Denon avr 4306 Ton nur im Stereo 2.1
Zimtler
#1 erstellt: 15. Jan 2021, 03:04
Hallo HiFi Freunde,
vor ein Paar Tagen wollte ich wider mal ein Film schauen mit meinem Denon avr 4306 ja Film lief aber mein Denon spuckte kein Ton mehr aus. Ich habe dann mal alles durch geschaltet, bin durchs Menü nix auffälliges gefunden dann habe ich ihn einmal Resettet, meine Gebrauchsanweisung und habe schritt für schritt alles noch mal eingestellt vergebens kein Ton. Beim hin und her stellen und alles stellte ich fest, im Stereo 2.1 ha quasselten meine Lautsprecher vorne, nur mein Sub brummellte nicht. Dazu kommt das ich erst bei -35 der Lautsterke was hörte, wie kann das sein einfach so ohne Ankündigung ich mein ohne Qualmen oder peng wie auch immer. Ich würde mich freuen um jede Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Zimtler
fplgoe
#2 erstellt: 15. Jan 2021, 04:54
Nach dem Reset neu eingemessen?
Zimtler
#3 erstellt: 15. Jan 2021, 05:00
öhh das nicht musste ich damals auch nicht wo der neu war oder ? Hmmm
Aber wie soll das gehen wenn bei den anderen Boxen nichts kommt, oder aktivieren sich da die Kanäle erst ? Ich weiß das nicht mehr und gelesen hab ich davon jetzt auch nichts aber ich versuche das mal danke erst mal
fplgoe
#4 erstellt: 15. Jan 2021, 05:19
Du hast die einzige wirklich bahnbrechende Neuerung der letzten zwei Jahrzehnte bei den AV-Receivern (eben die Einmess-Systeme) nie genutzt?
Zimtler
#5 erstellt: 15. Jan 2021, 19:04
Gude,
also auch diese Einmessung hat nichts gebracht im gegenteil wurde abgebrochen.
Was nun hat wer eine Idee ?
MfG... Zimtler
fplgoe
#6 erstellt: 15. Jan 2021, 19:18
Werksreset.
Zimtler
#7 erstellt: 15. Jan 2021, 21:14
Aus das so habe ich ja rausbekommen das es bei CD Stereo FR FL SW angezeigt wird und Ton kommt außer beim SW und das bei einem Pegel von -35 . Egal ob bei Dolby, 6fach chin, sobald mehr als 2.1 kommt Stille Nacht also kein Ton. Ich werd noch zu Bluna hehe wie verhext
fplgoe
#8 erstellt: 15. Jan 2021, 21:16
Zimtler (Beitrag #7) schrieb:
...Egal ob bei Dolby, 6fach chin, sobald mehr als 2.1 kommt Stille Nacht also kein Ton. ...
Ich verstehe nur noch Bahnhof...
Werksreset, neu einmessen...
[Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2021, 21:18 bearbeitet]
Zimtler
#9 erstellt: 16. Jan 2021, 01:09
Ja habe Werksreset gemacht und dann einmessen lassen und hat nix gemacht mehr als 20 min hat FR angezeigt und kein ton von sich gegeben.
dan_oldb
#10 erstellt: 16. Jan 2021, 01:28
Naja, was soll man da sagen, dann ist das Ding wohl kaputt. Bei einem Alter von 10-15 Jahren durchaus nicht unwahrscheinlich, und wenn die Probleme mit einem Werksreset nicht verschwinden ist es eher kein Softwareproblem.
fplgoe
#11 erstellt: 16. Jan 2021, 05:54
Ganz simpel mal die Lautsprecherterminals kontrolliert, Kabel raus, neu verdrillt und wieder eingeschraubt?
Nicht dass da nur etwas gelöste Schrauben, etwas oxidiertes Kupfer oder eine gebrochene Litze einen Massekontakt macht. Dann alle Kabel -außer Netz und Lautsprecher- abgezogen und noch mal gestestet, nicht dass da ein HDMI-Gerät den Datenbus durcheinander bringt (hatte ich bei meinem Onkyo mal). Bevor Du ihn entsorgst...
Ansonsten ist er eben wirklich defekt.
Zimtler
#12 erstellt: 17. Jan 2021, 20:33
So habe jetzt alles neu verbunden hat sich nichts geändert es bleibt das aus allen lagen der Ton nur von der Front kommt habe ja alles noch auf CH , habe den Denon auch ans Internet angeschlossen. Jetzt ne andere frage brauch ich da ein Specieles programm für mein PC das sagen kann, mach mal dein Firmupdate ? Oder macht der Denon das von allein wo ich nicht sehe.......
MfG
Zimtler
fplgoe
#13 erstellt: 18. Jan 2021, 00:12
Aber beim Einmessen hat er die Front doch auch nicht korrekt durchgearbeitet sondern ist am 'FR' hängen geblieben, oder habe ich das falsch verstanden? Trotzdem geht jetzt die Front?
Wenn alles andere geht, nur der Sub nicht läuft, ist es eher ein Konfigurationsproblem.
Firmwareupdate geht am Gerät per USB oder über das Netzwerk (im Gerätemenü).
pegasusmc
#14 erstellt: 18. Jan 2021, 07:57
Was passiert wenn Du den Testtongenerator anschmeißt ?
Zimtler
#15 erstellt: 19. Jan 2021, 10:42
Hi
ja genau richtig beim Einmessen FR aufgehängt aber die Frontlausprecher geben Ton ab. Beim Testton ist alles stumm, das is das was mich total sprachlos macht. Was das gute ist ich kann ihn als Denon im Netzwerk vom PC sehen, nur tut sich dahin gehend ( update ) nichts. Im Denon menü steht auch nichts mit update oder auf den neuesten stand bringen.
MfG....
Zimtler
fplgoe
#16 erstellt: 19. Jan 2021, 11:06
Du hast den Menüpunkt gar nicht gefunden, oder er sagt, keine neue Version verfügbar?
Mal abgesehen davon, dass das nichts an dem Fehler ändert, denn das hat mit aktueller Firmware rein gar nichts zu tun.
[Beitrag von fplgoe am 19. Jan 2021, 11:07 bearbeitet]
pegasusmc
#17 erstellt: 19. Jan 2021, 11:15
Zu der Zeit wurde das Update noch per USB Stick gemacht.
fplgoe
#18 erstellt: 19. Jan 2021, 11:29
Trotz Ethernet-Schnittstelle? Das wusste ich auch noch nicht...
pegasusmc
#19 erstellt: 19. Jan 2021, 11:53
, 6fach chin,t
EXT. IN ?
Denon AVR 4306 Tonaussetzer
speukenkieker1941972 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR 4306 vs. Denon AVC-A11XV im Stereo-Betrieb
Ernie71 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  38 Beiträge
Denon AVR 4306 Problem?
ikea2000 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  7 Beiträge
Anschlüsse Denon AVR 4306
Viviana am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  14 Beiträge
denon avr 4306
davodeni am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-4306 steigt aus
kpp1990 am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  3 Beiträge
denon 4306
svs2610 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Fragen zu Denon AVR-4306
Einsteiger_ am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  7 Beiträge
Denon AVR 4306 Firmware geschossen
bacherle am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  9 Beiträge
Problem mit nagelneuem Denon AVR-4306
pkrippler am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.235
