HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1500H min. Schrankfach Höhe? | |
Denon AVR-X1500H min. Schrankfach Höhe?+A -A |
schaltzentrum
#1 erstellt: 24. Jun 2019, 19:01 | |||
hallo zusammen, Wie Groß/Hoch sollte die das Schrankfach mindestens sein in dem ich den Denon AVR-X1500H betreiben will? Beste Grüße S. |
xutl
#2 erstellt: 24. Jun 2019, 19:03 | |||
DAS steht SEHR ausführlich in der BDA |
schaltzentrum
#3 erstellt: 24. Jun 2019, 19:28 | |||
Danke für den Tipp. In der BDA habe ich unter "Aufstellung", "Ort" und "höhe" keine richtigen Treffer. Nach welchem Schlagwort kann ich da am besten suchen? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Jun 2019, 19:51 | |||
Der sollte gar nicht in ein Fach! Wenn schon dann so viel Platz wie möglich, so 10 cm oben und 5 zur Seite wäre schön gut |
fplgoe
#5 erstellt: 24. Jun 2019, 19:56 | |||
Gibt die Anleitung anscheinend nicht her... zumindest nicht unter Schlagwort Belüftung, Wärme, etc. Ich würde aus der Hüfte geschossen mindestens 5cm rundherum, mindestens 10cm oben sagen. Und natürlich kein geschlossenes Fach, die Wärme muss auch abziehen können. /Uups... zu langsam... [Beitrag von fplgoe am 24. Jun 2019, 19:58 bearbeitet] |
jebeyer
#6 erstellt: 24. Jun 2019, 20:58 | |||
Dafür aber direkt bei Denon. Es werden pauschal min. 10 cm empfohlen. Sehr allgemein, aber immerhin ein Richtwert. Aber mein X1500H steht auch frei. Wenn möglich, ist dies immer zu bevorzugen.
Quelle: https://denon-de.cus...l/a_id/674/related/1 [Beitrag von jebeyer am 24. Jun 2019, 20:59 bearbeitet] |
Jacob92
#7 erstellt: 25. Jun 2019, 13:34 | |||
Oder einfach einen kleinen USB Lüfter kaufen der die Abwärme ansaugt und wegpustet. Ist viel einfacher. |
jebeyer
#8 erstellt: 25. Jun 2019, 19:29 | |||
Aktive-Lüftung ist halt nicht jedermanns Sache... |
Jacob92
#9 erstellt: 25. Jun 2019, 19:52 | |||
Wüsste wirklich nicht was es gegen so einen kleinen praktisch lautlosen Lüfter einzuwenden gibt. Besser als sein AVR irgendwo blöd oben drauf stellen oder sich deswegen in der Auswahl eines TV Möbelstück beschränken zu müssen |
jebeyer
#10 erstellt: 25. Jun 2019, 19:56 | |||
Als ich finde mein AVR sieht sehr gut aus, auf meinem Low-Board.. Aber jeder wie er möchte. Und ich empfinde dies nicht als Einschränkung. [Beitrag von jebeyer am 25. Jun 2019, 19:56 bearbeitet] |
fplgoe
#11 erstellt: 25. Jun 2019, 20:00 | |||
Und wenn aktiv belüftet, muss es korrekt gemacht werden. Stumpf oben aufs Gehäuse legen bringt nichts. |
jebeyer
#12 erstellt: 25. Jun 2019, 20:37 | |||
Genau, wenn schon, dann eine professionelle Lösung und keine "Bastel"-Lösung. Z.B. sowas hier: https://www.acinfini...tem-rear-exhaust-17/ Käme aber für mich trotzdem nicht in Frage. Muss jeder letztlich selber wissen... |
BassTrap
#13 erstellt: 25. Jun 2019, 22:29 | |||
Das Ding zieht doch mehr Fremdluft als Luft durch die schmalen Schlitze des AVRs. Dem müßte man untenrum eine Schürze verpassen. |
2160p
#14 erstellt: 26. Jun 2019, 04:20 | |||
Meiner braucht keine Schürze VG Bernd |
jebeyer
#15 erstellt: 26. Jun 2019, 08:44 | |||
Bei anderen macht er seine Arbeit offenbar ganz gut. Wie auch immer... Ich weiß auch genau, warum ich sowas nicht benutze...Meine AVRs standen/stehen schon immer frei [Beitrag von jebeyer am 26. Jun 2019, 08:48 bearbeitet] |
schaltzentrum
#16 erstellt: 30. Jun 2019, 12:13 | |||
Danke für Eure Antworten. Man kann den Receiver wohl auch ein einem 20 cm Fach betreiben, wenn man nur 5.1 betreiben möchte und nicht ganz aufdreht, hat man mir so zumindest bei der Hotline von Denon gesagt. Ich werde mir aber wohl sicherheitshalber einen Slimline zulegen. Beste Grüße, S. |
fplgoe
#17 erstellt: 30. Jun 2019, 16:05 | |||
Ich fürchte, wenn Dein Verstärker den Hitzetod stirbt, wird sich hinterher niemand daran erinnern, Dir das jemals gesagt zu haben, dann bekommst Du -wegen unsachgemäßer Bedienung- eine Reparaturrechnung nach Hause. Gerade Denon wird bereits im Leerlauf sehr warm, sprich auch bei kleinen Lautstärken und ohne große Lautstärken im 5.1-Betrieb. Nur 5cm Luft nach oben ist nicht viel. |
schaltzentrum
#18 erstellt: 06. Jul 2019, 17:05 | |||
Ich werde die empfohlenen 10 cm einhalten. Wie oben geschrieben wird es ein Slimline Receiver werden. Aktuell habe ich den Marantz NR1509 oder den Yamaha RX-S602 ins Auge gefasst. [Beitrag von schaltzentrum am 06. Jul 2019, 17:05 bearbeitet] |
Denon_1957
#19 erstellt: 06. Jul 2019, 18:32 | |||
Mach doch mal ein Bild von der jetzigen Situation dann kann man sich ein Bild machen. |
fplgoe
#20 erstellt: 06. Jul 2019, 18:33 | |||
Da würde ich -des Einmess-Systems wegen- den Denon vorziehen. Die restlichen Features habe ich jetzt nicht verglichen, aber der Yammi hat leider in der Klasse nur die kleine YPAO Einmessung und kein YPAO-Volume. Der Denon hat das Audyssey MultEQ und DynamicEQ (das ist das Äquivalent zum YPAO-Volume). Ich würde dem Denon den Vorzug geben, und das sage ich als bekennender Yamaha'raner... |
schaltzentrum
#21 erstellt: 07. Jul 2019, 11:41 | |||
Von dem Fach wo ich den AV Receiver rein stellen möchte?
