Dialoge anheben mit dem Denon X2700H möglich?
ice.6reaker
#1 erstellt: 19. Apr 2021, 11:55
Hallo Audiofreunde,
kann der Denon X2700H wie zb. der Yamaha RXV 775 die Stimmen im Film anheben?
ergo-hh
#2 erstellt: 19. Apr 2021, 14:15
Wenn du einen Center besitzt, dann schau dir die Seite 160 der Bedienungsanleitung an.
Gruß ergo-hh
ice.6reaker
#3 erstellt: 19. Apr 2021, 14:16
Center Lautstärke anheben ist nicht das selbe wie Dialoge anheben.
Center lauter einstellen
Als letztes Mittel bleibt dir natürlich immer, den Center lauter zu stellen. Normalerweise stellst du mit Hilfe des Testtons des AV-Receivers (rosa Rauschen) alle Lautsprecher auf die selbe Lautstärke ein – nach Gehör oder mit einem Schallpegelmessgerät, oder das Einmesssystem des Receivers übernimmt das automatisch. Abweichungen hiervon sind aber durchaus legitim. Warum also nicht den Center um 2 oder 3 dB lauter stellen?
Ich erwähne diese Möglichkeit bewusst zuletzt, obwohl sie doch so naheliegend ist. Sie ist nämlich keine direkte Lösung für das Problem, das meistens durch den hohen Dynamikumfang bei Filmen entsteht.
Ratgeber
[Beitrag von ice.6reaker am 19. Apr 2021, 14:21 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 19. Apr 2021, 14:25
Wenn es Dir um den Dynamikumfang geht -wie in dem zitierten Artikel- ist das Schlagwort 'Dynamic Volume' Deine Lösung.
ice.6reaker
#5 erstellt: 19. Apr 2021, 14:31
Also ich habe ein Yamaha RXV 775 aber nun soll ein neuer her und die Option Dialog anheben möchte ich auch beim neuen haben. Deshalb frage ich ob der Denon diese Funktion mittlerweile anbietet. Beim Freund konnte ich ein älteres Model von Denon hören. Ton Top aber ständig die Lautstärke regeln nervt einfach.
[Beitrag von ice.6reaker am 19. Apr 2021, 14:32 bearbeitet]
Dezember52
#6 erstellt: 19. Apr 2021, 14:59
Deswegen wurde ja Dynamik Vol. genannt, funktioniert wunderbar.
fplgoe
#7 erstellt: 19. Apr 2021, 15:03
Dynamic Volume ist Audyssey Pendant zu Yamahas A.DRC. Die Funktion 'Dialogpegel' von Yamaha gibt es bei Denon allerdings nicht.
dan_oldb
#8 erstellt: 19. Apr 2021, 15:08
Seite 182:
"Dynamic Volume
Hiermit lösen Sie das Problem der großen Variationen im Lautstärkepegel zwischen Fernsehen, Filmen und anderen Inhalten (zwischen leisen Passagen und lauten Passagen, usw.), indem mit der Option automatisch eine Anpassung an die bevorzugten Lautstärkeeinstellungen des Benutzers vorgenommen wird"
Silas_
#9 erstellt: 19. Apr 2021, 15:36
ich denke aber, dass er Dialog Lift meint. Das kann Denon nicht.
ice.6reaker
#10 erstellt: 19. Apr 2021, 16:06
Dialog Lift
genau das war gemeint.
Mit
Dynamic Volume
würde ich den Tonumfang beschneiden und genau das möchte ich nicht. Eigentlich schade, damit ist der preislich wirklich gute Denon dann raus.
[Beitrag von ice.6reaker am 19. Apr 2021, 16:08 bearbeitet]
dan_oldb
#11 erstellt: 19. Apr 2021, 16:33
Seite 174 der BDA:
"Dialog-Steuerung
Stellen Sie die Lautstärke von Dialogen in Filmen oder die Lautstärke des Musikgesangs usw. ein, damit diese besser hervorstechen."
Silas_
#12 erstellt: 19. Apr 2021, 17:07
Dialog lift hebt die Stimmen in die Höhe, von einen unter den Bildschirm sitzenden Center in die Mitte des TV Bildes.
fplgoe
#13 erstellt: 19. Apr 2021, 17:10
ice.6reaker (Beitrag #10) schrieb:
Dialog Lift
genau das war gemeint. ...
Sorry, aber Dein Zitat bezog sich so sehr auf Verständlichkeit, dass ich das 'Anheben' im wörtlichen Sinne gar nicht in Betracht gezogen habe und da eher bei der Pegelanhebung war... ;-)
Das geht aber auch bei Yamaha nur bei bestimmten DSP's, wenn ich mich nicht irre. Ich selber nutze es nicht. Und Denon hat so etwas in der Tat nicht, soweit ich weiß.
dan_oldb
#14 erstellt: 19. Apr 2021, 17:18
Der TE schrieb oben das sein Freund dauernd lauter/leiser stellen muss. Also worum geht es hier genau?
ice.6reaker
#15 erstellt: 19. Apr 2021, 19:15
Dialoge verständlicher machen darum. Muss mich korrigieren „Dialog Lift” setzt die Dialoge bei Bedarf mittig aber sie werden nicht herausgestellt ( lauter gemacht). Und genau darum geht es. Die neuen Denon scheinen solch eine Funktion immer noch nicht zu haben und kommen deshalb nicht in Frage.
