Am Av Subwoofer richtig einstellen?
carljhonsen317
#1 erstellt: 05. Jan 2020, 14:26
Hallo es sind noch Paar fragen offen. Hab zwar schon ein wenig gelesen aber irgendwie noch nicht alles klar.
Habe folgende Sachen Verbaut:
Subwoofer :Canton SUB 80 aktiver Subwoofer (Kein LFE Eingang am Sub) bei Weiß steht nichts dabei und bei Rot Mono
Front: Canton Chrono 502 Kompaktlautsprecher (Übertragungsbereich: 33...40.000Hz )
Back: Canton Chrono 502 Kompaktlautsprecher (Übertragungsbereich: 33...40.000Hz )
Center: Canton Chrono 505.2 Übertragungsbereich 32...40.000 Hz
Receiver: Denon AVRX1200WBKE2 7.1 Surround AV-Receiver
Einstellungen vom Denon sind folgende nach ein Messen mit Audessey:
Subwoofer-Modus LFE
LFE Tiefp-Filt 120 Hz
Front : Groß/large
Center : Groß/large
Surround: Groß/large
Subwoofer: Ja
die minus db werte und so sind glaube ich eher nicht interesannt.
Einstellung am Subwoofer direkt im Moment auf 120 Herz.
Nun zur Frage: Kann man das alles so lassen oder fehlen mir irgendwelche Frequenzen?
Habe im inet gelesen das der LFE TiefpassFilter am Denon nur Aktiv ist wenn ich die LS auf Small Stelle. Stimmt das?
Den Subwoofer auf 120Hz eingestellt lassen oder voll auf drehen die Hz weil der Denon das Regelt?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Fuchs#14
#2 erstellt: 05. Jan 2020, 14:27
carljhonsen317
#3 erstellt: 05. Jan 2020, 15:53
Hab den Link den du mir geschick hast und die Bedienunsaleitung nochmal ein wenig Durchgelesen.
Werde nun Folgendes ändern.
Die Rechten und Linken LS hinten und vorne stelle ich auf Small/klein. Den Center würde ich auf Large/Groß lassen da er ja ein Center mit Bassreflex ist.
Dann stelle ich für die LS rechts links hinten und vorne eine Frequenz von 60 Herz ein.
Diese beiden einstellungen würde ich so lassen:
Subwoofer-Modus LFE
Edit: Und am Subwoofer Selber würde ich dann die frequenz voll auf drehen soweit es geht. Weil er ja über die LFE einstellung eh nur bis 120 Herz bekommt.
macht das ganze so dann sinn und hab das Richtig verstanden und raus gelesen? Oder hängt es da noch irgendwo?
[Beitrag von carljhonsen317 am 05. Jan 2020, 15:57 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 05. Jan 2020, 15:58
Center auch auf klein, der Rest ist erst mal ok so
carljhonsen317
#5 erstellt: 05. Jan 2020, 16:12
Ja wollt gerade noch Editieren. Kann den Center nicht mehr auf groß stellen wenn die Fronts auf klein sind. Okay dann werde ich nochmal ne neue Messung machen wo ich den Sub Hz mäsig ganz noch oben hochdrehe und stell das mal so ein. Kann ja am Center auch mit 40 Herz arbeiten oder? Weil der sollte ja Tiefer kommen weil es ein 2.5 Center ist?
Fuchs#14
#6 erstellt: 05. Jan 2020, 16:25
Das hat damit nix zu tun, aber 60 hz halte ich für passend, evtl 40
BassTrap
#7 erstellt: 05. Jan 2020, 16:56
Das stimmt so nicht. Je nach Crossover-Frequenzen kann er durchaus auch höhere Frequenzen aus anderen Tonspuren als der .1-Tonspur (=LFE bei z.B. 5.1 uund 7.1) abbekommen. Bei z.B. 2.0 (=Stereosignal) gibt es gar keine LFE-Tonspur, aber bei entspr. hoher Crossover-Frequenz spielt der Sub dennoch Frequenzen oberhalb von 120Hz ab.
Das Signal für den Sub setzt sich aus low-pass-gefilteterter (default 120Hz) LFE-Tonspur (sofern vorhanden) und low-passgefilterten (jeweilige Crossover-Frequenz) restlichen Tonspuren zusammen.
carljhonsen317
#8 erstellt: 05. Jan 2020, 18:29
das heist? ich soll am Subwoofer am regler doch auf 120 gehen oder in voll aufgedrht lassen....?
BassTrap
#9 erstellt: 05. Jan 2020, 18:54
Bei Crossover-Frequenzen deutlich unter der am Sub eingestellten Frequenz (die für den dortigen Low-Pass Filter) spielt das keine große Rolle. Trotzdem würde ich den Knopf voll aufdrehen, denn das Frequenzmanagement übernimmt ja der AVR.
DENON X4500H - Subwoofer richtig einstellen?
loxilortkill am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  87 Beiträge
Denon X2100W akustikmäßig richtig einstellen?
Xealo am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  3 Beiträge
Denon 2312 & Bass richtig einstellen
Crazyjon am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR-1911 richtig einstellen !
officialdjjoe am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer, Crossoverfr. etc. richtig einstellen, bitte um Hilfe
markus1504 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  2 Beiträge
AVR 2307 "Hz" richtig einstellen
rov95 am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  6 Beiträge
Denon AVR 1911,Subwoofer einstellen?
El_Paso am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  13 Beiträge
Denon 2805 RICHTIG einstellen ?
360°1 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  5 Beiträge
Denon 2312 - Richtig einstellen?
burnhard1234 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  13 Beiträge
Denon 3313 richtig einstellen
matsas am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.732
