HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVC 6700 volles BiAmping (5.1) | |
AVC 6700 volles BiAmping (5.1)+A -A |
Sumsemann
#1 erstellt: 13. Jan 2021, 21:08 | |
Ich habe seit kurzem den 6700er mit elf Endstufen, nutze aber nur ein Monitor Audio Silver 5.1 System Spricht etwas dagegen alle 5 Lautsprecher im BiAmping Betrieb anzusteuern? So würde ich wenigstens 10 Endstufen nutzen, statt 6 brach liegen zu haben und die Endstufen müssten auch einzeln insgesamt etwas weniger leisten, da sie sich die Arbeit pro Lautsprecher ja teilen (ja ok, die Endstufe für die tiefen Töne muss mehr leisten) LG Matthias |
HansWursT619
#2 erstellt: 14. Jan 2021, 17:47 | |
Spricht nichts dagegen, außer das du mehr Kabel verlegen musst. |
Fuchs#14
#3 erstellt: 14. Jan 2021, 17:56 | |
Das nutzt dir gar nichts, aber probiere es selber aus. Du hast sagen wir mal 500 W zur Verfügung, die kannst du jetzt 5x 100 oder 10 x 50 aufteilen grob gesagt, also hast du kein einziges Watt mehr Leistung. |
fplgoe
#4 erstellt: 14. Jan 2021, 20:39 | |
Aber die Kabelindustrie und die beteiligte Wirtschaft freut sich. Und man kann sagen, 'ich habe alles im Bi-Amping angeschlossen...' und die ehrfürchtigen Blicke der anderen technischen Laien ernten. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 14. Jan 2021, 21:08 | |
jaja Bi-Amping mach schon was her.... auf dem Papier |
Dadof3
Moderator |
#6 erstellt: 14. Jan 2021, 21:14 | |
Sumsemann
#7 erstellt: 15. Jan 2021, 19:00 | |
Danke für Eure Antworten... Kabel liegen eh schon, da ich zuvor bereits die Frontspeaker per BiAmping und den Rest via BiWiring angeschlossen hatte. Hatte damals extra so dicke LS-Kabel mit 4 einzelnen Leitungen gekauft und verlegt. Das die Gesamtleistung sich nicht wesentlich erhöht, ist mir schon klar. Der Trafo kann nunmal nur eine bestimmte Menge an Strom bereitstellen. Nichtsdestotrotz kann es doch nicht verkehrt sein, statt 5 Endstufen mit je 100 Watt, lieber 10 Endstufen mit nur 50 Watt laufen zu lassen.... Zumindest der Haltbarkeit sollte es dienlich sein, da die jeweiligen Endstufen weniger Hitze produzieren. https://audiovision.de/denon-avc-x4700h-test/ In dem Test wird dem 4700er 2X201W bzw 5X106W bescheinigt. Bei mehr Endstufen steht also grundsätzlich doch etwas mehr Leistung zur Verfügung! In diesem Falle sind es bei von 2 auf 5 Endstufen immerhin über 20% Das bringt jetzt nicht viel Lautstärke, doch verkehrt kann es auch nicht sein... [Beitrag von Sumsemann am 15. Jan 2021, 19:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8 erstellt: 15. Jan 2021, 19:19 | |
Mach wie du willst, aber 10 x 20 Grad oder 5 x 40 Grad ist nicht wirklich relevant. |
Sumsemann
#9 erstellt: 15. Jan 2021, 19:25 | |
...das mag sein. Aber wie schon erwähnt ist entsprechendes Kabel bereits seit Jahren vorhanden und verlegt. Somit jetzt keine unsinnigen Zusatzkosten... |
pegasusmc
#10 erstellt: 15. Jan 2021, 19:51 | |
Dann stell doch 5.1-Kanal (volles Bi-Amping): ein und fertig. |
JayJay68
#11 erstellt: 29. Apr 2021, 15:50 | |
Hallo zusammen, wenn beim AVC-X6700H ein Bi-Amping mit ungenutzten Endstufen von der Leistung her nichts bringt (brauche ich eh nicht - die Kiste hat für mich eher zu viel Leistung), wäre es möglich, dass durch das Einmessen der AVC für die Lautsprecher, die per Bi-Amping angeschlossen sind, die Endstufen für einen Lautsprecher unterschiedlich konfiguriert und es so zu einem besseren Klangbild kommt? Ohne Bi-Amping könnt der AVC ja nur eine Einstellung für den gesamten Lautsprecher vornehmen. Oder sind meine Gedanke völlig daneben (ich bin sozusagen "Anfänger" und habe erst durch Recherchen u.a. hier im Forum das erste mal überhaupt davon gehört). Gruß Johannes |
Dadof3
Moderator |
#12 erstellt: 29. Apr 2021, 16:06 | |
Die Endstufen werden durch die Einmessung nicht "konfiguriert" oder sonstwie beeinflusst. Beeinflusst wird das Signal. Man könnte eventuell über Zonen das erreichen, was du beschreibst, aber sinnvoll ist es nicht. "Eine Einstellung für den gesamten Lautsprecher" ist das einzig sinnvolle. Wenn du den manipulierten Frequenzbereich begrenzen willst, kannst du das über die Audyssey-App machen. |
Denon AVC 6700 Rauschen vom Center chatfuchs am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 3 Beiträge |
AVC 6700 kein Testton beim Subwoofer Sumsemann am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 3 Beiträge |
AVC-X6700 oder AVC-X6500 Radulf123 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
Denon 6700 vs 4800h stfnrohr am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 13 Beiträge |
denon 1910 biamping kaputt? sblocc10 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 2 Beiträge |
AVC-X6700H mit 11.1 LS-Konfiguration racethepace am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 24.07.2023 – 7 Beiträge |
AVC-A1HD vs. AVC-A1XVA PascalFT88 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 24 Beiträge |
Denon X4000 stereo mit Biamping roandreas# am 22.02.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 4 Beiträge |
MediaServer und komplettes Abspielen Ordner per HEOS am AVC X6700H 2Fast4You am 06.05.2022 – Letzte Antwort am 09.05.2022 – 10 Beiträge |
AVC x3800h wie 5.1(ohne Biamp) einstellen? moppel999 am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.629
