A2700H AUDYSSEY PRESETS - Sind das Einstellungen für verschiedene Lautsprecherstellungen?
BigOtzelot
#1 erstellt: 19. Sep 2020, 19:17
Hallo Leute,
ich plane momentan mein erstes Heimkino im Wohnzimmer einzurichten.
Die Positionierung der LS und TV ist im normal Fall nicht optimal.
(Ein Lautsprecher sehr nah am TV, beide in einer Ecke, der andere LS weit weg. TV nicht für alle Familienmitglieder gut zu betrachten).
Ich plane aber den TV mittels schwenkbarer Wandhalterung und die Lautsprecher durch Verschieben in eine bessere Konstellation zu bringen,
wenn es mal ein schöner Filmabend werden soll.
Nun verstehe ich einen AV-Receiver bis her so, wenn ich die Lautsprecher verstelle, das ich den AV-Receiver dann immer wieder neu einmessen muss.
Ich habe keine Ahnung wie lange so etwas dauert. Aber dann immer noch vorher mit dem Mikro zu hantieren, hört sich nicht so toll an.
(Interessante Zwischenfrage wäre hier mal: Wie lange dauert so eine Einmessung bei Denon?)
Beim X2700H bin ich über das Feature "AUDYSSEY PRESETS" gestolpert.
Kann ich mir das dann so vorstellen, dass ich die beiden Konstellationen von Lautsprecherpositionen einmal ausmesse und das dann abspeichern kann?
Kann ich so schnell zwischen zwei verschiedenen Messungen hin und her schalten?
Würde das mein Problem lösen?
Über ein einfaches "JA" freue mich mich sehr...noch mehr wenn jemand von seinen Erfahrungen mit der Funktion schreiben kann
Vielen Dank und schönes WE noch
Denon_1957
#2 erstellt: 22. Sep 2020, 20:09
Bevor wir hier ins Detail gehen mach mal ein Bild vom Raum Front und Rearbereich.
BigOtzelot
#3 erstellt: 23. Sep 2020, 10:46
Hallo Norbert,
eigentlich schäme ich mich ja jetzt schon für die Kritik an der Aufstellung.
Also bitte nicht drüber lachen, oder Fragen warum es so aufgeteilt ist, wie es ist.
Versuchen wir einfach mal das Beste daraus zu machen und das gegebene Szenario hin zu nehmen
Besser als der Ton vom TV wird es bestimmt werden, auch wenn die Aufstellung recht bescheiden sind.
Ich dachte mir eher, mit AVR und einzelnen Boxen kann ich wenn noch besser etwas tricksen.
Oder meinst du, es reicht eine Soundbar oder wäre gar besser?
Seitenansicht
Front
Rear
Momentan will ich mir in der nächsten Zeit folgendes anschaffen.
LG Oled48CX
Denon AVR X2700h
Einen Center-Lautsprecher, wenn ich den überhaupt einen brauche. Wenn die Boxen so na zusammen sind, reicht ja vielleicht ein Phantomcenter.
Neuere, etwas kleinere Regallautsprecher für die Front. Aber das eventuell erst später.
Als Rear-LS habe ich ein paar einfache kleine Boxen, welche ich erst mal zum testen ausprobieren wollte.
Playstation 5 zum Zocken und als Blue-Ray-Player
Ich will den TV wie am Themen-Anfang erwähnt an einen Wandhalterung anbringen, und dann bei Zeiten den TV nach links schwenken und die Box auf dem Hocker weiter nach links schieben. So dass dann nicht alles so gequetscht ist.
Und um diese beiden Einmess-Settings dann zu speichern, wollte ich die "Audyssey Presets" verwenden.
Eine weitere Anfänger frage wäre wie schon erwähnt noch: Wie lange dauert so eine Einmessung an einem AVR eigentlich Zeitlich?
