Denon AVR-X 1200W nach Update nur noch Stereo
flygun
#1 erstellt: 10. Aug 2019, 21:42
Setup:
Windows 10 HTPC per HDMI 2.0 Kabel (GTX 1060) an Denon AVR-X 1200W angeschlossen
Lautsprecherkonfiguration ist ein 5.1.2 System.
Ausgangslage:
Vor dem Update haben alle Lautsprecher und der Subwoofer funktioniert.
Problem:
habe meinen Denon vor paar Tagen geupdatet und bekomme unter Windows 10 nur noch Sound aus den beiden Frontspeakern raus.
Wenn ich die Lautsprecher teste unter den Einstellungen von Denon funktionieren alle. Allerdings unter Windows 10 z. B. per Test der Lautsprecher (siehe erstes Bild) kommt nur ein Ton aus den Frontspeakern. Auch unter VLC oder MPC funktionieren nur die Frontspeaker.
Ist vermutlich was komplett triviales wie Sound Mode, aber ich bekomme es nicht hin. Hoffe ihr könnt mir helfen.
1
2
3
4
5
8
9
10
BassTrap
#2 erstellt: 10. Aug 2019, 22:37
In den Windows Sound-Einstellungen brauchst Du gar nichts einzustellen, wenn Du Deiner HTPC-Software (welche?) sagst, sie soll über HDMI der GraKa abspielen. Wenn überhaupt, mußt Du Einstellungen in dieser HTPC-Software vornehmen, Pass Through blaba.
pegasusmc
#3 erstellt: 10. Aug 2019, 22:50
5.1,2 ATMOS ?
Warum ist bei Windows dann nur 5.1 ausgewählt ?
Oder läuft nur der Upmixer ?
flygun
#4 erstellt: 11. Aug 2019, 06:54
Du meinst das sich beim Nvidia Control Panel etwas seit dem Update verstellt haben soll? Habe mich dort mal durch die Menüs geklickt, aber nichts gefunden, siehe die beiden Bilder.
nv1
nv2
Des weiteren gibt es auch noch die Realtek Software. Keine Ahnung was die eigentlich macht. Dort sieht es so aus als würde nichts erkannt werden. Könnte hier das Problem liegen? Scheint aber auch nur für Analoganschlüsse zu sein oder sollte auch hier HDMI erkannt werden?
realtek
pegasusmc
#5 erstellt: 11. Aug 2019, 07:05
Beim Denon kannst Du Mal die Front Boxen auf small ändern.
flygun
#6 erstellt: 12. Aug 2019, 08:27
Noch jemand eine Idee? Denke mal werde heute Abend Windows neu installieren und dann mal sehen.
pegasusmc
#7 erstellt: 12. Aug 2019, 22:42
Gaube nicht das es linderung bringt.
n5pdimi
#8 erstellt: 13. Aug 2019, 07:14
Was ist denn bei der Tonausgabe oin VLC/MPC eingestellt? Was genau wird dort zugespielt? Screenshots davon bitte...
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Basseinstellungen am Denon AVR-X 1200W
Florian2844 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  4 Beiträge
denon avr x 1200w bluetooth problem
helicup am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  21 Beiträge
AVR X-1200W HDR Frage
Eisenfaust am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  8 Beiträge
Denon 1200w
Marfu84 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  8 Beiträge
Denon AVR X-1000 Update Problem
living-freeman am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  4 Beiträge
Denon 1200w Automodus funtioniert nicht
Jan_Cinema am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  9 Beiträge
Stereo Betrieb an Denon AVR x-3400
DJlber am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  7 Beiträge
AVR-1100w oder 1200w
toorop1989 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  21 Beiträge
Probleme bei der Einmessung Denon AVR X 1200W
Tawor am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.221
