Start- / MP3- / CEC- / Atmos- Verhalten des X1600H?
Muelli0815
#1 erstellt: 29. Mrz 2021, 13:16
Moin,
ich hatte meine Fragen zwar schon in einem älteren Thread im Bereich Kaufberatung mit eingestellt - da dort aber keine Antworten kommen, versuche ich es mal direkt im Denon Bereich hier. Hoffe, es meckert keiner wegen Doppelpost. Kann mir aber vorstellen, dass der Bereich Kaufberatung eher gemieden wird, weil immer die gleichen Anfragen kommen.
Ich hätte mal folgende Fragen bzgl. Bedienung des X1600H. Vielleicht könnte ein Besitzer dazu mal etwas sagen. Derzeit habe ich noch ein H/K BDS System, welches mich aber in einigen Punkten nervt:
1. ARC / CEC
Bei uns hängt ein LG WebOS Fernseher am HDMI Ausgang. Bei beiden Geräten habe ich CEC abgeschaltet, weil wir "schnöde" Fernsehsendungen alá Tagesschau nur über Fernsehlautsprecher schauen und uns den 5.1 Ton für DD+ gestreamte Filme "aufheben". Leider ignoriert die H/K Anlage, dass ich CEC disabled habe und schaltet sich mit dem Fernseher auch immer selbständig ein. Hatte die H/K Anlage schon mal resettet, dann ging es kurzzeitig ... Am Ende hilft nur Hauptschalter an der H/K auf AUS.
Kann man CEC beim Denon sauber abschalten und er hält er sich dann auch daran, egal was der Fernseher über den ARC/CEC HDMI Kanal an Signalen rauswirft?
2. Alternativ, wenn Punkt 1 wieder mal zu sehr nervt, ziehe ich auch das HDMI zum Fernseher komplett raus und hole mir den Ton vom Fernseher (dort läuft die Netflix App) über Toslink. Das funktioniert gut und 5.1 kommt auch sauber rüber. Allerdings zeigt mir die H/K Anlage dann nur "Optischer Eingang 1" an und nicht mehr das Tonformat, z.B. "DD+". Wie verhält sich da der Denon? Zeigt er, unabhängig ob über HDMI oder Toslink angebunden, immer das aktuell verarbeitete Tonformat an? Oder zeigt er in bestimmten Situationen auch nur die Eingangsquelle im Display?
3. Ich habe eine große Sammlung an MP3. Auch wenn das MP3 Abspielen immer weniger wird ... die H/K Anlage scannt bei JEDEM neuen MP3 Titel für 2-3 Sekunden den Titel an, um die Bitrate etc. zu ermitteln. Erst dann fängt sie an, den Titel abzuspielen - aber nicht von vorne! Die ersten 2-3 Sekunden werden einfach immer weggelassen. Bei vielen Titeln mag das ja kaum bemerkbar sein, aber es gibt doch eine ganze Menge an Musik, bei denen es auf die ersten Takte ankommt. Wie spielt der Denon MP3 ab?
4. Hat mal jemand gemessen, wie lange der Denon zum Booten benötigt? Also die Zeit, bis er auf Fernbedienungseingaben reagiert und/oder Ton aus den Lautsprechern kommt. Die H/K BDS Anlage braucht da gefühlt 10 bis 20 s. Das dauert mir mittlerweile zu lange.
5. Und mal noch eine Frage zu Dolby Atmos. Lange Zeit hieß es immer, die einschlägigen Streaming Portale werden auf absehbare Zeit kein Dolby Atmos senden, sondern wegen Bandbreite zunächst auf DD+ bleiben. Dann würde mir der X1600H genügen. In den Netflix FAQ habe ich nun aber gelesen, dass unter Umständen doch Dolby Atmos gesendet wird. In dem Fall, wenn ich mir schon einen neuen Receiver hole, würde ich dann doch über ein 5.1.2 System nachdenken müssen. Sendet Netflix oder Prime Video nun richtiges Atmos mit "3D" Information für Deckenlautsprecher oder wird nur Dolby Atmos angezeigt, weil DD+ dazu abwärtskompatibel ist?