So...dann mal Feuer frei....Das Optimale wird man aus dieser Konstellation nicht raus holen. Ein Optimum aus diesem Aufbau suche ich deswegen
[Beitrag von BigOtzelot am 23. Sep 2020, 10:50 bearbeitet]
Denon_1957
#4 erstellt: 23. Sep 2020, 17:42
Hallo Thomas
Naja optimal ist anders aber in fast jedem Wohnzimmer ist keine optimale Aufstellung für HK möglich.
Du must halt das beste drausmachen.
Also der Denon X1700 reicht für deine Zwecke locker aus einen Center brauchst du bei der Aufstellung nicht.
Ich würde in deiner Situation bei 4.1 bleiben also 2 Fronts plus einem kleinem Sub zur Unterstützung der Fronts plus deine Rears.
Wenn alles angeschlossen ist das Einmessmikro plazieren und dann die Einmessung starten kann schon gut 15 Min dauern aber BITTE vollständige Ruhe im Raum dann alles speichern wie, steht alles in der Anleitung.
Lies dir die BDA richtig in Ruhe durch da ist alles sehr gut beschrieben auch wegen dem abspeichern.
Schau dir mal die Saxx Lautsprecheran https://saxx-audio.de/produkt/cs130/ sollten für deine Bedürfnisse ausreichen.
Saxx Subwoofer https://saxx-audio.de/produkt/ds10/
BigOtzelot
#5 erstellt: 24. Sep 2020, 09:00
Hi Norbert,
danke für deine Antwort.
Die Anleitung werde ich mir dann in Ruhe angucken. Das macht mir eh immer viel Spaß, wenn ich ein neues Gerät habe.
Die meisten Leute lesen nicht gerne Anleitunge, von neuen Geräten tu ich das echt gerne.
Aber zurück zu meiner Frage, weil ich das auf die schnell nicht in der Anleitung finden kann.
Kann ich dann mit diesem auf der Website beworbenen "Audyssey Presets" zwei verschiedene Einmessungen abspeichern, und diese dann schnell aufrufen?
Anwendungsfall wäre, ich verschiebe eine oder zwei Boxen und möchte für diese beiden festen Aufstellpunkte, je eine Einmessung haben.
Laut Werbung scheint es das zu tun....oft ist es dann ja aber auch doch wieder anders und passt nicht zu der genauen Aufgabe, die man selber hat.
Danke und Gruß
Thomas
MarsianC#
#6 erstellt: 24. Sep 2020, 09:07
Jup, soll genau das machen. Zweimal einmessen (am besten mit der MultEQ App und How2Einmess beachten) und dann auf die beiden Presets speichern. In meinem Fall werde ich zwei verschiedenen Sitzpositionen speichern. Da diese Information dann am AVR gespeichert wird entfällt das langwierige Hochladen vom Smartphone.
Nachtrag: Einmessen dauert ca 20 min, beim ersten Mal vermutlich länger. Vor allem wenn man sich durch die wahnsinnig gute Menuführung quälen darf.
[Beitrag von MarsianC# am 24. Sep 2020, 09:10 bearbeitet]
tal33
#7 erstellt: 27. Sep 2020, 12:43
Hab anderen Anwendungsfall aber eigentlich gleiche Fragestellung zu den Audyssey-Presets:
Ich möchte zwischen Setup "mit Center/Sub" (5.1) und "ohne Center/Sub" (4.0) umschalten. Hintergrund ist, dass nur beim Heimkino der Center aufgebaut wird (und auch den Sub schalte ich auch nur dann ein um die Nachbarn nicht zu viel zu stressen).
Geht das auch mit Denon AVRs (denke an AVC-X3700H) und wenn ja, wie ist die Umschaltung zwischen den beiden Lautsprecher-Setups? Nur über Menüs? So wie ich das Handbuch versteh geht es auch über "Quick Select", aber dann wird auch immer der Eingang umgeschaltet. Auf die Soundmode-Tasten ("Movie", "Music"...) kann ich das vermutlich nicht legen, oder?
