Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H
MasterXTC
#6561 erstellt: 09. Sep 2021, 08:57
Ich auch.
Silas_
#6562 erstellt: 09. Sep 2021, 09:54
Gehe ich auch von aus. Allerdings suggerierte das damalige Video was anderes, als Herr Schappert andeutete lieber damit zu warten sofort die einfache Box zu wählen.
UdoG
#6563 erstellt: 09. Sep 2021, 10:04
Bin mal gespannt, ob die Modelle mit den neuen HDMI Chips dann auch damit funktionieren - wäre ja sonst doof.
Fuchs#14
#6564 erstellt: 09. Sep 2021, 10:40
Evtl ist es für die die noch keine Box haben günstiger, aber kostenlos glaube ich auch nicht.
MasterXTC
#6565 erstellt: 09. Sep 2021, 11:22
Klar wird’s da auch funktionieren. Alles andere macht ja keinen Sinn die Box sozusagen exklusiv für die Modelle mit HDMI Bug rauszugeben. Und schwupp, haben dann selbst die neuen Revisionen der Receiver mit überarbeiteten HDMI Chip auch dieses von vielen so verschmähte Kästen zwischen stecken 😅
Aber wenn schon ein Kästchen, dann doch eines mit einem Zusatznutzen. 😉
[Beitrag von MasterXTC am 09. Sep 2021, 11:24 bearbeitet]
roman70
#6566 erstellt: 09. Sep 2021, 11:27
Ich habe ein paar Seiten weiter vorne mal gefragt, wie wohl die Verwaltung der HDMI-Eingänge aussehen wird, wenn man den designierten Denon dreifach Switch dranhängt.
Es sind im ganzen nicht mehr HDMI-Anschlüsse, die man verwalten kann. Stellt man den neuen "AVR Control" Switch auf On, sind die Anschlüsse "Media Player" und "Game direkt am Gerät nicht mehr nutzbar, stattdessen stehen diese als die zwei zusätzlichen 8K-Anschlüsse des Adapters zur Verfügung.
Hier: https://support.denon.com/app/answers/detail/a_id/13299
roman70
#6567 erstellt: 09. Sep 2021, 11:34
Hier noch die Spezifikationen dazu:
AVS-3
Was hat es mit dieser Fernbedienung RC-1247 auf sich?
[Beitrag von roman70 am 09. Sep 2021, 11:46 bearbeitet]
mk8989
#6568 erstellt: 09. Sep 2021, 15:08
fplgoe (Beitrag #6550) schrieb:
Was genau geht denn nicht? Wenn Du Deine Wunscheinstellung gewählt hast und den Speicher ablegst, bestätigt er, dass er gespeichert hat?
Neue Tag, neues Glück.
(Natürlich) funktioniert es nun. Egtl. habe ich nichts anderes gemacht, aber nun bleiben die Parameter. Seltsam, dass es gestern nicht so wollte.
Trotzdem doof:
Es bezieht sich nur auf die Quelle bzw. schaltet dann auch auf diese (zurück).
fplgoe
#6569 erstellt: 09. Sep 2021, 15:29
Yep, das ist der Vorteil bei dem Scene-Pendant von Yamaha, da lassen sich Parameter aktivieren/deaktivieren.
Ich habe z.B. einer Scene das Lautsprecherlayer 1 (mit 5.1.4) und auf einer weiteren Scene die Layer #2, (mit 7.1.2) und kann das (weil alle anderen Speicherpunkte ausgeklammert sind) völlig unabhängig von Quelle und restlichen Einstellungen umschalten.
mk8989
#6570 erstellt: 09. Sep 2021, 19:39
Welchen hast du?
Hatte schon immer Denon und somit wurde es dann der Denon 4700. Wollte mal die Auromatic testen…
hanspampel
#6571 erstellt: 09. Sep 2021, 20:47
MasterXTC (Beitrag #6558) schrieb:
@hanspampel
du gehst jetzt aber wohl davon aus das die erweiterte Box auch umsonst wie die normale Box ausgegeben wird.
Öhm, nein. Ich geh natürlich davon aus das die Kiste was kosten wird. Aber für diejenigen weniger, die den 1er Switch nicht bestellt haben.
