HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 3700H TV Input Signal wird nicht weitergegeb... | |
Denon 3700H TV Input Signal wird nicht weitergegeben.+A -A |
otze1979
#1 erstellt: 06. Jan 2021, 21:12 | |||
Ich habe zum Testen den 3700H daheim. Leider habe ich ein kleines Problem. Das Input Signal nimmt der Receiver nicht. Die Receiver Einstellung bleibt immer bei Dolby Surround, auch wenn das TV Programm Input Signal eigentlich Stereo ist. Hab ich eine Einstellung übersehen? [Beitrag von otze1979 am 06. Jan 2021, 23:03 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 10:29 | |||
Dolby Surround ist ein DSP das Recievers, das aktiv wird, sobald nicht für jeden Kanal ein Eingangssignal vorhanden ist. DAS ist eine der Grundfunktionen einen AV-Receivers! Wenn Du das nicht willst, musst Du es abnschalten. Ich glaube bei DENON heißt das "Direct". |
FrankyD73
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 11:35 | |||
@otze: Über die grüne "Movie" Taste auf der Fernbedienung Stereo anwählen, wenn Du über den TV ein Stereo Signal bekommst. Dann sollte auch bei einem 5.1 Signal automatisch DD oder DD+ angewählt werden, wenn ein solches Signal vorliegt. Bei Filmen oder Serien mit Stereo wähle ich über die Taste auch gerne DTS:Neural X. Das bläst das Stereo Signal künstlich auf und hört sich Klasse an. |
otze1979
#4 erstellt: 07. Jan 2021, 14:41 | |||
Bei meinem alten Pioneer hat der Receiver das Input Signal automatisch erkannt und dementsprechend umgeschaltet. Ich dachte sowas kann Denon auch. |
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Jan 2021, 14:55 | |||
Der DENON macht, was Du ihm sagst. Auch der erkennt das Eingangssignal, und wenn Stereo kommt, schaltet er DDSurr dazu. Was würdest Du erwarten? |
otze1979
#6 erstellt: 07. Jan 2021, 15:17 | |||
Wenn Stereo als Input Signal kommt, dann soll auch Stereo ausgegeben werden und nicht DD Surround. Wenn ich als Input Signal Stereo habe und DD Surround ausgegeben wird, dann kommen die Stimmen aus dem Center und als dem hinteren Surround Boxen, was irgendwie komisch klingt und auchvein bisschen versetzt. Das ist beim Input Signal DD Surround nicht der Fall. |
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Jan 2021, 15:19 | |||
Wie schon oben geschrieben, dann musst Du das eben umstellen. BDA: http://manuals.denon.com/AVCX3700H/EU/DE/GFNFSYlqlymuqz.php Schau mal bei "direkte Wiedergabe". |
FrankyD73
#8 erstellt: 07. Jan 2021, 15:30 | |||
Deswegen schrieb ich ja, dass Du bei Eingangssignal Stereo mit der Movie Taste auf Stereo stellen sollst. Das merkt sich der Denon und schaltet dann auch automatisch um, wenn ein 5.1 Signal anliegt. Somit hast Du bei Stereo auch Stereo und bei Dolby Digital entsprechend DolbyDigital. Ganz automatisch dann. |
otze1979
#9 erstellt: 07. Jan 2021, 15:43 | |||
Meine Vorgehensweise: Bin aktuell bei ZDF mit dem Stereo Input Signal, dann gehe ich auf den Denon Fernbedienung auf dieTaste "Movie" und wähle Stereo aus. Dann wechsel ich zu Sky Cinema mit Dolby Audio - DD Signal, trotzdem kommt ein Stereo Signal über die Lautsprecher. Müsste ich dann wieder auf "Movie" und dann das Signal auswählen? Ich wollte dass der Receiver automatisch umschaltet. Das passiert aber leider nicht.
