Denon AVR-X3500h + Apple TV4k Dolby Vision nur 8Bit
TM185
#1 erstellt: 12. Dez 2019, 20:16
Guten Abend zusammen,
seit kurzem bin ich Besitzer eines Denon AVR x3500h. Soweit auch sehr zufrieden damit.
Nun ist mir folgendes aufgefallen, wenn ich über den Apple TV 4K einen Film/Serie über iTunes oder Netflix zuspiele zeigt mir der AVR unter Informationen/Video folgendes an:
Auflösung 4K:24Hz -> 4K:24Hz
HDR Dolby Vision -> Dolby Vision
Farbraum RGB -> RGB
Farbtiefe 8bits -> 8bits
Die 8bits Farbtiefe irritieren mich hier aber. Sollten das nicht eigentlich 12Bit sein?
Bei Zuspielung über Amazon Prime eines UHD Signals wird mir HDR10 mit Farbtiefe von 12Bit angezeigt.
Der TV (LG OLED 65C7D) erkennt das jeweilige Signal als Dolby Vision/HDR10 und scheint dieses auch korrekt darzustellen. Ich bin allerdings von den 8Bit Farbtiefe ein wenig iritiert?!
Vielleicht kann einer von euch ja Licht ins dunkle bringen.
Grüße Timo
jebeyer
#2 erstellt: 12. Dez 2019, 20:24
4K Signal Format auf "erweitert" stellen, ist ab Werk auf "Standard" gesetzt.
http://manuals.denon.com/AVRX3500h/EU/DE/DRDZSYzvebvotm.php
[Beitrag von jebeyer am 12. Dez 2019, 20:26 bearbeitet]
TM185
#3 erstellt: 12. Dez 2019, 20:30
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der AVR steht allerdings bereits auf erweitert.
Wie gesagt der TV erkennt das Signal auch und zeigt entsprechend auch Dolby Vision an.
jebeyer
#4 erstellt: 12. Dez 2019, 21:26
Dann ist der Denon wohl "unschuldig" Und das Signal kommt bei ihm vom Apple TV genau so an.
Eventuell nochmal ein anderes HDMI Kabel testen.
Oder AVR und TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Versuch mal, ob du im Apple TV auf YCbCr 4:4:4 oder YCbCr 4:2:2 umstellen kannst.
[Beitrag von jebeyer am 12. Dez 2019, 21:33 bearbeitet]
TM185
#5 erstellt: 13. Dez 2019, 07:51
Ich kann den Apple TV auf YCbCr 4:4:4 oder YCbCr 4:2:2 umstellen. Wird auch vom AVR so erkannt wenn HDR10 oder SDR Quellen zugespielt werden.
Bei Dolby Vision Material steht dann aber wieder Dolby Vision, RGB und 8Bit.
Anderes Kabel werde ich heute Abend mal testen.
Was sollte den bei Dolby Vision Zuspielung am AVR angezeigt werden?
TM185
#6 erstellt: 13. Dez 2019, 16:51
Auch ein anders Kabel hat leider keine Änderung gebracht...
Leider habe ich kein anderes Gerät für eine Dolby Vision Quelle um zu testen was der AVR dann anzeigt.
Hat jemand eine ähnliche Konstellation mit Apple TV und AVR um zu vergleichen was dieser anzeigen sollte?
dinandus
#7 erstellt: 13. Dez 2019, 19:34
Habe gleiche probleme, auch schon beim DV threath sowie beim Philips OLED 2019 gemeldet.
Nutze einer Denon X4500H.
DV wirdt beim AppleTV4K und auch vom Panasonic DP UB450 nur im 8 Bit RGB auf meinem 65OLED854 wieder gegeben.
Spiele ich vom UB450 mahl einem HDR10+ oder HDR10 UHD disc stimt die wiedergabe: 12 Bit BT.2020 YCbCR4:4:4.
Mit einem VU+ Zero 4K ist die wiedergabe vom HLG auch oke.
