Anschluss Geräte an AVR Denon 1911?
Ronny4
#1 erstellt: 10. Apr 2011, 15:53
Wie würdet ihr folgende Geräte an den AVR Denon 1911 anschliessen um die optimalste Bild und Tonqualität rauszuholen? Geräte: TV Sony HX 805 (3D TV), Blu Ray Player BDP-S 570 (3D), Kabelreceiver Vantage 8000C
Der Blu Ray Player ist klar über HDMI an den AVR. Dann vom AVR 1911 über HDMI Kabel 1.4a in den TV (HDMI 1). Nun meine Frage: Den Kabelreceiver direkt an den TV mit HDMI Kabel in HDMI 2 oder den Kabelreceiver direkt mit HDMI Kabel in den AVR? Von wo kommt der Ton über HDMI? Vom TV über das 1.4a Kabel via Audio Rückkanal oder über den Vantage Receiver? Oder sollte man gar für den Ton vom Vantage zum AVR ein opt. Kabel nehmen? Welcher Anschluss ist bei dieser Konstellation anzuraten? Danke für Antworten.
dapenk
#2 erstellt: 10. Apr 2011, 19:29
Den Vanti einfach per HDMI in den AVR.
HDMI übertragt da freilich auch den Ton, und das auch mit allen Surroundformaten. Da brauchst keine extra Strippen ziehen!
Edit: Ach und wenn Du HDMI Pass Through (oder so ähnlich) im 1911er aktivierst, dann kannst Du den AVR sogar fürs normale TV ausgeschaltet lassen (bzw. im Stand-By - rote Lampe) dann kommt der Ton über den TV (wird durchgeschleift). Fürs Film schauen schaltest Du dann einfach den AVR und und der Ton läuft über die 5.1/7.1 Anlage und nicht mehr über den Fernseher.
Könnte höchstens sein, dass Du für den Fernsehton am Vanti zuerst auf Stereo umstellen musst (ist jedenfalls bei mir mit meiner Vu+ so) sonst gibts am TV manchmal keinen Ton.
[Beitrag von dapenk am 10. Apr 2011, 19:33 bearbeitet]
Ronny4
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 06:48
Kurze Verständnisfrage. Kommt der Ton wirklich über den Vantage per HDMI Kabel zum AVR? Hier ein kurzes Zitat wo steht, dass der Ton vom TV zum HDMI ARC Eingang des AVR
geht. Dann kann er doch nicht über den Vanti kommen oder sehe ich das falsch? Hier der Auszug:
Unterstützt wird die einfache Installation durch die Analog-zu-HDMI-Wandlung, wodurch vom Receiver zum TV lediglich ein HDMI-Kabel gelegt werden muss, gleichgültig, wie und wo eine Quelle am Denon angeschlossen ist. Zudem sorgt der Audio Return Channel für den Ton-Rückkanal vom TV zum Receiver über die HDMI-Verbindung. Eine separate Tonverbindung ist somit nicht mehr notwendig.
[Beitrag von Ronny4 am 11. Apr 2011, 06:49 bearbeitet]
dapenk
#4 erstellt: 11. Apr 2011, 09:00
Also der Audio Return Channel hat damit eigentlich nichts zu tun. ARC brauchst Du nur, falls Dein Fernseher zB einen integrierten SAT Tuner hätte und Du den Ton über Deine Anlage hören möchtest. Dann wird das gleiche HDMI Kabel welches das AVR Signal an den TV überträgt auch dafür verwendet, den TV Ton beim Fernsehen wieder zurück zu übertragen (damit man sich ein Kabel spart).
da Du aber keinen integrierten Tuner verwendest, sondern ja den Vantage als SAT Receiver benutzt, ist der Audio Return Channel für Dich nicht von Bedeutung.
Bild und Ton kommen vom Vantage ganz einfach mit einem HDMI Kabel in den AVR. Mehr brauchst Du nicht zu tun.
[Beitrag von dapenk am 11. Apr 2011, 09:01 bearbeitet]
steini79
#5 erstellt: 12. Apr 2011, 03:00
Sorry, wenn ich mich einklinke. Hab es auch so gemacht, wie von dapenk beschrieben. Hab meinen Sat- Receiver am Denon und den TV über ARC auch an den Denon angeschlossen. Somit hast du eine zentrale Schnittstelle. Es läuft ohne Prob´s.
maho69
#6 erstellt: 27. Sep 2011, 05:40
Guten Morgen! Auch ich möchte euch mit einer Verständnisfrage zu den Anschlüssen des AVR konfrontieren.
Ich habe den Denon per HDMI an einen Beamer angeschlossen.
Da mir aber auch der analoge Stereoton meines Stereoverstärkers für die reine Musikwiedergabe sehr wichtig ist, habe ich mir einen D/A-Wandler(Musical Fidelity) angeschafft.
Um jetzt ein digitales Audiosignal per USB-Eingang zu diesem Wandler zu bringen, habe ich den Toslink-Anschluss des AVR mit dem Wandler verbunden.
Ich erhalte jedoch keine Tonausgabe über den Stereoverstärker. Könnte es sein, dass die HDMI-Verkabelung die Toslink-Verbindung blockiert?
Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
lg
maho
Tanzmusikus
#7 erstellt: 27. Sep 2011, 17:44
Du hast am 1911 gar kein "Optical Out", sondern nur ein "Optical In"!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 27. Sep 2011, 17:45 bearbeitet]
Denon AVR 1911 Anschluss
Dreamworks am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  15 Beiträge
Denon AVR-1911
bbegger am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
DENON AVR 1911 - STÄNDIGES SUMMEN
pip1982 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  6 Beiträge
Denon AVR 1911 BILDAUSFALL
Wotan18 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Einrichtung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1911
Merandor am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  16 Beiträge
Denon AVR 1911 Einstellung
SirFranzelot am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
Lautstärkeanpassung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung
***sneaker*** am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
AVR 1911
sigges2001 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.412