Dass es ganz umsonst ist, glaube ich nicht wirklich. Auch wenns ne angemssene Entschädigung wäre. Immerhin muss man dann mit so ner Kiste dahinter leben. Das macht sich doch deutlich angenehmer wenns nen 3er Switch für 8k wäre.
fplgoe
#6572 erstellt: 10. Sep 2021, 03:05
mk8989 (Beitrag #6570) schrieb:
Welchen hast du?…
Den 3080, das geht aber bei allen Geräten mit Scene Plus, also allen vierstelligen Geräten. Bei den neuen Serien vermutlich ab RX-A...
d-fens
#6573 erstellt: 10. Sep 2021, 06:22
Guten Morgen
Ich hatte mich die letzten Tage so ein bisschen in den Denon 4700H eingefuchst und mich an die Bedienung gewöhnt, inklusive Einmessung. Danke für den Input an dieser Stelle.
Ich wollte eben Internetradio im Mehrkanal hören und da viel mir auf, dass die beiden Frontlautsprecher nicht laufen.
An den Einstellungen (Setup) hat sich nichts geändert.
Ich habe dann die Soundprogramme durchgeklickt und dann lief nur noch der Center. Nach An- und Ausschalten lief dann wieder Mehrkanal ohne Front.
Ich habe dann eine UHD eigelegt und die Fronts laufen immer noch nicht.
Gestern Abend habe ich "Everest" geschaut und war von der Dynamik und Räumlichkeit begeistert. Da hat Audyssey ganze Arbeit geleistet.
Weiss jemand Rat, wie ich die beiden Frontlautsprecher wieder zum Laufen bekomme?
[Beitrag von d-fens am 10. Sep 2021, 06:23 bearbeitet]
Blonde
#6574 erstellt: 10. Sep 2021, 06:32
ACHTUNG,
entweder habe ich mich krass verlesen, oder Grobi hat das Datum geändert....
Das Video mit Roland Krüger kommt schon heute am 10.9. um 10Uhr!!
Sorrry....
d-fens
#6575 erstellt: 10. Sep 2021, 06:57
Nach dem Werksreset läuft der Testton im "Einführungs-Guide" immer noch nicht. Liegt ein Defekt vor, hat eine Art Schutzschaltung gegriffen?
Der AVR steht in einem 25cm hohen Fach in einem Creaktiv Rack. Hat somit nach oben 8cm und natürlich auch zu den Seiten ausreichend Platz zum atmen.
Ruby8
#6576 erstellt: 10. Sep 2021, 07:19
Schaue einmal ob du einen Lautsprecher verpolt angeschlossen hast, falls du mit den Klemmen arbeitest stelle auf Bananenstecker um. Bei dem Gefrickel macht man schnell einen Fehler
d-fens
#6577 erstellt: 10. Sep 2021, 07:22
Fehler lag bei mir.
Ich habe einen Umschalter für Stereo und Mehrkanal Amp. Dieser stand noch auf Stereo.
Humpelstilzchen
#6578 erstellt: 10. Sep 2021, 07:43
Grobi scheint das Datum geändert zu haben. Als ich das erste mal auf der Seite des Videos war, habe ich noch gedacht, dass es noch so einige Tag hin ist, bis das Video kommt.
[Beitrag von Humpelstilzchen am 10. Sep 2021, 07:46 bearbeitet]
*StefanoZ*
#6579 erstellt: 10. Sep 2021, 07:44
ACHTUNG,
Sorrry....
Es war auch vorher vom 16.09. die Rede. Vielleicht sind in den letzten Tagen zu viele Infos geleakt worden.
DEKRA
#6580 erstellt: 10. Sep 2021, 08:49
denon avs3 Seite Verschwunden...+ 199 Turo, ist ja wohl ein Witz den Denon sich da erlaubt.
Aber so kann man aus einem "Bug" noch Kapital schlagen.
[Beitrag von DEKRA am 10. Sep 2021, 08:57 bearbeitet]
ssj3rd
#6581 erstellt: 10. Sep 2021, 08:57
Und bekommen ihn die Adapter Erstbesteller günstiger, wie hier einige angenommen haben? Edit: nein
PS:
Mit genau so einem Preis habe ich bei einem vollwertigen 3x 4k120/8K Switch auch gerechnet, bin jetzt weder verwundert oder erstaunt über den Sachverhalt.
Und was hat der Switch bitte mit dem Bug am Hut??
Der erweitert die Kapazitäten, der Adapter ist für die Bug Beseitigung da und der ist eben kostenlos....
