HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1400H - Sub wird nicht angesteuert | |
Denon X1400H - Sub wird nicht angesteuert+A -A |
Timbothy
#1 erstellt: 10. Nov 2020, 22:24 | |
Hallo Community, Ich brauche eure geballte Fachkompetenz. Ich habe ein Problem mit meinen HKTS210/230 in Verbindung mit meinem Denon Receiver. Ich habe den Sub via Mono-Cinch an den AVR angeschlossen. Die LS funktionieren alle, lediglich beim Sub kommt nichts an. Sub funktioniert an einem anderen AVR ohne Probleme. Ich habe schon die LS auf klein gestellt, LFE und LFE+Main versucht. Auch wenn ich meinen X1400H dumm mache und komplett neu einmessen möchte, läuft die Messung beim Sub in einen Fehler. Es kommt kein Ton raus und der Sub wird beim einmessen nicht erkannt. Die Ansteuerung des Subs habe ich testweise auf 200Hz geändert. Den Pegel des Subs manuell auf +12dB. Die Phase spielt m.E.n keine Rolle oder? Hat jemand noch eine Idee? *Edit* Ich habe ein 5.0 System von Jamo in Betrieb. Zudem war vorher noch kein Sub angeschlossen. [Beitrag von Timbothy am 10. Nov 2020, 22:26 bearbeitet] |
ergo-hh
#2 erstellt: 10. Nov 2020, 22:52 | |
Beschreibe mal, welche Buchsen du am Denon und am SUB benutzt hast. Hast du mal ein anderes Cinch Kabel für den SUB getestet? Power Schalter am SUB ist auf 'ON'? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Nov 2020, 22:54 bearbeitet] |
Timbothy
#3 erstellt: 10. Nov 2020, 23:21 | |
LFE Mono Cinch an den PreOut Subwoofer Anschluss im Denon. Kabel ist iO, wurde ebenfalls am anderen AVR getestet. Ansonsten ist die klassische 5.1 Belegung FR, FL, Center, SR, SL. TV über HDMI, zusätzlich ist noch ein optisches Kabel vorhanden, aber nicht aktiv. Sub steht natürlich auf on, ganz blöd bin ich zum Glück nicht |
ergo-hh
#4 erstellt: 11. Nov 2020, 00:04 | |
In Sachen ON/OFF war die Frage nur wegen der Pferde vor der Apotheke Es ist natürlich auch möglich, dass der SUB defekt ist oder die SUB PreOuts am Denon defekt sind. Daher würde ich den mal mit einer 1,5Volt Batterie anderen Ende des Cinchkabel testen (etwas fummelig), ob zumindest ein plop Geräusch aus dem Sub kommt. Gruß ergo-hh |
Timbothy
#5 erstellt: 11. Nov 2020, 08:02 | |
Ich hatte in meinen ersten Beitrag bereits geschrieben, dass der Sub funktioniert. Ich hatte ihn bereits an einem anderen AVR erfolgreich getestet. Kann ich die Pre-Outs irgendwie prüfen? Ich ruf nachher bei Denon an, der AVR ist jetzt genau 2 Jahre und 7 Tage alt. LG |
ergo-hh
#6 erstellt: 11. Nov 2020, 12:55 | |
Am besten natürlich mit einem aktiven Lautsprecher, dort sollte zumindest ein 'Grummeln' hörbar sein. Falls du ein anderes Gerät mit Cinch Eingängen hast könntest du auch damit testen, ob überhaupt etwas ankommt. Hast du beide PreOuts am Denon getestet? Gruß ergo-hh |
Timbothy
#7 erstellt: 16. Nov 2020, 16:40 | |
Hallo zusammen, Ich habe keine Lösung. Noch mal alles durchprobiert. LFE+Main, LS auf klein, Trennfrequenz vom Sub hoch auf 200Hz. Neues Y-Kabel, Receiver Resettet. Kein Mucks aus dem Sub. Stehe nun in Kontakt mit dem Denon Support. Werde meinen Receiver mal einschicken. |
Sub spielt keinen Sound - Denon AVR X1400H mxpg am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 6 Beiträge |
Denon X1400H - Defekt? Newk am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 12 Beiträge |
Denon X1400H PCM-Problem karussellbremser am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 8 Beiträge |
Denon x1400h Einstellungsfragen Rxmbo am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 6 Beiträge |
Anfängerfragen zum Denon X1400H ebi1962 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 3 Beiträge |
Denon x1400h mit sonos counter_88 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 8 Beiträge |
Subwoofer wird nicht angesteuert Toucher1 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 8 Beiträge |
AVR-X1400H Lautsprechereinstellung ohne Sub mcgu am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 3 Beiträge |
Denon X1400H - Airplay Lautstärkenregelung bischof87 am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1400H - Netzwerkverbindungsprobleme slayer111 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 14 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpremierguitars
- Gesamtzahl an Themen1.557.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.674
