleibt, wie gewählt.) |
begga
13:18
#249
Hat jemand von euch den Denon 4500 an einer Xbox One X und einem Samsung TV (NU8009)? Wenn die Xbox am AVR hängt kann ich am Samsung den Spielemodus nicht auf Auto setzen da es ausgegraut ist. Hängt die Xbox direkt am TV klappt der Auto Spielemouds. In dem Fall habe ich aber das Problem mit einem deutlichen Audio Delay bei Verwendung von HDMI Audio via ARC an den Denon. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Wird das grundsätzlich nicht von dem Denon unterstützt? Am liebsten würde ich die Xbox an den AVR hängen damit ich das AVR-Menü auf dem TV verwenden kann. |
eccostar
07:47
#250
erstellt: 24. Jun 2019, |||||||
Das Problem ist, du musst dich für eine variante entscheiden. Entweder du nutz die Xbox direkt am TV und hast die Vorteile von dem Auto Spiele Modus und Freesync, hast dafür aber das Audio Delay (Was man am TV Ausgleichen kann) und dazu kannst du auch kein Dolby Atmos nutzen. Wiederum willst du Top Sound haben musst du die Xbox über den AVR laufen lassen. Ich nutze die Xbox zurzeit am AVR. Ich warte noch bis Samsung eine neue Firmware rausbringt die den Neustart Bug behebt. Und hoffe das sich in Richtung eARC noch was tut. |
begga
20:15
#251
Die Frage ist doch, warum klappt es mit der Xbox am AVR nicht? Laut Onlinehilfe vom Denon müsste das über den ![]() Kann das mit dem verwendeten HDMI-Kabel zusammenhängen? Über welche Option am TV kannst du das Audio Delay konfigurieren? Im Moment gehe ich wieder oldschool optisch von der Xbox an den AVR. |
Denon AV-R X4500H Schlechtiger am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 12 Beiträge |
Denon AV-C X4700H Erfahrungsaustausch, Fragen & Antworten DEKRA am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 52 Beiträge |
Denon AVR-X4500H HDMI 2.1 ? foxfoursfive am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 3 Beiträge |
Gelöst--- Denon AV-R X4500H - Klangeinstellungen - Sprache "dumpf" claudia_jt am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 20 Beiträge |
Denon X4400H Vs. X4500H v1per am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 207 Beiträge |
Denon AVR-X4500H Einmessung tex4ever am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 178 Beiträge |
Denon X4500H Bluetooth Verzögerung ReneZur am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 6 Beiträge |
Denon X4500H richtig einmessen ReneZur am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 20 Beiträge |
Denon AVR X4500H marko81 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 4 Beiträge |
7.1.4 Denon x4500h LuckyHans am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.899
