Denon AVR-X2600H DAB nur Stereo vom TV
Bountyhunter1
#1 erstellt: 08. Jan 2020, 18:18
Ich bin ratlos. Samsung TV ist über HDMI ARC mit Monitor1 am Denon verbunden.
Im Denon habe ich beim TV-Ton ein X bei HDMI nach Aktivierung von ARC.
Ton geht, aber immer nur Stereo. Im Samsung habe ich HDMI-Audio und PCM eingestellt.
Was mache ich falsch?
Hatte bis heute einen HD-Yamaha ohne 4k, daher der Wechsel.
Was ich beim Denon auch vermisse, ist eine Option wie beim Yamaha, dass ich auch bei Stereo alle Boxen meines 7.1 Systems bespielen kann...geht das nicht oder finde ich die Option nicht?
Trype
#2 erstellt: 08. Jan 2020, 18:33
Was willst du denn überhaupt abspielen? (welche Medien, welches Gerät, welche App)?
Die Funktion, die du suchst heißt bei Denon "Multichannel Stereo".
Bountyhunter1
#3 erstellt: 08. Jan 2020, 18:36
Mein TV zeigt, dass die Sendung in DOLBY Stereo läuft. Bei mir wird aber alles als Stereo angezeigt, was vom TV kommt. Testweise auch den Firestick angeschlossen. Alles Stereo... auch über Plex.
Trype
#4 erstellt: 08. Jan 2020, 18:43
Dein Fernseher zeigt Stereo an und Stereo kommt raus? Das klingt verdächtig richtig.
Was hast du mit dem FireTV abgespielt?
Beim Fernseher mal nicht PCM, sonder Auto einstellen (oder was auch immer da angeboten wird).
Wombert
#5 erstellt: 08. Jan 2020, 19:38
Fast alle Sendungen im TV (mit Ausnahme von Filmen und manchen Serien) werden in Dolby 2.0 ausgestrahlt. Manche seltenen Sender auch PCM 2.0.
Stell am Samsung Bitstream ein, nicht PCM, dann kommt Dolby Digital 2.0 am Receiver an, und er wählt im Automatik-Modus (gelbe Taste auf der FB bis "Auto" erscheint) automatisch den Dolby Surround Upmixer, damit hast du dann Stimmen/Dialoge auch auf dem Center.
Bountyhunter1
#6 erstellt: 08. Jan 2020, 20:03
Ich habe über den FireStick 4k Plex geöffnet und eine Serie mit 5.1 DTS Sound abgespielt: Receiver zeigt Stereo.
Ok, das habe ich jetzt mal gemacht. Danke für den Tipp. Dolby Digital + ist aber ausgegraut, das bedeutet, ich bekomme da kein 5.1 selbst wenn vorhanden?
Kann man auch auf 7.1 "erweitern" auch wenn nur Stereo? Beim Yamaha ging das...
Bountyhunter1
#7 erstellt: 08. Jan 2020, 21:51
Sorry...noch eine wichtige Frage. Noch kann ich den Receiver ja zurückgeben...
Ich habe das Bose Acoustimass 10 v3. Mit dem Yamaha RX-V765 war der Klang bei Filmen mit 5.1 oder DTS immer kristallklar. Die Frequenzen etc habe ich angepasst (wie beim Yamaha)...dennoch ist es irgendwie dumpfer und irgendwie immer etwas zu leise oder gleich dann wieder zu laut. Ich habe mich auf Testberichte verlassen...wäre es eventuell besser gewesen ich hätte wieder einen Yamaha genommen? Sind die vom Klang her besser? Oder besser im Zusammenspiel mit Bose?
Wombert
#8 erstellt: 09. Jan 2020, 05:06
Das ist auch kein Wunder, denn Samsung-Fernseher können kein DTS über ARC ausgeben (oder über digital Koax/optisch).
Lösung: ordentlichen Fernseher einer Marke kaufen, die solche Basics im Griff hat, oder aber, wie es gedacht ist, den Firestick an den Denon anschließen, dann geht das auch alles.
Ausgegraut wo? In den Einstellungen des Fernsehers? Das wird sich nur aktivieren lassen, wenn auch aktuell ein DD+ Signal anliegt (z.B. von der internen Netflix App des TV).
Wombert
#9 erstellt: 09. Jan 2020, 05:14
Du musst halt ein paar Infos zu deinen Einstellungen rüberwachsen lassen. Wir können leider nicht hellsehen.
