HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Stereo Ton wandert bei der Surround Anlage im WZ, | |
Stereo Ton wandert bei der Surround Anlage im WZ,+A -A |
raimi-29
#1 erstellt: 04. Sep 2019, 16:29 | |
Hallo, Habe seit längerem das Problem das der Stereo Ton an den vorderen Lautsprecher wandert. Das heißt das der Ton bei beiden LS den Ton gibt wie es sein sollte, und dann auf einmal kommt nur mehr bei dem rechten LS der Ton raus. Und derzeit seit paar Tagen ist es so das länger nur der rechte LS den Ton gibt. Evtl ganz kurz mal beim linken LS. Weiß echt nicht warum das so ist und was man machen könnte hier bzw probieren. Bei Menü => LS/Testton hier höre ich beim Front L auch kein Rauschen wie bei den anderen LS. Auch wenn ich auf mehr höher stelle. Front L: - 1,5 dB Center: - 4,0 dB Front R: -4,0 dB Surround R: - 7,0 dB Surround L: - 5,5 dB Subwoofer: - 12,0 dB Setup: AVR Denon X2000 Dali Center Canton SW Dali LS vorne Quadrat LS hinten Dazu Sonos Connect Wäre dankbar um etwaige Hilfe dazu. |
ergo-hh
#2 erstellt: 04. Sep 2019, 16:54 | |
Ich würde - Verkabelung prüfen (Wackelkontakt? Kabelbrücke über feine Litze?) - Denon für einpaar Sekunden vom Strom trennen (Netzstecker ziehen!) - Deneon zrücksetzen Gruß ergo-hh |
raimi-29
#3 erstellt: 04. Sep 2019, 17:17 | |
@ergo-hh 1. Dennon für paar Sekunden ausstecken das war ohne Erfolg. 2. Ich habe jetzt mal am Dennon hinten bei „Front L“ an dieser Gewinde Schraube wo man das Kabel anmacht einfach nur gedreht so das sich die Position des Kabels ändert. Siehe da auf einmal kam der Ton. Und dieser Ton aus dem linken Lautsprecher bleibt auch und geht mal nicht weg. Rechter Lautsprecher ist ganz normal da war immer ein Ton wie oben auch geschrieben. Kann das die Ursache gewesen sein? Oder was meinst du hier => Kabelbrücke über feine Litze? |
ergo-hh
#4 erstellt: 04. Sep 2019, 17:34 | |
Das LS Kabel besteht ja aus mehreren dünnen/feinen Kupferlitzen. Es kann passieren, dass eine dieser dünnen Litzen unbemerkt eine Kabelbrücke erzeugt. Es kann natürlich auch sein, dass die LS Schraubklemme am Denon keinen richtigen Kontakt hatte und dadurch, dass du die Schraubklemme 'einfach nur gedreht' hast, ein Wackelkontakt beseitigt wurde. Gruß ergo-hh |
BassTrap
#5 erstellt: 04. Sep 2019, 20:45 | |
Das machst Du in Zukunft bitte bei ausgeschaltetem AVR. |
raimi-29
#6 erstellt: 06. Sep 2019, 14:56 | |
Mittlerweile sind paar Tage vergangen und alles gu kein wandern mehr. Danke nochmals für die rasche Hilfe. raimi-29 [Beitrag von raimi-29 am 06. Sep 2019, 14:57 bearbeitet] |
AVR 2113 Unterschied Stereo/Surround shames am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 6 Beiträge |
Denon X4400H - Surround Top, Stereo Flop s33k am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 15 Beiträge |
Denon 1912 kein Surround bei Airplay? test1234567890 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 9 Beiträge |
Frage zu Stereo->Surround (PLII) Einstellung UserofSeven am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X 1000 Ton nur Stereo Dj.Rj am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
Kein Ton über center, bzw. Surround Ghettoschlumpf am 15.11.2024 – Letzte Antwort am 17.11.2024 – 28 Beiträge |
Denon AVR X520 BT nur stereo bei Ton Aladin033 am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1910: Fehlender Ton bei Wechsel von Surround zu Stereo cardoso81 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Denon x4000 - KEIN Mehrkanal-Ton mehr - nur Stereo - Defekt? thebuddha am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 15 Beiträge |
X2400 Lautstärkeänderung bei Wechsel von Stereo auf Surround film.freak am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 12 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.203
