Subwoofer wird nicht angesteuert
Toucher1
#1 erstellt: 22. Nov 2021, 13:22
Hallo zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass jemand mir weiterhelfen kann.
Ich besitze ein Teufel Concept E 300 und den Denon AVR X-1300W.
Leider funktioniert der Subwoofer nicht und ich bin mit meinen Möglichkeiten am Ende.
Ich habe ganz normal alle Kabel am Receiver angeschlossen und möchte das Soundsystem 3.1 betreiben. Im Einrichtungsassistent vom Denon spielt der Subwoofer Bässe beim Testen ab und auch wenn ich ein separates Kabel nur vom Handy am Subwoofer anschließe funktioniert er wie er soll (somit ist der Subwoofer nicht defekt). Sobald ich das 3.1 System jedoch beispielsweise per Airplay ansteuere, ist der Subwoofer quasi ausgeschaltet.
Hat jemand eine Idee was ich tun könnte? Früher funktionierte es auch, aber nach einer Standzeit von ca. einem Jahr leider nicht mehr.
Danke euch!!
Highente
#2 erstellt: 22. Nov 2021, 14:32
hört sich für mich so an, als würde der Sub bei einem Stereosignal keinen Ton abbekommen. Sub und Lautsprecher Einstellungen am AVR prüfen. Die Lautsprecher müssen auf smal stehen. Evtl. muss man beim Sub irgendeinen Doppelbass einstellen damit er auch mit einem Stereosignal funktioniert.
Passat
#3 erstellt: 22. Nov 2021, 14:33
Bei Stereo gibt es keinen Subwooferkanal, deshalb bleibt der Subwoofer da stumm.
Das arbeitet genau so, wie es vorgesehen ist.
Willst du, das der Subwoofer auch bei Stereo mitspielt, musst du entweder die Hauptlautsprecher auf Klein stellen (würde ich empfehlen) oder LFE+Main einstellen.
Roman
Toucher1
#4 erstellt: 22. Nov 2021, 15:02
Ich habe jetzt 2.1 gemacht. Front Lautsprecher habe ich auf small eingestellt und beides LFE und LFE+Main probiert. Funktioniert nicht per AirPlay. Per Kabel läuft es wie es soll.. noch Ideen? :/
Per 2 Klinken Audiokabel funktioniert es. Liegt es evtl. am Airplay?
Über die Denon App Umstellung auf Stereo läuft es jetzt. Danke an alle
[Beitrag von Toucher1 am 22. Nov 2021, 15:17 bearbeitet]
Denon_1957
#5 erstellt: 22. Nov 2021, 21:55
Wenn du die Fronts auf small stellst geht nur LFE und nicht LFE+Main.
BassTrap
#6 erstellt: 23. Nov 2021, 12:02
Bei Airplay schaltet mein X6500H Audyssey ab. Muß ich dann immer erst wieder einschalten.
GasRo
#7 erstellt: 26. Nov 2021, 18:50
Hast du am SW ein Y-Kabel (zwischen SW-Kabel und SW), damit beide Anschlüsse am SW angesteuet werden? Wenn das Signal zu schwach ist, bleibt der SW stumm.
DEKRA
#8 erstellt: 26. Nov 2021, 18:54
Denon_1957 (Beitrag #5) schrieb:
Wenn du die Fronts auf small stellst geht nur LFE und nicht LFE+Main. ;)
Da Irrs Du Aber wie...
... schon beschrieben, gehören so "Brülltüten" sowieso auf "small"
[Beitrag von DEKRA am 26. Nov 2021, 18:56 bearbeitet]
Subwoofer wird nicht mehr angesteuert
Wio am 31.05.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR 1911 Subwoofer wird verschieden laut angesteuert
christian89 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  2 Beiträge
Denon X1400H - Sub wird nicht angesteuert
Timbothy am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  7 Beiträge
Denon AVR-X1000 - Subwoofer wird nicht erkannt
rammlaz am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  43 Beiträge
Rearlautsprecher werden nicht richtig angesteuert
ElGato09 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  7 Beiträge
Denon Avrx1600h und Subwoofer Teufel
taxmaster am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  5 Beiträge
Denon X1000 , Appsteuerung Problem
tom2995 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  4 Beiträge
AVR-X1700H - Kein Subwoofer unter MultiChannel Stereo
-BlackScorp- am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  31 Beiträge
Denon AVR-X1200W Subwoofer wird nicht erkannt
Mardai72 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  2 Beiträge
*gelöst *AVR-1500H Subwoofer wird nicht bespielt
Zweitnick am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.469
