Denon AVR X1500 mit Bluetoooth-Boxen verbinden Zone 2
jordan-23
#1 erstellt: 10. Jun 2019, 09:26
Hallo zusammen,
ich nutze seit einiger Zeit einen AVR X1500 mit einem 5:1 System. Im Dachunterstand auf der Terrasse habe ich mir Bluetooth-Lautsprecher einbauen lassen. Diese würde ich gern mit dem gleichen Ton/der gleichen Musik versorgen, wie drinnen auf meiner Anlage läuft. Wie bekomme ich die Musik über die Zone 2 auf die Bluetooth-Speaker?
Ich hatte eigentlich gedacht, dass es auch über Airplay von Apple mittlerweile möglich ist, zwei Quellen anzusteuern. Das funzt aber auch nicht
Kann mir jemand helfen? Brauche ich noch irgendeinen Wandler o.ä. für den Receiver?
Vielen Dank schon einmal!
Nemesis200SX
#2 erstellt: 10. Jun 2019, 10:25
Der AVR ist nur ein Bluetooth Empfänger aber kein Sender. Du bräuchtest einen adapter denn du an doe zone 2 LS Anschlüsse anschließt und dieser das LS Signal dann per BT überträgt
jordan-23
#3 erstellt: 10. Jun 2019, 10:26
Ah, ok, was genau brauche ich denn da?
Fuchs#14
#4 erstellt: 10. Jun 2019, 10:53
fplgoe
#5 erstellt: 10. Jun 2019, 11:45
SO WAS zum Beispiel. Dazu noch ein passendes Anschlusskabel.
[Beitrag von fplgoe am 10. Jun 2019, 11:46 bearbeitet]
jordan-23
#6 erstellt: 10. Jun 2019, 11:48
Wenn ich das über den Kopfhörer-Anschluss anschließe, dann funktioniert auch die Wiedergabe der Musik über die Anlage noch? Also dann auf beiden Geräten (Anlage und Bluetoothspeaker)?
fplgoe
#7 erstellt: 10. Jun 2019, 11:52
Kopfhörer? Du sollst den Eingang des Bluetooth-Senders per Klinke-Chinch an den Ausgang Deiner Zone2 klemmen und dann sendet der BT-Sender Deine Zone2-Quelle -per Bluetooth- an Deine Balkonlautsprecher.
Per Klinkenadapter (6,3 auf 3,5mm) könntest Du den Sender zwar auch an den Kopfhörerausgang anbinden, aber das passt von Impedanz und Pegel nicht wirklich und Du hättest wieder nur das, was Du in der Hauptzone hörst, auf dem Balkon. Die Zone2 kannst Du weitestgehend unabhängig von der Hauptzone nutzen.
[Beitrag von fplgoe am 10. Jun 2019, 11:54 bearbeitet]
jebeyer
#8 erstellt: 10. Jun 2019, 12:12
Der X1500H hat keine Zone2-Pre outs. Nur LS-Anschlüsse (zuweisbar) für Zone2.
[Beitrag von jebeyer am 10. Jun 2019, 12:17 bearbeitet]
jordan-23
#9 erstellt: 10. Jun 2019, 14:38
Ah, ok, vielen Dank für die Tipps!
fplgoe
#10 erstellt: 10. Jun 2019, 16:01
Na super, dann ist der Anschluss natürlich hinfällig. Ich bin davon ausgegangen, dass Vorverstärkerausgänge für die Zone eigentlich der Standard sind...aber anscheinend erst ab dem x2500.
Sorry, dann geht das mit dem externen BT-Sender nicht.
[Beitrag von fplgoe am 10. Jun 2019, 16:02 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 10. Jun 2019, 16:02
Doch geht, mit einem High-Low Adapter
jordan-23
#12 erstellt: 10. Jun 2019, 16:03
Oh nein, und das bedeutet nun was?
jebeyer
#13 erstellt: 10. Jun 2019, 16:07
Was die europäischen Modelle betrifft: ja. Die US-Version des X1500H (auch schon X1400H und aktuell auch beim X1600H) hat u.a. auch einen Zone2-Pre-Out.
