HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X4400 – Surrback auf Pre Out | |
X4400 – Surrback auf Pre Out+A -A |
moppinger
16:49
erstellt: 20. Feb 2020, |
So wie ich das sehe, bekomme ich die Surrback‘s nicht auf Pre Out gelegt? Müsste diese wegen fehlender Kabel Wireless versorgen. |
dharkkum
08:14
erstellt: 21. Feb 2020, |
Dann nimm doch sowas ![]() |
moppinger
17:12
Danke für den Tip. Dann müsste ich aber noch eine Endstufe für die Fronts (oder rear Heights) stellen. Da diese dann am Pre Out anliegen. Alles nicht so schön. Werde wahrscheinlich auf 6500er gehen müssen. Oder vlt auch gleich ein 7.2.6 mit dem 8500er bauen. Finde ist ein guter Vorsatz für 2020. ![]() |
Wombert
17:41
Wieso soll das nicht gehen? Du kannst doch in Amp Assign 11.1 einstellen und dann die Surround Back auf Pre Out legen? |
moppinger
17:49
Dachte ich auch. Aber DAS geht halt nicht! |
Wombert
19:04
WAS geht nicht? Zeig mal bitte deine Einstellungen. Wenn du 11.1 einstellst und dann das korrekte Floor Layout (5ch & SB zum Beispiel), dann sollte unten der Punkt Pre-Out erscheinen, wo du dann die Auswahl hast. Hier wird das ähnlich gemacht, und der Pre-Out von Rear Height auf Front umgestellt: ![]() In diesem Zusammenhang auch noch beachten:
[Beitrag von Wombert am 21. Feb 2020, 19:06 bearbeitet] |
moppinger
22:55
Und genau da liegt der Hund begraben. Du kannst NUR zwischen diesen Beiden wechseln und nicht x-beliebig auswählen. Ich hatte genau wie Du vermutet, das ich dann auswählen kann was ich gerne zuweisen wollen würde. Verstehe das auch noch nicht so recht warum man da so limitiert ist. Es könnte sein das die Formatumschaltungen und die daraus resultierenden Endstufen Zuweisungen sonst ein Problem hätten.(?) |
moppinger
08:13
erstellt: 22. Feb 2020, |
Beim 8500 hat man diese Freiheit hab ich jetzt gesehen. Wie sieht das beim 6500 aus? Weiß das jemand? |
Wombert
08:59
Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Ist ja am Ende nur Software was auf welchem Kanal landet. Sicher dass die Auswahl dort nicht abhängig ist von anderen gewählten Einstellungen? Hier unten im Bild sieht man dass auch andere Werte einstellbar sein müssen: ![]() Da sind die Rears auf den Height2 Pre Out gelegt. [Beitrag von Wombert am 22. Feb 2020, 09:03 bearbeitet] |
Wombert
09:06
Außerdem hat der doch eh normale Pre Out Anschlüsse für Surr Back, die sollten doch einfach funktionieren?! |
moppinger
16:34
Ich hab es schon probiert. Bei Auswahl von 11.1 bleibt mir ja nur die Option 5Channel+SB. Und dann kann man halt nur Front oder Rear Heights auf PreOut legen. Einfach so Anschließen würde meiner Meinung nach nicht funktionieren. Da ja das Surround Setup nur gewählt werden kann, wenn Amp Assign auf 11.1 steht. Und dann hast Du wieder diese Vorgaben und kannst nicht anschließen wie Du willst. [Beitrag von moppinger am 22. Feb 2020, 16:36 bearbeitet] |
Wombert
16:39
Aber du musst doch gar nichts auswählen. Schalte einfach Surround Back im Setup an (hast du das gemacht? Ist nicht das gleiche Menü!), hänge den Transmitter an die Pre Outs für Surr Back (an die LS Terminals wird nichts gehängt), und fertig. Das Mapping im 11.1 Menü ist ja nur dafür da dass man wählen kann, welcher Kanal für den keine Endstufen verfügbar sind, auf einen anderen Pre Out gelegt werden soll. |
moppinger
19:21
Jetzt machts erst Klick was Du meinst. Habe mir noch keinen Transmitter zugelegt. Aber testen kann ich es irgendwie. Ich check das mal. ![]() |
moppinger
19:48
Nee. Da war ich zu voreilig. Ich kann doch im Lautsprecher Menü nichts anwählen was ich nicht vorher in der Endstufenzuweisung aktiviert habe. Der Receiver muss doch erst mal wissen welche Setup (in dem Fall 11.1) er nutzen kann um die Formate entsprechend zu encodieren und auf die LS-Kanäle zu verteilen. Und das ist halt die Endstufenzuweisung. Edit: Sonst würde er ja immer alle 11 Kanäle bedienen obgleich sie nicht existieren. Das würde aus meiner Sicht keinen Sinn machen. Edit 2: Dann würden ja praktisch die encodeten Tonspuren für die Surrbacks den Surrounds fehlen! [Beitrag von moppinger am 22. Feb 2020, 19:52 bearbeitet] |
Wombert
21:29
Du sollst ja auch die Endstufen zuweisen; einfach das auswählen was du anschließen willst. Nur bei Surround Back schließt du keine Lautsprecher an sondern statt dessen den Transmitter an die Pre Out. Die Pre Out sind ja immer aktiv. |
Wombert
16:21
erstellt: 06. Mrz 2020, |
Was kam hier raus? Magst mal ein Update geben für den nächsten Foristen mit dem gleichen Problem? ![]() |
Denon X6400 oder reicht ein X4400 sascha.wacker am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 4 Beiträge |
AVR-X4400 HDMI Einstellung Klirrfaktor am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 5 Beiträge |
Pre Out anschliessen WaschtelSZ am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 24 Beiträge |
Denon X2200W Pre Out hollyhu am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 9 Beiträge |
X4400 drosselt früh Maximallautstärke mabies am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 5 Beiträge |
Zone 2 beim X4400 maho69 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 6 Beiträge |
Denon 2312 Pre-Out ? superfaxe am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 8 Beiträge |
Pre out' s AVC Denons am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 3 Beiträge |
Denon X2000 pre out tomata am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 2 Beiträge |
X4300h Front Pre Out sabrer am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.332
