HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1600h - Center-Spur auch auf Front-Speaker ... | |
Denon X1600h - Center-Spur auch auf Front-Speaker zusätzlich wiedergeben möglich?+A -A |
M.B.H.
22:47
erstellt: 27. Aug 2020, |
Wenn man die Stimm-Audiospur die ja eig. Nur über den Center Speaker wiedergegeben wird, zu "dünn" und frontal findet, gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, die Spur zusätzlich auch über die Frontspeaker wiedergeben zu lassen, vielleicht sogar nur etwas, um einen viel besseren Raumeindruck zu haben? Ohne den Center ganz abklemmen zu müssen? Wenn die Stimme über beide Frontspeaker kommt klingt es einfach 100 mal besser als nur über den Center, nicht von der SoundQualität sondern alleine vom räumlichen Eindruck finde ich. |
fplgoe
05:57
erstellt: 28. Aug 2020, |
Das 'Frontal' ist ja gerade der Sinn eines Center-Lautsprechers. Und das 'zu dünn'... was für Lautsprecher verwendest Du? [Beitrag von fplgoe am 28. Aug 2020, 05:58 bearbeitet] |
M.B.H.
06:24
Dali Oberon Vocal Center .. Dachte man kann das halt irgendwie aufweisen damit es halt besser, fülliger klingt mit irgendwelchen Einstellungen, Modi etc. |
fplgoe
07:32
Früher gab es ja noch das PrologicIIx Music, das hat das Center-Signal auf die beiden Hauptlautsprecher erweitert, aber das ist mit dem 'Upgrade' auf den DSU entfallen. Aber grundsätzlich in in einem Surroundsystem ja auch eher das Ziel, die Kanäle separater anzusprechen und nicht unbedingt zu mischen, was Deinem Anliegen ja eher entsprechen würde. Ich weiß nicht, ob Denon vielleicht irgendwelche geeigneten Klangprogramme bietet. |
Der_große_Bär
18:53
Hallo Bei meinem Marantz 7010 gibt den Menü Punkt unter Audio - Dialogpegel Anpassung Ev gibt es den bei dem AVR 1600 auch (noch) . DerBär |
Der_große_Bär
19:05
Hallo PS Bei mir gibt es auch noch unter Audio - Surround Parameter die Center Breite die genau das macht, wie auch der Music Mode bei Dolby ProLogic II machte. Also nur bei Stereoquellen die mit dem Dolby Surround Upmixer aufgeblasen werden. Das sollte es beim AVC 1600 aber nicht mehr geben, da es alle Geräte mit dem Update für den Dolby Surround Virtualizer entfernt wurde. DerBär |
Otis_Sloan
19:09
Wie weit stehen die Frontboxen eigentlich auseinander? |
M.B.H.
19:44
2,6 m, bei 3m sitzabstand. Okey schade dass mein AVR das dann nicht kann. Hmmm. |
Otis_Sloan
20:40
Hast du mal ohne Center probiert? Ich verwende am liebsten 2.1, das funktioniert bei mir sehr gut. |
ostfried
08:26
erstellt: 29. Aug 2020, |
Mach mal ein Foto der Front. Ggf. ist auch einfach nur die Centeraufstellung mies. Da war hier vom hinteren Lowboardende über Fußboden bis hinterm TV schon mal alles da gewesen... [Beitrag von ostfried am 29. Aug 2020, 08:27 bearbeitet] |
M.B.H.
07:01
erstellt: 04. Sep 2020, |
Hier nun das Foto, habe den Center auf +8 DB angehoben (trotz Einmessung vorher), nun klingt er etwas voller, lauter, aber immer noch nicht so gut als wenn alles über die Front-Boxen kommt. Vllt muss ich mich auch einfach umgewöhnen. Ansonsten klingt es richtig richtig fett wenn mal Action ist! ![]() |
fplgoe
07:55
Dein Denon wird nicht lange genug leben, um Deine Optimierungen abzuschließen. |
M.B.H.
08:29
Wie meinst du das? |
Rossi_46
08:32
Ich denke Hitzestau weil der AVR keine Luft bekommt. |
fplgoe
08:32
Geschätzt 1cm Luft über und 2-3cm links und rechts neben dem Gerät? Alles in einem -vermutlich- hinten geschlossenen Board? Das ist echt nicht Dein Ernst... ![]() |
M.B.H.