[Beitrag von jebeyer am 10. Jun 2019, 16:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#14 erstellt: 10. Jun 2019, 16:08
jordan-23
#15 erstellt: 10. Jun 2019, 16:11
Das wird bei mir leider nichts. Der Abstand der Boxen zum Receiver ist zu groß...
fplgoe
#16 erstellt: 10. Jun 2019, 16:14
Oder man versorgt -bevor man ein halbes Dutzend mal adaptiert und zusammensteckt- die BT-Lautsprecher per Handy, Tab oder Laptop...
jebeyer
#17 erstellt: 10. Jun 2019, 16:27
Wollt ich auch gerade schreiben. Für mich wäre solch eine "Adapter-Orgie" auch nix...
jordan-23
#18 erstellt: 10. Jun 2019, 17:22
Das mach‘ ich aktuell ja. Nur hab‘ ich dann ja die Musik nur draussen. Wenn man mal feiert oder grillt o.ä. wäre es halt toll, wenn die Boxen draussen und die Anlage drinnen mit der gleichen Musik versorgt werden würden- und abspielen!
jordan-23
#19 erstellt: 10. Jun 2019, 17:22
Heißt aber nun für mich, so wirklich eine Lösung gibt es nicht?
jebeyer
#20 erstellt: 10. Jun 2019, 17:39
Nimm doch den von "Fuchs#14" empfohlenen High-Low- Adapter. Den schließt du direkt an den AVR an (Zone 2-LS-Ausgänge).
Und an dessen Ausgang wiederum den von "fplgoe" verlinkten BT-Transmitter Adapter.
Zusätzliche (passive) LS kann man dann natürlich nicht mehr in Zone 2 anschließen.
Den AVR bzw. die LS-Zuordnung musst du im Setup sowieso auf "Zone 2" einstellen.
Dann geht in der Hauptzone zwangsläufig "nur" noch 5.1.
[Beitrag von jebeyer am 10. Jun 2019, 17:53 bearbeitet]
Fuchs#14
#21 erstellt: 10. Jun 2019, 17:40
Synchron wird das aber sicher auch nicht...
jebeyer
#22 erstellt: 10. Jun 2019, 17:46
Eventuell über den "All Zone Stereo"- Mode des X1500H.
Aber ja, auch beim BT-Adapter wird eine (kleine)Verzögerung auftreten.
[Beitrag von jebeyer am 10. Jun 2019, 17:47 bearbeitet]
fplgoe
#23 erstellt: 10. Jun 2019, 19:03
Das ist wieder so ein Punkt, wo man sagt, vor dem Kauf des Gerätes über den Bedarf an Funktionen Gedanken machen, hinterher liegt das Kind im Brunnen. Selbst mit viel Frickelei und diversen Abstrichen ist das kaum auszugleichen.
jebeyer
#24 erstellt: 10. Jun 2019, 19:13
Obwohl auch mit Zone 2-Pre Outs, die Verzögerung über den BT-Adapter bliebe.
Und auch z.B. der neue X1600H mit eingebauten (Kopfhörer) BT-Transmitter, wäre hier keine Lösung.
Da hier auch nur die Hauptzone drüber wiedergegeben werden kann.
Für solche Zwecke wäre wahrscheinlich die Verwendung von HEOS-LS die beste Lösung.
Und so hat Denon, sich das wahrscheinlich auch gedacht...
[Beitrag von jebeyer am 10. Jun 2019, 19:22 bearbeitet]
Fuchs#14
#25 erstellt: 10. Jun 2019, 19:20
Genau dafür sind die ja auch da, wobei 5.1 HZ und gleicher Ton Z2 geht nicht
jebeyer
#26 erstellt: 10. Jun 2019, 19:32
Also über die HEOS-App und Gruppierung müsste genau dies möglich sein. Zumindest was synchrone Musik in allen Räumen bzw. HEOS-LS betrifft.
Und genau dies ist vom TE ja gewünscht, zumindest verstehe ich es so.