Auch die wiedergabe direct am HDMI vom OLED bringt keine verbesserung.
Viele einstellungen probiert, sogar neue HDMI kabel mit 27Gbps, alles hat niks geandert beim DV wiedergabe.
Nur dass en nicht am Apple TV4K oder der UB450 liegt ist klar!
Reeves
#8 erstellt: 22. Dez 2019, 01:20
Hallo Leute ich hatte das gleiche Problem,
Stellt mal bitte in apple TV Manuell das Format auf 4k 50hz HDR und dann geht wieder zuruck und dann müsste ganz oben stehen : 4k dolby Vision testen, klickt darauf und guckt mal ob dann die 12 bits da sind, bei mir hats geklappt , versucht es mal 1 oder 2 mal
rubicon24
#9 erstellt: 25. Feb 2020, 08:40
Ich habe das gleich Problem mit einem Philips 55OLED804 und einem FireTV STICK 4k. Auch nur 8Bit RGB, sowohl in normalem HDR, wie auch in Dolby Vision...
Konntet Ihr das Problem bei eurem AppleTV beseitigen?
Reeves
#10 erstellt: 25. Feb 2020, 14:32
Nein leider nicht, bei Film widergabe korriegiert er es, aber bei dir sollte bei HDR 10 zumindest 10 bit stehen, Hast du die HdMi Einstellungen auf Optimal bei deinem oled804 ??
rubicon24
#11 erstellt: 25. Feb 2020, 14:33
Ja, habe ich. Aber es bleibt bei 8Bit.
Reeves
#12 erstellt: 25. Feb 2020, 14:37
Und deine Stick Einstellungen mal angeschaut ?? Steht da in Option Bild alles aufs höhste ??
Hat der stick auch die Möglichkeit wie apple tv sich an alles selbst anzupassen ?? 24fps oder 59fps und rgb444 oder 4:2:0 , switch der automatisch auf jeweils denn inhalt was du abspielst oder musst du das immer manuel korrigieren ??
[Beitrag von Reeves am 25. Feb 2020, 14:38 bearbeitet]
rubicon24
#13 erstellt: 25. Feb 2020, 14:55
Man kann da leider nicht wirklich viel einstellen. Aber ich habe alle Varianten ausprobiert, das Ergebnis ist leider immer das Gleiche...8Bit...
Reeves
#14 erstellt: 25. Feb 2020, 15:08
Hmm bei 4:2:0 und HDR10 sollten 10 bit raus kommen wechselt der fire stick auch auf diese Einstellungen bei HDR inhalt wenn du am TV die info taste drüxckst ?? Steht dann da 4:2:0 ?? Wenn ja dann weiß ich leider nicht weiter.
Kann dein Firestick überhaupt bei Netflix zwischen Dolby Vision und HDR10 unterscheiden ??
Bei meinem Apple TV wird leider nur alles in Dolby Vision angezeigt, und in der TV App auch :/
Radical_53
#15 erstellt: 25. Feb 2020, 23:16
Bei mir hier dasselbe Problem. Es liegt auch sehr eindeutig am Apple TV, da ich das Problem mit einer XBox One X am Denon nicht habe.
Dieselbe Sendung, beide Geräte so eingestellt daß sie alles wiedergeben können/sollen:
Apple TV: 50Hz, RGB 8-Bit
XBox: 60Hz, 4:2:2 12-Bit
Getestet mit einer DV-Sendung auf Netflix. Muß man vermutlich nicht verstehen.
Pretender1
#16 erstellt: 09. Mrz 2020, 11:33
Vielleicht zählt das hier auch dazu:
1. Eine Frage wo stelle ich den beim EXW784 das folgende ein. Habe nichts gefunden: Wegen HDR Farbeinstellung Ultra oder Deep?
Weil ich kann gerade z.b beim Apple TV nicht das HDR aktivieren im Menü, weil das steht als Info.
2. Eine Frage, vielleicht kann mir wer helfen: habe ja meinen Denon 3500 mit HDMI und dem Apple TV+ verbunden. Audio habe ich Einstellungen Formant ändern auf aus und Atmos ist auf ein.