Du bist wirklich ein Hater wie er im Buche steht, quasi Vorzeigemodell
[Beitrag von ssj3rd am 10. Sep 2021, 09:19 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#6582 erstellt: 10. Sep 2021, 09:03
Ist denn bestätigt, dass auch der neue Switch alleine den HDMI Bug behebt?
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 10. Sep 2021, 09:05 bearbeitet]
Humpelstilzchen
#6583 erstellt: 10. Sep 2021, 09:05
[Beitrag von Humpelstilzchen am 10. Sep 2021, 09:20 bearbeitet]
Humpelstilzchen
#6584 erstellt: 10. Sep 2021, 09:07
DEKRA (Beitrag #6580) schrieb:
199 Turo
Die Bezeichnung TEuro, TEURO oder T€ wird im Handel, in Bilanzen und Geschäftsberichten als Abkürzung für eintausend Euro verwendet
ssj3rd
#6585 erstellt: 10. Sep 2021, 09:07
Klipsch-RF7II (Beitrag #6582) schrieb:
Ist denn bestätigt, dass auch der neue Switch alleine den HDMI Bug behebt? :D
Jup, gerade mal kurz reingeguckt und die passende Stelle durch Zufall erwischt: 6:10min
https://www.youtube.com/watch?v=3x-yXDk9Khk
Den Adapter brauchst du dann gar nicht mehr
DEKRA
#6586 erstellt: 10. Sep 2021, 09:24
facepalm_58970
199 Turo
Wenn Du lesen könntest, steht da: T uro hat also nichts mit deinem "Klugscheissergehabe zu tun.
Übrigens: Klugscheissermodus ON "Das „T“ steht bei den internationalen SI-Präfixen allerdings für „Tera“, also Billion" Klugscheissermodus OFF
Zurüch zum Thema
[Beitrag von DEKRA am 10. Sep 2021, 09:26 bearbeitet]
Moe78
#6587 erstellt: 10. Sep 2021, 09:38
Kannst du nicht einfach mal dein unqualifiziertes Lästern lassen? Das interessiert hier wirklich niemanden.
Humpelstilzchen
#6588 erstellt: 10. Sep 2021, 09:58
DEKRA (Beitrag #6586) schrieb:
Wenn Du lesen könntest, steht da: T € uro hat also nichts mit deinem "Klugscheissergehabe zu tun.
Jetzt kommen wir langsam in Richtung persönlicher Beleidigungen? Mein Beitrag muss dich ja ganz schön aufgeregt haben oder bist du einfach leicht cholerisch?
Dein Versuch eines Witzes hat einfach nicht funktioniert, leb damit.
Deine Schreibweise T€uro oder T € uro gibt es gar nicht. Entweder Teuro, TEuro, T€ oder TEURO. Du hast es einfach vergeigt.
Das mit den SI-Präfixen habe ich genauso wie du gelesen und trotzdem wird hier das T auch für Tasuend verwendet. Wir streiten uns hier ja nicht international.
hanspampel
#6589 erstellt: 10. Sep 2021, 10:27
Ändert leider nix an der Tatsache das auch Denon erneut wieder Profit draus ziehen will. Ich dachte wenigstens dass Leute, die den SK618 noch nicht haben, auf den AVS-3 für einen "kleinen" Obolus switchen können. Konnte man ja beim letzten Video noch so reininterpretieren. "Wartet bis August, dann gibts was besseres". Aber dem ist leider nicht so. Will man mehr Eingänge, musste tief in die Tasche greifen. Ausser natürlich Grobi-Käufer, die bekommen nen Sonderpreis.
Und erneut hat SU die Chance verpasst den gebeutelten Leuten wenigstens nen Schadenersatz zu zahlen, aber nein. "Geiz ist geil" gibts halt auch beim Hersteller. Und so versucht man dann wieder aus eigenen Fehlern Profit zu erwirtschaften.
Rossi_46
#6590 erstellt: 10. Sep 2021, 10:49
UdoG
#6591 erstellt: 10. Sep 2021, 10:55
Danke für den Link.
Ich zitiere:
Der Switch soll nicht größer als ein Blu-ray-Player-Gehäuse sein, verfügt über eine Frontblende aus gebürstetem Aluminium und bringt eine IR-Fernbedienung zum Wechseln der Eingänge mit. HDMI-CEC ist an Bord, neben des automatischen Ein-und Ausschaltens ist so auch die Steuerung mittels AV-Receiver-Fernbedienung möglich.