[Beitrag von ice.6reaker am 19. Apr 2021, 19:23 bearbeitet]
dan_oldb
#16 erstellt: 19. Apr 2021, 19:27
Äh, doch, siehe Beitrag #11 mit Verweis auf das Handbuch des X2700, es nennt sich Dialog Steuerung bei Denon.
ice.6reaker
#17 erstellt: 20. Apr 2021, 04:55
Diese Option kann eingestellt werden, wenn ein DTS:X-Signal eingespeist
wird, das mit der Funktion Dialog-Steuerung kompatibel ist.
Also nicht für alle Quellen geeignet.
Marasim
#18 erstellt: 05. Dez 2022, 01:00
hmm, versteh ich das richtig? mir geht es ausschließlich darum Dialoge lauter, verständlicher zu bekommen. also der Denon kann das, aber wenn nur eine Vorraussetzung erfüllt ist, hier geht es ausschließlich nur dann wenn so ein DTS signal vorraussetzung ist,. bedeutet dass es sonst nicht funktioniert?
ich bin quasi ein Einsteiger, mir reicht 5.1...habe 1-2x sowas gehört. die umgebungsgeräusche empfand ich als toll bei beiden , bei einem war die Sprachverständlichkeit ok, bei dem anderen, auch deutlich teurerer Anlage, einfach grauenvol,l. es anstrengend zuzuhören.und nach 20min hatte ich keine Lust mehr (er hat überall rumgefummelt, kaum besserung)
welcher Receiver im Einstiegsbereich kann bei JEDEM Signal, die Stimmen und nur die Stimmen lauter und deutlicher machen?
Kakerlake
#19 erstellt: 05. Dez 2022, 07:02
Diese Funktion gab es bei Denon früher nur ab den 6x00er Modellen. Die neuen Modelle (x800er) haben sie alle. Des Weiteren hat sie auch der 1700er, da er später erschienen ist als der 2700er, 3700er, 4700er.
Marasim
#20 erstellt: 05. Dez 2022, 08:25
danke für die Info
funktioniert das mit den genannten Modellen mit ALLEN Signalen, oder nur wenn DTS Vorraussetzung ist?
bkb
#21 erstellt: 05. Dez 2022, 16:57
Mit allen Signalen.
Ob die Funktion allerdings genauso gut wie beim Yamaha greift solltest du vorher nochmal testen.. Ich empfinde den Unterschied beim 3800er eher marginal, aber in Verbindung mit anderen Maßnahmen (Dynamic Volume on, EQ off) kann es das entscheidene Quäntchen sein, wenn man leise hören muss..
[Beitrag von bkb am 05. Dez 2022, 16:59 bearbeitet]
Nemesis200SX
#22 erstellt: 05. Dez 2022, 16:59
Mit dynamic Volumen funktioniert das wirklich gut. Da kann man die Intensität in 3 Stufen regeln. Auf stufe 1 wird die restliche Dynamik kaum beschnitten, es geht wirklich fast nur auf Dialoge.
Marasim
#23 erstellt: 05. Dez 2022, 17:12
endlich hab ich Klarheit. besten Dank dafür
dann werde ich mich zwischen einem Yamaha RX-A4A, welcher mir optisch einfach nicht zusagen will, für um aktuell ca 460€ und dem Denon 1700 aktuell 680€ entscheiden....denke es wird der Denon
danke euch
fplgoe
#24 erstellt: 05. Dez 2022, 17:26
Der Vergleich passt auch nicht wirklich. Der Denon x1700 ist eher mit dem RX-V6A und nicht dem RX-V4A (welchen Du übrigens meinst, denn der RX-A4A liegt bei ca. 1.600€) vergleichbar.
[Beitrag von fplgoe am 05. Dez 2022, 17:48 bearbeitet]
Marasim
#25 erstellt: 05. Dez 2022, 17:39
was ein a ausmachen kann....
für mich passt der Vergleich, denn ich will einen neuen Yamaha oder Denon mit Stimmpegel-Erhöhung...da der RX-V4A das kleinste Modell von Yamaha und der 1700 das kleinste von Denon ist finde ich den Vergleich passend...aber den RX-V6A schau ich mir auch an, ist ähnlich vergleichbares Preisniveau
fplgoe
#26 erstellt: 05. Dez 2022, 17:49
Das war auch eher auf ein paar grundlegende Parameter bezogen, wie z.B. die 7 Endstufen.
Der RX-V4A hat übrigens nur die rudimentäre YPAO Einmessung, da ist nicht mal YPAO-Volume verfügbar. aber wenn Du nur mit der Dialogpegeleinstellung zufrieden bist, OK.
[Beitrag von fplgoe am 05. Dez 2022, 17:54 bearbeitet]
Silas_
#27 erstellt: 05. Dez 2022, 20:47
Eigentlich ist ja der S970H von Denon der kleinste und am ehesten RX-V4A vergleichbar.
Denon AVR-X2700H DAB
Erwin1960 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  6 Beiträge
Oppe am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
Denon X1100W Stimmen anheben auf Stereo
mike202 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  13 Beiträge
Anschlusshilfe Denon X2700H eARC
DasMufflon2 am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  4 Beiträge
Denon X2700H 5.1.2 mit Deckenlautsprechern
roundandaround am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  11 Beiträge
Denon avr-x2700h Funklautsprecher
Danskmand am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  3 Beiträge
Neuling: Anschluss Denon X2700H
mystery_X87 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  14 Beiträge
Denon AVC A11SR Dialoge viel zu leise
-Hoschi- am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  2 Beiträge
DENON AVR-X2700H 5.1.2 einrichten
SirCorso am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  10 Beiträge
DENON AVR-X2700H Sound/Bildprobleme
J3LU am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.056
Top Hersteller in Denon Widget schließen
