HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR vs LG TV - ARC problem - GELÖST | |
Denon AVR vs LG TV - ARC problem - GELÖST+A -A |
doncorleone0815
#1 erstellt: 08. Okt 2020, 11:21 | |
ich hoffe ich bin in diesem thread richtig - hab keine andere idee mehr folgende situation habe einen denon avr-1713 und einen 1 woche alten LG 65UM7050PLA - geschaut wird via SAT Receiver der aber hier eher 2rangig ist davor war der denon mit 2 samsung's problemlos verbunden verbunden via ARC port ist die LG funktion simplink (HDMI-CEC), also die ARC funktion aktiviert, schaltet der receiver nach wenigen sekunden der laufzeit von CBL / SAT auf TV AUDIO um - somit wird das bild schwarz und man muß manuell wieder auf CBL / SAT umschalten möchte man über den LG dann zB netflix/prime/sky schaun, wird der ton von SAT Receiver wie geplant auf stumm geschaltet allerdings kommt aus den APP's zerhackter ton ohne jeglichen sinn... wie ein tonband was mit 100000facher geschwindigkeit vorspult. deaktiviert man am TV die simplink funktion, ist das ARC deaktiviert. beim umschalten auf die APP's wird der ton vom SAT natürlich jetzt nicht auf stumm geschaltet. Denon ausschalten und der ton der APP's spielt nur mehr über den fernsehr aber er läuft einwandfrei viele denken sich jetzt sicher "was soll das hier im denon und nicht im LG forum ???" ein freund von mir hat das selbe problem mit seiner anlage und hat ebenfalls einen denon verstärker mit exakt dem selben problem. bei ihm ists aber ein samsung TV. mit meinen beiden samsung's davor, gabs dieses problem nicht. die einzelnen einstellungen hier jetzt zu posten wären sicher zu mühsam, liefere sie aber gerne bei bedarf nach. habe es bereits mit einem neuen HDMI kabel und sogar mit einen optischen kabel versucht. kein erfolg vergangenen sonntag sind 4h analysezeit draufgangen... |
Trype
#2 erstellt: 08. Okt 2020, 11:31 | |
Dein AVR kann kein DD+ über ARC empfangen, das geht bei Denon erst ab der 2015er + Generation problemlos. Das ist der zerhackte Ton. Kannst mal versuchen, ob du im TV, oder der APP erzwingen kannst, das normales DD abgespielt wird, ansonsten wäre Toslink eine Option |
doncorleone0815
#3 erstellt: 08. Okt 2020, 11:35 | |
hat das jetzt was mim TV zu tun ? bei den beiden samsung TV's davor hat ja auch alles funktioniert ? und ich geh nicht davon aus, dass die APP's plötzlich anders laufen als vorher [Beitrag von doncorleone0815 am 08. Okt 2020, 11:47 bearbeitet] |
doncorleone0815
#4 erstellt: 08. Okt 2020, 11:54 | |
OHA !!!! danke für den tip mit dem ton das erste problem ist gelöst - hab jegliche tonausgabe auf Dolby Digital und PCM fixiert. der ton kommt jetzt einwandfrei raus das andere problem mit dem umschalten auf TV AUDIO ist weiterhin beim einschalten da [Beitrag von doncorleone0815 am 08. Okt 2020, 11:54 bearbeitet] |
Trype
#5 erstellt: 08. Okt 2020, 11:56 | |
Das wird ein CEC Problem sein, da bin ich raus, ob das funktioniert ist immer Glückssache, daher habe ich eine Logitech Harmony. Bei PCM beachten, dass das eine reine Stereoausgabe ist. |
doncorleone0815
#6 erstellt: 08. Okt 2020, 11:59 | |
damit kann ich mich noch spielen - weiß ja jetzt aus welcher ecke der wind pfeift in wie fern hat das mit der harmony zutun ? hab selber eine und es ist der selbe effekt wie wenn man mit den einzel FB's arbeitet fügst du nachträglich das kommando zum erneut umschalten auf CBL/SAT ein ? |
jebeyer
#7 erstellt: 08. Okt 2020, 14:30 | |
Bei den neueren Denons kann man die autom. TV-Audio Umschaltung im Setup-Menü auch ausschalten. siehe: http://manuals.denon.com/AVRX1600H/EU/DE/GFNFSYkabkahie.php Ob es diese Einstellmöglichkeit bei deinem (älteren) 1713 auch schon gibt- schau am besten selbst nach. [Beitrag von jebeyer am 08. Okt 2020, 15:02 bearbeitet] |
Trype
#8 erstellt: 08. Okt 2020, 14:58 | |
CEC verursacht halt gerne solche Probleme, vor allem wenn mehr als 2 Geräte involviert sind. Die Technik ist halt relativ fehleranfällig. Bei dir wird halt der TV bzw. der Receiver noch ein Signal funken, obwohl dies nicht gewünscht ist. Ich hab die Harmony Elite + Harmony Hub und habe mir halt diverse Aktionen angelegt. Dort ist auch hinterlegt, dass beim AVR und Beim TV auf den passenden HDMI-Slot gewechselt wird. Auf CEC verzichtet man da komplett. |
doncorleone0815
#9 erstellt: 09. Okt 2020, 10:10 | |
danke für die hilfe... mein AVR hat bei weitem nicht die auswahlmöglichkeiten die hier aufgelistet sind... werd hald damit leben, dass ich immer auf CBL / SAT nochmal umschalten muß... danke nochmal für die hilfe thema ist für mich erledigt |
Trype
#10 erstellt: 09. Okt 2020, 11:43 | |
Wenn der Receiver weniger wichtig ist, kann du auf dem auch testweise CEC deaktivieren. Dann müssten du dort bei Benutzung zwar alles per Hand umschalten, aber vielleicht funktioniert die Steuerung dann mit TV und AVR wie gewüscht. |
DENON AVR-1611 ARC Probleme DudelNudel am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 19 Beiträge |
Denon AVR 1612 ARC Problem nature-one2 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 8 Beiträge |
ARC Denon avr x1600h und Philips 43PUS6804 funtioniert nicht (gelöst) ziopaperino am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVRX1300WBKE2 und ARC/AVR burg1234 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 2 Beiträge |
LG 65C7D + Denon X3200W, HDMI ARC DD+ fabe12 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 27 Beiträge |
Denon AVR-3313 ARC Joshi_H am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
[gelöst] AVR X2700H Heos Problem devil1985 am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 3 Beiträge |
LG OLED65C2 & Denon X1000 AVR R32Freak am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 9 Beiträge |
[gelöst] AVR-16010 und LG 55LA6608: Ton vom TV zum AVR? DrMichael am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 5 Beiträge |
Denon X2000 + LG LA6608 (ARC) brainbuster am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 10 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMetal_waste_reclaimer
- Gesamtzahl an Themen1.555.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.313