Und verwandte Frage: Kann ich das Audyssey-Setup auch per Harmony Fernbedienung - also ohne "Quick Select" - umschalten?
Viele Fragen - schon mal vielen Dank für hilfreiche Antworten :-) Bevor ich in einen neuen Verstärker investiere, versuche ich zu verstehen, ob ich mein Setup mit Denon abbilden kann.
Danke
Thorsten
MarsianC#
#8 erstellt: 27. Sep 2020, 12:56
Der Eingang der Quick Selcet Tasten ist frei wählbar, entsprechend sind deine Wünsche auch ohne Dual Speaker Preset (dessen Wert ebenfalls auf die QS Tasten gespeichert wird) weitgehend umsetzbar.
Zur Schonung der Nachbarn kann LFC oder eine Pegelreduktion verwendet werden. Ohne LFE fehlt ja das meiste bei einem Film ;-)
Wie ist die Anwendung mit 4.0 gemeint? Wenn dies z.B. von einer SACD zugespielt wird kann es auch so ausgegeben werden.
tal33
#9 erstellt: 27. Sep 2020, 13:11
Der Eingang der Quick Selcet Tasten ist frei wählbar, entsprechend sind deine Wünsche auch ohne Dual Speaker Preset... Wie ist die Anwendung mit 4.0 gemeint?
Wenn ich eine 5.1 Quelle auf dem Fernseher wiedergebe, dann muss der AVR ein 4.0 Setup ansteuern, da es dann bei mir keinen Center gibt. Die Dialoge werden also auf die beiden Front verteilt.
Wenn ich die selbe Quelle über Beamer schaue, dann soll der AVR das 5.1 Setup ansteuern. Wenn ich mit Beamer schaue, dann gibt es bei mir auch einen Center.
(Sub / Pegelreduzierung also 4.0 oder 4.1 können wir in der Diskussion weglassen, das ist nicht so wichtig)
MarsianC#
#10 erstellt: 27. Sep 2020, 13:18
Ok, das geht dann nur mit den neuen Modellen. Die zwei Presets kannst du frei konfigurieren.
Allerdings bleibt dein Aufbau nicht ganz nachvollziehbar, wohin verschwindet der Center? Egal, geht jedenfalls so wie von dir gedacht.
BigOtzelot
#11 erstellt: 23. Nov 2020, 08:04
Hier ein kleines Update für Leute die mehr über das Feature wissen wollen.
Das Feature heißt "Speaker preset" und wurde mit den 2020 Denon/Marantz-Receivern eingeführt.
Auch der Denon S960H und Marantz NR1711 unterstützen das Feature.
Ein interessantes Video dazu gibt es hier:
https://www.youtube....h8raJ8gB5Zw&index=21
Hier der Link zum Manual:
http://manuals.denon.com/AVRX2700H/EU/EN/DRDZSYdbdgoqfu.php
Audyssey Einstellungen
A1vis am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  12 Beiträge
EF2004 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  2 Beiträge
Denon X4400H Audyssey Einstellungen
booKa am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  20 Beiträge
Audyssey Einstellungen extern speichern
*derSiebte* am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  8 Beiträge
AVR X2300w - Audyssey-Einstellungen
franks1 am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  15 Beiträge
Audyssey Einstellungen Denon X4000
kellerer_chris am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  10 Beiträge
AVR-1912 Audyssey Einstellungen - Blicke nicht durch
k!su am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  15 Beiträge
AV-R X240H "vergisst" Audyssey Einstellungen
cyaneo am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  17 Beiträge
Denon avrx-1500 Audyssey Einstellungen verändern sich
johnny67 am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  2 Beiträge
Audyssey Einstellungen Flat / normal blick nicht durch :)
Freezer1337 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.763
Top Hersteller in Denon Widget schließen