Wenn man das so liest, funktioniert das Umschalten ganz normal zwischen den HDMI Quellen (Switch und AVR) über die normale Fernbedienung und es ist egal, ob die HDMI Quelle am Switch oder AVR hängt. Also PS5 hängt am Switch HDMI1 und Blu-Ray Player am AVR HDMI-5 - ich kann mit der FB des Denon einfach zwischen den Quellen umschalten, ohne die zusätzliche FB des Switchs zu nutzen - richtig?
Blonde
#6592 erstellt: 10. Sep 2021, 11:54
AreaDVD mal wieder...
"soll nicht größer als ein Blu-ray-Player-Gehäuse sein"
im Originaltext lautete das noch
Grundfläche nicht größer als eine Blu-Ray HÜLLE...
Die AreaDVD Aussage ist ja nicht falsch, schließlich wird der Switch auch nicht größer als eine Mitteklassefahrzeug sein, aber schon putzig!
Reeneman
#6593 erstellt: 10. Sep 2021, 12:08
In dem Grobi Video sieht man die Box doch. Ist recht klein, scheint vergleichbar mit der „Bugfix“ Box zu sein
Dafür dass man den Switch seitens Grobi mal als so preiswert und spannend angeteast hat, finde ich das Teil aber ziemlich teuer.
Moe78
#6594 erstellt: 10. Sep 2021, 12:21
Für einen 8K fähigen Switch ist das sogar sehr günstig. Hochwertige 4K Switches sind bereits teurer.
MasterXTC
#6595 erstellt: 10. Sep 2021, 13:17
Uiii, 199 Euro sind dann aber doch mehr als ich dache. Ich hätte so um die hundert Euro geschätzt. Na dann werde ich es mir wohl eher nicht holen, weil ich mehr 8K Eingänge am Receiver mit meinem jetzigen Setup (Xbox am Receiver, PC am TV) eher noch nicht brauche. 200 Euro nur aus Interesse an der Technik sind mir dann doch zu viel.
[Beitrag von MasterXTC am 10. Sep 2021, 13:18 bearbeitet]
binap
#6596 erstellt: 10. Sep 2021, 13:26
Also wenn ich es richtig verstanden habe, bietet Grobi seinen Kunden diese Box zum Preis von 59,- Euro an
Zitat aus dem Youtube Comment:
7A16F758-3DB8-48AA-B83E-514C00EED2BF
DE6877D0-468B-4B71-B594-9292ECD8EEE0
[Beitrag von binap am 10. Sep 2021, 13:49 bearbeitet]
MasterXTC
#6597 erstellt: 10. Sep 2021, 13:35
Hä ? „Damit wird der HDMI Bug nicht behoben“ ? Bedeutet das das man dann zwei Boxen zwischenschalten muss ? 😳
[Beitrag von MasterXTC am 10. Sep 2021, 13:45 bearbeitet]
Rossi_46
#6598 erstellt: 10. Sep 2021, 13:37
Denkste für 59€ wird der behoben.
MasterXTC
#6599 erstellt: 10. Sep 2021, 13:42
Die Box kostet ja nur für Grobi TV Kunden 59 Euro. Regulär kostet die ja 199 Euro.
Rossi_46
#6600 erstellt: 10. Sep 2021, 13:45
Ist schon günstig,das stimmt schon.
binap
#6601 erstellt: 10. Sep 2021, 13:46
MasterXTC (Beitrag #6597) schrieb:
Hä ? „ Damit wird der HDMI Bug nicht behoben“ ? Bedeutet das das man dann zwei Boxen zwischenschalten muss ? 😳
Rossi_46 (Beitrag #6598) schrieb:
Denkste für 59€ wird der behoben. :D
Mann, die Frage war, ob ein 50EUR-8K-Switch ebenfalls diesen Denon/Marantz-Switch ersetzen kann—-
Mein Gott, lest halt einfach mal selbst die Comments durch…
Ich hab das Bild jetzt oben geändert, nicht dass der nächste „kluge“ Kommentar kommt.
[Beitrag von binap am 10. Sep 2021, 13:52 bearbeitet]
MasterXTC
#6602 erstellt: 10. Sep 2021, 13:52
Na sorry, so wie es hier ursprünglich reingestellt wurde war es dann aber wirklich missverständlich. Im Kontext zum vorher geschriebenen (was ja vorher nicht ersichtlich war) wird’s dann aber klar. Hatte da aber auch schon mit so ein Missverständnis gerechnet bzw. gehofft, da ich es mir eigentlich nicht vorstellen konnte.