[Beitrag von otze1979 am 07. Jan 2021, 15:44 bearbeitet] |
n5pdimi
#10 erstellt: 07. Jan 2021, 15:47 | |||
DD bedeutet nicht automatisch 5.1! |
FrankyD73
#11 erstellt: 07. Jan 2021, 15:55 | |||
Über die Info Taste kannst Du einblenden lassen, welches Signal anliegt. Dort wird auch angezeigt welche Signale im Input und im Output sind. Wenn DD2.0 anliegt, ist es wie Stereo. Edit: Diese Einstellung über die MovieTaste ist übrigens einmalig pro Quelle vorzunehmen. Wenn Du also beim AVR einen anderen Eingang wählst, musst Du hier mindestens einmalig Deine Wünsche betreffend des Modus auswählen. [Beitrag von FrankyD73 am 07. Jan 2021, 15:59 bearbeitet] |
FrankyD73
#12 erstellt: 07. Jan 2021, 16:11 | |||
Übrigens zeigt die Info Taste nur was an, wenn Du eine andere Quelle als den TV gewählt hast. Falls Du die gleichen Informationen vom TV sehen möchtest, empfehle ich die Denon Remote app. Dort kannst Du dann die Infos des aktuellen Signals (?-Symbol) anzeigen lassen. Da siehst Du dann auch welche Lautsprecher vom Input Signal vorgesehen sind und welche im Output angesprochen werden. |
Silas_
#13 erstellt: 07. Jan 2021, 16:48 | |||
Ich würde bei seinem Wunsch auch den Auto Modus empfehlen: Auto |
FrankyD73
#14 erstellt: 07. Jan 2021, 16:51 | |||
@Silas: Ich weiß nicht wie das beim X3700 ist, beim X2400 jedoch wird dann automatisch der (vom TE nicht gewünschte) DD-Surround Modus ausgewählt. Mit meinem Vorschlag klappt es zumindest bei mir am besten Ich bin nun einfach mal davon ausgegangen, dass es sich beim X3700 ebenso verhält |
Erhabenheit
#15 erstellt: 07. Jan 2021, 16:57 | |||
Man sollte aber bedenken, im Direct Mode werden alle Assistenten (Einmessung, Eq usw) deaktiviert. Wie schon erwähnt, gibt es bei DD auch 2.0 und dann wird auch Stereo ausgegeben, wenn du bewusst Stereo willst unten mit den farbigen Tasten (Movie zB Surround, Music zB Stereo) konfigurieren und manuell umschalten. |
Silas_
#16 erstellt: 07. Jan 2021, 17:26 | |||
@Franky Nun ja. Wenn Input wirklich Stereo ist, dann kommt bei Auto bei mir auch Stereo raus, wie z.B. beim Internetradio. Wenn es aber anscheinend wie bei Youtube, Spotify, ein DD+ 2.0 Signal ist, kommt automatisch DDsur. Habe immer 2 Direct Tasten auf meiner Harmony mit Stereo und Multichannel Stereo belegt, um darauf direkt zugreifen zu können. |
otze1979
#17 erstellt: 07. Jan 2021, 20:30 | |||
Natürlich will ich weiterhin alle Assistenten aktiviert haben, daher entfällt der Direct Mode. Danke für den Vorschlag ;-) Ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden :-) Ich habe auf DD-Surround anstatt nur auf DD gestellt gehabt. Somit wurden immer alle Lautsprecher angesprochen, auch wenn das Input Signal z.B. nur die Frontlautsprecher als Input Signal anzeigen. Bei DD alles so an die Lautsprecher ausgegeben, wie das Input Signal reinkommt!
Erhabenheit
#18 erstellt: 07. Jan 2021, 23:14 | |||
Sehr gut, dann weiterhin viel Spaß. |
Denon 3700H - Tonformat JohnJ87 am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 22 Beiträge |
Denon 3700H Anzeige Blinkt Fazeex am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 2 Beiträge |
Ps2 mit Denon 3700h verbinden Eisi1993 am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 16 Beiträge |
Sound wird nicht richtig weitergegeben jacobkreutzfeld am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 17 Beiträge |
AVR 3700H, Update wird abgebrochgen m_schlonz am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 3 Beiträge |
3700H Probleme mit Bluetooth Kopfhörer verbinden otze1979 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
Input Signal / Active Speakers Lusaka am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 5 Beiträge |
AVC-3700H: Steuerung der Lautstärke mit Sony TV Remote? j3kyll am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 9 Beiträge |
5.1.4 System Ist der Denon 3700H ausr. oder doch 4700H Tekunda_ am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon 2309 HDMI input und output nicht gleichzeitig peter343 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