Siehe: http://manuals.denon.com/AVRX1500h/EU/DE/FIQOSYbucrxcxr.php
[Beitrag von jebeyer am 10. Jun 2019, 19:39 bearbeitet]
Fuchs#14
#27 erstellt: 10. Jun 2019, 19:43
Musik kein Problem
jebeyer
#28 erstellt: 10. Jun 2019, 19:58
Und mehr wollte der TE, meiner Auffassung nach, auch gar nicht bzw. geht es ihm hauptsächlich um Musikwiedergabe.
Insofern wäre die HEOS-Lösung eine Überlegung wert.
jordan-23
#29 erstellt: 10. Jun 2019, 20:01
Die setzt dann aber wieder den Adapter voraus, oder?
Die HEOS-App erkennt/findet ja nur Geräte im WLAN, keine Bluetooth, oder?
Hätte nicht gedacht, dass das soooo kompliziert ist...
jebeyer
#30 erstellt: 10. Jun 2019, 20:14
Ja natürlich. Das ist der Sinn des HEOS-Multi-Room-Systems...Und sie erkennt auch nur weitere HEOS-Geräte im WLAN.
Mit BT würdest du da, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht all zu weit kommen (Reichweite).
Was geht, ist allerdings die BT-Wiedergabe vom Smartphone aus, auf einen HEOS-LS mit BT-Funktion (nicht alle Modelle).
Bei deinem Vorhaben, sehe ich wirklich nur die (ursprünglich empfohlene)Adapter-Lösung als praktikabel.
[Beitrag von jebeyer am 10. Jun 2019, 20:38 bearbeitet]
Komediisto
#31 erstellt: 11. Jun 2019, 07:10
Habe das ganze Szenario ja auch schon im 4500er-Thread durchgekaut. Ist alles Mist. Adapter über Adapter,...macht alles keinen Sinn. Und HEOS,...nicht vergessen...1. schweineteuer (ist halt alles proprietär, wie es mit Alternativen W-Lan-LS aussieht, weiß ich nicht) und 2. braucht man nen 230V-Anschluss, da die Dinger keinen Akku dabei haben (muss man optional dazu kaufen - erneute Kosten). Hab die Brocken dann hingeschmissen. Ich machs jetzt über's Handy. Was das "vorher erkundigen" angeht,....niemand rechnet damit, dass ein Standard-Feature, welches in jedem Billig-Teil verbaut ist, nicht vorhanden ist. Das wäre das selbe, als wenn man im Nachhinein feststellt, dass es keine Möglichkeit gibt um die Lautstärke zu regeln. Das setzt man einfach voraus.
[Beitrag von Komediisto am 11. Jun 2019, 07:15 bearbeitet]
Fuchs#14
#32 erstellt: 11. Jun 2019, 07:14
alternativen gehen nicht
und 2. braucht man nen 230V-Anschluss, da die Dinger keinen Akku haben.
Stimmt nicht, für die Heos1 gibts ein Akku PAck
So, in welchen "jedem Billig Teil" ist denn ein BT Sender verbaut?
Was du voraussetzt und was wirklich geht sind wohl zwei Welten...
Komediisto
#33 erstellt: 11. Jun 2019, 07:17
Bevor Du wieder mal voreilig antwortest,...hatte das mit dem Akku korrigiert. Kostet mal eben ca. 90,- Euro zusätzlich
Du kennst keine Billig-Teile mit verbauten BT-Transmitter? Och, Du Ärmster....
Wenn für Dich BT ein exklusives, supi-duppi Zusatzfeature ist, dann solltest Du aber ganz geschwind Dein Hobby wechseln. Wie man liest hat auch der Thread-Eröffner BT vorausgesetzt. Und das schon nur bei einem 1500er. Und wie man anhand des 2019er Lineup lesen kann, fügt Denon nun dieses Pille-Palle-Feature ganz schnell hinzu. Die Kritik dazu war dann wohl doch zu groß. Naja, außer von Dir kam da nichts.