1) Hast du per Audyssey eingemessen?
2) Was sind deine Einstellungen unter Setup/Speakers/Manual Setup in den Punkten:
- Speaker Config? (da sollten die Fronts auf Small stehen)
- Crossovers? (hast du ja offenbar schon angepasst)
- Bass? (da sollte LFE, nicht LFE+Main aktiv sein)
3) Was sind deine Einstellungen unter Setup/Audio/Audyssey?
Da sollte, zum Start, folgendes eingestellt sein:
- MultEQ XT: Reference
- Dynamic EQ: on
- Reference Level Offset: 0 (und bei Quelle ARC: 10)
- Dynamic Volume: Light
Die Audyssey-Einstellungen gelten je Quelle, also nochmal wiederholen für den Fire TV Stick.
Und immer per gelber Taste auf der FB in "Auto" schalten, nicht "Direct", sonst wird das alles umgangen.
Bountyhunter1
#10 erstellt: 09. Jan 2020, 09:35
- Dynamic EQ: on
Erst einmal vielen Dank für Deine ausführliche Rückmeldung!
Ja ich habe die Einmessung (erfolgreich und nach Vorgabe) durchgeführt.
Speaker Config nach Vorgabe von Bose: Alle Speaker auf Large, Kein Sub vorhanden, 200Mhz
Bass hatte ich tatsächlich meiner Erinnerung nach auf LFE+Main gestellt, finde aber jetzt die Einstellungen nicht mehr?! Muss nochmal suchen.
Audyssey habe ich auf Flat gestellt, da dies empfohlen ist für einen kleinen Raum. Der Raum ist ca 5x3,5m - die kürzere Wand ist die, an der der TV hängt...
EDIT:
Zum Glück habe ich mir den Wechsel in die Urlaubszeit gelegt. Konnte nun nochmal alles durchspielen.
LFE ist ausgegraut, da Subwoofer als nicht vorhanden definiert (Vorgabe Bose), alle Lautsprecher auf LARGE (bis auf die REAR-BACK...die stehen auf Small und 60Mhz, da sie nicht über den Subwoofer von Bose laufen, sondern direkt am Denon angeschlossen sind.).
Audyssey habe ich entsprechend Deiner Angaben angepasst, bis auf den Punkt FLAT - das klingt bei mir besser, als Reference...
Ich teste mal heute Abend bei einem Film und einer Serie und berichte dann...
[Beitrag von Bountyhunter1 am 09. Jan 2020, 10:33 bearbeitet]
jebeyer
#11 erstellt: 09. Jan 2020, 23:30
Nicht ganz korrekt. In den älteren Modellen war noch DTS über SPDIF (optical) vorhanden.
Bountyhunter1
#12 erstellt: 12. Jan 2020, 20:26
Hier nochmal Feedback. Seltsamerweise habe ich einen guten Raumklang erst hinbekommen, als ich entgegen der Anweisung von Bose den Sub auf an und die Bassfunktion auf LFE+Main gestellt habe 🤔
Ich beobachte das jetzt mal noch ein paar Filme...
Bountyhunter1
#13 erstellt: 19. Jan 2020, 19:03
Also egal wie...klanglich hat es für mich nicht gepasst. Habe das Gerät zurück geschickt und mir den Yamaha RX-V685 kommen lassen. Perfekt auf Anhieb. Vielleicht braucht es einen Yamaha in Verbindung mit Bose...?!
Denon AVR-X2600H DAB - DAB schlecht
mattberlin1 am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  30 Beiträge
Denon AVR X2600H DAB -> Probleme mit DDSur
basti1985nbg am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  98 Beiträge
Denon AVR-X2600H Einschaltzeit
1989N1 am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  5 Beiträge
Denon x2600h / TV Ton
bloodsnake am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2600H Wireless
Robsen_84 am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  6 Beiträge
X2600H DAB mit Sony 55XF9005, Tonprobleme
dirk53721 am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  6 Beiträge
Denon X2600H DAB - Bluetooth-Kopfhörer Firmware-Upgrade
r_nbg am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR X2600H DAB Bluetooth Kopfhörer zu leise
Chevy_Rolf am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2022  –  9 Beiträge
AVR x2600h Bild- Tonversatz
timmy1977 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2600H DAB neu, Subwoofer brummt mangels Erdung
Robbsie am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  32 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.562
