HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Ausgabe NUR über Center und nicht über die Fronts ... | |
Ausgabe NUR über Center und nicht über die Fronts bei X2700h+A -A |
BigOtzelot
#1 erstellt: 01. Feb 2021, 12:48 | |
Hallo Leute, ich hätte gerne, wenn ich eine einfache Stereoquelle habe, diese Quelle nur auf dem Center ausgeben. Ich hätte gerne, dass der linke und rechte Front-LS einfach ganz aus bleiben. Mir scheint das so nicht zu gehen, oder? In der Lautsprecherkonfig sind die Fronts immer aktiv und können nur zwischen Groß und Klein geändert werden. Alle anderen Boxen kann ich in der Konfig auch ausschalten. Nicht aber die Fronts. Der Wunsch das zu tun wird für einige komisch sein. Also bitte einfach nur überlegen, ob man das generell parametrieren kann. Mir ist klar, dass es dann keinerlei Stereo mehr gibt. Aber wenn ich einfach nur Nachrichten gucke, will ich gerne, dass der Ton nur direkt aus Richtung TV kommt, und nicht auch von den weiter entfernten Fronts. Vielen Dank für eure Hilfe Thomas |
Passat
#2 erstellt: 01. Feb 2021, 13:09 | |
Das geht bei keinem AVR irgendeines Herstellers, weil die Signale für die Fronts immer im Signal enthalten sind und die Fronts dementsprechend zwingend vorhanden sein müssen. Centersignale dagegen gibt es nicht immer, auch Surroundsignale nicht. Deshalb sind diese Lautsprecher optional. Grüße Roman |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 01. Feb 2021, 13:12 | |
Bei Yamaha gab es dafür mal ein Programm das sich "5/7 Channel Stereo" nannte. Oder ganz früher "Disco". Bei erstem wurde das Stereo-Signal einfach zu einem Multichannel-Signal hochgerechnet. Bei zweitem wurde das Signal aller Kanäle gemischt und die Summe dann auf allen Kanälen gleichermaßen ausgegeben. ...jedenfalls wenn ich mich recht entsinne. Du kannst doch einfach die Hardware-Schalter nutzen um die Front auszuschalten? Oder hat so eine moderne Schleuder keine Boxen-Schalter mehr? |
Passat
#4 erstellt: 01. Feb 2021, 13:33 | |
Lautsprecherumschalter sind bei AVRs die absolute Ausnahme. Wozu sollte mn die auch brauchen? Früher gabs A/B-Schalter, um einen zweiten Raum zu beschallen. Die meisten AVRs haben dafür eine Zone 2-Funktion. Grüße Roman |
BigOtzelot
#5 erstellt: 01. Feb 2021, 15:09 | |
HI, na, dann habe ich die Einstellung also erst mal nicht übersehen. Ich hatte halt gehofft, so wie ein Stereo-Signal auf ein 5.1 System hoch gerechnet werden kann, kann ein Stereo-Signal auch auf Center-Mono-Kanal runtergerechnet werden... Tja...dann muss ich in den Fall wohl eher mit den TV-LS leben müssen.. Aber wenn natürlich noch jemand eine Idee hat....immer her damit Vielen Dank noch mal Thomas |
Passat
#6 erstellt: 01. Feb 2021, 15:20 | |
Wieso? Schalte einen Aufpolierer ein wie z.B. DTS Neo:6. Der macht aus einem 2.0-Signal ein 5.1-Signal, aber: Wenn z.B. auf den Fronts das Signal rechts und links phasengleich ist, wird das auf den Center gemischt. Und bei Nachrichtensprechern ist das i.d.R. der Fall. Grüße Roman |
Silas_
#7 erstellt: 01. Feb 2021, 16:10 | |
Neural X macht genau das bei mir, wenn ein DD+ 2.0 Signal anliegt. |
BigOtzelot
#8 erstellt: 01. Feb 2021, 16:17 | |
Also wenn ich momentan eine Stereo-Quelle habe und ein Dolby-Signal draus mache, dann ist es momentan ja auch schon so, dass die meisten Geräusche (vor allem Sprache) schon aus den Center kommt. Das ist das was du meinst Roman, oder? Es kommt dann aber halt auch einfach noch ein schwächerer Teil der Sprache aus den Fronts und auch weitere Geräusche. Ich schalte halt manchmal einfach nur die TV-LS an, um nicht immer von den "Seiten" angequatscht zu werden. Und da dachte ich mir, mein Center kann das alleine aber besser als die TV-LS, wenn dann halt auch nur in Mono. In der von dir erwähnten Methode, würden ja auch immer noch etwas aus den Fronts kommen, richtig? |
Wombert
#9 erstellt: 01. Feb 2021, 16:26 | |