[Beitrag von Komediisto am 11. Jun 2019, 07:25 bearbeitet]
fplgoe
#34 erstellt: 11. Jun 2019, 14:12
Dann nenne doch mal ein paar Billig-Verstärker, die dieses 'Pille-Palle-Feature' Feature haben. Wenn das so selbstverständlich ist, dürfte Dir das ja nicht schwer fallen, alle Hersteller haben das sicher als Standard in allen kleineren Geräten.
Bei Yamaha z.B. nur in den größeren Geräten, in den kleineren kommt es jetzt langsam in den neuen Serien.
Und dass es sich nicht wirklich durchsetzt hat einen einfach Grund: ein Time-Lag, unterschiedlich groß je nach BT-Client (hängt nämlich nicht alleine vom Sender ab), was für Musik akzeptabel sein mag, bei Medien, die Synchron sein müssen, nicht funktionell. Und da ist der AV-Receiver in Sachen Filmton leider raus.
Und Dein ironischer Ton ist übrigens, sagen wir mal vorsichtig, völlig unangebracht.
jordan-23
#35 erstellt: 11. Jun 2019, 14:50
Leute, streitet euch nicht, geht hier nur um Gebrauchsgegenstände. Alles halb so wild. Ich werde die Tage einfach mal in den ortsansässigen Elektromarkt meines Vertrauens fahren, dann sollen die da nochmal sehen. Dachte, ich kenn‘ vielleicht einfach nur eine Einstellung nicht oder so, so dass ich mir hier „kurz“ einen Tipp abholen kann. Hätte ich gewusst, dass das so schwierig ist, wäre ich direkt los gefahren. Wie Ihr sicher meinen Beiträgen entnommen habt, bin ich (zumindest was diese Technik angeht) nicht der wahnsinnige Auskenner...
Also, alles gut, vertragt Euch und vielen Dank Euch fleissigen Helfern!
fplgoe
#36 erstellt: 11. Jun 2019, 14:54
Du das ist hier ja ein Diskussionsforum, also sind alle Diskussionen prinzipiell ja sogar gewünscht. Nur der Ton macht auch hier die Musik. Da sind solche sarkastischen Beiträge -wie oben- irgendwie fehl am Platze.
Und Du, lass Dir nicht irgendwelchen Blödsinn andrehen, da sind diese 'Elektrofachmärkte' sehr gut drin...
jordan-23
#37 erstellt: 25. Jun 2019, 05:28
Joa, ich war dann mal los. Hab‘ einen Bluetooth-Sender mit gekriegt. Was soll ich sagen? Funzt natürlich nicht
Dann wird das wohl schlicht nix mit meinem Vorhaben... Schade!
Fuchs#14
#38 erstellt: 25. Jun 2019, 05:30
Ich denke du hast einen Bluetooth Empfänger gekauft, sonst würde es auch gehen
jordan-23
#39 erstellt: 25. Jun 2019, 05:33
Ne, war schon ein Sender. Muss es dann wohl ein wenig konkretisieren. Grundsätzlich klappte es, ich hatte draussen Musik (zwar mehr als schlecht, aber sie war da). Hab‘ nur parallel dazu den Ton drinnen nicht an bekommen...
Fuchs#14
#40 erstellt: 25. Jun 2019, 05:36
Bei welcher Quelle und welchen Tonformat?
Er ist sicher immer noch dabei diese endlos lange Liste zusammenzustellen...
[Beitrag von Fuchs#14 am 25. Jun 2019, 05:38 bearbeitet]
ehrtmann
#41 erstellt: 25. Jun 2019, 07:39
Auf diesen ,,Trichter´´ war ich auch mal.
Da ich aber vorab wusste, dass das der Denon nicht beherrscht und ich mich auch nicht bei der zusätzlichen LS Auswahl auf die Heos beschränken wollte, gab es dieses kleine Teil.
https://www.hifitest...est-smra_50_a1_13349
Somit kommen alle W-Lan LS, welche die Undok App unterstützen, in Frage.
Nachteil 1. = jede zusätzliche LS Pos. benötigt einen Stromanschluss.
Nachteil 2. = der Denon ist nicht das Quellgerät.
Vorteile: Kein BT Zeugs, keine Akku´s laden, Verbindungsstabil, einzeln Auswählbar, Zusammenfügen von Gruppen, usw.
