HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X2600HDAB Tonaussetzter mit LG OLED über Tosli... | |
AVR-X2600HDAB Tonaussetzter mit LG OLED über Toslink/HDMI+A -A |
Talan80
#1 erstellt: 17. Apr 2020, 22:19 | |
Hallo zusammen! Soweit immer ein treuer Kunde von Denon gewesen. Seit 3 Wochen als neuer Receiver den Denon AVR X2600HDAB. Ersetzte meinen Denon 2113 wegen ein paar Zusatzfunktionen. Seit drei Wochen läuft alles ohne Probleme in Verbindung mit einem LG OLED55C8LLA. Ich habe jetzt seit heute folgendes Problem. Es gibt immer wieder kleine Tonaussetzer wenn ich den LG OLED anmache und fernsehen schaue - Verbindung läuft über den optischen Ausgang (Toslink).Sind wirklich nur 1 Sekunde lang und unregelmäßig alle 1,5-2 MInuten. Auch nach Umstellung auf das HDMI Signal keine Änderung. Die internen Lautsprecher des LG stocken nicht. Es gab in den letzten 2 Wochen weder ein Update des LG Fernsehers oder des Denon AVR Receivers. Alles andere funktioniert einwandfrei. Andere Signalquellen ohne Aussetzer. Das ganze trat letztlich von einem Tag auf den anderen auf. Im TV selbst habe ich mit den Einstellungen etwas rumgespielt, aber egal was ich versucht habe, es half nichts.Hab beim TV auch mal einen Werksreset gemacht und alles neu eingestellt, die Geräte mal vom Strom genommen...es half leider alles nichts... Vielleicht kann mir wer helfen und hat ne Idee was ich wo umstellen könnte oder eine andere Idee? Wollte mich Anfang der Woche sonst mal an den LG Support wenden aber hab da auch online bis jetzt nichts über diese Fehler gefunden. Wenn ihr weitere Infos braucht, einfach fragen. |
fplgoe
#2 erstellt: 18. Apr 2020, 07:16 | |
Wieso Toslink? Oder meinst Du das mit 'auf HDMI umstellen' ARC? Das wäre nämlich der einzige sinnvolle Signalweg zwischen modernen Geräten. [Beitrag von fplgoe am 18. Apr 2020, 07:18 bearbeitet] |
acct_del
Gesperrt |
#3 erstellt: 18. Apr 2020, 08:19 | |
ARC wäre sinnvoll. wenn es mehrheitlich funktionierte, keine Folgeprobleme wie Bild/Ton-Sync und Lippensync nachzöge und nicht automatisch anderen HDMI-Nonsens (obwohl deaktiviert, CEC, Simplink, xyz, 0815) auslösen würde, der den AC-R ausschaltet, wenn man die XBOX anschaltet, während der Raspberry und der TV gleichzeitig angeschaltet werden.... Der einzig sinnvolle Weg wäre übrigens ein vollwertiger HDMI-OUT am TV, um den TV, wie alle Quellen, in den ACR als Steuerungszentrale zu führen. |
fplgoe
#4 erstellt: 18. Apr 2020, 08:49 | |
Das tut es offensichtlich, weil die Beschwerden hier nur sehr vereinzelt aufwarten. Und ich empfinde CEC nicht als Nonsens. Das man es nicht perfekt nach Wunsch konfigurieren kann, ist sicher verbesserungswürdig, allerdings ist das bei vielen Geräten bereits eingeschränkt möglich. Das es noch immer wieder Probleme mit CEC/ARC gibt, ist teilweise auf Inkompatibilitäten, aber zu einem ebenfalls großen Teil auch auf Fehlbedienungen zurück zu führen. Ich kann nur sagen, ich haben in den letzten 10 Jahren Erfahrungen im eigenen Haus mit 4 TV-Geräten (Panasonic + Samsung) und ebenfalls 4 Verstärkern (Onkyo und Yamaha) gemacht und hatte nicht ein einziges Mal in verschiedenen Kombinationen Probleme mit ARC und CEC. Im Bekanntenkreis auch nicht einen Fall. Ich würde die Thematik eher als selten einschätzen... |
Talan80
#5 erstellt: 18. Apr 2020, 10:37 | |