[Beitrag von Muelli0815 am 29. Mrz 2021, 13:18 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Mrz 2021, 13:35
Ich benatworte mal als NICHt DENON besitzer die allgemienen Fragen:
1. Das gibts nur in Kombi (ARC und CEC). Wenn der Tv angeht, geht der AVR an und schaltet den ARC ein. Das müsstest Du vor jedem TV Ausschalten immer deaktiviren, wenn Du das nicht willst. Woher soll denn die Anlage wissen, ob Du beim EInschalten des TV grade jetzt den Ton über TV oder Anlage haben willst?
2. Über optisch kommt nur DolbyDigital, DD+ geht nur über HDMI. Das ist normal. Wenn Du kein ATMOS Setup hast, ist das aber kein Unterschied (siehe 5.). DD+ ist nicht besser.
3. Keine Ahnung
4. So ca. 10s(+) zum Hochfahren und HDMi Handshake usw. brauchen die Geräte nunmal
5. Da verwechselst Du was. ATMOS bei z.B. Netflix wird über DD+ übertragen. Da ist der 1600 absolut auf der Höhe der Zeit. Du musst nbatürlich auch ein ATMOS Lautsprecher Setup installiert haben. Bei 5.1 macht ATMOS keinen Sinn. Außerdem gibt es nur eine Handvoll Inhalte (in Deutsch) mit ATMOS.
Muelli0815
#3 erstellt: 29. Mrz 2021, 13:55
Danke Dir für die Antworten.
1. Nein, ich möchte CEC generell deaktivieren. Der AVR soll sich nicht merken, ob beim nächsten TV Einschaltvorgang der AVR auch mit angehen soll. Er soll immer AUS bleiben und nur manuell eingeschaltet werden, wenn ich es über die Denon Fernbedienung sage. Deshalb die Frage, ob ich das am Denon dauerhaft deaktivieren kann.
2. Ich bekomme über Toslink aber eindeutig ein 5.1 Signal von Netflix & Co. (vom Fernseher). Es sind saubere Surround Effekte hörbar. Und ich habe meinen H/K Receiver nicht auf irgendwelche Pseudo Souround Formate eingestellt, sondern immer auf "Original" wiedergeben. Und da DD nicht gestreamt wird, muss es doch DD+ sein, was da am AVR ankommt.
5. Also, vorausgesetzt man hat ein entsprechendes Atmos LS Arrangement, können auch Atmos Inhalte von Streaming Portalen wiedergegeben werden. Das ist interessant. Der Atmos Content wird ja in den kommenden Jahren bestimmt immer mehr. Dann müsste ich ja evtl. doch noch auf ein 5.1.2 System umdisponieren. Verdammt ... was wohl der Finanzminister zu Hause dazu sagt.
jebeyer
#4 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:22
Na klar. Über Toslink geht ja auch bis max. DD 5.1 aber eben kein DD+, und damit auch ein ATMOS.
Fragen zu X1600H
CyberMaxi6000 am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  26 Beiträge
Setup Empfehlung AVR-X1600H
EazyKa79 am 26.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  12 Beiträge
Soundfragen X1600H
FuchsGTX am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  12 Beiträge
Einschaltautomatik X1600h?
Soduca am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  3 Beiträge
Fire Cube x1600h Rotstich
John_Kater am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  2 Beiträge
DENON AVR X1500H VS X1600H
svd94 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  10 Beiträge
Einstellungen Denon AVR-X1600H
Pascal328 am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  4 Beiträge
X1600H Klangpegel/Soundformatanzeige
_username_ am 25.09.2021  –  Letzte Antwort am 25.09.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1600H Ton stumm nach Bluetooth
Zardoz77 am 25.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.896
Top Hersteller in Denon Widget schließen