09:41
oben sind 1,5 cm Platz, ja rechts links je 2 cm. Ja hinten geschlossen bis auf ein kleines Loch für Kabel. Ich habe bestimmt 5 Stunden nach nem Rack geguckt, das war unter über 1.000 Racks das EINZIGE welches genug Platz / Höhe für diesen AVR und Center Speaker hatte, alle anderen waren noch weniger Hoch ![]() Denkst du das ist zu wenig Luft? Wegen Temperatur ist das bestimmt nicht problematisch, zumal Verstärker auch 60ä-70 Grad Dauerbetrieb locker mit machen und auch dafür ausgelegt und geprüft sind, das habe ich zumindest mehrfach gelesen in meiner Recherche. Selbst 80 Grad sollen sie ohne Probleme zeitweise mitmachen und danach würden die erst in eine Schutzschaltung gehen bevor was kaputt geht. Oder ist das falsch? Ich könnte aber das Trennbrett hinten kürzen so dass ich hinten halt noch mehrere CM über die ganze Breite hinweg ein "Loch" zum oberen Fach hätte, und hinten wo die Kabel durchkommen könnte ich das Loch generell vergrößern. Und seitlich ins Brett wo keine Füße sind könnte ich auch noch Löcher machen. Oder hinten zb. rechts links neben der Kabeleinführung nen PC-Lüfter dran der dann durch das Fach bläst? [Beitrag von M.B.H. am 04. Sep 2020, 09:44 bearbeitet] |
Rossi_46
09:49
Ein bisschen mehr Luft sollte man dem AVR schon gönnen. Aber wieviel da gibt es unterschiedliche Aussagen zu. |
n5pdimi
10:01
Du wärst nicht der erste, der seinen AVR deswegen tötet. |
fplgoe
10:41
Das hast Du gelesen, weil es irgend jemand geschrieben hat. Denon war das sicher nicht, denn die geben eindeutig mehr Freiraum an. Ich glaube mindestens 10cm darüber. Und nicht die kommende Schutzschaltung ist Dein Problem, sondern die vorschnelle Gerätealterung. Aber das bezahlt Dir der Herr aus Deinen Artikeln natürlich nicht... ![]() Also, wenn es schon gar nicht anders geht, wäre für mich die einzige tragbare Lösung, in die Rückwand 2 Lüfter einzusetzen, die die Luft nach hinten aus dem Schrank ziehen. Wenn das Silent-Lüfter, ggf. auf kleinerer Betriebsspannung sind, ist das unhörbar und hier wird die Form des Faches wieder zum Vorteil: Wenn Du nach hinten absaugst, wird die Luft zwangsweise von vorn nachgezogen und durchströmt damit das ganze Fach. Wenn Du ihn so stehen lässt, wird der Verstärker beim ersten richtigen Kinoabend vermutlich per Schutzschaltung aussteigen und in 2-3 Jahren -thermisch bedingt- den vorschnellen Weg in die ewigen Jagdgründe gehen... [Beitrag von fplgoe am 04. Sep 2020, 13:18 bearbeitet] |
ostfried
11:29
Seh ich auch so, zum Thema: Es ist wie befürchtet. Der Center spielt dir derart unangewinkelt maximal gegen die Knie, logisch, dass da nichts ankommt. Auf Ohrhöhe anwinkeln und neu einmessen. [Beitrag von ostfried am 04. Sep 2020, 11:32 bearbeitet] |
M.B.H.