Ich würde mich freuen, falls mir jemand eine wirkliche Antwort oder Hilfestellung geben könnte. Wie ich eingangs beschrieben habe treten die kurzen Tonaussetzer von ca. 1 Sek immer auf - egal auf welchem Signalweg der Fernseher mit dem Receiver verbunden ist. Auch über das optische Signal! Und hier wird der PCM Stream ja einfach nur weitergereicht. Wie gesagt - über sinnvolle Ideen würde ich mich freuen! Das man den auch über HDMI/ARC etc. anschließen kann ist mir alles klar aber darum geht es hier nicht! |
jebeyer
#6 erstellt: 18. Apr 2020, 10:57 | |
Werksreset des Denon sollte man schon auch noch versuchen. Diesen hast du ja offenbar noch nicht durchgeführt. http://manuals.denon.com/AVRX2600h/EU/DE/GFNFSYvyalrwrt.php |
fplgoe
#7 erstellt: 18. Apr 2020, 11:25 | |
War auch nur eine einfach und schnelle Problemlösung, die nur ein paar Einstellungen bedarf und auch die DD+-Beschränkung des Toslink aufheben und ein Kabel ersparen würde. Aber wenn Du gern weiter mit dem Toslink experimentieren möchtest, welches ggf. mit den Signalen des TV nicht ganz klar kommt, darfst Du das natürlich gern machen. |
Talan80
#8 erstellt: 18. Apr 2020, 12:08 | |
Wie gesagt: es spielt KEINE Rolle ob es per HMDI/ARC oder Toslink angeschlossen ist. Die Aussetzer sind IMMER da. Werksreset des Denon habe ich leider ohne Erfolg auch bereits durchgeführt. |
acct_del
Gesperrt |
#9 erstellt: 18. Apr 2020, 13:28 | |
Da gibt es weiter nichts, was man unternehmen könnte. 2 Dinge fallen mir noch ein: 1. Geräte mal weiter auseinander stellen, bzw. Störfaktoren wie Netzteile, Mediaplayer, Spielkonsole oder was halt vorhanden ist, entfernen oder isolieren. (Enrsthaft!) 2. Im TV alle Quellen mal von Auto auf PCM oder auch Bitstream stellen, falls möglich. Dazu sämtliche Features wie Lipsync, etc.. auf AUS. Das war es dann aber auch.... |
fplgoe
#10 erstellt: 18. Apr 2020, 14:32 | |
Durch den AVR durchgehende Signale (vom angeschlossenen BD z.B.) machen diese Aussetzer nicht? Was mir gerade noch einfällt... HDMI-Ausgang 2 wird vermutlich nicht genutzt... steht der AVR noch auf 'Both' (o.ä., weiß nicht wie Denon das benennt) oder hast Du den zweiten Ausgang deaktiviert? Wenn nicht, würde ich das mal probieren. |
Denox X1600 mit LG OLED kalhai am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 6 Beiträge |
eARC am 4700 + LG OLED stoeppel am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 2 Beiträge |
Ton Problem mit Denon AVR X1700 und LG Oled TV gigabub am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 15 Beiträge |
Anschluss LG OLED 65 E8 (4k) an Denon AVR 2500h Lucky_4711 am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 20 Beiträge |
Denon x2200w + LG oled 55c6d = kein ton rudinius am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 2 Beiträge |
Anschluß Denon AVR 2600H an LG OLED Ferseher illhardt am 17.10.2023 – Letzte Antwort am 17.10.2023 – 2 Beiträge |
AVR 1610: Problem bei PC über Toslink #PaGe am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 15 Beiträge |
Denon ACR - LG OLED Chakaa am 26.07.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 11 Beiträge |
HDMI 2.1 - TV / AVR / PS5 Feri90 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 9 Beiträge |
LG OLED65C2 & Denon X1000 AVR R32Freak am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 9 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.717
