Brauche dringend Hilfe, Denon avr-X4100W
goped
#1 erstellt: 20. Jul 2020, 16:46
Hallo zusammen
habe das oben genante gerät
Bekomme kein hdmi signal zu meinem UHD Samsung 4k fernseher
Aynet ist aktiviert, der richtige hdmit ausgang am receiver ist angestöpselt
Was soll ich machen ?
DEKRA
#2 erstellt: 20. Jul 2020, 16:59
HDMI PassThrough” und “HDMI Steuerung” auf “Ein”
BdA 186
goped
#3 erstellt: 20. Jul 2020, 17:04
Hallo danke für deine Antwort kannst du das für ein leihen erklären
2 Problem: habe die RHL RHL lautsprecher angeschlossen aber die lautstärke von denen lässt sich nicht regeln
Kann mir das jemand erklären ?
Vielen dank
[Beitrag von goped am 20. Jul 2020, 17:09 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Jul 2020, 17:08
Womit verbunden? Von wo nach wo? Was ist noch angeschlossen? Dir ist klar, dass die 4K Funktionalität des 4100 in der PRaxis praktisch nutzlos ist weil kein HDMI 2.0 und kein HDCP 2.2?
goped
#5 erstellt: 20. Jul 2020, 17:12
Ich brauche nur ein Signal das ich ins Fernseher Menü reinkomme
Receiver Ausgang ARC zu meinem HDMI 1 eingang samsung uhd 4k 65 zoll
Habe 4 lautsprecher ohne den center angeschlossen aber es kommt sound nur von den vorderen lausprechertn von den hintensurround kommt nichts was muss ich drücken ?
[Beitrag von goped am 20. Jul 2020, 17:39 bearbeitet]
goped
#6 erstellt: 20. Jul 2020, 17:39
Ich möchte 2 front und 2 hintere lautsprecher anschliesen , den center habe ich noch nicht und subwoofer auch noch nicht
Die 2 vorderen laufen, die 2 hinteren habe ich an die Anschlüsse Surround L und Surround R angeschlossen aber aus den hinteren kommt kein Ton
fplgoe
#7 erstellt: 20. Jul 2020, 17:39
Na den einen Knopf eben...
Bei Dir fehlt es an so vielen Grundkenntnissen, dann weiß hier keiner, was Du wie angeschlossen hat und wir haben keine Kristallkugel zum Hellsehen.
Redest Du von TV-Ton? Wenn da nur ein Stereo kommt, gibt der Verstärker es prinzipiell auch nur als Stereo wieder.
Hast Du keinen TV-Ton? Hast Du den richtigen Eingang am TV gewählt? Nicht immer ist HDMI1 auch der ARC-Ein-(bzw. Aus-)gang.
Hast Du einen anderen Zuspieler am Verstärker? BD-Player, Spielekonsole, Sat-Receiver etc.?
Hast Du die hinteren Lautsprecher am richtigen Ausgang angeschlossen? Surround, nicht BackSurround?
Fragen über Fragen...
goped
#8 erstellt: 20. Jul 2020, 17:41
Ich habe kein TV signal habe alles richtig angeschlossen (Billigkabel) von Receiver HDMI Ausgang ARC in den Samsung Uhd 4k Fernseher HDMI 1 Eingang ( Signal wird erkannt , wenn ich auf Heinmkinosystem einstelle dann bekomme ich kein TV Signal vom Receiver.
[Beitrag von goped am 20. Jul 2020, 17:50 bearbeitet]
ergo-hh
#9 erstellt: 20. Jul 2020, 17:52
Um es auch einem Laien zu erklären: welchen Soundmodus hast du denn am Denon gewählt? Wenn es nur 'STEREO' ist, dann kommt auch nur aus den vorderen LS ein Ton. Versuche es mal mit 'MULTI CH STEREO' (s. Seite 130/131 der Bedienungsanleitung).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Jul 2020, 17:54 bearbeitet]
goped
#10 erstellt: 20. Jul 2020, 17:58
Wäre echt dankbar wenn mir das mit dem TV Signal erklären könnte
fplgoe
#11 erstellt: 20. Jul 2020, 18:01
Noch mal, Du hast also keinen Ton vom TV? Dann nochmal die Frage, hast Du den richtigen Eingang am TV gewählt? Der spezielle ARC-EIngang ist nämlich selten der HDMI1. Steht am TV-Eingang 'ARC'???
goped
#12 erstellt: 20. Jul 2020, 18:07
OK Vielen Dank für eure Antworten
Bei HDMI 3 steht ARC habe jetzt alles richtig verbunden und auf Heimkinosystem gestellt Trotzdem kein Signal, könnte es am Kabel liegen es ist ein Billigkabel oder können das alle kabel
Ein Signal wird vom Fernseher erkannt aber ich sehe kein Bild
[Beitrag von goped am 20. Jul 2020, 18:42 bearbeitet]
ergo-hh
#13 erstellt: 20. Jul 2020, 18:46
Bist du sicher, dass das die ARC Buchse am TV ist? Ich kenne Samsung nicht, aber ist das am TV nicht HDMI2?
