DENON AVR-X2700H über Apple TV starten
J3LU
#1 erstellt: 21. Jan 2021, 18:25
Abend zusammen,
habe seit kurzem einen DENON AVR-X2700H im Einsatz.
Als Media-Input verwende ich einen Apple TV.
Funktioniert grundsätzlich alles, auch die Lautstärke-Regelung via Apple Remote.
Nur kann ich den AVR nicht über den Apple TV starten. Fernseher startet, AVR aber nicht.
Apple TV-seitig habe ich alle Einstellungen gemacht. Gibt es eine Möglichkeit den AVR über den Apple TV zu starten?
Dann muss ich nämlich nur eine Fernbedienung verwenden.
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
J3LU
Wombert
#2 erstellt: 22. Jan 2021, 10:29
Das muss der Fernseher als "Wurzel" der Kette von Geräten machen, nicht der Apple TV.
Bei allen drei HDMI CEC aktivieren und dann sollte das klappen. Nutzt du ARC von TV zu AVR?
ergo-hh
#3 erstellt: 22. Jan 2021, 12:06
Es sei denn, er hat einen Samsung TV. Damit gibt es in Verbindung mit CEC und einem Denon häufig Problem.
Gruß ergo-hh
J3LU
#4 erstellt: 22. Jan 2021, 12:54
Erstmal Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe einen TV von Philips. Und ja, ich nutze ARC von TV zu AVR.
Der TV ist am HDMI Out des AVRs angeschlossen, der Apple TV am "Media Player"-HDMI In.
Wenn ich den TV als erstes starte, starten weder AVR noch Apple TV. Mit meinem alten AVR hat es auch funktioniert über den Apple TV nicht nur den TV sondern auch den AVR zu starten.
ergo-hh
#5 erstellt: 22. Jan 2021, 14:48
EasyLink ist in deinem Philips TV aktiviert?
Wenn du nur den TV einschaltest, schaltet sich der Denon dann automatisch mit ein?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 22. Jan 2021, 14:50 bearbeitet]
J3LU
#6 erstellt: 25. Jan 2021, 21:06
EasyLink ist am Fernseher aktiviert, allerdings schaltet sich der AVR mit dem Start des Fernsehers nicht mit ein.
Was ja dann bedeutet, dass das Problem bei den Einstellungen des AVR liegen muss, wenn er sich weder durch Fernseher noch durch Apple TV aktivieren lässt, obwohl es beim vorherigen AVR mit beiden Geräten funktioniert hat.
Vielen Dank und Gruß
J3LU
ergo-hh
#7 erstellt: 26. Jan 2021, 10:26
Benutzt du auch ein High Speed HDMI Kabel zwischen Denon und TV? Ggfs. mal ein anderes HDMI Kabel testen..
Vorsichtshalber die Frage: HDMI Steuerung ist im Denon aktiviert? Hast du auch Monitor 1 mit dem TV verbunden? An Monitor 2 funktioniert de HDMI Steuerung nicht.
Gruß ergo-hh
J3LU
#8 erstellt: 29. Jan 2021, 09:24
Ich verwende ein Highspeed-Kabel und Monitor 1 am AVR.
Was allerdings die Einstellung am AVR betrifft, bin ich mir nicht sicher.
Habe mehrmals alle Optionen durchgeguckt aber nichts dazu gefunden. Stelle mich wohl zu blöd an...
Weißt du, in welchem Untermenü sich das versteckt?
Vielen Dank auf jeden Fall!
J3LU
DENON AVR-X2700H Sound/Bildprobleme
J3LU am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  9 Beiträge
Denon avr-x2700h Funklautsprecher
Danskmand am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2700H DAB
Oppe am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
Erwin1960 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  6 Beiträge
Problem Ausgang Denon AVR-X2700H
Blebbens am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  15 Beiträge
Denon AVR-X2700H - Verbindungsabbrüche / schwarzer Bildschirm
*PeterZwegat* am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  136 Beiträge
Kaufentscheidung AVR-X2700H
mountain79 am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  4 Beiträge
Beamer + Denon AVR x2700h + Sonos ARC
Nordlicht11 am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  7 Beiträge
AVR X2700H WLAN Empfang schlecht?
NochKeinHifi am 15.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  7 Beiträge
Denon AVR-X2700h - allgemeine Fragen
RecorderJunkie am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  31 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.160
