HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Crossover/Übergangsfrequenzen | |
Crossover/Übergangsfrequenzen+A -A |
wuggi
#1 erstellt: 15. Dez 2020, 14:40 | |
Hallo Zusammen, ich bin auf der suche nacht etwas hilfe bzw. Nachhilfe zum Denon-AVC-X4700H Setup und Konfigurationseinstellungen: Zu meinem Setup AVR: Denon-AVC-X4700H TV: LG65 Nano917NA Lautsprecher Front Links/Rechts: Teufel Concept S Standsäule Lautsprecher Back Surround Links/Rechts: Teufel Concept S Standsäule Lautsprecher Front High Links/Rechts: Teufel MO 6 FCR (https://gb.teufelaudio.com/motiv-6-5171-upgrade-set-satellite-speakers-100267000#pdp-specifications) Lautsprecher Backup High Links/Rechts: Teufel L 220 FCR (https://teufel.de/paar-satelliten-lautsprecher-l-220-fcr-100273000#pdp-specifications) Lautsprecher Center: Elac CC 51 Lautsprecher Subwoofer: Teufel Concept S SW+R Zuspieler: AppleTV4K Der TV ist mittels HDMI3 eARC mit dem Denon verbunden und das AppleTV auf HDMI1 Cable/Sat Jetzt nun meine Frage zu den Crossover/Übergangsfrequenzen wenn ich richtig meine Boxen recherchiert habe gehen alle meine Lautsprecher erst bei 100hz los bis 20kHz und wenn ich es richtig verstanden habe dann sollte man bei den Crossover/Übergabefrequenzen die Werte so einstellen damit es etwas grösser ist als was die Lautsprecher angeben als Beispiel der Lautsprecher hat einen Bereich von 40hz -20khz dann sollte man so etwa 40-50hz einstellen oder ähnlich, jedenfalls nicht kleiner. Wenn ich das richtig verstehe dann heist das nun für mich ich muss bei mir die Crossover/Übergangsfrequenzen alle auf 100-120hz einstellen und dann den Subwoofer auf 150hz. Die Automatische Audessey Konfiguration gibt mir nämlich nur Werte von 40hz und 150hz aus und die Subwoofer Frequenz ist bei 120hz. Also für mich bedeutet das wenn ich alles richtig mache würde mussi ich mir neue Lautsprecher kaufen die auch dann weiter mit den Hz runter kommen um einerseits die Atmos Voraussetzungen zu erfüllen und anderseits ach die Crossover/Übergangsfrequenzen korrekt einzustellen denn ich bin der Meinung so wird das nix wenn alle Lautsprecher die gleiche Hz anzahl haben Wie seht ihr das ganze ? Gruss und Danke wuggi |
Denon_1957
#2 erstellt: 15. Dez 2020, 19:26 | |
Bei dir ist die Brühe teurer wie das Fleisch. Du hast für 1500€ einen AVR gekauft und hast Brüllwürfel daran angeschlossen der AVR ist total Überdimensioniert für deine Lautsprecher. Nimm Geld in die Hand und kauf Lautsprecher die den X4700 würdig sind man kann auch klein anfangen zb erst die Fronts dann den Center dann die Rears und dann den Sub. |
wuggi
#3 erstellt: 15. Dez 2020, 19:43 | |
Hallo Norbet, Danke für deinen Hinweis das habe ich mir bereits gedacht wollte auch mich nochmals durch das Forum bestätigen lassen Danke erstmals Dafür Habe jetzt auch mittlerweile die Rechung gefunden und wir reden da von teilweise 15 Jahren alten Boxen ich bin bereits auf der suche nach "würdigen" Lautsprechern da man auch keine alten Reifen auf ein neues Auto baut ;) kannst du mir evtl auch vorschlage für würdige LS zukommen lassen bzw. auf was man da genau achten soll oder muss, denn so die ersten vergleiche von Teufel,Klsch,B&W sehe ich halt schon Unterscheide in Sachen Herz Leistung Optik usw... Und wenn ich schon gutes Equipment dann soll es an die LS nicht scheitern würde gerne ein 7.1.4 Setup im bestenfalls machen jedoch minimum 5.1.4 so Preis würde ich evtl 2000-4000€ rechnen... Danke fürs Feedback [Beitrag von wuggi am 15. Dez 2020, 19:44 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 15. Dez 2020, 19:52 | |
Da wäre mal eine Skizze oder ein Foto und Maße des Wohnraums hilfreich. |
wuggi
#5 erstellt: 15. Dez 2020, 20:14 | |
Kein Thema also es is ein großer Wohness Bereich mit ca 35-40qm jedoch dar zu beschallende Bereich was auch der Fernseh Bereich ist sind ca die hälfte was so 17-20qm sind dieser Bereich ist schöne rechteckig mit 5m auf 4m Ich hab mal versucht eine eineSkizze anzufertigen Höhe ist 2,5m ich hoffe man kann sich einigermaßen was vorstellen darunter [Beitrag von wuggi am 15. Dez 2020, 20:15 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 15. Dez 2020, 20:19 | |
ach ja... der Klassiker Couch an der Wand und zusätzlich noch im Eck... da lässt sich nichtmal Stereo vernünftig aufstellen und du redest von 5.1.4 oder 7.1.4 Bring den AVR zurück und hol dir eine hochwertige Soundbar die virtuellen Surround Sound und vielleicht auch virtuelles Atmos erzeugt.... alles andere ist Perlen vor die Säue geworfen. |
wuggi
#7 erstellt: 15. Dez 2020, 20:43 | |
Ja das ist leider der Klassiker sozusagen - eine Soundbar wäre auch meine Idee gewesen aber mein Vater wollte so en System mit LS und AVR konnte nicht mal zum Probe hören überzeugen anyway Aber trotzdem würde ich es gerne mit neuen LS versuchen sodass 15 Jahre alte LS rauswerfen kann hast... |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 15. Dez 2020, 20:56 | |
wie/wo soll denn der rechte Surround LS montiert werden oder wie ist er aktuell montiert? "Richtige" Lautsprecher passen da doch platzmäßig gar nicht hin. Mehr als so eine kleine Satelliten-Tröte ist da nicht möglich du tauscht also einen Mini-LS gegen einen anderen Mini-LS. Da machts keinen Unterschied ob der 15 Jahre oder 15 Minuten alt ist, ein Upgrade wird das keines. Meiner Meinung nach nur Geldverbrennung unter diesen Gegebenheiten, aber vielleicht hat ja noch wer ne Idee. |
wuggi
#9 erstellt: 15. Dez 2020, 22:07 | |
naja ich denke ich bin ja nicht der einzige ich denk mal es gibt hier sicher Lösungen dazu danke schon mal im vorraus |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
Denon AVC-X4700H Center Lautsprecher prellt (manchmal) billiloumez am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 20 Beiträge |
Denon X4100 Audyssey EQ Phase Front Links Rechts vertauscht? termidr am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 7 Beiträge |
Entscheidungshilfe AVC-X4700H bokkie am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 18.06.2021 – 5 Beiträge |
Endstufe für Denon x4700h InsXsicht am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Denon AVC 2800 Tascam1960 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Denon AVR 1908 Lylat am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 15 Beiträge |
Fragen zum Denon AVC X 3800 H Diddibumm am 20.04.2024 – Letzte Antwort am 21.04.2024 – 12 Beiträge |
Denon AVC-X4700H: Einstellungen speichern (Backup) drap am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKds77
- Gesamtzahl an Themen1.557.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.060