Ich habe den Verdacht, dass irgendwas mit deinem Setup vielleicht nicht in Ordnung ist. Wenn ich Nachrichten schaue, kommt aus den Fronts fast nichts. Ist ja nur Sprache. Was steht bei dir im Display z.B. bei der Tagesschau? Stereo? Oder Dolby Surround? Hast du unter Einstellungen, Audio, Surround Parameter die "Sp. Virtualizer" Funktion aus? Da besteht aktuell immer noch ein Fehler, der dazu führt, dass Stimmen auch auf den Front und Surround liegen beim DS Upmix statt nur auf dem Center. |
BigOtzelot
#10 erstellt: 01. Feb 2021, 16:27 | |
@Silas Habe das gerade mal ausprobiert...das scheint ja auf den ersten schnellen Test richtig gut zu funktionieren !!! Bei "DTS Neutral:x" kommt Sprache echt nur noch aus dem Center. Nebengeräusche in so einer Doku gerade noch leise aus den Fronts, aber die Sprache nur noch aus den Center... Cool..wird die Tage mal mehr getestet und schreibe hier noch mal ein Fazit |
Passat
#11 erstellt: 01. Feb 2021, 16:29 | |
Wenn du "von der Seite angequatscht" wirst, dann gehe ich einmal davon aus, das du viel zu nahe dran sitzt an den Lautsprechern bzw. die viel zu weit auseinander stehen. Ideal ist es, wenn der Abstand zwischen den beiden Frontlautsprechern genauso groß ist, wie der Abstand der beiden Lautsprecher zum Sitzplatz, sich also ein gleichseitiges Dreieck ergibt. Dann gibt es ohne Center einen sog. Phantomcenter, d.h. der Ton scheint aus der Mitte der beiden Lautsprecher zu kommen, ohne das man die beiden Lautsprecher separat heraushört. Grüße Roman |
Wombert
#12 erstellt: 01. Feb 2021, 16:32 | |
Das ist doch in völlig am Thema vorbei gehender Ratschlag. Einen Center hat man genau deshalb, damit Stimmen "aus dem Bild" kommen, egal wo man sitzt. Wenn er alleine perfekt im Stereodreieck sitzt, und zwar immer, braucht er ja überhaupt keinen Center. Nur leider trifft das bei 99% der Leute nicht zu. |
Silas_
#13 erstellt: 01. Feb 2021, 16:49 | |
Neural X ist mein bevorzugter Upmixer. Ich lasse ihn quasi bei allen Film und TV- Formaten als Grundeinstellung mitlaufen. |
BigOtzelot
#14 erstellt: 01. Feb 2021, 16:52 | |
@Wombert Die Einstellungen hatte ich mir gerade mal angeguckt, hat gerade aber nicht den gleich guten Effekt wie "Neutral X". Ich habe gerade über DVB-T2 ZDF Info geguckt. Über ARC ist der Denon angeschlossen. Im Display vom AVR steht das [DolbySymbol]DSur ... das steht dann für für ein Hochrechnen, oder? Aufjedenfall, kommt bei "Virtulazier" on und off ziemlich gleich viel an den Fronts raus, würde ich auf die Schnelle sagen. Aber vielen Dank für den Hinweis, die Einstellungen da habe ich mir auch noch nie angeguckt. |
Denon 1611 Center und Fronts zu leise katsu am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 7 Beiträge |
DENON AVR-X2700H über Apple TV starten J3LU am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 8 Beiträge |
X2700h Input/output Oberst_Struppi am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 5 Beiträge |
X2700h Einschaltlautstärke geht nicht Eventer am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 3 Beiträge |
AVR X2700H WLAN Empfang schlecht? NochKeinHifi am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 7 Beiträge |
Abgehakter Ton bei Ausgabe über TV Letitbe am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 2 Beiträge |
AVR-X2700H über zwei Bluetooth Kopfhörer hören hifimicele am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 4 Beiträge |
DENON AVR-X2700H 5.1.2 einrichten SirCorso am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 10 Beiträge |
X1600H: Bass nur über Center? --sound4life-- am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 11 Beiträge |
Denon X2700h - wie richtig Einmessen? RecorderJunkie am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 10 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGösn
- Gesamtzahl an Themen1.557.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.423