Nicht jeder geht dann sofort in das betreffende Forum um das nachzuprüfen. 🤷‍♂️
[Beitrag von MasterXTC am 10. Sep 2021, 13:57 bearbeitet]
Humpelstilzchen
#6603 erstellt: 10. Sep 2021, 13:54
Das Switch von Cabledeconn behebt den Bug nicht!
hanspampel
#6604 erstellt: 10. Sep 2021, 13:54
Versteh den Post von Grobi.TV nicht. Die Box behebt nicht den HDMI Bug und bietet auch nicht den Bedienkomfort und wird nur für betroffene Kunden angeboten. Saufen die da Mittags schon? Oder gibts da noch ne andere Box?
Denn afaik wurde doch klar im Video gesagt, dass die andere Box entsorgt werden kann und alles mit den 3er Switch realisiert werden kann.
Edit: Ahh, jetzt wird ein Schuh draus.
[Beitrag von hanspampel am 10. Sep 2021, 13:55 bearbeitet]
binap
#6605 erstellt: 10. Sep 2021, 13:59
Man kann hier wieder mal sehr gut sehen, dass sich niemand das eigentliche Original-Video zur Meldung angesehen hat und dort die Comments gelesen hat…
Aber einfach sinnlos drauf los gepostet wird….
Reeneman
#6606 erstellt: 10. Sep 2021, 14:28
Ok 59€ ist äußerst fair… bringt den Käufern von anderen Händlern halt nur nichts
Rossi_46
#6607 erstellt: 10. Sep 2021, 14:32
So,kann man aber potenzielle Käufer ködern nach dem Motto kauft bei uns statt 199€ bei uns nur für 59€ .
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Sep 2021, 14:33 bearbeitet]
fplgoe
#6608 erstellt: 10. Sep 2021, 14:34
Reeneman (Beitrag #6593) schrieb:
In dem Grobi Video sieht man die Box doch. Ist recht klein, scheint vergleichbar mit der „Bugfix“ Box zu sein :)...
Es ist offensichtlich fast das gleiche Gerät, denn bei der ersten Version waren ja die anderen beiden Ports auf der Platine vorhanden, nur die zugehörige Elektronik nicht bestückt.
Und wenn Grobi die für 59€ verkaufen kann, heißt das wohl schon, dass D&M da mit ihren 199€ ordentlich dran verdienen. Super.
[Beitrag von fplgoe am 10. Sep 2021, 14:41 bearbeitet]
DEKRA
#6609 erstellt: 10. Sep 2021, 15:00
Und wenn Grobi die für 59€ verkaufen kann, heißt das wohl schon, dass D&M da mit ihren 199€ ordentlich dran verdienen. Super. :L
Port
Scheint wirklich (fast) gleich zu sein, bis auf die Fehlenden- Port´s und die led´s usw.
Sich dafür (2Port´s) einen Preis zu fragen der 199 Beträgt finde ich schon wieder eine Frechheit.
[Beitrag von DEKRA am 10. Sep 2021, 15:03 bearbeitet]
JokerofDarkness
#6610 erstellt: 10. Sep 2021, 15:01
Können die anderen Händler ja auch machen, steht ja jedem frei.
JokerofDarkness
#6611 erstellt: 10. Sep 2021, 15:03
Eine Frechheit wäre es, wenn man es alternativlos bezahlen müsste. Man hat hier allerdings ganz klar die Wahl.
Der AVR funktioniert auch mit der kostenlos erhältlichen Box. Dabei sei mal dahingestellt, ob man eine zusätzliche Box gut findet oder nicht.
[Beitrag von JokerofDarkness am 10. Sep 2021, 15:04 bearbeitet]
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ?
bosk am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  36 Beiträge
Denon X4700H vs X3700H
Semper am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  7 Beiträge
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023]
ogp-4-l1f3 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.01.2024  –  15 Beiträge
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse
Seven20 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  29 Beiträge
Denon AVC-X4700H zerschossen ?
arik am 15.06.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  18 Beiträge
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020
stfnrohr am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  2 Beiträge
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H
Granatapfel91 am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  6 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center
bbth6afi am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  24 Beiträge
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen
marcel-ehst am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.628
