HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X4400 HDMI-ARC Tonprobleme | |
AVR-X4400 HDMI-ARC Tonprobleme+A -A |
stoeberkoeber
#1 erstellt: 30. Sep 2020, 09:04 | |||
Hallo liebes Forum, ich habe das Problem, das von meinem Fernseher über HDMI-ARC, kein Ton vom Fernseher über die HDMI-ARC Schnittstelle an den AV Receiver zurück kommt. Komischerweise funktioniert es andersherum schon. Signale wie Bild + Ton zum Fernseher funktionieren. Es kann nicht am Fernseher liegen, da es an einem anderen Fernseher auch so war. - Im AV Receiver ist die ARC zum Fernseher aktiviert - Am Fernseher ist diese Funktion ebenfalls aktiviert - Mit der Fernbedienung des Fernseher funktioniert sogar das Volume + - Hat evtl. jemand eine Idee, was es sein könnte? HDMI Port defekt? Über evtl. hilfreiche Antworten oder Mutmaßungen wäre ich sehr dankbar. Lieben Gruß stoeberkoeber |
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Sep 2020, 09:09 | |||
Probier einfach mal ein anderes Kabel. |
stoeberkoeber
#3 erstellt: 30. Sep 2020, 10:47 | |||
Ok, vielen Dank. Ein bestimmtes Kabel / Eigenschaften? Gruß stoeberkoeber |
sveni_lee
#4 erstellt: 30. Sep 2020, 11:12 | |||
bist Du Dir sicher, das nichts ankommt? Bei mir ist es so das der Ton über ARC extrem leise ist. was für die anderen HDMI-Eingänge Zimrlautstärke ist, ist über den ARC nicht hörbar... |
stoeberkoeber
#5 erstellt: 30. Sep 2020, 11:36 | |||
Da bin ich mir ziemlich sicher. Es hatte auch funktioniert mit dem alten und neuen Kabel. Beim alten LG Oled ca. 1,5 Jahre und beim neunen Pana Oled dann wieder, aber nur ein paar Tage?! Deswegen weiß ich nicht weiter? Handshake oder HDMI-ARC Problem beim AV Receiver? Gruß stoeberkoeber |
fplgoe
#6 erstellt: 30. Sep 2020, 15:59 | |||
Dass die Lautstärkesteuerung funktioniert, hat nichts mit ARC zu tun, dass läuft über CEC, selbst wenn ARC deaktiviert wird. Ich hätte jetzt fast nach dem korrekten ARC-Eingang am TV gefragt, aber es hat ja wohl schon mal funktioniert, oder habe ich das falsch verstanden? |
stoeberkoeber
#7 erstellt: 30. Sep 2020, 17:32 | |||
Ja es hatte bis vor zwei Tagen funktioniert. Ich werde als letztes nun versuchen, den AV Receiver auf Werkseinstellung zurück zu setzen. Mal sehen ob es dann klappt |
fplgoe
#8 erstellt: 30. Sep 2020, 17:47 | |||
Sichere vorher Deine Einstellungen, falls es nichts bringt, kannst Du die Konfiguration wieder laden. |
stoeberkoeber
#9 erstellt: 01. Okt 2020, 07:54 | |||
Guter Tipp. Vielen Dank. |
stoeberkoeber
#10 erstellt: 01. Okt 2020, 18:43 | |||
Noch nie gemacht. Wie geht das? |
jebeyer
#11 erstellt: 01. Okt 2020, 19:15 | |||
Wie wäre es mal mit einem Blick in die Bedienungsanleitung: http://manuals.denon.com/AVRX4400H/EU/DE/RQIFSYstlslsuk.php [Beitrag von jebeyer am 01. Okt 2020, 19:16 bearbeitet] |
stoeberkoeber
#12 erstellt: 04. Okt 2020, 10:34 | |||
Hallo, kurze Rückmeldung: Nach dem Werksreset läuft es wieder, wie es soll. [Beitrag von stoeberkoeber am 04. Okt 2020, 10:35 bearbeitet] |
stoeberkoeber
#13 erstellt: 10. Okt 2020, 18:18 | |||
So nach 5 Tagen ist das Problem wieder da Ich habe nochmals den Werksreset durchgeführt und es läuft wieder. Sollte es jetzt wieder passieren, sende ich diesen zum prüfen an Denon zurück. Gruß stoeberkoeber |
AV Receiver an Fernseher loffi am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 8 Beiträge |
X1200W ARC Problem *Smudo* am 10.08.2024 – Letzte Antwort am 04.10.2024 – 7 Beiträge |
Denon X1500 - Fernseher bleibt hängen mit ARC Anhil10821 am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 02.05.2024 – 5 Beiträge |
Probleme mit ARC-Steuerung zwischen Fernseher u. AV-Receiver Domi-b am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 9 Beiträge |
[erledigt] Kein Ton über ARC willy0690 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 13 Beiträge |
ARC/Easylink Probleme X4000 mit Philips Fernseher Jens1066 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Tonprobleme Fernseher und denon Verstärker *derSiebte* am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 16 Beiträge |
Denon AVR 2310 kein Ton Fernseher tucana am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 12 Beiträge |
Kein Ton ohne Fernseher tnTomtom am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 19 Beiträge |
X2000 kein Ton ohne Fernseher? phillies am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.288