09:14
erstellt: 09. Sep 2020, |
Danke euch beiden für die Tipps, mit dem Lüfter werde ich so umsetzen! Wegen dem Aufstellwinkel des Centers: Hätte nicht gedacht dass das nen Unterschied macht, probiere ich aus! Haben die einen nur so schmalen Abstrahlwinkel? Dachte wirklich die strahlen mind. 90 Grad breit nach vorne... [Beitrag von M.B.H. am 09. Sep 2020, 09:17 bearbeitet] |
frankze
07:45
erstellt: 24. Sep 2020, |
Hallo zusammen, bei mir ist das Problem genau andersrum. Da neuen Subwoofer hab ich per Audyssey nochmal neu einlesen lassen. Jetzt klingt vor allem bei Nachrichtensendungen (Tagesschau, Heute) die Stimme nicht mehr zentral, kommt zwar hauptsächlich aus der Mitte aber auch aus den Surroundlautsprechern (da etwas verzerrt und leiser), vor allem den 2 vorderen. Ist das normal? Muss bzw. kann ich da speziell noch etwas umstellen? 1000 Dank Frank |
ergo-hh
10:58
Hast du auch die Fronts als 'Klein' eingestellt und beim 'Subwoofer Modus' nur 'LFE' eingestellt? Welchen 'Klang Modus' verwendest du? Gruß ergo-hh |
frankze
11:24
Danke für die Antwort. Beides ist eingestellt, ich verwende DDSurround |
Wombert
09:59
#25
erstellt: 25. Sep 2020, |
Ist ein Bug vom Dolby Upmixer. In den Einstellungen unter Surround Parameters den Virtualisierer abschalten, dann ist Ruhe mit Stimmen auf den Fronts. |
frankze
10:47
#26
Das klingt vielversprechend. Nur sind beide Punkte bei mir nicht veränderbar (grau). Auch Audissey ausschalten bringt da Nichts. Gilt die Änderung (wenn möglich) dann für alle Eingänge? Nochmals vielen Dank Frank |
jebeyer
11:26
#27
Voraussetzungen für "Dolby Atmos Height Virtualization":
siehe: ![]() [Beitrag von jebeyer am 25. Sep 2020, 11:40 bearbeitet] |
Wombert
11:35
#28
Du musst erst auf die Quelle schalten wo es passiert (z.B. TV) und den DSur Upmix aktiv haben. Dann geht es abzuschalten. |
frankze
12:07
#29
Danke. Hab es über die App geschafft. Nach dem Abschalten sind die Stimmen nicht mehr verzerrt, leider kommen sie aus allen Lautsprechern. Das war davor nicht so. Es ist gar kein SurroundSound mehr. |
frankze
19:32
#30
erstellt: 27. Sep 2020, |
Hab mich jetzt durch das Forum gelesen, anscheinende handelt es sich um ein bekanntes Problem. Haben das alle Denons? Wie kommt es dass vor dem neuen Audisseyeinlesen Alles normal war, d.h. der Surroundsound klar getrennt war (Mitte Stimme, Seiten Geräusche/Musik)? |
Wombert
21:12
#31
Welcher Soundmodus ist aktiv? In der App auf das Fragezeichen, AVR Info, und dann die Details der ersten beiden Seiten zeigen. |
frankze
10:45
#32
erstellt: 28. Sep 2020, |
Da steht: Eingang Dolby Audio DD 48kHz Video 720 P 50 Hz Ausgang Dolby Audio Surround Speaker Video 720 P 50 Hz Eigenartig... |
Wombert
13:16
#33
Und welche Kanäle sind bei Eingang und Ausgang grün markiert? Kann es sein dass du über irgendeinen Receiver TV schaust? D-Box? Sky? Irgend so eine Box? [Beitrag von Wombert am 28. Sep 2020, 13:16 bearbeitet] |
frankze
14:13
#34
Eingang: FL und FR Ausgang: alle 5 + SW Ja ich schau über die Swisscom TV Box. Habe auch das Gefühl dass das Fernsehbild schlechter geworden ist... |
Denon X1600H nur mit front und center? Minace141 am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 3 Beiträge |
X1600H: Bass nur über Center? --sound4life-- am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Zardoz77 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 97 Beiträge |
Denon x1600h front/rear channel vertauscht. Samsemilia_1 am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 9 Beiträge |
Denon X1600H Lautsprecherbelegung *soundOFmusic* am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 6 Beiträge |
Denon x1500 vs x1600h Reeves am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 50 Beiträge |
Denon X1600H und passiver Sub? GenerationX am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 7 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-X1600H Pascal328 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Zardoz77 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 8 Beiträge |
AVR x1600H Dab Wireless Speaker fearless am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.727