Verwendest du zwischen Denon und TV ein High-Speed HDMI Kabel? (nur für ARC allerdings nicht zwingend erforderlich)
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Jul 2020, 18:50 bearbeitet]
goped
#14 erstellt: 20. Jul 2020, 18:48
Bei HDMI 3 steht ARC dabei, es kann denke ich nur am Kabel liegen
ergo-hh
#15 erstellt: 20. Jul 2020, 18:55
Kommt der TV Ton nur aus den vorderen LS?
Überprüfe mal deine Anschlüsse gem. dieser Seite:
https://www.samsung....l-an-meine-soundbar/
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Jul 2020, 18:58 bearbeitet]
goped
#16 erstellt: 20. Jul 2020, 19:12
Hallo ergo-hh
Du hattest recht am receiver steht Stereo ich muss in menü und auf 5.1 ändern
Habe ein highspeed kabel bestellt 15m für 16€ bei ebay
winne2
#17 erstellt: 20. Jul 2020, 19:17
15m? Da weiß ich jetzt schon den Titel des nächsten Hilfethreats....
ergo-hh
#18 erstellt: 20. Jul 2020, 19:21
Siehe meinen Beitrag #9
Oha, 15 Meter für 16,00 EUR . Wenn das man gut geht. Lange HDMI Kabel (ab ca. 5 Meter) machen häufig Probleme. Bei längeren Kabeln sollte es schon ein qualitativ hochwertiges Kabel sein, siehe auch hier:
https://www.welches-...e-qualitaetsverlust/
Gruß ergo-hh
goped
#19 erstellt: 20. Jul 2020, 19:23
Ich bedanke mich bei allen die dem Newbie geholfen haben
Es war das hier:
https://www.ebay.de/...p2057872.m2749.l2649
[Beitrag von goped am 20. Jul 2020, 19:23 bearbeitet]
fplgoe
#20 erstellt: 21. Jul 2020, 02:04
Hast Du am Sony-TV Bravia-Sync und am Denon die HDMI-Steuerung aktiviert, bei beiden Geräten ARC aktiviert?
goped (Beitrag #12) schrieb:
...Ein Signal wird vom Fernseher erkannt aber ich sehe kein Bild
Was wird nun erkannt, oder nicht? Zeigt der TV nur ein 'HDMI3' an? Das ist nur die Benennung des Eingangs. Bist Du sicher am HDMI-Monitor 1 (ARC) des Denon?
[Beitrag von fplgoe am 21. Jul 2020, 02:09 bearbeitet]
ergo-hh
#21 erstellt: 21. Jul 2020, 08:04
Er hat keinen Sony sondern einen Samsung TV.
Sein letzter Beitrag verwirrt mich etwas. Ist mit dem neuen Kabel nun alls ok?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 21. Jul 2020, 08:05 bearbeitet]
fplgoe
#22 erstellt: 21. Jul 2020, 08:19
Ich weiß auch nicht, wie ich auf Sony gekommen bin.
Aber ein wenig verwirrend sind manche Postings in der Tat... Signal aber auch keines?
n5pdimi
#23 erstellt: 21. Jul 2020, 08:23
Vor allem 15m Kabel - das wird doch nix.....
fplgoe
#24 erstellt: 21. Jul 2020, 08:39
Vor allem, dann so ein ebay-Kram für 16€...
Denon AVR-X4100W und Airplay
dukerider33 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4100W AV-Receiver
babybenz123 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  24 Beiträge
Infos zum Denon AVR-X4100W
Renovatio1985 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
Quelle umbenennen Denon AVR X4100W
Mitch03 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  3 Beiträge
Fragen zu Denon AVR-X4100W
mathias1000 am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  7 Beiträge
AVR-X4100W Sound Ausgabe
Ne0eN am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W
BennyTurbo am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  5302 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W
peter_fischmac am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  11 Beiträge
AVR-X4100W passive Kühlung
**Graudiba** am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  2 Beiträge
Erbitte dringend Hilfe ! Denon AVR 2312
mschoe am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  80 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.195
