Denon AVR-X1500H und DAB+
4Ilu
#1 erstellt: 03. Sep 2019, 15:01
Hallo zusammen
Wie kann man den Receiver Denon AVR-X1500H aufrüsten, damit man mit diesem DAB+ empfangen kann?
Ja, Internetradio wäre eine Option und wird aktuell auch genutzt. Nur kommt es seitens Internetanbieter immer wieder mal zu Unterbrüchen die mehrere Stunden andauern. Daher ist nun unser Gedanke, den AVR mit DAB+ nach zu rüsten.
Aber was benötigt es dazu? Kann man da einfach eine entsprechende Antenne kaufen (gibt es die überhaupt) und diese dann beim Antennenanschluss einstecken?
Optimal ist es eine Lösung die keine zusätzliche Stromanschluss benötigen. Ich wende mich mit diesem Thema an euch, weil ich da überhaupt nicht durch blicke :-(
Danke schon mal für eine entsprechende Rückmeldung
Gruss
4Ilu
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Sep 2019, 15:05
Du musst einen externen DAB Empfänger anschließen, eine Antenne nutzt nix.
Nick_Nickel
#3 erstellt: 03. Sep 2019, 23:05
Wenn du DAB+ haben möchtest muß du dir den AVR-X2600H DAB kaufen.
4Ilu
#4 erstellt: 04. Sep 2019, 08:02
Hallo zusammen
danke für eure Antworten :-)
@Nick Nickel: Der AVR-X2600H ist leider keine Option...
@Fuchs#14: Kannst du mir entsprechende DAB Empfänger empfehlen?
Gruss
4Ilu
Fuchs#14
#5 erstellt: 04. Sep 2019, 08:08
Z..b. so was :
https://www.technisat.com/de_DE/DAB+-Internetradio/352-8457/
Und bevor du fragst; Nein ich habe keine Erfahrung damit, mein AVR hat DAB+ als USB nachgerüstet.
[Beitrag von Fuchs#14 am 04. Sep 2019, 08:13 bearbeitet]
4Ilu
#6 erstellt: 06. Sep 2019, 08:31
Hi Fuchs#14
danke für die Empfehlung... werde mir dies mal anschauen.
Gruss
4Ilu
sl.tom
#7 erstellt: 06. Sep 2019, 13:39
Anbei meine beiden DAB+ Tuner im üblichen HiFi-Maß:
Hama DIT2100MSBT
Vorteile:
- Netzteil im Gehäuse integriert
- empfängt auch per Blauzahn
- hoher Ausgangspegel bei optischem Digitalausgang
- flacheres Gehäuse
- sieht in Silber recht schick aus
Nachteile:
- Front und Knöpfe aus Plastik
- kleineres Display (schwarz ist eher dunkelgrau)
- Display leuchtet im Stand-By - dies kann durch einen Trick abgeschaltet werden, indem der Schieberegler hinten für den Dimmer des Displays im Stand-By zuerst ein- und danach wieder ausgeschaltet wird.
Imperial DABMAN i500
Vorteile:
- Front und Knöpfe aus Aluminium
- echter Ausschalter vorne
- größeres und angenehmeres Display (richtiges schwarz - das orangefarbene Theme schaut recht gut aus)
- eingebauter Equalizer sowie Lautstärkeregelung funktionieren auch bei Nutzung des optischen Digitalausgangs (dadurch jedoch niedrigerer Ausgangspegel)
- optisches Digitalkabel liegt bei (ist allerdings ein kurzer, störrischer Bindfaden, der bei der geringsten Berührung aus der Buchse springt...)
Nachteile:
- externes Netzteil im Stromstecker (benötigt an der Stromsteckleiste mehr Platz)
- höheres Gehäuse
Die Menüführung beider Gerätschaften ist, mit Ausnahme der Anzahl der nutzbaren Themes (Farbgebung) quasi identisch - schaut fast so aus, als ob die Hardware so gut wie aller DAB+ Tuner ein und dieselbige ist und sich nur marginal von Hersteller zu Hersteller unterscheidet: sprich kannst Du einen Tuner bedienen, kannst Du alle bedienen...
Gruß Tom
rafdo
#8 erstellt: 05. Mrz 2020, 21:22
Habe eine Frage zum DAB Thema. Habe recht schlechten Radioempfang, deshalb habe ich mal das Internetradio ausprobiert. Doch hier ist der Klang nicht so satt wie beim "normalen" Radio. Deshalb die Idee ein DAB Tuner zu besorgen, da ich schon recht viel Radio höre. Habe ich eine Klangliche Qualitätssteigerung zu erwarten wenn ich so ein externes DAB Gerät anschliesse?
EDIT: Kann ich die Klangeinstellung für das Internetradio am Denon seperat einstellen und DAUERHAFT NR für Internetradio-Wiedergabe speichern?
[Beitrag von rafdo am 05. Mrz 2020, 21:32 bearbeitet]
jebeyer
#9 erstellt: 05. Mrz 2020, 21:54
Da bist du nicht mehr ganz auf dem Laufenden... Den X1600H gibt es seit kurzem auch als DAB Version.
https://www.denon.com/de-de/shop/avreceiver/avrx1600hdab
[Beitrag von jebeyer am 05. Mrz 2020, 21:54 bearbeitet]
Trype
#10 erstellt: 05. Mrz 2020, 22:14
Der Beitrag ist aus dem letzten Jahr :p
jebeyer
#11 erstellt: 06. Mrz 2020, 01:17
Sehe ich auch gerade...Mea culpa...
fplgoe
#12 erstellt: 06. Mrz 2020, 16:57
rafdo (Beitrag #8) schrieb:
...Habe ich eine Klangliche Qualitätssteigerung zu erwarten wenn ich so ein externes DAB Gerät anschliesse?...
Nein, DAB+ liegt qualitativ meist schlechter als Internetradio. Oft nur bis 70 oder 80kbit, dafür ist der Codec aber etwas besser und macht das in knapp vergleichbar mit etwa 128kbit MP3.
Denon AVR-X1500H Tonausfälle
froZn1991 am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1500H - Tiefe
Michel89 am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1500h
Stingray73 am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  13 Beiträge
Denon AVR-X1500H Upmixer
Daywalker1709 am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR x1500h defekt?
LocoFlasher am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  7 Beiträge
Denon AVR x1500H - automatisierung
Yannik1108 am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR X1500H ; Internetradio ; HEOS
Peterhabo am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1500H / Kabellose Boxen
Hoibl am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  12 Beiträge
Denon AVR X1500H - Upscaling Einstellungen
diddel72de am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1500H klingt flach
MrBogus am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