Das ganze wird in meinem Falle über Android (Smartphone/Tablett) gesteuert.
Beschallt wird Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Terrasse, Baumhaus.
Egal ob Internetradio, Streaming, USB Stick, FB an Fritzbox, usw. läuft alles.
..und wenn ich mal meinen Putzfimmel kriege, läuft die Workout Playlist auf dem ganzen Gelände
fplgoe
#42 erstellt: 25. Jun 2019, 17:04
jordan-23 (Beitrag #39) schrieb:
...ich hatte draussen Musik (zwar mehr als schlecht, aber sie war da). Hab‘ nur parallel dazu den Ton drinnen nicht an bekommen...
Du musst dann eben nicht nur Zone2 sondern auch die Hauptzone anmachen und die gleiche Quelle wählen. Aber warum 'schlechten Ton', was genau ist 'schlecht'?
Fuchs#14 (Beitrag #40) schrieb:
...Er ist sicher immer noch dabei diese endlos lange Liste zusammenzustellen... ;)
Er wird bei Google wegen unendlicher Sucherei nach immer dem gleichen (erfolglosen) Begriff inzwischen gesperrt sein...
ehrtmann (Beitrag #41) schrieb:
...Das ganze wird in meinem Falle über Android (Smartphone/Tablett) gesteuert. ...
Dann kann er auch bei seinem BT-Lautsprecher bleiben und einfach vom Tab streamen.
Denorona
#43 erstellt: 26. Jan 2020, 15:10
Servus miteinander,
ich habe den Beitrag vor kurzen still mit gelesen.
Was mich dazu gebracht hat mich hier anzumelden.
Habe nämlich zu dem Thema auch so meine Fragen.
Aktuell habe ich den AVRX1500H mit 5.1 Elac Cinema 2 Sat, 101ESP Sub und 2 Canton CX angeschlossen.
Demnächst möchte ich mein System upgraden auf Heco Aleva GT.
Für dieses Upgrade möchte ich die hinteren Boxen kabellos machen.
Die Vorschläge mit dem high-low adapter auf bluetooth tx, hab ich soweit schon verinnerlicht.
Wie schaut es denn mit dem Purelink CSW600 aus, dadurch könnte die angesprochene Kabelorgie, doch entfallen, oder nicht?
https://www.amazon.d...recher/dp/B078YGB7DH
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und meinen Gedanken folgen.
Fuchs#14
#44 erstellt: 26. Jan 2020, 15:14
Genau dafür ist das Teil gedacht, ob es problemlos funktioniert musst du probieren.
Denorona
#45 erstellt: 26. Jan 2020, 15:22
Danke für das schnelle Feedback.
Im Gesamten finde ich es nicht überteuert, wenn man einen Transmitter, Receiver und einen High-Low Adapter jeweils einzeln kauft.
Versuch macht kluch!
Ich werde mich daran wagen, hab ja 14 Tage Rückgaberecht wenn es dann doch nicht funktionieren sollte.
Werde im Anschluss mal Feedback geben ☝️
fplgoe
#46 erstellt: 26. Jan 2020, 15:56
Denorona (Beitrag #45) schrieb:
...Werde im Anschluss mal Feedback geben ☝️
Das wäre sicher für den einen oder anderen User hier sehr interessant.
Denon AVR X1500 Nutzung Zone 2
Lothar1 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  6 Beiträge
Denon X1500
Claut am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  9 Beiträge
Denon Avr x1500 Skalierung
elia77 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR-X1500 vs. AVR-X2400
horstepipe am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  3 Beiträge
Denon x1500 vs x1600h
Reeves am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  50 Beiträge
Denon AVR-X1100W Zone 2
imperium100 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x1500 mit Canton 5.1 und Heos Boxen / Timelag?
hifi1113 am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  3 Beiträge
Denon X1500 Fehlermeldung HDCP
Lothar1 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  37 Beiträge
Denon x1300 - Zone 2 - Funklautsprecher
vfbf4n1893 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808: Downmix für Zone 2?
astrosoft am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.726
