HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Frage zur Audyssey Einmessung Denon X4400h | |
Frage zur Audyssey Einmessung Denon X4400h+A -A |
koslowski1
#1 erstellt: 30. Sep 2020, 09:53 | |
Hallo, ich habe zwei Fragen: 1.Ich habe ein neues 5.1 Lautsprecherset mit dem Audyssey Micro eingemessen. Hinterher fiel mir auf, dass ich auf dem Eingangskanal, auf welchem sich der Receiver beim einmessen befand, schon vor längerem diverse Kanalpegel-Einstellungen vorgenommen hatte (Taste "Option" auf der Fernbedienung und unter "Channel Level" hatte ich den Center z.B. +6 db angehoben und die Surround Lautsprecher um -6 db gesenkt). Als es mir nach der Audyssey Einmessung auffiel, habe ich alle Lautsprecher wieder auf 0 db gesetzt. Sind die Kanalpegel-Einstellung bei der Eimessung außer Kraft gesetzt, beziehungsweise ignoriert der Receiver bei der Einmessung den gerade gewählten Eingangskanal und eventuelle Pegelanpassungen, oder muss ich die Einmessung nochmal machen, da ich jetzt, wo ich alle Pegelanpassungen resetet habe, ein anderes Ergebnis bekommen würde? 2.Mir ist aufgefallen, dass die „S“-Laute gerade bei Frauenstimmen im Center sehr laut zischeln, das war mit dem alten Center nicht der Fall. Im Internet habe ich einen Beitrag gefunden, bei dem das ebenfalls so war, wobei hier das Einmess-Micro defekt war, so dass der Audyssey MultiEQ XT32 die Höhen fälschlicherweise extrem stark angehoben hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, umgehe ich doch sämtliche EQ, Dynamik und sonstige Anpassungen des Receivers, wenn ich auf der Fernbedienung unter „Sound Mode“ auf die Taste „Pure“ drücke und dann „Direct“ auswähle? Wenn ich „Direct“ auswähle, zischeln die „S“-Laute nämlich immer noch, das heißt, der Receiver ist komplett außen vor und es liegt in dem Fall am Center, ist das so richtig? Vielen Dank! |
fplgoe
#2 erstellt: 30. Sep 2020, 18:10 | |
Die Einmessung passt die Pegel in den Setup-Einstellungen an und die User-Anpassungen im temporären Options-Menü sind davon nicht betroffen. Anders ausgedrückt, Deine Einstellungen unter 'Option' haben nichts bei der Einmessung verfälscht, keine Angst. Zischelnde S-Laute können zum Einen von einem unsauberen Signal kommen, weil -bei z.B. einem schwachen TV-Signal- die hohen Töne empfindlicher auf Signalverfälschungen reagieren, als tiefe Laute. Zum Anderen kann das auf sog. Erstreflektionen hinweisen, d.h., dass seitlich an Lautsprechern eine glatte, schallharte Oberfläche bereits Reflektionen verursacht, wenn der Schall gerade von der Membran abgestrahlt wird. Das ist beim Center typisch, wenn sich der Schall entweder nach unten oder oben an einem Regalbrett bricht, auf dem er, oder unter dem er liegt. Er sollte also so platziert werden, dass er frei abstrahlen kann, also im Zweifelsfall so weit vorziehen, dass sich der Membran seitlich keine Reflektionsflächen bieten. |
DEKRA
#3 erstellt: 30. Sep 2020, 18:46 | |
Wo ist der Center abgetrennt? 80Hz? [Beitrag von DEKRA am 30. Sep 2020, 18:57 bearbeitet] |
koslowski1
#4 erstellt: 01. Okt 2020, 12:54 | |
Mein erster Beitrag hier und direkt super Antworten bekommen, vielen Dank erstmal!! Der Center hat nach oben und unten tatsächlich nicht viel Platz im Rack, und der Frontgrill relativ weit vor den Speakern ist, waren diese recht tief im Rack. Ich habe den Center soweit vorgezogen und werde es nachher im Detail ausprobieren, wobei der erste Test gestern schon deutlich besser klang als vorher. |
fplgoe
#5 erstellt: 01. Okt 2020, 16:05 | |
Der Center -wie auch andere Lautsprecher- muss seitwärts frei abstrahlen können. Dabei ist relativ egal, ob er direkt am Regalbrett reflektiert, auf dem der Lautsprecher liegt, also mit 2-3cm Abstand, oder ob es 10cm von einer Seitenwand oder dem nächsten Regalfach darüber sind, denn erst jenseits der 20-30cm wird diese Erstreflktion sicher verschwinden. Dann wird die Differenz in der Laufzeit so groß, dass das menschliche Ohr es als separates Signal wahrnimmt und eben diese Überlagerung von Direktschall und etwas längerem Weg über die Reflektion sich nicht mehr überlagert. |
burkm
#6 erstellt: 01. Okt 2020, 16:48 | |
@koslowski1 Mit Bezug auf Deinen 1. Post: Die Audyssey-Einmessung fängt immer mit dem Werkszustand an, egal was Du selbst vorher eingestellt hattest. Alle Anwender-Einstellungen bzw. Änderungen werden dazu ignoriert, damit der Ausgangszustand der Einmessung immer - unbeeinflusst - der Gleiche ist. [Beitrag von burkm am 01. Okt 2020, 17:02 bearbeitet] |
Denon X4400H Audyssey Einstellungen booKa am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 20 Beiträge |
Verständnisfrage zur Audyssey-Einmessung Rieux am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 14 Beiträge |
Denon x4000 - Audyssey Einmessung roandreas# am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2100 Audyssey Einmessung thesouli am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey Einmessung Denon X4100W peter_fischmac am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
Denon x4000 Audyssey Einmessung. marty.mouse am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 5 Beiträge |
Denon Audyssey Einmessung Powidl75 am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 3 Beiträge |
Denon X3300W Audyssey Einmessung endy6 am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 21 Beiträge |
Audyssey SubEQ HT, 2 Subwoofer? ( Denon x4400h ) Vista89 am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 4 Beiträge |
Denon 1713 Audyssey einmessung richtig? der_ganz_neue_von_niederbayern am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.429