Oft habe ich im Apple TV+ Menü auf dem Denon im Display Dolby Digital stehen, manchmal wenn ich einen Film mit Atmos starte, steht im Display aber nur Multi In, manchmal wenn ich erneut starte steht aber im Display wie es soll Atmos oder Dolby Digital. Ist das ein Fehler, oder was kann ich machen das immer richtig gleich im Display das richtige Format steht?
3. wo ist beim Denon 3500 die Option AVR unter Informationen/Video folgendes an:
Farbraum RGB -> RGB
Farbtiefe 8bits -> 8bits?
Weil wenn ich die Infotaste drücke kommt da bei mir nichts!
[Beitrag von Pretender1 am 09. Mrz 2020, 11:40 bearbeitet]
Nemesis200SX
#17 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:00
RGB geht nun mal nur als 8bit bei 60hz. Mehr schafft HDMI 2.0 nicht. Will man 10bit oder 12bit haben muss man auf YCbCr 4:2:2 oder 4:2:0 umstellen.
ABER: Dolby Vision kann entweder als YCbCr 4:2:2 12bit oder als RGB bzw. YCbCr 4:4:4 8bit übertragen werden. Beides ist korrekt.
BlueStinger_
#18 erstellt: 15. Jul 2022, 00:15
@Nemesis200SX: Ist nicht ganz korrekt.
Ich belebe den Chat mal neu und kläre euch auf. Kurz gesagt:
Dolby Vision RGB 8 Bit ist 100%ig korrekt. RGB ist ein Container-Format und entspricht TV LED Dolby Vision. Dies bedeutet, dass der TV selbst sich um die Berechnung von Dolby Vision kümmert.
Würde man den Container auspacken, würde dies ycbcr 4:2:2 bei 12 Bit entsprechen. Da dies allerdings einem viel höheren Datenstrom verursachen würde und dies aus Performance-Gründen kontraproduktiv wäre (da es ja vom TV selbst berechnet werden muss), hat man bei TV LED den RGB Container. Dieser ist sozusagen komprimiert und wird bei der Berechnung der Metadaten vom TV ausgepackt.
Hat man bei Dolby Vision ycbcr 4:2:2 bei 12 Bit anliegen, spricht man von Player LED Dolby Vision. Dies bedeutet, dass sich der Mediaplayer selbst um die Berechnung kümmert.
Ich habe viel verglichen und kann eindeutig sagen, dass TV LED Dolby Vision das qualitativ klar bessere Format darstellt. Soll heißen: In so gut wie allen Fällen erhält man das klar bessere Bild, wenn sich der TV um die Dolby Vision Metadaten kümmert.
Merkt euch: Von den 8 Bit bei RGB nicht irritieren lassen, da es in Wirklichkeit 12 Bit an Bittiefe enthält. Und noch ne weitere Info: Würde man RGB 12 Bit nutzen können, wäre es das völlig falsche Format und es würde zu Fehlern in der Darstellung der Farben kommen.
Greetz
Blue Stinger
Denon AVR-X3500H - FireTV 4k - kein Dolby Vision
stefan-ohg am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  2 Beiträge
Denon 4500 und Apple TV4k kein HDR
steven64 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  32 Beiträge
Denon AVR-X3500H kombinieren
Ruud_Westerhout am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  10 Beiträge
Denon AVR-X3500H Bildprobleme
Goderion am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  2 Beiträge
Leidensgeschichte Denon AVR-X3500H
Gimni am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X3500H Bluetooth?
waterchill am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  8 Beiträge
Denon x2600H kein hdr apple tv4k
Hansolo4k am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
Denon x3500h oder avr-x4500h
RnBStyle2k7 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  3 Beiträge
Denon X3500H + Beamer + Apple TV + Fernseher
Sembe am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  5 Beiträge
Denon X1600H vs X3600H / X3500H
ZeRox_de am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.215