Danke für den Tipp. [Beitrag von schaltzentrum am 07. Jul 2019, 11:43 bearbeitet] |
Kakerlake
#22 erstellt: 08. Jul 2019, 15:46 | |||
Ich betreibe den Denon AVR-X3300 in einem Lowboard. Hat nur 5 cm nach Luft nach oben, ist allerdings nach hinten und vorne offen. Sogar zur Seite hat er nur auf einer Seite Luft. Überhaupt kein Problem mit der Wärme. Wird mit Eco auf Automatic gerade mal handwarm. Und das sogar in einer 5.0.2 Konfiguration, d.h. ohne Entlastung durch eine Subwoofer-Endstufe. |
HifiNoob997
#23 erstellt: 12. Jul 2019, 14:20 | |||
[quote="fplgoe (Beitrag #17)"][quote="schaltzentrum (Beitrag #16)"] Gerade Denon wird bereits im Leerlauf sehr warm, sprich auch bei kleinen Lautstärken und ohne große Lautstärken im 5.1-Betrieb. Nur 5cm Luft nach oben ist nicht viel.[/quote] Meinen X1500H finde ich nicht sehr warm. Linke Seite bissel warm (da sitzt wohl der Trafo?) - rechts eigentlich nur die Wärme, welche das Metallgitter von links weitergibt. Habe Links/Rechts/Oben ca. 6cm frei - hach hinten auch ungefähr so. Das einzige mal, wo er richtig heiß wurde, war bei 30 Grad im Zimmer - da dachte ich wirklich "Oh -shit" ,-) . Aktuell bei 24-25 kein Stress... |
fplgoe
#24 erstellt: 12. Jul 2019, 18:12 | |||
Ich hatte als Vergleich nur einen x4000 vor einigen Jahren und kürzlich einen x6500. Beide wurden bereits bei leicht gehobener Zimmerlautstärke deutlich heißer, als die vergleichbaren Geräte drumherum, namentlich ein Onkyo 674E, ein Onkyo 1008, ein Yammi 2050 und gegenwärtig ein Yammi 3080. [Beitrag von fplgoe am 12. Jul 2019, 18:13 bearbeitet] |
Kakerlake
#25 erstellt: 13. Jul 2019, 05:40 | |||
Ein X6500 zieht im Leerlauf mit ECO auf „an“ bereits 36W mehr als ein X1500 und 20 W mehr als ein X3500. Daher sollt die Wärmeproblematik beim X1500 erheblich entspannter sein. Wie geschrieben, ich habe nicht einmal mit dem X3300 Probleme. |
fplgoe
#26 erstellt: 13. Jul 2019, 06:13 | |||
Anders herum wird ein Schuh daraus, ein x6500 ist aber auch erheblich größer ausgelegt und hat deutlich mehr Reserven, von daher müsste er vergleichbaren Leistungen sehr viel entspannter nehmen, als ein kleinerer Verstärker. |
2160p
#27 erstellt: 13. Jul 2019, 08:47 | |||
Muss jeder selbst entscheiden, wie stark der AVR schwitzen soll. In meinem Fall möchte ich die Lüfter-Einheit nicht mehr missen. My2Cents VG Bernd |
Denon AVR-X1500H Upmixer Daywalker1709 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1500H Tonausfälle froZn1991 am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1500H - Tiefe Michel89 am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1500h Stingray73 am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 13 Beiträge |
Denon AVR x1500h defekt? LocoFlasher am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 7 Beiträge |
Denon AVR x1500H - automatisierung Yannik1108 am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVR X1500H ; Internetradio ; HEOS Peterhabo am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X1500H klingt flach MrBogus am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 11 Beiträge |
Denon »AVR-X1500H« - Anschluss Fragen! RouvenK. am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1500H und DAB+ 4Ilu am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.466
